sõnum |
Draqula
04.12.2017 14:16:25
Casanova kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
S7 ja mälukaardiga mingi pull. Kui kaart sisse panna või telefon rebootida, siis mälukaarti nagu polekski sees, kuskilt otsast ei näita. Pean minema turvaseadetesse ja mälukaardi "dekrüptima" (ei ole seda kunagi krüpteerinudki). Siis jääb ette kiri "SD kaardi kontrollimine" vms. Ükskord ketras seda lõpmatuseni, edaspidi olen lihtsalt tagasi liikunud ja siis mälukaart toimib. See on nii iga mälukaardiga, mida olen proovinud. |
Kas oled proovinud format'iga seda kaarti telefonis? |
Jep, kaardid on telefonis formaaditud. Formaatisin ka Ubuntus sama failisüsteemiga (exFat) ja ega vahet ei ole. |
Väga väike teoreetiline võimalus, et kaardipesasse on midagi sattunud / klemme puhastada?
Kui tarkvara on kuidagi "pihta saanud" siis tehase seadete taastamine võib aga ei pruugi aidata.
Kui eelpool mainitu ei aita siis jääb veel riistvaraline rike, aga selles osas ise väga midagi vast ei tee.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
rex
04.12.2017 20:37:01
Archibald kirjutas: |
aht0 kirjutas: |
Vahur kirjutas: |
Versiooniuuendusi tehakse kuni kahe versiooninumbri võrra. S7 on ühe saanud, 6.0.1 --> 7.0, ehk siis viimane mille S7 saab on 8.X. Turvaparandusi mingil määral antakse ka hiljem, S5 sai viimase 3. märtsil.
Meie regioon on Baltic (SEB). |
Keegi ei keela mõnd mitteametlikku ROMi peale lasta, kus uuemad turvapaigad sees. Muudetud tarkvara ei tohi enam IMO olla aluseks garantiist keeldumisel, kui riistvaraline külg peaks lagunema. Bloati on vähem, kontroll telefoni üle suurem ja aku kestab üldjuhul kauem.. |
Samsung otses mõttes keelab, KNOX lugeja = 1 ja hakkab jama pihta. Knox on siis see ühekordne kiip emalplaadil, mis igasuguse customi paneku peale läheb nullist 1-ks ja tagasi enam seda nulliks panna ei saa mitte mingil moel, kui emaplaadi vahetus |
Mu S7-l on ka see knox 1 ja mul pole sellest küll sooja ega külma. Kui enam uuendusi ei saa, on garantii ka niikuinii ammu läbi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
NoMilleks
05.12.2017 01:36:22
Draqula kirjutas: |
Kui eelpool mainitu ei aita siis jääb veel riistvaraline rike, aga selles osas ise väga midagi vast ei tee. |
Abikaasa telefoniga on täpselt samuti, tal küll A5, aga ka Android 7. Peale rebooti mälukaarti ei näita, peab turvaseadetes "dekrüptima" (pole keegi seda krüptinud), siis muutub nähtavaks. Seega välistaks riistvara rikke, mustad klemmid jne. Ilmselt see mingi lollakas "featuur" on. Jube nõme ju, kui näiteks peale tarkvara uuendust avastad, et viimane pinutäis pilte ja videosid on hoopis sisemälusse talletatud. Peaks proovima mõnd custom rom'i ja vaatama, mis teeb.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Märt.
05.12.2017 18:01:36
Draqula kirjutas: |
Abikaasa telefoniga on täpselt samuti, tal küll A5, aga ka Android 7. Peale rebooti mälukaarti ei näita, peab turvaseadetes "dekrüptima" (pole keegi seda krüptinud), siis muutub nähtavaks. Seega välistaks riistvara rikke, mustad klemmid jne. Ilmselt see mingi lollakas "featuur" on. Jube nõme ju, kui näiteks peale tarkvara uuendust avastad, et viimane pinutäis pilte ja videosid on hoopis sisemälusse talletatud. Peaks proovima mõnd custom rom'i ja vaatama, mis teeb. |
Abikaasal on ka A5 (2017) droid 7-ga, pole veel kurtnud, et mälukaardiga probleeme oleks pildistab sinna peale enam-vähem iga päev
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
antz87
18.12.2017 15:55:53
margus0000 kirjutas: |
Täna avastasin et minu s7 edgel jookseb peenike roosa triip üle ekraani ülevalt alla , millest see tingitud on ja kas peaks garantiisse pöörduma. |
Teadaolev Samsungi ekraani praak, kas kuulub garantii alla või mitte ei tea, aga eks kohapeal räägitakse. Kindel nii 99%, et on garantiiline juhtum |
Tuli ka minul see roosa triibu teema. Koheselt muidugi garantiisse, levinud tüüpviga ja kõikjal räägitakse. Kuna telefon on aktiivses kasutuses olnud, on tal peal kasutusjäljed (ümbrise vahele ka liivateri läinud, mis kriipisid ka telefoni nurki). Esinduse ametlik vastus oli et seade ei kuulu garantii korras remontimisele kuna seadmel tuvastati mehaaniline vigastus- põrutus, kukkumise jäljed nurkades.
arve 386€ kordategemise eest või 16€seadme tagastamise eest.
Ei kavatse suurfirma praaki oma rahaga kinni maksta, elan selle 16€ arve üle ning teen omad järeldused...
Reaalsus on see, ükskõik milline füüsiline kriips on samsungi garantiitingimuste järgi piisav põhjus et garantii kehtivus lõpetada- see antud töömehe pädevusse otsustada ning telefon ei läbi enamat kui välist ülevaatust.
Seega jah... tunnetan siin ebaausaid võtted... ei usu et antud ekraanivea puhul on süüdi mingisugune füüsiline vigastus, vaid pigem defektne displei (tuginedes sellele et antud juhtumeid on palju ning triip on kõigi juhtumite puhul ühes ja samas kohas).
Aga sellest hoolimata, häid pühi kõigile!
Draqula
18.12.2017 16:06:32
antz87 kirjutas: |
Aga sellest hoolimata, häid pühi kõigile! |
Kui vana telefon on ja kuidas soetatud?
Kui see on Eestist juriidilise isiku käest ostetud sinu kui füüsilise isiku poolt, on sul 2a pretensiooniesitamise tähtaeg.
Esimesed 6 kuud peab müüja tõestama, millest viga tuleneb.
Viimased 1,5a lasub tõestamiskohustus ostjal - s.t. peaks leidma kuskil kellegi, kes annab eksperthinnangu.
Seega kui vanust alla 2a ja Eestist ostetud siis võiksid Tarbijakaitsega konsulteerida - liiga lihtsaks ei tohi teha neile "spetsialistidele" inimeste kottimist.
Jääks vähemalt märk maha, et tarbija on kaevanud, kui muud ei saavuta.
34 |
antz87
20.12.2017 16:59:50
Nõus viimase kirjutajaga. Pole tarvis ka põrutuse jälgi, garantiitingimuste järgi isegi mistahes füüsilised jäljed, siiski kasutatakse kainet mõistust (loodetavasti).
Hoolduskoht ei olnud MTTC, aga seal oli plaanis algselt (samsungi infotel soovitusel) minna ekspertiisi küsima. Loobusin mõttest siinsete kirjelduste ja MTTC teemaga tutvumise järel
Käisin hoolduskohas kohapeal, asus Ülemiste Telia kõrvalboksis, Samsungi vastavatud poes (saatekulu nende kahe vahel 16 eur tuli kinni maksta järelikult). Roosa triibu kohta öeldi et, pole esimene ja asi ise läheb hullemaks. Küsisin füüsiliste jälgede kohta, kasutusjäljed kasutusjälgedeks, ühel nurgal on täkked nii sügavad et iga teenindus lõpetaks garantii. Soovisin häid pühi ja lahkusin.
USA samsungi teemadest loeb välja et mingi partii oli tõesti vigane. Osad tarbijad kirjeldavad et probleem naases ka peale ekraanivahetust ja isegi telefonivahetust https://us.community.samsung.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/GalaxyS/page/65/thread-id/5298
Samsung on väidetavalt ka ametlikult tunnistanud antud probleemi (androidcentrali vastavateemaline artikkel)
kuid jah, on see põhjustatud füüsilise hõõrdumise, kukkumise taskus muljumise tõttu või siis on tegemist defektiga- seda tõestada ei saa, pigem jääb lolliks ja rahast samuti ilma. Garantii lõpetatud ja punkt, osta uus kui enam kasutada ei saa.
Draqula
34 |
sama123
28.01.2018 12:05:10
S7 bluetooth on sisselülitatud, telefoni nähtavus sees aga ei win7 ega win10 ei leia. Kaugus isegi 10cm ei aita. Kas mingi seade telefonis on veel paigast ära? Win 10-l lubas seada S7-le fotode impordi, imelik sest S7-t bluetooth seadmete loetelus ei ole
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
rtfm99
28.01.2018 13:16:14
sama123 kirjutas: |
S7 bluetooth on sisselülitatud, telefoni nähtavus sees aga ei win7 ega win10 ei leia. Kaugus isegi 10cm ei aita. Kas mingi seade telefonis on veel paigast ära? Win 10-l lubas seada S7-le fotode impordi, imelik sest S7-t bluetooth seadmete loetelus ei ole |
see bt fotode import on paras ikaldus. näiteks google photos pn mugavam. ühel telefonil ei saanudki w8.1 tööle bt. töötas w8 ja w10 aga 8.1 täiesti võimatu. see bt oli ka kuidas kunagi kui töötas. vahest sai mitu pilti korraga saata ja siis ainult ühe. ühesõnaga ebamugav kasutada.
_________________ |
Märt.
28.01.2018 17:33:49
Variant 1 jah, läbi Google Photos, variant 2 üle lokaalvõrgu, variant 3 Resilio Sync.
23 |
sama123
29.01.2018 00:40:35
Jama tekkis hiljuti. Enne laadis dropboksi, hiljem pCloud drive. Mingi moment lakkas üle lokaalvõrgu laadimast, kui juhtmega siis iga kord küsib kas lubada või mitte, samas aga telefoni nähtavus on sees, kodu WIFI-ga ühendus olemas
22 |
Märt.
29.01.2018 13:48:10
Siis.proovi 1 ja 3.
23 |
kuhtfe
10.02.2018 14:33:24
garr |
kakukeo kirjutas: |
aksel kirjutas: |
garantii alla see sissepõlemine vist ei kvalifitseeru...? |
kui on garantii siis kuulub küll |
Kuidas läks ? vahetati ekraan välja garantii korras ? Mul terve klaviatuur sisse põlenud
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kakukeo
10.02.2018 14:37:23
Re: garr |
kuhtfe kirjutas: |
kakukeo kirjutas: |
aksel kirjutas: |
Kuidas läks ? vahetati ekraan välja garantii korras ? Mul terve klaviatuur sisse põlenud |
kui vana telefon ?
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
174 |
posthuman
10.02.2018 16:48:48
sissepõlenud ekraan läheb kenasti garantii alla. just nädal tagasi viisin ja sain s7 kätte. ilma pikema jututa võttis mttc telefoni garantiisse. ei küsitud mitte midagi. 3 tööpeävaga uus telefon näppu ja voilaa
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
RustyZ
10.02.2018 17:41:55
Kõige kiiremini saab vast Samsa poes Ülemistes. Kohapeal tehnik olemas. (Tööpäeviti)
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
kuhtfe
10.02.2018 23:53:14
Re: garr |
kakukeo kirjutas: |
kuhtfe kirjutas: |
kakukeo kirjutas: |
aksel kirjutas: |
kui vana telefon ? |
Aprillis 2a
10 |
velx
14.02.2018 20:48:58
Veider lugu ekraaniga. Mingid tuhmid täpikesed ja laigud on hakanud ekraanile tekkima. Teatud toonide puhul hakkab silma. Pole nagu surnud pikslite moodi ka kuna need on ka laigu kujul ja pole nii konkreetselt piiritletud. Mikroskoobi all on näha, et pikslid on töös. Väikse suurendusega vaadeldes oleks nagu mingi mustus ja tolm ekraanivahel ca. 1 mm sügavusel. On see üldse teoreetiliselt võimalik? Algul nagu eriti ei pööranud tähelepanugi aga neid krt tekiks nagu juurde. Telefon aasta vanune. Väga vähe ekraaniaega.
Lisan pildi ekraanist. Pilt ise niru S2-ga kvaliteediga aga on ikka neid näha. Tegelikkuses palju rohkem. On kellelgi veel seda sodi ekraanil?
trip
19.02.2018 13:10:05
velx, kas ikka originaal st mitte refurb, kust ostetud
Kommentaarid: 404 loe/lisa |
301 |
velx
19.02.2018 23:08:02
Eesti netipoest uuena ostetud. Mudel SM-G930F. Ei tahaks nagu uskuda, et reburnished.
VeixES
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
xonix
20.02.2018 16:37:02
Official release peaks mõne kuu jooksul juba tulema?
62 |
Draqula
20.02.2018 16:43:58
xonix kirjutas: |
Official release peaks mõne kuu jooksul juba tulema? |
Kuna S8 puhul alles tegelevad probleemide lahendamisega (võeti kättesaadavaks tehtud 8.0 maha) siis usun, et S7 puhul läheb veel 3-4 kuud vähemalt.
34 |
linni
20.02.2018 19:45:55
Kas kellegi veel Postimehe äpp kräshib? Mingi paar kuud juba. Reinstall ei aita. Tehaseseadeid ka e viitsi taastada.
_________________ ...---... |
