uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S7 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 63, 64, 65  järgmine
Draqula
sõnum 04.12.2017 14:16:25 vasta tsitaadiga
Casanova kirjutas:
Draqula kirjutas:
Casanova kirjutas:
S7 ja mälukaardiga mingi pull. Kui kaart sisse panna või telefon rebootida, siis mälukaarti nagu polekski sees, kuskilt otsast ei näita. Pean minema turvaseadetesse ja mälukaardi "dekrüptima" (ei ole seda kunagi krüpteerinudki). Siis jääb ette kiri "SD kaardi kontrollimine" vms. Ükskord ketras seda lõpmatuseni, edaspidi olen lihtsalt tagasi liikunud ja siis mälukaart toimib. See on nii iga mälukaardiga, mida olen proovinud.
Kas oled proovinud format'iga seda kaarti telefonis?
Jep, kaardid on telefonis formaaditud. Formaatisin ka Ubuntus sama failisüsteemiga (exFat) ja ega vahet ei ole.
Väga väike teoreetiline võimalus, et kaardipesasse on midagi sattunud / klemme puhastada?
Kui tarkvara on kuidagi "pihta saanud" siis tehase seadete taastamine võib aga ei pruugi aidata.
Kui eelpool mainitu ei aita siis jääb veel riistvaraline rike, aga selles osas ise väga midagi vast ei tee.
rex
rex
sõnum 04.12.2017 20:37:01 vasta tsitaadiga
Archibald kirjutas:
aht0 kirjutas:
Vahur kirjutas:
Versiooniuuendusi tehakse kuni kahe versiooninumbri võrra. S7 on ühe saanud, 6.0.1 --> 7.0, ehk siis viimane mille S7 saab on 8.X. Turvaparandusi mingil määral antakse ka hiljem, S5 sai viimase 3. märtsil.
Meie regioon on Baltic (SEB).
Keegi ei keela mõnd mitteametlikku ROMi peale lasta, kus uuemad turvapaigad sees. Muudetud tarkvara ei tohi enam IMO olla aluseks garantiist keeldumisel, kui riistvaraline külg peaks lagunema. Bloati on vähem, kontroll telefoni üle suurem ja aku kestab üldjuhul kauem..
Samsung otses mõttes keelab, KNOX lugeja = 1 ja hakkab jama pihta. Knox on siis see ühekordne kiip emalplaadil, mis igasuguse customi paneku peale läheb nullist 1-ks ja tagasi enam seda nulliks panna ei saa mitte mingil moel, kui emaplaadi vahetus
Mu S7-l on ka see knox 1 ja mul pole sellest küll sooja ega külma. Kui enam uuendusi ei saa, on garantii ka niikuinii ammu läbi.
NoMilleks
sõnum 05.12.2017 01:36:22 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Abikaasa telefoniga on täpselt samuti, tal küll A5, aga ka Android 7. Peale rebooti mälukaarti ei näita, peab turvaseadetes "dekrüptima" (pole keegi seda krüptinud), siis muutub nähtavaks. Seega välistaks riistvara rikke, mustad klemmid jne. Ilmselt see mingi lollakas "featuur" on. Jube nõme ju, kui näiteks peale tarkvara uuendust avastad, et viimane pinutäis pilte ja videosid on hoopis sisemälusse talletatud. Peaks proovima mõnd custom rom'i ja vaatama, mis teeb.
Märt.
Märt.
sõnum 05.12.2017 18:01:36 vasta tsitaadiga
Casanova kirjutas:
Draqula kirjutas:
Abikaasal on ka A5 (2017) droid 7-ga, pole veel kurtnud, et mälukaardiga probleeme oleks pildistab sinna peale enam-vähem iga päev
antz87
sõnum 18.12.2017 15:55:53 vasta tsitaadiga
Archibald kirjutas:
margus0000 kirjutas:
Täna avastasin et minu s7 edgel jookseb peenike roosa triip üle ekraani ülevalt alla , millest see tingitud on ja kas peaks garantiisse pöörduma.
Teadaolev Samsungi ekraani praak, kas kuulub garantii alla või mitte ei tea, aga eks kohapeal räägitakse. Kindel nii 99%, et on garantiiline juhtum
Tuli ka minul see roosa triibu teema. Koheselt muidugi garantiisse, levinud tüüpviga ja kõikjal räägitakse. Kuna telefon on aktiivses kasutuses olnud, on tal peal kasutusjäljed (ümbrise vahele ka liivateri läinud, mis kriipisid ka telefoni nurki). Esinduse ametlik vastus oli et seade ei kuulu garantii korras remontimisele kuna seadmel tuvastati mehaaniline vigastus- põrutus, kukkumise jäljed nurkades.
arve 386€ kordategemise eest või 16€seadme tagastamise eest.
Ei kavatse suurfirma praaki oma rahaga kinni maksta, elan selle 16€ arve üle ning teen omad järeldused...
Reaalsus on see, ükskõik milline füüsiline kriips on samsungi garantiitingimuste järgi piisav põhjus et garantii kehtivus lõpetada- see antud töömehe pädevusse otsustada ning telefon ei läbi enamat kui välist ülevaatust.
Seega jah... tunnetan siin ebaausaid võtted... ei usu et antud ekraanivea puhul on süüdi mingisugune füüsiline vigastus, vaid pigem defektne displei (tuginedes sellele et antud juhtumeid on palju ning triip on kõigi juhtumite puhul ühes ja samas kohas).
Draqula
sõnum 18.12.2017 16:06:32 vasta tsitaadiga
antz87 kirjutas:
Archibald kirjutas:
Kui vana telefon on ja kuidas soetatud?
Kui see on Eestist juriidilise isiku käest ostetud sinu kui füüsilise isiku poolt, on sul 2a pretensiooniesitamise tähtaeg.
Esimesed 6 kuud peab müüja tõestama, millest viga tuleneb.
Viimased 1,5a lasub tõestamiskohustus ostjal - s.t. peaks leidma kuskil kellegi, kes annab eksperthinnangu.
Seega kui vanust alla 2a ja Eestist ostetud siis võiksid Tarbijakaitsega konsulteerida - liiga lihtsaks ei tohi teha neile "spetsialistidele" inimeste kottimist.
Jääks vähemalt märk maha, et tarbija on kaevanud, kui muud ei saavuta.
antz87
sõnum 20.12.2017 16:59:50 vasta tsitaadiga
Nõus viimase kirjutajaga. Pole tarvis ka põrutuse jälgi, garantiitingimuste järgi isegi mistahes füüsilised jäljed, siiski kasutatakse kainet mõistust (loodetavasti).
Hoolduskoht ei olnud MTTC, aga seal oli plaanis algselt (samsungi infotel soovitusel) minna ekspertiisi küsima. Loobusin mõttest siinsete kirjelduste ja MTTC teemaga tutvumise järel
Käisin hoolduskohas kohapeal, asus Ülemiste Telia kõrvalboksis, Samsungi vastavatud poes (saatekulu nende kahe vahel 16 eur tuli kinni maksta järelikult). Roosa triibu kohta öeldi et, pole esimene ja asi ise läheb hullemaks. Küsisin füüsiliste jälgede kohta, kasutusjäljed kasutusjälgedeks, ühel nurgal on täkked nii sügavad et iga teenindus lõpetaks garantii. Soovisin häid pühi ja lahkusin.
USA samsungi teemadest loeb välja et mingi partii oli tõesti vigane. Osad tarbijad kirjeldavad et probleem naases ka peale ekraanivahetust ja isegi telefonivahetust https://us.community.samsung.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/GalaxyS/page/65/thread-id/5298
Samsung on väidetavalt ka ametlikult tunnistanud antud probleemi (androidcentrali vastavateemaline artikkel)
kuid jah, on see põhjustatud füüsilise hõõrdumise, kukkumise taskus muljumise tõttu või siis on tegemist defektiga- seda tõestada ei saa, pigem jääb lolliks ja rahast samuti ilma. Garantii lõpetatud ja punkt, osta uus kui enam kasutada ei saa.
Draqula
sõnum 04.01.2018 00:53:18 vasta tsitaadiga
Burn in on teema, kuid mitte nii hull kui Note 8 puhul:
https://www.slashgear.com/iphone-x-oled-burn-in-test-puts-galaxy-note-8-to-shame-03513493/
sama123
sõnum 28.01.2018 12:05:10 vasta tsitaadiga
S7 bluetooth on sisselülitatud, telefoni nähtavus sees aga ei win7 ega win10 ei leia. Kaugus isegi 10cm ei aita. Kas mingi seade telefonis on veel paigast ära? Win 10-l lubas seada S7-le fotode impordi, imelik sest S7-t bluetooth seadmete loetelus ei ole thumbs_down.gif
rtfm99
sõnum 28.01.2018 13:16:14 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
see bt fotode import on paras ikaldus. näiteks google photos pn mugavam. ühel telefonil ei saanudki w8.1 tööle bt. töötas w8 ja w10 aga 8.1 täiesti võimatu. see bt oli ka kuidas kunagi kui töötas. vahest sai mitu pilti korraga saata ja siis ainult ühe. ühesõnaga ebamugav kasutada.
Märt.
Märt.
sõnum 28.01.2018 17:33:49 vasta tsitaadiga
Variant 1 jah, läbi Google Photos, variant 2 üle lokaalvõrgu, variant 3 Resilio Sync.
sama123
sõnum 29.01.2018 00:40:35 vasta tsitaadiga
Jama tekkis hiljuti. Enne laadis dropboksi, hiljem pCloud drive. Mingi moment lakkas üle lokaalvõrgu laadimast, kui juhtmega siis iga kord küsib kas lubada või mitte, samas aga telefoni nähtavus on sees, kodu WIFI-ga ühendus olemas
Märt.
Märt.
sõnum 29.01.2018 13:48:10 vasta tsitaadiga
Siis.proovi 1 ja 3.
kuhtfe
kuhtfe
sõnum 10.02.2018 14:33:24 garr vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
aksel kirjutas:
garantii alla see sissepõlemine vist ei kvalifitseeru...?
kui on garantii siis kuulub küll
Kuidas läks ? vahetati ekraan välja garantii korras ? Mul terve klaviatuur sisse põlenud
kakukeo
sõnum 10.02.2018 14:37:23 Re: garr vasta tsitaadiga
kuhtfe kirjutas:
kakukeo kirjutas:
aksel kirjutas:
kui vana telefon ?
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
posthuman
posthuman
sõnum 10.02.2018 16:48:48 vasta tsitaadiga
sissepõlenud ekraan läheb kenasti garantii alla. just nädal tagasi viisin ja sain s7 kätte. ilma pikema jututa võttis mttc telefoni garantiisse. ei küsitud mitte midagi. 3 tööpeävaga uus telefon näppu ja voilaa icon_smile.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 10.02.2018 17:41:55 vasta tsitaadiga
Kõige kiiremini saab vast Samsa poes Ülemistes. Kohapeal tehnik olemas. (Tööpäeviti)
kuhtfe
kuhtfe
sõnum 10.02.2018 23:53:14 Re: garr vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
kuhtfe kirjutas:
kakukeo kirjutas:
aksel kirjutas:
kui vana telefon ?
Aprillis 2a
velx
velx
sõnum 14.02.2018 20:48:58 vasta tsitaadiga
Veider lugu ekraaniga. Mingid tuhmid täpikesed ja laigud on hakanud ekraanile tekkima. Teatud toonide puhul hakkab silma. Pole nagu surnud pikslite moodi ka kuna need on ka laigu kujul ja pole nii konkreetselt piiritletud. Mikroskoobi all on näha, et pikslid on töös. Väikse suurendusega vaadeldes oleks nagu mingi mustus ja tolm ekraanivahel ca. 1 mm sügavusel. On see üldse teoreetiliselt võimalik? Algul nagu eriti ei pööranud tähelepanugi aga neid krt tekiks nagu juurde. Telefon aasta vanune. Väga vähe ekraaniaega.
Lisan pildi ekraanist. Pilt ise niru S2-ga kvaliteediga aga on ikka neid näha. Tegelikkuses palju rohkem. On kellelgi veel seda sodi ekraanil?
trip
trip
sõnum 19.02.2018 13:10:05 vasta tsitaadiga
velx, kas ikka originaal st mitte refurb, kust ostetud
velx
velx
sõnum 19.02.2018 23:08:02 vasta tsitaadiga
Eesti netipoest uuena ostetud. Mudel SM-G930F. Ei tahaks nagu uskuda, et reburnished.
VeixES
sõnum 20.02.2018 08:35:49 vasta tsitaadiga
Seiklushimulised S7 Edge omanikud saavad proovida Android 8 releasi selle telefoni jaoks https://forum.xda-developers.com/s7-edge/development/8-0-0-samsung-experience-9-0-s7-edge-t3748078
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
xonix
sõnum 20.02.2018 16:37:02 vasta tsitaadiga
Official release peaks mõne kuu jooksul juba tulema?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Draqula
sõnum 20.02.2018 16:43:58 vasta tsitaadiga
xonix kirjutas:
Kuna S8 puhul alles tegelevad probleemide lahendamisega (võeti kättesaadavaks tehtud 8.0 maha) siis usun, et S7 puhul läheb veel 3-4 kuud vähemalt.
linni
sõnum 20.02.2018 19:45:55 vasta tsitaadiga
Kas kellegi veel Postimehe äpp kräshib? Mingi paar kuud juba. Reinstall ei aita. Tehaseseadeid ka e viitsi taastada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S7 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 63, 64, 65  järgmine
