mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 519, 520, 521 ... 577, 578, 579  järgmine
Optimist
Optimist
sõnum 27.09.2022 18:44:46 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et 7600X on impressive ECO ehk 65TDP reziimis aga 7700X näeb 65TDP ECO reziimis veel parem välja. Gamingus droppi pole ja kõiki tuumasid täiega täiega kasutav Cinebench23 skoor langeb 19495->18578. Pmst 65W TDPga saab 95% perfi kätte ka multicore loadis. Päris vinge.
https://www.pcgamer.com/amd-ryzen-7-7700x-review-benchmarks/
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.09.2022 19:36:15 vasta tsitaadiga
Ootan juba huviga uusi AMD läpakaid 7000 seeria prosede ja RDNA3 videokaardiga thumbs_up.gif
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
Aeg maha 1p
sõnum 28.09.2022 00:22:54 vasta tsitaadiga
Kuna Ultrabooki naljalt vast mõistlikku ei saa RDNA3 dGPU-ga, siis ma ootan iGPU versioone uutest. Väga tahaks juba platvormi vahetada, a nüüd küll ei ole mõttekas...
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2022 12:08:23 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ma ootan just mingit uut RDNA3 gpu'd millel oleks 6900XT-6950XT jõudlus läpakas ja OLED 240hz ekraan ja max 1440p reso.
All I need! Hind võiks ka olla max 2000€ ringis. Sellest mulle piisab järgmiseks 3-4'ks aastaks.
Tarts5
sõnum 28.09.2022 12:41:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi Zen3 overclockimise osas ka oskaks/viitsiks natuke nõustada? Hetkel läksin 5600x-ga PBO +200 ning seejärel tuuma kaupa Curve Optimizer paika. Mõni aga kirjutab, et kõigepealt PBO Limits +0, siis Curve Optimizer ja kui paigas siis hakkad PBO Limitit tõstma? On keegi proovinud kumb parema tulemuse annab?
Teine "häda" on FCLK-ga. B550+5600x läbin 2000 ja isegi 2033 mhz-ga 1:1:1 ratioga kõikvõimalikud stress testid (mälud ise ongi 4000 XMP), AGA, Event logisse tekib pea iga sekund "Whea 20" erroreid. Kogu internet kihab Whea 19 probleemidest, aga Whea20 osas on vähem juttu. Kui näiteks 1600mhz peale langetan siis kaovad vead ära. Katse-eksitus meetodil sai proovitud igasugu volte tõsta fclk jaoks aga justkui Whea20-st lahti ei saanudki. On siin mingit konkreetset nõu mis peaks aitama?
Ning tegelikult on ka veel kolmas mure. Mälude näol on tegemist nendega: https://www.funkykit.com/reviews/memory/patriot-viper-steel-low-latency-16gb-ddr4-4000-cl16-memory-kit-review/. Neil siis XMP 3600 ja 4000, aga ütleme kui ma ei saa FCLK 2000 stabiilseks, panen mälud käsitsi näiteks 3800 (Ehk fclk 1900), siis kus mis valemiga ma mõtlen välja need sada mälude timingu sätet icon_smile.gif ? DRAM calulatorisse impordin XMP3600 sätted ja DRAM calcist valin frequency 3800?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
Aeg maha 1p
sõnum 28.09.2022 13:53:36 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
rmc kirjutas:
Millal muidu korralikumad iGPU-ga tükid uued välja tulla võiksid Q1 '23? Need praegu tulevad säästukad ei ole päris see.
https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/amds-first-ryzen-7000-mobile-cpu-is-a-mix-of-old-and-new-for-midrange-laptops/
Naljakas ka see nimetuste asi. Mõttekam oleks panna Ryzen 22320U nt. nimeks, oleks aastate osas lihtsam. Samas seal vist see ka, et siis Q1 ja Q4 asjad oleks sama aasta all, kuigi genvahe tuleb sisse ja tehnika "hooaeg" vist pigem Black Friday ja pühade peale mängib icon_lol.gif
"The Mendocino CPUs are our first glimpse of AMD's new laptop processor naming scheme in action. The "7" at the beginning of the number simply denotes that AMD is including it as part of its 2023 processor lineup, while the "2" in the third digit indicates that it is using the Zen 2 processor architecture. The second digit will range from 2 for the low-end, dual-core Athlon Gold 7220U all the way up to 5 for the quad-core Ryzen 5 7520U, with the quad-core Ryzen 3 7320U in between the two."
EDIT: Phoenix (Range)-i ootan siis ma ja sa Dragon Range-i ilmselt, Early 2023 release: https://www.wepc.com/laptop/guide/amd-ryzen-7000-series-laptop/
7800HS oleks vast sweetspot Ultrabookiks.
sõnum 28.09.2022 16:48:54 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
Tähendab, et FCLK pole stabiilne siiski. Minul näiteks 1867 on stabiilne. Ei mingeid erroreid. 1900 isegi ei posti. 1933 postib aga samamoodi iga sekund WHEA 19.
Tarts5 kirjutas:
Tunnistan, et pole sellest kuulnud.
Tarts5 kirjutas:
FCLK 1600 peale? Kas FCLK tõstes oli kõik muu stockis? (va VDDG volt muidugi). See oleks üllatav kui 1600+ isegi veidi tõstes kohe errorerid hakkab pilduma. Ma eeldaks siiski, et 1800 kandis saaks stabiilseks. 2000 on väga agressiivne ja enamus prosesi seda ei suuda.
Tarts5 kirjutas:
B-Die puhul on õnneks suht lihtne internetist leida milliste sätetega inimesed on jooksutanud 3800 näiteks. DRAM kalkulaator on hea koht alustamiseks aga kõiki selle numbreid mina ei usaldaks.
Sõltub ka taimingutest endist. Primary ehk siis need mida igal pool tsiteeritakse on suht lihtsad. Secondary on juba keerulisem ja Trietary on jällegi lihtsam.
Postita ka Zentimings screenshot: https://github.com/irusanov/ZenTimings/releases
Siis saab aimu milliste taimingutega see sul hetkel 4000 (3800?) peal jookseb.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Arx07
Arx07
sõnum 28.09.2022 17:00:14 vasta tsitaadiga
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=321590489
Sealt on hea kopeerida toimivaid sätted.
Mul ka XMP oli ebastabiilne, DRAM calculatori sätetega ei võtnud üldse pilti ette, aga sealt leidsin ideka partii - kiirem kui XMP ja stabiilne.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2022 17:12:32 vasta tsitaadiga
Link
Hea video, kui soov tempe alla saada ilma perf hitita. Või siis kui soov perfi juurde saada, ilma suurema tempi ja energia kuluta.
Optimist
Optimist
sõnum 28.09.2022 19:44:44 vasta tsitaadiga
Hea video thumbs_up.gif Väga mõnusalt saab pmst iga Zen4'ja vaikseks ja jahedaks teha. Huvitav mis numbreid need seal ca 10W ehk passiivjahutuse konfis annavad icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2022 19:59:12 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
DerBauer sai delidimisega -20C alla icon_biggrin.gif Kui teha delid ja siis veel undervolt -20c, siis jookseb pisikese radikaga passiivis juba icon_biggrin.gif
sõnum 28.09.2022 20:01:33 vasta tsitaadiga
Palju sõltub ju CPU kvaliteedist ehk kui sitt prose, siis ei näe neid numbreid.
AMD seaded on ju loogilised. Esiteks idee kasutada vanu jahuteid ja siis tagada laiem tootmismaht kuna nii W kui temp on kõrgem.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2022 20:02:18 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Sealt videost oli näha 7950X näol, mis oli kehvem silikoon, kuid sai ikka alla. Seega igaljuhul ka sitema prosega saab olukorda paremaks.
sõnum 28.09.2022 20:04:19 vasta tsitaadiga
No ilmselgelt seal suur varu, et nii korralikult alla saab numbreid.
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.09.2022 00:34:04 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
7600x Intelist pole igal pool ees, kallis ja kuimad ka zen4.
Mingit mõtet pole uuendada, 5800x3D koos 3600 mäludega toidab veel pikalt. Vb 7800x3D peale minna kui zen5 peale tulemas ja hinnad normis.
Ma just vaatasin ka, et x670 ei taha küll sellist summat laduda + ddr5 ja ainus mõistlik valik oleks 7700x. Endal 5800X ja ei näe põhjust peale lennata. Ootan ka 7800x3D ära siis vaatab mis seis on hindadega.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
marxveix
marxveix
sõnum 29.09.2022 00:49:53 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Vael kirjutas:
7700x on 12 mängu võrdluses kiireim ja kui arvestada undervoldi võimalust ja ecot siis üsna head ikkagi need AM5 asjad, 7800x3D hakkab aga veel enam laineid lööma.
Link
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 267
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.09.2022 02:12:16 vasta tsitaadiga
Ryzen 5 3600AF incoming?
https://www.tomshardware.com/news/zen-3-ryzen-5-3600-af-spotted
Optimist
Optimist
sõnum 29.09.2022 08:10:32 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.09.2022 10:52:49 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
No 1600AF oligi cheap as fuck ja tegelikult oli Ryzen 5 2600, mis 1600 kuues.
Kui nüüd oleks 3600 "AF", mis tegelikult Zen3 ja sisuliselt 5600-5600x, ja 100 €. Päris hea hind ju icon_wink.gif
Aeg maha 1p
sõnum 29.09.2022 17:29:18 vasta tsitaadiga
Eos uuendan oma AB350M mobo peal 1600 (non-AF icon_lol.gif) pealt 3600AF-i peale. Siis ilmselt paar aastat platvormivahetust taas edasi lükatud ja saab rahulikuma südamega Phoenix Range-i süleri ostu peale mõeda...
sõnum 29.09.2022 19:00:46 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et kui see 3600 "AF" tuleb, siis väga väikestes kogustes ja kaob sama kiirelt kui 1600 AF kadus.
Aeg maha 1p
sõnum 29.09.2022 23:26:43 vasta tsitaadiga
1600AF ikka mõnda aega poes oli, ühele sõbrale panin ka kasti kokku sellega.
sõnum 30.09.2022 07:12:08 vasta tsitaadiga
Alleged AMD Desktop CPU Roadmap Leaks Out: Ryzen 7000 3D V-Cache In Early 2023, Threadripper 7000 & Ryzen 7000G Chips In 2H 2023
https://wccftech.com/amd-ryzen-7000-3d-v-cache-threadripper-7000-ryzen-7000g-apus-desktop-cpu-roadmap-leak/
Järgmise aasta teise pooles tuleb 7000 seeria Threadripper Pro (Storm Peak) ja 7000 seeria G mudelid. Loodetavasti Intel väljastab oma 34c/68t P-Core (Fishhawk Falls) mis sunnib AMD väljastama ka non-Pro Threadripper 7000 seeria.
viimati muutis Tomorrow 01.10.2022 08:09:44, muudetud 1 kord
sõnum 30.09.2022 08:30:50 vasta tsitaadiga
tba = to be announced
sealt early 2023 välja lugeda on... veidi väga spekulatiivne.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
sõnum 30.09.2022 09:47:55 vasta tsitaadiga
TBA tähendab, et CES'il kuulutatakse välja ja hiljemalt Märtsi kuuks peaks olemas olema. Lahtine on veel see kas tuleb ainult 7800X3D või tuleb neid seekord rohkem.
Pigem olulisem on mida graafikul ei ole otseselt näha. Paremal ääres on punktiirjoon näha TR ja APU'de osas mis algab enamvähem aasta keskelt. Ilmselt siis Computexil kuulutatakse välja ja launch on Q3.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 519, 520, 521 ... 577, 578, 579  järgmine
