uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 58, 59, 60  järgmine
pois11
sõnum 13.12.2017 18:18:54 vasta tsitaadiga
Ah olen juba saanud oma laksu kätte.. hetkel kasutan 16GB mälukaardi jaoks loodud versioone. Mõtlen mis mängud ja kui palju võib olla 128GB kaardi peal. Ise ei viitsi mänge siit ja sealt otsida ja peale panna.
Üks küsimus ka, et mis võis olla antud mängu nimi kus oli TANK. Sai kahekesi korraga ka mängida. Mängu mõte oli see, et tuli all keskel kotkast kaitsta teiste tankide eest, ise surma saamata. Arvatavasti on see mul olemas ka aga ei viitsi kõike läbi lapata.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 13.12.2017 18:45:22 vasta tsitaadiga
pois11, Battle City.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
karuke
karuke
sõnum 14.12.2017 15:23:08 vasta tsitaadiga
Osades kohatdes ka Battle Tank nimega. ise just otsisin.
Mark0 kirjutas:
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
olafsand
olafsand
sõnum 16.12.2017 18:15:57 vasta tsitaadiga
Mark0, tänud! Panin OC peale. Üle 1200 ei lase tõsta takti, aga muud numbrid, mis olid 450 mhz, on nüüd 500. Ja mingi voldi värk on ka 2 nüüd. Kui seda pilti vaadata, siis kas oleks mõistlik veel miskit muuta? Suuremaks siis.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
warwas
warwas
sõnum 03.01.2018 13:56:34 vasta tsitaadiga
Kas RPi3 kehvale Wifile on mingit lahendust ka? (lisaks välisele USB adapterile)
Guugeldades tundub, et nuttu ja hala on päris palju. Enamasti on aga tegu mingi paari aasta taguse infoga. Kas tõesti pole selle aja jooksul miskit muutunud?
Firmware on mul viimane. Olen proovinud erinevaid Pi plaate ja erinevaid Wifi AP'sid (erinevates lokatsioonides). Kasu ei miskit. Samba sharele failide kopeerimine on praktiliselt võimatu - kui ka kopeerima hakkab, siis andmed liiguvad mingi 1..2Mbit/s. Sama seade kaabli otsas aga toimetab nii kiiresti, kui tehniliselt võimalik.
Ma küll üritan seadmeid võimalikult palju kaabli otsas hoida aga seekord pole see kahjuks võimalik.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 221
Rutz
sõnum 14.03.2018 11:27:08 vasta tsitaadiga
Kõrval meediapleierite teemas juba jõuti ette aga igaks petteks siia kah info...
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-model-bplus-sale-now-35/
*A 1.4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU
*Dual-band 802.11ac wireless LAN and Bluetooth 4.2
*Faster Ethernet (Gigabit Ethernet over USB 2.0)
*Power-over-Ethernet support (with separate PoE HAT)
*Improved PXE network and USB mass-storage booting
*Improved thermal management
Kommentaarid: 392 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 337
LKits
LKits
sõnum 14.03.2018 11:40:09 vasta tsitaadiga
Soovitage sellist operatsioonisüsteem RPi3-le, mille saab panna (lihtsa vaevaga) read-only režiimi pärast seadistamist, tehakse restart ning kõik muudatused read-only taastuvad eelnevasse seisu kui peaks vool ära minema vms.
Samuti vajalik write režiimi lülitamine, ümber-seadistamine ja uuesti read-only režiimi lülitamine.
Miks? Selleks, et vältida ootamatute voolukatkestuste korral andmekadusid, süsteemi riknemist jms.
Tean erinevaid juhendeid, kuidas süsteemi taoliselt ette valmistada, aga on kellelgi äkki soovitust mõne "out-of-box" distroga, kus selline funktsionaalsus olemas?
H_K
H_K
sõnum 14.03.2018 11:45:37 vasta tsitaadiga
LKits, kui see read-only teema ikaldub, siis variant:
http://raspi-ups.appspot.com/en/index.jsp
https://uk.pi-supply.com/products/pi-ups-uninterrupted-power-supply-raspberry-pi
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
LKits
LKits
sõnum 14.03.2018 12:12:17 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Olen proovinud vähemalt 15 erinevat akupanka ning ükski neist ei anna piisavalt voolu välja, kui RPi3 on 100% protsessori kasutusega.
Tean, et võiksin jõudlust vähendada, kuid kuna voolukatkestusi juhtub üpris harva, kuid siiski juhtub, siis read-only tundub parem meetod, kui "vooluvähesesu" (akupank) tõttu taaskäivitused.
Alan
Alan
sõnum 14.03.2018 12:19:38 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=161416
1:1-le see kood siis teeb read-onlyks ja kui märgata seda välja kommenteeritud if tingimust, siis seda faili muutes(tingimused välja kommenteerides) saab toggleda ro/rw mode-t:
#   if [ "${readonly}" = "y" ]; then
        roflag=-r
#   else
#       roflag=-w
#   fi
Mingi valmis asi on ka aga kui lihtne rw peale toggleda on, ei tea ja see töötab ainult Raspbian LITE versiooniga, kui ülemine asi toimib ka tava Raspbiani versiooniga:
https://www.raspberrypi.org/blog/adafruits-read-only/
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
LKits
LKits
sõnum 14.03.2018 12:26:19 vasta tsitaadiga
See if tingimuse välja kommenteerimine tundub huvitav, sest seal võrreldakse mingit muutujat ning kui muutuja on "y" väärtusega, siis on read-only OS.
Kas mitte lihtsam ei oleks seda readonly muutujat muuta? Või tekib loogikaviga, et ei saa muuta muutujat, kui on read-only režiimis, sest iga muudatus on ajutine? Aga sellisel juhul ei saa ju ka write süsteemi uuesti tagasi, sest ka konfiguratsioonifaili muutmine oleks ajutine.
Igatahes, suurimad tänud - vaatan, katsetan.
EDIT: Äkki saaks RAM kasutamise asemel kasutada mälukaardil mõnda teist partitsiooni, mis süsteemi laadimisel tühjendatakse? Pi3 on küll RAM 1GB, kuid sellest võib ka väheseks jääda.
Osiris
Osiris
sõnum 14.03.2018 22:50:57 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
YE International saatis sama uudiskirja. Neil hinnaks 36,66€. LINK
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
sõnum 14.03.2018 22:52:37 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
43,9896€ siiski. :)
sõnum 14.03.2018 23:10:28 vasta tsitaadiga
Võtsin omale taanlase käest ühe ära, 49€ koos saatekuluga.
Uue nädala alguseks peaks käes olema.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
Rutz
sõnum 16.03.2018 14:22:27 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Yeintis nüüd kohapeal ka olemas.
https://www.yeint.ee/elektroonika-1/arendusvahendid/raspberry-pi/raspberry-pi-platvormid/raspberry-pi-3-mudel-b-1
Miki-Hiir
sõnum 16.03.2018 17:10:30 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Eile tellisin, täna kohal. Kiire töö, YEint.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 30.03.2018 00:03:22 vasta tsitaadiga
Keegi NordVPN kasutab libreelec/kodi'l? Ma saan errori et "pidof" command on puudu (pildil). Kuigi Puttyga ssh'ga sisse minnes, "pidof" toimib.
apt-get ja install ei toimi ka enam libreelecil (ütleb et turvalisuse pärast), et saaks uuendada/reinstallida.
Anna tooli
sõnum 30.03.2018 00:38:27 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Rutz kirjutas:
HV tootelink https://www.hv.ee/1149963
soodsaim 41,90 ja kohe kätte
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.03.2018 09:17:32 vasta tsitaadiga
PI + KODIga on võimalik ka VPNi serverit teha, et lihtsalt ja kiirelt Windowsiga VPN client ja asjadele ligi saada?
SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 130
Aeg maha 1p
sõnum 20.08.2018 21:59:41 vasta tsitaadiga
Locale suhtes ei ole vist võimalik panna ET locale ja EN language? Kuidas kasutate?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 20.08.2018 22:47:52 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Pane nii nagu linuxis ikka.
https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-set-locales-i18n-on-a-linux-unix/
Aeg maha 1p
sõnum 25.09.2018 15:33:06 vasta tsitaadiga
Keegi teab, millega normaalselt Windowsis rPi image'id hallata? Proovisin https://www.howtogeek.com/341944/how-to-clone-your-raspberry-pi-sd-card-for-foolproof-backup/ , ent sellega ei toimi nt. extend filesystem ja sooviks üleüldse image'id väiksemaks teha, et oleks boot + os teatud suurusega kokku, kolida väiksematele kaartidele, mida käepärast on.
sõnum 03.10.2018 19:10:56 vasta tsitaadiga
link :: Pi-hole
Eks Vaarikale on palju häid softe treitud aga ühte tahaks küll jagada (ei pea muide tingimata üldsegi Vaarikal jooksma). Tegemist on koduse vahepealse DNS serveriga, mille eesmärgiks on peamiselt välja filtreerida netireklaamid. Ning see kõik käib juba DNSi tasemel ehk siis kliendi (tahvelarvuti, läpakas, nutitelefon, suur PC) poolel ei ole vaja mingit reklaamiblokeerijat. Sisuliselt võib kasvõi neitsiliku Edge'ga minna Delfisse, leht laetakse hetkega ära, ei mingeid hulle domeenidevahelisi punumisi, lisaskripte, reklaame. Ei ole ka näiteks adblock/ublockiga kaasaskäivat mõningast venimist, mille puhul on näha, kuidas käib brauseris meeletu töötlemine, et sitast saia teha.
Üks juhend kah: https://opensource.com/article/18/2/block-ads-raspberry-pi . Väga lühidalt - Vaarika peale võib üsna suvalise linuxi ajada (ise võtsin Raspbiani) ning selle peal tuleb siis üks käsk käivitada:
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
Küsitakse mõned küsimused (kui ei tea siis jäta nii nagu üteldakse), sikutatakse alla pakid, paigaldatakse - ei midagi erilist, kõik on automaatne. Peale seda paned näiteks koduses ruuteris (või algul proovi ettevaatlikult näiteks enda arvutiga) esimeseks DNSiks Vaarika IP, teiseks igaks petteks ISP oma ja kolmandaks näiteks Google oma. Ning naudi reklaamivaba elu.
Endal käib Raspberry Pi 3 peal ning koormus on olematu (samas mu koduvõrgus pole ka hullu trafficut aga siiski). Seega võiks ilmselt käia ka kõikse vanema Vaarika peal.
sõnum 03.10.2018 19:28:33 vasta tsitaadiga
Mark0, tänud jagamast, tundub huvitav vidin. Positiivne on, et see on olemas ka LibreElec add-onina. thumbs_up.gif
Saab kenasti oma Kodi boksile lisaväärtust juurde.
sõnum 03.10.2018 19:39:36 vasta tsitaadiga
Mark0, tänud jagamast, tundub huvitav vidin. Positiivne on, et see on olemas ka LibreElec add-onina. (y)
Ahha, hea teada. Sest nagu ma ütlesin - ta koormab Vaarikat nii vähe, et kusagil Kodi kõrval võiks muretult istuda.
Lisan veel, et lisaks reklaamidele saab kinga veel näiteks Windowsi telemeetria. Üldse on see pesumasin väga korralik ning seni pole veel leidnud ühtegi kohta, mis oleks lakanud töötamast. Igasugused u/adblockid vahel ikka tekitavad olukordi, kus midagi läheb korralikult katki.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 58, 59, 60  järgmine
