pois11
13.12.2017 17:18:54
Ah olen juba saanud oma laksu kätte.. hetkel kasutan 16GB mälukaardi jaoks loodud versioone. Mõtlen mis mängud ja kui palju võib olla 128GB kaardi peal. Ise ei viitsi mänge siit ja sealt otsida ja peale panna.
Üks küsimus ka, et mis võis olla antud mängu nimi kus oli TANK. Sai kahekesi korraga ka mängida. Mängu mõte oli see, et tuli all keskel kotkast kaitsta teiste tankide eest, ise surma saamata. Arvatavasti on see mul olemas ka aga ei viitsi kõike läbi lapata.
109 |
13.12.2017 17:45:22
| pois11, Battle City.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
karuke
14.12.2017 14:23:08
Osades kohatdes ka Battle Tank nimega. ise just otsisin.
| Mark0 kirjutas: |
| pois11, Battle City. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
olafsand
16.12.2017 17:15:57
Mark0, tänud! Panin OC peale. Üle 1200 ei lase tõsta takti, aga muud numbrid, mis olid 450 mhz, on nüüd 500. Ja mingi voldi värk on ka 2 nüüd. Kui seda pilti vaadata, siis kas oleks mõistlik veel miskit muuta? Suuremaks siis.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
warwas
03.01.2018 12:56:34
Kas RPi3 kehvale Wifile on mingit lahendust ka? (lisaks välisele USB adapterile)
Guugeldades tundub, et nuttu ja hala on päris palju. Enamasti on aga tegu mingi paari aasta taguse infoga. Kas tõesti pole selle aja jooksul miskit muutunud?
Firmware on mul viimane. Olen proovinud erinevaid Pi plaate ja erinevaid Wifi AP'sid (erinevates lokatsioonides). Kasu ei miskit. Samba sharele failide kopeerimine on praktiliselt võimatu - kui ka kopeerima hakkab, siis andmed liiguvad mingi 1..2Mbit/s. Sama seade kaabli otsas aga toimetab nii kiiresti, kui tehniliselt võimalik.
Ma küll üritan seadmeid võimalikult palju kaabli otsas hoida aga seekord pole see kahjuks võimalik.
224 |
Rutz
14.03.2018 10:27:08
Kõrval meediapleierite teemas juba jõuti ette aga igaks petteks siia kah info...
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-model-bplus-sale-now-35/
*A 1.4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU
*Dual-band 802.11ac wireless LAN and Bluetooth 4.2
*Faster Ethernet (Gigabit Ethernet over USB 2.0)
*Power-over-Ethernet support (with separate PoE HAT)
*Improved PXE network and USB mass-storage booting
*Improved thermal management |
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
LKits
14.03.2018 10:40:09
Soovitage sellist operatsioonisüsteem RPi3-le, mille saab panna (lihtsa vaevaga) read-only režiimi pärast seadistamist, tehakse restart ning kõik muudatused read-only taastuvad eelnevasse seisu kui peaks vool ära minema vms.
Samuti vajalik write režiimi lülitamine, ümber-seadistamine ja uuesti read-only režiimi lülitamine.
Miks? Selleks, et vältida ootamatute voolukatkestuste korral andmekadusid, süsteemi riknemist jms.
Tean erinevaid juhendeid, kuidas süsteemi taoliselt ette valmistada, aga on kellelgi äkki soovitust mõne "out-of-box" distroga, kus selline funktsionaalsus olemas?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
H_K
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
LKits
Alan
14.03.2018 11:19:38
| LKits kirjutas: |
Tean erinevaid juhendeid, kuidas süsteemi taoliselt ette valmistada, aga on kellelgi äkki soovitust mõne "out-of-box" distroga, kus selline funktsionaalsus olemas? |
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=161416
1:1-le see kood siis teeb read-onlyks ja kui märgata seda välja kommenteeritud if tingimust, siis seda faili muutes(tingimused välja kommenteerides) saab toggleda ro/rw mode-t:
# if [ "${readonly}" = "y" ]; then
roflag=-r
# else
# roflag=-w
# fi |
Mingi valmis asi on ka aga kui lihtne rw peale toggleda on, ei tea ja see töötab ainult Raspbian LITE versiooniga, kui ülemine asi toimib ka tava Raspbiani versiooniga:
https://www.raspberrypi.org/blog/adafruits-read-only/
121 |
LKits
14.03.2018 11:26:19
See if tingimuse välja kommenteerimine tundub huvitav, sest seal võrreldakse mingit muutujat ning kui muutuja on "y" väärtusega, siis on read-only OS.
Kas mitte lihtsam ei oleks seda readonly muutujat muuta? Või tekib loogikaviga, et ei saa muuta muutujat, kui on read-only režiimis, sest iga muudatus on ajutine? Aga sellisel juhul ei saa ju ka write süsteemi uuesti tagasi, sest ka konfiguratsioonifaili muutmine oleks ajutine.
Igatahes, suurimad tänud - vaatan, katsetan.
EDIT: Äkki saaks RAM kasutamise asemel kasutada mälukaardil mõnda teist partitsiooni, mis süsteemi laadimisel tühjendatakse? Pi3 on küll RAM 1GB, kuid sellest võib ka väheseks jääda.
Osiris
14.03.2018 21:50:57
| Rutz kirjutas: |
YE International saatis sama uudiskirja. Neil hinnaks 36,66€. LINK
103 |
14.03.2018 21:52:37
| Osiris kirjutas: |
YE International saatis sama uudiskirja. Neil hinnaks 36,66€. LINK |
43,9896€ siiski. :)
147 |
14.03.2018 22:10:28
Võtsin omale taanlase käest ühe ära, 49€ koos saatekuluga.
Uue nädala alguseks peaks käes olema.
158 |
Rutz
351 |
Miki-Hiir
16.03.2018 16:10:30
Eile tellisin, täna kohal. Kiire töö, YEint.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Oskar.r
29.03.2018 23:03:22
Keegi NordVPN kasutab libreelec/kodi'l? Ma saan errori et "pidof" command on puudu (pildil). Kuigi Puttyga ssh'ga sisse minnes, "pidof" toimib.
apt-get ja install ei toimi ka enam libreelecil (ütleb et turvalisuse pärast), et saaks uuendada/reinstallida.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Anna tooli
29.03.2018 23:38:27
| Miki-Hiir kirjutas: |
Eile tellisin, täna kohal. Kiire töö, YEint. |
HV tootelink https://www.hv.ee/1149963
soodsaim 41,90 ja kohe kätte
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
20.08.2018 20:59:41
Locale suhtes ei ole vist võimalik panna ET locale ja EN language? Kuidas kasutate?
182 |
147 |
182 |
03.10.2018 18:10:56
link :: Pi-hole
Eks Vaarikale on palju häid softe treitud aga ühte tahaks küll jagada (ei pea muide tingimata üldsegi Vaarikal jooksma). Tegemist on koduse vahepealse DNS serveriga, mille eesmärgiks on peamiselt välja filtreerida netireklaamid. Ning see kõik käib juba DNSi tasemel ehk siis kliendi (tahvelarvuti, läpakas, nutitelefon, suur PC) poolel ei ole vaja mingit reklaamiblokeerijat. Sisuliselt võib kasvõi neitsiliku Edge'ga minna Delfisse, leht laetakse hetkega ära, ei mingeid hulle domeenidevahelisi punumisi, lisaskripte, reklaame. Ei ole ka näiteks adblock/ublockiga kaasaskäivat mõningast venimist, mille puhul on näha, kuidas käib brauseris meeletu töötlemine, et sitast saia teha.
Üks juhend kah: https://opensource.com/article/18/2/block-ads-raspberry-pi . Väga lühidalt - Vaarika peale võib üsna suvalise linuxi ajada (ise võtsin Raspbiani) ning selle peal tuleb siis üks käsk käivitada:
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
Küsitakse mõned küsimused (kui ei tea siis jäta nii nagu üteldakse), sikutatakse alla pakid, paigaldatakse - ei midagi erilist, kõik on automaatne. Peale seda paned näiteks koduses ruuteris (või algul proovi ettevaatlikult näiteks enda arvutiga) esimeseks DNSiks Vaarika IP, teiseks igaks petteks ISP oma ja kolmandaks näiteks Google oma. Ning naudi reklaamivaba elu.
Endal käib Raspberry Pi 3 peal ning koormus on olematu (samas mu koduvõrgus pole ka hullu trafficut aga siiski). Seega võiks ilmselt käia ka kõikse vanema Vaarika peal.
147 |
03.10.2018 18:28:33
Mark0, tänud jagamast, tundub huvitav vidin. Positiivne on, et see on olemas ka LibreElec add-onina.
Saab kenasti oma Kodi boksile lisaväärtust juurde.
158 |
03.10.2018 18:39:36
| bladerunner kirjutas: |
Mark0, tänud jagamast, tundub huvitav vidin. Positiivne on, et see on olemas ka LibreElec add-onina. (y)
Saab kenasti oma Kodi boksile lisaväärtust juurde. |
Ahha, hea teada. Sest nagu ma ütlesin - ta koormab Vaarikat nii vähe, et kusagil Kodi kõrval võiks muretult istuda.
Lisan veel, et lisaks reklaamidele saab kinga veel näiteks Windowsi telemeetria. Üldse on see pesumasin väga korralik ning seni pole veel leidnud ühtegi kohta, mis oleks lakanud töötamast. Igasugused u/adblockid vahel ikka tekitavad olukordi, kus midagi läheb korralikult katki.
147 |
