uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 414, 415, 416 ... 559, 560, 561  järgmine
sõnum 21.11.2020 17:32:49 vasta tsitaadiga
Konkreetne lagi sai plaadid peale. Akzentiga värvisin ukse ja liistud.
Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
netcat
netcat
sõnum 21.11.2020 18:17:04 vasta tsitaadiga
Huvitav kas ja kuidas need plaadid kunagi laest ära ka tulevad, kui siiber saab neist
sõnum 21.11.2020 18:38:13 vasta tsitaadiga
Kleebitud sai nurkadest ja keskelt.
rex
rex
sõnum 21.11.2020 23:16:24 vasta tsitaadiga
Neid saaks ehk kahepoolse teibi tükkide või ribadega ka lakke suruda. Kui kopp ette saab, kisud plaadid maha ja lükkad teibijäägid pahtlilabidaga ära.
sõnum 22.11.2020 00:21:08 vasta tsitaadiga
Miski vahu või liimiga saigi nii pandud, et huvi korral maha võtta saaks.
rex
rex
sõnum 22.11.2020 01:53:19 vasta tsitaadiga
Eks ta kerge potjomkin muidugi ole. Kompromiss kiire ja pahtlitolmuta värskenduse nimel. Parem ikka kui kärbsesitta täis pragunenud värviga lagi.
lightbluefox
sõnum 22.11.2020 08:52:53 vasta tsitaadiga
raxz, sai poes selle nimega otsitud, maakeeles oleks tegu vist lihtsalt denaturaliseeritud piiritusega, ehk joomiskõlbmatu piiritusega millega lage puhatada icon_biggrin.gif
Scott
Scott
sõnum 22.11.2020 09:13:18 vasta tsitaadiga
Denatureeritud piiritus on joogikõlbmatuks muudetud etanool ehk etüülalkohol. Isopropanool ehk isopropüülalkohol on sekundaarne alkohol. Ei jäta jälgi, kasutatakse ekraanipuhastajana. Elektroonikapoest saab.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.11.2020 10:55:12 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Arstid kasutavad inimeste peal ka. Vesilahusena.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 22.11.2020 11:17:03 vasta tsitaadiga
rex, ütleme, et üsna kole oli see, mille peale läks. Vennas arvas, et lauspahteldus, praimerdamine ja siis hakkab ka läbi kumama midagi..
rex
rex
sõnum 22.11.2020 11:24:29 vasta tsitaadiga
Laevärvi puhastamise kõige suurem probleem on selles, et kuna seal tihti ongi ainult tästmatt krunt (omal tehes jäi sinna samuti ainult odav Eskaro Flat), siis see ei kannata sõrmeotsagagi puudutamist, ilma et mustus pooridesse või pind hõõrutud kohtadest ebaühtlaselt läikima läheks. Üldjoontes polegi sellest hullu, sest kes see ikka lage niisama nühkimas käib, aga jah, köögilaest rasva või mujal küünla- või tubakatahma nii maha ei pese, et pärast jälle ühtlaselt säravvalge jääb. Kui juba kole, siis igal juhul rasvaeemaldi (köögilagi, mujal pole vast oluline) + liivakaga kerge lihv + tervenisti uus värv.
PS. Laes istuvat kärbest või sääske ei soovita sinna tuhvliga laiaks lüüa. Tolmuimeja on selleks palju parem relv. Ei mingit jälge ja pea 100% efektiivne.
sõnum 22.11.2020 13:19:50 vasta tsitaadiga
Mul oli seal mingist idikast katusemehe tõttu aastatetagune lekkekoht, 30 aastat tubakatõrva jms..
degreal
sõnum 22.11.2020 14:09:25 vasta tsitaadiga
Palju teil toas CO2 on?
Mul keldris 640ppm (vundamendis tuulutusavad).
Elutoas 1200ppm
Magamistoas kui uks kinni 2500ppm.
See 2500 on tundub liiga ränk. Tuleb vist täielikule ventilatsiooniprojektile mõelda?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
piraat262
piraat262
sõnum 22.11.2020 14:19:01 vasta tsitaadiga
Kuidas praegu õhu liikumine lahendatud on? Uste all avad on?
Lihtsaim on ilmselt elektrilised soojustagastusega freshid elamise peale laiali panna - kui elamine väga suur, võiks mõelda ka täieliku ventilatsiooni peale (4x soojustagastusega freshi raha eest saab juba kubu asemele käiva keskseadme ja mitukümmend meetrit torusid). Sõltub hoone eripäradest, et milline lahendus käepärasem ja mugavam on.
Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 60
degreal
sõnum 22.11.2020 14:25:25 vasta tsitaadiga
2 korruseline eramu. Aknad tunduvad olema fresh klappidega (aga kindlasti mitte elektrilised ja soojustagastusega). Esimesel korrusel köögis ja WC-s passiivne väljatõmme. Õhk imbub sise pragudest kust saab. fresh klapid, vuugimõrad, keldrist. Ülemisel korrusel väljatõmme puudub. Toa uksed ilma avadeta.
ranel
sõnum 22.11.2020 14:31:57 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Elutoas 1200ppm
Alla 1000ppm võiks jääda. See näitab seda, et õhk ei ringle piisavalt. Fresh klapi asemel pane aknad mikrotuulutuse peale.
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
piraat262
piraat262
sõnum 22.11.2020 15:00:42 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Kui keskset ventilatsiooni pole siis peavad ukse all avad olema või teine variant on ustele tuulutusavad sisse lõigata ja viisakad restid vahele panna. Muidu ongi õhk ühes toas kinni.
von Wu
von Wu
sõnum 22.11.2020 15:05:03 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Näiteks millised? Oleks ka vaja.
Kommentaarid: 867 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 654
rex
rex
sõnum 22.11.2020 15:21:49 vasta tsitaadiga
Niiskuse võiks ka tagastada. Tegelikult võiks olla hoopis väliskeskkonnaga ühendamata süsinikueraldajad. Hommikul kallad väljafiltreeritu autole paaki ja sõidad tööle.
netcat
netcat
sõnum 22.11.2020 15:35:57 vasta tsitaadiga
Seda väljatõmbe reaalset töötamist tuleks kontrollida ka.
Laenutasid CO2 mõõturi või ostsid? Tahaks ka vaadata, mis kus on. Aga hullult maksta ei tahaks selle eest.
Kui siin juba nii palju lekkivatest lagedest juttu oli, siis kurdan ka veidi. Mul ühes kohas ülemisel naabril oli väike uputus. Sellest ajast esiku lagi seal ei taha hästi värvi pidada. Ükskõik mis sinna paned, lõpuks hakkab ikka paarist kohast koorima. On ka isoleervärvi alla proovitud ja ikka tuleb maha. Teatud põhjustel millegi paksemaga - nagu lauad või seesama potjomkini peno - ei saa katta lage. On veel üks laevärv, mida ma ei ole proovinud, Eskaro Akzent Sky, mis ütleb et "ei mõrane tänu värvi koostisse kuuluvatele spetsiaalsetele armeerkiududele. " Kas on mõtet seda proovida, või ei tasu jamada ja panen tapeedi lakke?
sõnum 22.11.2020 15:39:57 vasta tsitaadiga
netcat, sul on mingi leke seal ikka veel? Või on lagi niiskuse endasse hästi imenud ega lase seda enam välja sealt? Igatahes peab selleks ikka mingi põhjus olema, et värvi lahti lööb ikka ja jälle.
CO kahe monitoorimiseks sobivad hästi Netatmo seadmed. See on eraldiseisev seade https://www.hinnavaatlus.ee/1215474/netatmo-siseohu-kvaliteedi-mootja-healthy-home-coach/ , mul on ilmajaamale komplektile lisaks ostetud veel igasse tuppa analoogne, kuid soodsam seade.
viimati muutis jägaja 22.11.2020 15:42:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
piraat262
piraat262
sõnum 22.11.2020 15:45:50 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
piraat262 kirjutas:
Ühes korteris oli 2x sellist : http://ventilatsiooniseade.ee/?product=twinfresh-comfo-ra1-25
Korter oli 50m2 ringis kahetoaline - üks elutoas, teine magamistoas. Ülemäära lärmi ei teinud ja paksu pea tunnet magades ka polnud. Natukene uurides ilmselt leiab soodsamaid toimivaid lahendusi ka.
Mingi hetk ise uurisin, siis leidsin ka mingisuguse lihtsama keskseadme mis oli alla 1000euro aga see eeldab juba torude vedamist jne. Vannitoa ripplae kohale on maru vahva eraldiseisev seade panna, ei ole häiriv koht müra poolest ja enamasti on sealt mugav terve korteri peale torusid vedada (sõltuvalt vahelae konstruktsioonist jne.)
Vaata seda postitust: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10132484&highlight=ventilatsioon#10132484
https://venditehnik.ee/toode/tempra-http-ja-lhtp/
netcat kirjutas:
Siin kahtlustaks et laematerjal on niiskuse sisse võtnud ja materjali omadused ära rikkunud. Pigem tuleks asendada niiskust saanud lae osa. Kui värv ei püsi, tuleb tapeediliim ka üldiselt varem või hiljem lahti ja tapeet hakkab "mullitama".
netcat
netcat
sõnum 22.11.2020 16:07:57 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ei tohiks olla. Avarii oli aastaid tagasi. Kui kaua niiskus kusagil lae vahel elada võib ei tea muidugi aga see peaks sealt ammu välja köetud olema.
jägaja kirjutas:
Ei, sellist disainijunni ma ei taha. Mul on juba riistad olemas toas, mis temperatuuri ja niiskust mõõdavad ja üldiselt mul enamikus asukohtades õhuvahetuse probleeme ei ole, et seda peaks 24/7 monitoorima. Pigem on mõned lokatsioonid, mille tahaks lihtsalt üle kontrollida aeg-ajalt. 99 tundub liig sellise uudishimu ühekordse rahuldamise eest.
piraat262 kirjutas:
Kortermajas natuke probleemne see betoonpaneelidest lae tükikaupa asendamine. icon_smile.gif
Tapeedipaan on suurem kui see kooruva värviga koht. Lootus oli, et ülejäänud pind hoiab teda paigal.
Mullitamine on muidugi võimalik probleem, mille peale ma isegi ei tulnud, aga õige struktuuri ja mustri korral saaks ehk mullist nõelaga õhk välja lasta ja tagasi vajutada. Või valida selline tapeet et mullitamine ei paista välja.
viimati muutis netcat 22.11.2020 16:24:06, muudetud 1 kord
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.11.2020 16:16:13 vasta tsitaadiga
https://www.kodukliima.ee/CO2/
degreal
sõnum 22.11.2020 16:44:00 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Ma mõõdan sellega https://www.aliexpress.com/item/32802931211.html
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 414, 415, 416 ... 559, 560, 561  järgmine
