Kommentaarid: 1133 loe/lisa |
718 |
netcat
21.11.2020 18:17:04
Huvitav kas ja kuidas need plaadid kunagi laest ära ka tulevad, kui siiber saab neist
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
718 |
rex
21.11.2020 23:16:24
Neid saaks ehk kahepoolse teibi tükkide või ribadega ka lakke suruda. Kui kopp ette saab, kisud plaadid maha ja lükkad teibijäägid pahtlilabidaga ära.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
718 |
rex
22.11.2020 01:53:19
Eks ta kerge potjomkin muidugi ole. Kompromiss kiire ja pahtlitolmuta värskenduse nimel. Parem ikka kui kärbsesitta täis pragunenud värviga lagi.
226 |
lightbluefox
22.11.2020 08:52:53
raxz, sai poes selle nimega otsitud, maakeeles oleks tegu vist lihtsalt denaturaliseeritud piiritusega, ehk joomiskõlbmatu piiritusega millega lage puhatada
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Scott
22.11.2020 09:13:18
Denatureeritud piiritus on joogikõlbmatuks muudetud etanool ehk etüülalkohol. Isopropanool ehk isopropüülalkohol on sekundaarne alkohol. Ei jäta jälgi, kasutatakse ekraanipuhastajana. Elektroonikapoest saab.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
22.11.2020 10:55:12
Scott kirjutas: |
Denatureeritud piiritus on joogikõlbmatuks muudetud etanool ehk etüülalkohol. Isopropanool ehk isopropüülalkohol on sekundaarne alkohol. Ei jäta jälgi, kasutatakse ekraanipuhastajana. Elektroonikapoest saab. |
Arstid kasutavad inimeste peal ka. Vesilahusena.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
718 |
rex
22.11.2020 11:24:29
Laevärvi puhastamise kõige suurem probleem on selles, et kuna seal tihti ongi ainult tästmatt krunt (omal tehes jäi sinna samuti ainult odav Eskaro Flat), siis see ei kannata sõrmeotsagagi puudutamist, ilma et mustus pooridesse või pind hõõrutud kohtadest ebaühtlaselt läikima läheks. Üldjoontes polegi sellest hullu, sest kes see ikka lage niisama nühkimas käib, aga jah, köögilaest rasva või mujal küünla- või tubakatahma nii maha ei pese, et pärast jälle ühtlaselt säravvalge jääb. Kui juba kole, siis igal juhul rasvaeemaldi (köögilagi, mujal pole vast oluline) + liivakaga kerge lihv + tervenisti uus värv.
PS. Laes istuvat kärbest või sääske ei soovita sinna tuhvliga laiaks lüüa. Tolmuimeja on selleks palju parem relv. Ei mingit jälge ja pea 100% efektiivne.
226 |
718 |
degreal
22.11.2020 14:09:25
Palju teil toas CO2 on?
Mul keldris 640ppm (vundamendis tuulutusavad).
Elutoas 1200ppm
Magamistoas kui uks kinni 2500ppm.
See 2500 on tundub liiga ränk. Tuleb vist täielikule ventilatsiooniprojektile mõelda?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
piraat262
22.11.2020 14:19:01
Kuidas praegu õhu liikumine lahendatud on? Uste all avad on?
Lihtsaim on ilmselt elektrilised soojustagastusega freshid elamise peale laiali panna - kui elamine väga suur, võiks mõelda ka täieliku ventilatsiooni peale (4x soojustagastusega freshi raha eest saab juba kubu asemele käiva keskseadme ja mitukümmend meetrit torusid). Sõltub hoone eripäradest, et milline lahendus käepärasem ja mugavam on.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
degreal
22.11.2020 14:25:25
2 korruseline eramu. Aknad tunduvad olema fresh klappidega (aga kindlasti mitte elektrilised ja soojustagastusega). Esimesel korrusel köögis ja WC-s passiivne väljatõmme. Õhk imbub sise pragudest kust saab. fresh klapid, vuugimõrad, keldrist. Ülemisel korrusel väljatõmme puudub. Toa uksed ilma avadeta.
24 |
ranel
22.11.2020 14:31:57
degreal kirjutas: |
Elutoas 1200ppm
See 2500 on tundub liiga ränk. Tuleb vist täielikule ventilatsiooniprojektile mõelda? |
Alla 1000ppm võiks jääda. See näitab seda, et õhk ei ringle piisavalt. Fresh klapi asemel pane aknad mikrotuulutuse peale.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
piraat262
22.11.2020 15:00:42
degreal kirjutas: |
2 korruseline eramu. Aknad tunduvad olema fresh klappidega (aga kindlasti mitte elektrilised ja soojustagastusega). Esimesel korrusel köögis ja WC-s passiivne väljatõmme. Õhk imbub sise pragudest kust saab. fresh klapid, vuugimõrad, keldrist. Ülemisel korrusel väljatõmme puudub. Toa uksed ilma avadeta. |
Kui keskset ventilatsiooni pole siis peavad ukse all avad olema või teine variant on ustele tuulutusavad sisse lõigata ja viisakad restid vahele panna. Muidu ongi õhk ühes toas kinni.
66 |
von Wu
22.11.2020 15:05:03
piraat262 kirjutas: |
Lihtsaim on ilmselt elektrilised soojustagastusega freshid elamise peale laiali panna |
Näiteks millised? Oleks ka vaja.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
rex
22.11.2020 15:21:49
Niiskuse võiks ka tagastada. Tegelikult võiks olla hoopis väliskeskkonnaga ühendamata süsinikueraldajad. Hommikul kallad väljafiltreeritu autole paaki ja sõidad tööle.
226 |
netcat
22.11.2020 15:35:57
Seda väljatõmbe reaalset töötamist tuleks kontrollida ka.
Laenutasid CO2 mõõturi või ostsid? Tahaks ka vaadata, mis kus on. Aga hullult maksta ei tahaks selle eest.
Kui siin juba nii palju lekkivatest lagedest juttu oli, siis kurdan ka veidi. Mul ühes kohas ülemisel naabril oli väike uputus. Sellest ajast esiku lagi seal ei taha hästi värvi pidada. Ükskõik mis sinna paned, lõpuks hakkab ikka paarist kohast koorima. On ka isoleervärvi alla proovitud ja ikka tuleb maha. Teatud põhjustel millegi paksemaga - nagu lauad või seesama potjomkini peno - ei saa katta lage. On veel üks laevärv, mida ma ei ole proovinud, Eskaro Akzent Sky, mis ütleb et "ei mõrane tänu värvi koostisse kuuluvatele spetsiaalsetele armeerkiududele. " Kas on mõtet seda proovida, või ei tasu jamada ja panen tapeedi lakke?
22.11.2020 15:39:57
netcat, sul on mingi leke seal ikka veel? Või on lagi niiskuse endasse hästi imenud ega lase seda enam välja sealt? Igatahes peab selleks ikka mingi põhjus olema, et värvi lahti lööb ikka ja jälle.
CO kahe monitoorimiseks sobivad hästi Netatmo seadmed. See on eraldiseisev seade https://www.hinnavaatlus.ee/1215474/netatmo-siseohu-kvaliteedi-mootja-healthy-home-coach/ , mul on ilmajaamale komplektile lisaks ostetud veel igasse tuppa analoogne, kuid soodsam seade.
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 22.11.2020 15:42:18, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
piraat262
22.11.2020 15:45:50
von Wu kirjutas: |
Näiteks millised? Oleks ka vaja. |
Ühes korteris oli 2x sellist : http://ventilatsiooniseade.ee/?product=twinfresh-comfo-ra1-25
Korter oli 50m2 ringis kahetoaline - üks elutoas, teine magamistoas. Ülemäära lärmi ei teinud ja paksu pea tunnet magades ka polnud. Natukene uurides ilmselt leiab soodsamaid toimivaid lahendusi ka.
Mingi hetk ise uurisin, siis leidsin ka mingisuguse lihtsama keskseadme mis oli alla 1000euro aga see eeldab juba torude vedamist jne. Vannitoa ripplae kohale on maru vahva eraldiseisev seade panna, ei ole häiriv koht müra poolest ja enamasti on sealt mugav terve korteri peale torusid vedada (sõltuvalt vahelae konstruktsioonist jne.)
Vaata seda postitust: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10132484&highlight=ventilatsioon#10132484
https://venditehnik.ee/toode/tempra-http-ja-lhtp/
netcat kirjutas: |
Kui siin juba nii palju lekkivatest lagedest juttu oli, siis kurdan ka veidi. Mul ühes kohas ülemisel naabril oli väike uputus. Sellest ajast esiku lagi seal ei taha hästi värvi pidada. Ükskõik mis sinna paned, lõpuks hakkab ikka paarist kohast koorima. On ka isoleervärvi alla proovitud ja ikka tuleb maha. Teatud põhjustel millegi paksemaga - nagu lauad või seesama potjomkini peno - ei saa katta lage. On veel üks laevärv, mida ma ei ole proovinud, Eskaro Akzent Sky, mis ütleb et "ei mõrane tänu värvi koostisse kuuluvatele spetsiaalsetele armeerkiududele. " Kas on mõtet seda proovida, või ei tasu jamada ja panen tapeedi lakke? |
Siin kahtlustaks et laematerjal on niiskuse sisse võtnud ja materjali omadused ära rikkunud. Pigem tuleks asendada niiskust saanud lae osa. Kui värv ei püsi, tuleb tapeediliim ka üldiselt varem või hiljem lahti ja tapeet hakkab "mullitama".
66 |
netcat
22.11.2020 16:07:57
jägaja kirjutas: |
netcat, sul on mingi leke seal ikka veel? Või on lagi niiskuse endasse hästi imenud ega lase seda enam välja sealt? |
Ei tohiks olla. Avarii oli aastaid tagasi. Kui kaua niiskus kusagil lae vahel elada võib ei tea muidugi aga see peaks sealt ammu välja köetud olema.
Ei, sellist disainijunni ma ei taha. Mul on juba riistad olemas toas, mis temperatuuri ja niiskust mõõdavad ja üldiselt mul enamikus asukohtades õhuvahetuse probleeme ei ole, et seda peaks 24/7 monitoorima. Pigem on mõned lokatsioonid, mille tahaks lihtsalt üle kontrollida aeg-ajalt. 99 tundub liig sellise uudishimu ühekordse rahuldamise eest.
Siin kahtlustaks et laematerjal on niiskuse sisse võtnud ja materjali omadused ära rikkunud. Pigem tuleks asendada niiskust saanud lae osa. Kui värv ei püsi, tuleb tapeediliim ka üldiselt varem või hiljem lahti ja tapeet hakkab "mullitama". |
Kortermajas natuke probleemne see betoonpaneelidest lae tükikaupa asendamine.
Tapeedipaan on suurem kui see kooruva värviga koht. Lootus oli, et ülejäänud pind hoiab teda paigal.
Mullitamine on muidugi võimalik probleem, mille peale ma isegi ei tulnud, aga õige struktuuri ja mustri korral saaks ehk mullist nõelaga õhk välja lasta ja tagasi vajutada. Või valida selline tapeet et mullitamine ei paista välja.
viimati muutis netcat 22.11.2020 16:24:06, muudetud 1 kord |
HDvurle
HV pensionär
22.11.2020 16:16:13
https://www.kodukliima.ee/CO2/
16 |
degreal
24 |
