uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 169, 170, 171  järgmine
Uther
sõnum 14.03.2018 08:45:29 vasta tsitaadiga
Tänud. Leidsin.
Kuidas ühendasid ssd või HDD?
Mul masin enne leidis ja toimis kuid nyd kui rigi ymber tõstsin sis enam ketast leida ei taha. Bios ketast ei näita. Ssd ketas. Ühendatud sata kaabliga ja eraldi kaabel ehk siis ssd-se läheb kaks kaablit. 1 on mis läheb emaplaati ja teine on yhendatud sama jadaga kui raiserid ja liigub power suply-se
yerba
yerba
sõnum 14.03.2018 09:27:17 vasta tsitaadiga
Uther kirjutas:
Tänud. Leidsin.
Panin hoopiski M.2 SATA ketta emaplaadi peale otse. Kui selline hea võimalus olemas, siis pole mõtet eraldi veel SSD-d juurde kaabeldama hakata. Huvitav, mitu riserit Sul ühe power kaabli otsas jadas on?
Uther
sõnum 14.03.2018 10:05:43 vasta tsitaadiga
No mul 4 kaarti aga hetkel ei tuvasta see isegi ilma yhegi kaardita SSD-d ära:(
Sata kaablis vist vahet pole millist kasutab. Emaplaadil 4 kaabli pistikut.
yerba
yerba
sõnum 14.03.2018 10:15:39 vasta tsitaadiga
Uther kirjutas:
Siis läks SSD tuksi, muud midagi. Ikka juhtub.
Pane mingi muu ketas asemele prooviks.
Uther
sõnum 14.03.2018 10:49:23 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=RR2snQ1TcCo
Lisaküsimus:
Ma vaatan et sellel H110 Pro-l on vaid 1 power suply võimalus mis splitterit või kaablit kasutasid et saad 2 või enam PSU-d ühendada?
Kas tellisid kaabli või kust ostsid. Mis nimega need on?
kalmann007
sõnum 14.03.2018 12:24:32 vasta tsitaadiga
https://www.amazon.com/splitter-Extension-Motherboards-Connector-Kalolary/dp/B0755SLWWS
näiteks.
carpe diem
yerba
yerba
sõnum 14.03.2018 12:38:12 vasta tsitaadiga
Uther kirjutas:
Lisaküsimus:
ADD2PSUsid kasutan ise:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=728572
andre12345
sõnum 14.03.2018 13:23:57 vasta tsitaadiga
Tere!
Minul on nimelt järgmine probleem. Ostsin tuntud Eesti arvutipoest 8 ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING videokaarti. Kõik oli väga uhke, sest sain suured ASUSe kirjadega kastid jne. Kokku pannes tuli välja, et 8-st videokaardist 2 tükki ei töötanud. Nimelt ei saanud nimetatud kaardid voolu taha ning arvutipood, kelle kaudu ma need soetasin, väidab, et tegemist on esmakordse juhtumiga ja et sellist viga pole varasemalt juhtunud.
Minu küsimus: kas selline asi on tavaline, et niivõrd kallitel videokaartidel on juba ostes sellised probleemid või on siin ilmnenud minu apsakas? Mis variandid mul on, et kontrollida nende kaartide korrasolekud. NB! Kõik kaardid on uued! Ma pole neid kasutanud. Ainukene liigutus on see, et võtsin karbist välja ning katsusin need tööle saada. Kui 6 ülejäänut töötavad, siis viga ei saa ju minus olla...
Hazar
Hazar
sõnum 14.03.2018 13:35:41 vasta tsitaadiga
aga võta 2 töötavat küljest ära ja proovi siis
andre12345
sõnum 14.03.2018 13:59:12 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
Hei! Hetkeseis on selline, et see masin töötab 6 kaardiga ning ma ei tahaks neid 2 videokaarte küljest võtta ja asendada teistega. Küll aga üks loll küsimus: kuidas ma veel saaksin nende videokaartide töökorda kontrollida? Kas piisab sellest, kui ühendan videokaardid toiteploki külge või on mul selleks vaja kaemaplaati koos protsessoriga? Vabandust, kui pole nii pädev selles valdkonnas ning esitan nii lolle küsimusi kopp.gif Raudselt saab keegi kõhutäie naerda
attrs
attrs
sõnum 14.03.2018 14:02:50 vasta tsitaadiga
Ainult toiteplokiga ei testi midagi. Vaja need ikka arvutisse pista.
He who knows he has enough is rich.
XeStAiSy
sõnum 14.03.2018 14:18:19 vasta tsitaadiga
Ilmselt on tegu limiidiga pane kaardid hubiga järgi midagi ära topi 16x slotti hubid pane 1x sloti. Füüsiliselt hubiga jõuad limiidini ikka. Iga kaart hubis võtab ühe liini seega läheb kasutuslele ainutl 8 liini kui midagi topid 16x 8x 4x sloti siis vahet pole 1x kaart reseveerib 16x slotis 16 liini mis siis ,et 1x istub seal.
viimati muutis XeStAiSy 14.03.2018 14:19:37, muudetud 1 kord
TREMAN
sõnum 14.03.2018 14:19:05 vasta tsitaadiga
andre12345 kirjutas:
Hazar kirjutas:
Mis emaplaadiga tegu? Kui asendad 2 töötavat kaarti nende kahega, siis ei tööta?
yerba
yerba
sõnum 14.03.2018 14:57:39 vasta tsitaadiga
Tere!
Mis emaplaadiga tegu on? Kui riserite peal õigesti toidetud kaart käivitades ventikaid käima ei tõmba, siis on kaart katki. Vahet pole, kuidas pcie rajad antud hetkel jagunevad ning kas plaat "näeb" kaarte või mitte.
Kõige lihtsam tõesti, lülita oma aparaat välja, tõsta katkised kaardid tervete asemele ja lase käima. Kogu see lugu võtab max 10 min aega.
Wiltz
sõnum 14.03.2018 15:24:36 vasta tsitaadiga
no sellise asja selgeks tegemisel on vaid üks päris õige lahendus. võtad need 2 kaarti ÜKSHAAVAL (ülejäänud kaardid võtad arvutist välja, misiganes arv misiganes konfis sul neid seal on) ja asetad ÜHEKAUPA masinasse, paned arvuti tööle ja vaatad, kas töötab, kas pilt on ees. Umbes 99,9% kindel, et nii ka on ning asi ongi selge. ei ole mingeid mittetöötavaid videokaarte, vaid on combo, kus 8 kaarti korraga lihtsalt mobo ei tunnista.
mulle ausalt ei mahu pähe selline jutt a'la "ei tahaks välja võtta ja asendada". for fucks sake, kui see tundub liiga "unfair" liigutus teha eks siis võid ju hakata oma vägikaigast vedama ja pushida poodi ning tootjat, et nad tõesti saatsid sulle 2 täiesti pimedat kaarti...eks vaata ja üllatu, kuhu see lähenemine sind viib ja millised kasud seal lõpuks sees on beer_yum.gif
asjade korrasolekut ikka testitakse isoleeritult ja välistades võimalikult palju muid faktoreid. Asusel pole mitte kuskil kirjas, et see videokaart peab töötama kuskil emaplaadil x, igas asendis koos 7 ülejäänud samasuguse kaardiga. You can be sure of that icon_biggrin.gif
yerba
yerba
sõnum 14.03.2018 15:30:28 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et järjest rohkem on neid tegelasi tekkinud, kes riistvara toimimise osas ei oma üldse mingeid teadmisi ning sellelt nullbaasilt siis hakatakse omale usinalt minerit ehitama.
See ei käinud nüüd Wiltz kohta, kui keegi sedapidi nüüd aru saab. icon_cool.gif
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 14.03.2018 16:27:44 vasta tsitaadiga
couldn't agree more
Hazar
Hazar
sõnum 14.03.2018 16:51:32 vasta tsitaadiga
noh kuskilt peab ikka pihta hakkama, paistab, et tänapäeval käib see siis 8 videokaardiga icon_biggrin.gif
Riistvara ümber tõstmist ei maksa karta, sellest midagi katki ei lähe. Enamus sellistele probleemidele saabki jälile ainult katse-eksitus meetodil. Praegu on su katseks need 2 kaarti läbi proovida siis kui emaplaat nii täis laotud ei ole, kui töötavad siis häda emaplaadiga, kui ei tööta siis häda kaartidega(väga kahtlen siinpuhul). Kui emaplaadis asi siis ei tähenda, et see tingimata katki on, paljud neist ei olegi mõeldud nii paljude videokaartidega töötama. Vbl. saad midagi bioses teha, et rohkem kaarte tööle saaks aga seda ei oska me mudelit teadmata huupi arvata.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 14.03.2018 17:09:29 vasta tsitaadiga
viimaste postide seas ei ole sõnagi emaplaadist räägitud ju.... ehk peaks sellest alustama
elukaz
elukaz
sõnum 14.03.2018 17:28:11 vasta tsitaadiga
Iseseisev troubleshooting peaks nagu elementaarne oskus olema kaevurile. Kui tõesti käima ei saa siis on abiks et proovisin seda ja seda ja seda ja seda jne, see kui said värvilised karbid ei aita midagi diagnoosida, pole tegelt isegi vastust väärt.
Pole vaja midagi mõistatada emaplaadilt või mujalt viga otsida, Üks ühele asendus töötav välja kahtlane asemele ja vsjo.
XeStAiSy
sõnum 14.03.2018 17:53:15 vasta tsitaadiga
riseri teise sloti tõstes töötava asemele pole ju midagi keerulist ,et veenduda kas toimetab. Probleem ,et plaat suudab kuue kaardiga toimetada ja mitte kaheksaga. Üks põhjus on windooza mitte kõik windoozad ei lubagi kaheksat. Biosis keerata kinni igasugused vidinad nagu onboard jätta ainult võrk sata pcie panna 1x mode.
Teine võimalus on proovida kahte hubi juhul kui probleem emaplaadis. Eamus emaplaate on cpu ja PCH kaudu mingi osa istub cpu otsas teine osa tuleb chipsetist kas 1 või kaks liini need on alumised pesad. On muidugi erandeid ka.
Teinekord on 2 sata kontrollerit 1 inteli oma teine muu tootja selle teise võib ka kinni panna äkki vabastab mõne liini.
Hazar
Hazar
sõnum 14.03.2018 17:59:23 vasta tsitaadiga
Liinides ei saa häda olla, pcie protokoll on switchitav (pmst ongi see mida hubid teevad). Pigem on aadressi mapping ees aga selle kohta on raske tehnilist infot leida.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 14.03.2018 18:27:58 vasta tsitaadiga
teine plaat ja mudru juurde ja 2x4 kaardi miner ning ei pea end vaevama uute tarkuste tagaajamisega
XeStAiSy
sõnum 14.03.2018 18:57:12 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
sa mõtled IRQ või memory mapping tont seda teab IRQsid saab vabaks kui onboarde kinni panna ei ole vaja ju kahte sata kontrollerit heli kahte võrku ja palju USB auke.
Uther
sõnum 16.03.2018 00:50:25 vasta tsitaadiga
yerba mis risereid kasutad?
Ma leidsin ka 1 veidra aspekti nimelt kasutan neid raisereid
www.gmb.nl/item.aspx?id=9814
Kui 3 kaarti on yhendatud masinaga (kasutades raisereid) sis MSI After Burner annab settinguid muuta, kuid koheselt kui 4janda kaardi raiseriga ühendan sis MSI after burner settingud hallid ja muuta miski ei saa. Üritan hetkel selgusele jõuda kas viga raiseris või emaplaadis või sis tõesti afterburneris. Mulle absull see default radeon software ei istu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 169, 170, 171  järgmine
