praegune kellaaeg 21.06.2024 07:09:51
sõnum |
mikk55
Aeg maha 1p
06.03.2014 17:22:39
Kui kedagi peaks huvitama, siis Mindfactory ei saada asju Eestisse.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto |
aise
06.03.2014 17:29:34
salatoimik kirjutas: |
ok, miskiärast kui intensity suurem kui 10 on mõnel kaardil, tõmbab CPU usage üles (mida suurem i, seda suurem CPU usage). Panin kõigil i9 ja olematu kasutus. |
Nii on jah, 10 on ka veel ok.
caarel
06.03.2014 17:45:31
Ma ei viitsinud jamada keccaki puhul nende hangumistega ja tegin cgwatcheris iga poole tunni tagant mineri restardi. See on siiani kaevuritel peal ja ei tea mina, et seal midagi vahepeal maas oleks olnud. Failoverid ka confis paar tükki alati ja volaa. Lasen mitme masinaga ühte pooli kaevurisse ja sedasi ei tea ka pool katkestustest midagi. Öösel magan nagu beebi ja päeval istun tööl keskendunult:)
06.03.2014 18:00:28
Njh, nüüd uus probleem. 3.7.3 peksab bsode.
Panin doge kaevandama. Peab vähe guugeldama vist.
The_Boss
06.03.2014 18:06:42
salatoimik, ma kuskilt kuulsin, et 3.7.2-st edasi scrypti tugi puudub
martin366
06.03.2014 18:08:02
The_Boss kirjutas: |
salatoimik, ma kuskilt kuulsin, et 3.7.2-st edasi scrypti tugi puudub |
keccakil on 3.7.3 olemas ning isegi scryptil on olemas, cgminer-3.7.3-kalroth-20140204
2ndalpha
06.03.2014 18:18:07
martin366 kirjutas: |
keccakil on 3.7.3 olemas ning isegi scryptil on olemas, cgminer-3.7.3-kalroth-20140204 |
Need on forgid. Ametlikus repos on viima scryptiga versioon 3.7.2.
LaC3rtosus
06.03.2014 21:29:11
Mul oli ka keccak-iga jama. Suvalisel hetkel hakkas 100% CPU-d kasutama. Ei suutnud internetiavarustest sellele vastust leida.
aise
06.03.2014 21:37:29
LaC3rtosus kirjutas: |
Mul oli ka keccak-iga jama. Suvalisel hetkel hakkas 100% CPU-d kasutama. Ei suutnud internetiavarustest sellele vastust leida. |
Intensity liiga kõrge ei olnud? Mul jooksis ka mingi aeg I 13 (CPU 95%). Nüüd I 9 on CPU 5-10% aga hash sisuliselt sama. Wattides suurt vahet ei ole, 15w on I 9 madalam.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.03.2014 00:44:17
Mul on sgminer juba katki
Peale restarti peksab kolme 270x kohta ca 800 kh/s. (kasti normaalne oli 1,9-2MH/s, nüüd 3-4 MH/s)
Jama on ainult see, et pool näitab tulemuseks kogu komplekti kohta vanast keskmisest tunduvalt vähem (1,4-1,5 MH/s)
Kustutanud scrypti .bin faile jne. Järgmine samm driverite kallale, vist hapuks läinud.
Keegi veel analoogse jamaga kokku puutunud?
[LISA] SDK ja driverid maha ja uuesti peale ning sama seis
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
pyrex
Aeg Maha 2a
07.03.2014 10:25:54
kjaups kirjutas: |
[LISA] SDK ja driverid maha ja uuesti peale ning sama seis |
Mis sa ikka pead vaevad, formatt ja hakka uuesti pihta.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.03.2014 12:22:09
pyrex, see oleks pigem viimane võimalus
[LISA] Milledega te oma 5970'sid jahutate? Lasete stock cooleriga või miskit aftermarket/moditud versioonid?
m2rk0
08.03.2014 13:16:03
olen siin juba googeldanud ja googledanud aga lahendust ei ole leidnud.
gpu on 270 oc radeon 2gb
probleem siis järgmine.
kõigepealt conf mida kasutan:
"api-listen" : true,
"intensity" : "19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"auto-fan" : true,
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "70",
"expiry" : "30",
"gpu-dyninterval" : "7",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"thread-concurrency" : "14208",
"gpu-thread" : "1",
"gpu-engine" : "1131",
"sharethreads" : "32",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-memclock" : "1500",
"gpu-powertune" : "20",
"no-submit-stale" : true
probleem esineb jahutuses, mis käitub väga imelikult.
nimelt kuni 67 c töötab ilusti, et tempi tõustes ka rpm natuke kerkib. max nii 1800rpm.
kui aga saavutab 67 c siis jääb vent pmst seisma (u 300-500rpm).
siis hakkab aga temp tõusma ja kuskil 70-75 c juures hakkab uuesti tööle aga siis 2500rpm, mis on juba suht vuhin ja häirib natuke.
küsimus ongi, et miks ta 67 c juures oma pöörlemist vähendab?
nii. on tehtud ka selline säästu conf
"intensity" : "14",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "30",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"gpu-thread" : "1",
"gpu-engine" : "1090",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-memclock" : "1480",
"no-submit-stale" : true |
selle konfiga probleemi ei ole.
stabiilselt temp 66-69 c, vent töötab ilusti ka üle 67 c. ja üle 2000rpm ei lähe, mis on suht hea ja vaikne.
just nüüd tekib küsimus, et miks esimesel konfil ta 67 c juures rpm nii madalaks laseb? ei ole mina sellele lahendust leidnud.
ja teine küsimus.
just selle säästu confi juures.
tahaks ka gpu volti vähe madalamaks aga see rida sinna lisada, siis ei toimi.
"gpu-vddc" : "x.xxx", x = mingi volt
ja otse cmd aknas setingute muutmine ka ei aita. jätab ikka voldi samaks
kasutusel siis:
win7 x64
cgminer 3.7.2
ati catalyst 13.12
08.03.2014 13:44:46
Veider, aga võid igaks juhuks BIOS-i faili salvestada ja VBE7-ga ventika profiili üle kontrollida.
Siin on küll juhised pinge modimiseks, aga kui sa seda näppida ei taha, siis jäta see osa rahule ja vaata ainult ventika profiili: http://rumorscity.com/2013/12/09/how-to-modify-video-bios-to-undervolt-gpu-in-linux/
viimati muutis Dogbert 08.03.2014 13:46:49, muudetud 1 kord |
Kristoferr
08.03.2014 13:45:39
CGminer ei oska suurt osa R seeria kaartidest üleüldse korralikult majandada. Ei tööta vddc ega ventide temp target sättimine. Ilmselt põhjus selles ongi. Probleem võimendub veelgi, kui tegemist on mitme kaardiga kaevuriga. Tihti lähevad CGmineril kaardid ja temperatuurid sassi. Näiteks mõõdab kaart 3 temperatuuri ja reguleerib selle abil kaart 2 vente.
Kõige kindlam moodus on kaardi biosel lasta iseseisvalt vente kontrollida. Kui profiil on liiga agressiivne, siis lihtsalt modi ja fläshi üle.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
08.03.2014 13:48:03
sgminer justkui on parem selles osas. Ma kindel ei ole, aga tundub sedasi...
Kristoferr
Char
08.03.2014 18:25:33
palju teil cleverminingus rejected on? mul mingi 13 prossu, üsna palju. samas ma staled saadan ka ära, ei tea kas see mõjutab
InsidePC
08.03.2014 19:10:42
Vahepeal on null siis kuni 20 rejected aga oleneb mida kavandavad parasjagu
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
KAMY
08.03.2014 19:22:57
InsidePC kirjutas: |
Vahepeal on null siis kuni 20 rejected aga oleneb mida kavandavad parasjagu |
Vastukaaluks võin öelda, et 7 päeva scryptguild.com'is kaevandanud masina WU on 91% ja Rejected ca 6%
Kristoferr
08.03.2014 19:31:44
cleverminingus 2% ringis mul. See siis umbes 6h kohta hetkel.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
woosh
08.03.2014 19:54:30
Rejected: 0.0 MH/s (2.3%)
Ja kuskilt foorumist lugesin, et no submit stale tuleks panna "false".
_________________ o |
Go Kane!
08.03.2014 20:06:47
Palju teil seal clevermining.-us keskmiselt per hash tiksub ka?
Ise avastasin alles peale teie postitusi selle, on asjal jumet ka seal lastes.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
woosh
08.03.2014 20:35:03
2MH/s 2.5 päeva ja total profits 0.032btc.
OFFLlNE
09.03.2014 00:05:33
Nonii täna sai terve päev pusitud ning sai Rig püsti aetud.
Töötab enam-vähem kõik ilusti, lihtsalt paar mure.
Kaarditeks 3x VTX R9 280X.
Ühel kaarditest on praktiliselt täpselt 2x väiksem hashrate kui teisel kahel, miks see küll nii võib olla?
Mineri käima pannes, hakkavad need 2 kaarti töötama ja temp muudkui kasvab, kuna (teine probleem) ventikad ei muuda oma kiirust, vaid istuvad
oma 30% peal ning minutiga temp juba 60+ ning see kolmas kaart, mille hashrate 2x väiksem kui teised see justkui ei teeks midagi, temp ei tõuse ning istub rahulikult
Siin pilt ka mis seis praegu mineris on: http://oi62.tinypic.com/2nro8qv.jpg
Minerit käima pannes annab ka mingi errori, et Conf-ga mingi error.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
CONF: cgminer.exe --keccak --no-submit-stale -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:17333 -u xxx -p suva -I 9 -g 1 --queue 2 --scan-time 30
Proovisin ka -I 9,9,9 -g 1 --queue 2,2,2 --scan-time 30,30,30 - sellega ei läinud üldse käima :/
Kas keegi oskab pakkuda mingisuguseid lahendusi
Või võib kaart mingi vigane olla?
Ning MIKS nad ei muuda ise oma ventikate kiirusi
Eelmine kraam oli MAX-i peal
Nüüd panin ka Doge peal, sama jama ning lisaks sellele rejectist 99% asjadest minuti jooksul..... :O Samuti Hash ei ole nagu 700Kh, said MHdes? MIKS :O: :O :O
http://tinypic.com/r/16acrbb/8
viimati muutis OFFLlNE 09.03.2014 00:24:03, muudetud 3 korda |
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
