See on ainult selleks, et arendajad käe soojaks saaksid, et kui kiiremad variandid peale tulevad, siis oskaksid juba oma asju programmeerida Xe peal korralikult jooksma.
teistpidi ka - arendajatelt tuleb tagasisidet ja intelil on võimalus teha enda poolt täiendusi. kas siis bugfixid, mingite featurete tugi, lisa api-d või midagi muud. _________________ - londiste
uhh midagi hakkas liikuma. See pole küll mainstream paras aeg oodata veel. Ma usun aastalõpp järgmine aasta on juba neil midagi paremat pakkuda. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
DG1 on ka ise lihtsalt arenduskaart mis turule ei tule sellisel kujul, seega perf võrdlused on huvitavad aga mingeid pikaajalisi järeldusi selle põhjal teha ei saa. Selleks peame ootama DG2 aga kes teab millal see tuleb üldse. Ilmselt 2022.
Mis see Jim ütleski, et DG1 tasuta jagatud arenduskaart, DG2 tuleb "käib kõigeks ja ei kõlba millekski kaart" ´22, aga sii teistel uued kaardid juba väljas. Ja AMD jättis 11tuumase GPU kõrvale, sest olid nii kindlad perfis ning DG1 40% kiirem? 11 tuumane Vega oleks samal tasemel kui diskreetne 96!!!EUga diskreetne GPU? Juba Broadwelli küljes oli 48EUd, ainult ühtki läpat sellega saada polnud ja mis olid, maksid sma palju kui diskreetse GPU-ga läpad. 96 EUd APU-s vaevalt nägema hakkab...
Huvitav tõik oli Adoredi videos veel see, et Intel hakkas paar aastat tagasi mänguarendajatele paralleelsust peale suruma, aga AMD lõikas rohkem kasu CPU osas:P
senised kõlakad arvavad, et kõige-kõigem tiger lake saab ikkagi selle 96eu peale. see ei ole ilmselt tavakonf vaid sarnane praeguste 48eu iris pro või 64eu iris plus asjadega.
amd osas ei tea, huvitav palju kivis endas cu-sid on, ongi 8? _________________ - londiste
Ruudustiku järgi 2x2.3 cm pöidla järgi annab oletada ma ei usu ,et koduri pöidlad mega suured on. Umbes 2, millegagi on see ruudustik. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Here are the actual EU counts of Intel's various MCM-based Xe HP GPUs along with estimated core counts and TFLOPs:
- Intel Xe HP (12.5) 1-Tile GPU: 512 EU [Est: 4096 Cores, 12.2 TFLOPs assuming 1.5GHz, 150W]
- Intel Xe HP (12.5) 2-Tile GPU: 1024 EUs [Est: 8192 Cores, 20.48 assuming 1.25 GHz, TFLOPs, 300W]
- Intel Xe HP (12.5) 4-Tile GPU: 2048 EUs [Est: 16,384 Cores, 36 TFLOPs assuming 1.1 GHz, 400W/500W]
Pealkirjas veidi eksitav number. Tegu on MCM GPU'ga serveritesse ja eeldatavasti 4 "chiplet" või "tile" disain kus iga kiip on umbes 500mm². See on palju loogilisem kui üks massiivne monoliitne 3696mm² kiip.
"Package" ei tähendagi ju otseselt GPU-d, vaid kogu "paki" suurust, ei ütleks et eksitav pealkiri.
Mobiilne kivi eraldi kaardil pmst. Kiirem kui Nvidia MX350 jms aga ega Nvidia ja AMD kah ei maga. Intelil ilmselt plaan läpakatest Nvidia ja AMD välja lüüa.
Aeglasem kui GTX 950 mis mul kapi otsas varukaardina vedeleb, seega jõudluselt ei midagi suurt.
nii kiire see pigem igpu kujul olema ei hakka.
3gb gddr6 (144gb/s) peaks sellest vaatest tegema olulise vahe, see on rohkem kui gtx1650-l ning amd poolt kõik alla rx570 ja rx5500.
võrdluseks, ddr4-3200 on 25.6gb/s (korda kanalite arv). samas tõsi, ddr5 on lähedal ja ddr5-6400 on 51.2gb/s (per kanal). _________________ - londiste
Finally, our Taiwanese sources say Intel will eventually cancel Xe and dissolve the graphics division. [Edit: To be clear, “the graphics division” refers to the team Raja Koduri assembled to work on discrete graphics like Xe HP and HPC, not to integrated graphics (such as Xe LP or Gen 12) which existed well before Raja Koduri was even hired.] We can’t be quite sure when this will happen, but given DG3’s cancelation and its prior launch target of 2023, 2023 could be the year Xe finally ends. The reason for Xe’s cancelation is just down to money. It has cost Intel about $500 million to fund Arctic Sound and DG1 (with Arctic Sound taking the lion’s share of that sum of money) and these graphics projects have yielded few results. Bob Swan is a financially focused CEO and he will seek to start cutting Intel’s lowest margin and least profitable ventures. Xe is first on the chopping block.
Intel ei saa ju ometi nii loll olla, et kaks korda sama viga teha?
Eks näis. Ühest küljest ei imestaks tänasel päeval enam millegi üle Inteli puhul. Eriti mis puutub Raja Koduri juhitavaid projekte...
Teiselt küljest pool miljardit on investeeritud ja kui tootmisprobleemid kõrvale jätta peaks esimesed kaardid hakkama valmis saama. Tundub äärmiselt vale aeg nüüd asi maha tappa.
Isegi kiiresti tehtud arvestades seda, et pmst nullist hakati asja arendama samas kui AMD (ATI) ja Nvidia on asja ajanud mitukümmend aastat.
intel ei arenda seda nullist. uhd620 üle võib naerda, aga see on tehniliselt väga okei baas.
kogu hpc/compute/ai turg on muidugi eraldi lugu aga paljuski mitte tehnilisest poolest.
pakun, et kui maha tapetakse, siis kõike muud kui tehnilistel põhjustel. nagu ka lugu ütleb - mba juht ja private equity playbook _________________ - londiste
