Levelxer
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mirc
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Auron
14.10.2018 19:45:13
Mirc, mingisuguse gold vs. platinumiga ei hoia eriti miskit kokku - nagu ütsid ise siis aastas kopikaid. Mis puutub sellesse kuivõimas hakkama saab siis ka hea kvaliteediga 450W saab hakkama. Küll aga on sedasi, et toited mis madalama koormusega vendid seisma panevad teevad seda siis kui koormus seal alla 35-40%. Ehk siis võttes võimsama on olukord kus see vent seisabki paaegu koguaeg. Lisaks on toidetel alati hinna võimsuse magusad kohad kus näiteks 550W vs. 650W vs. 750W hinnavahe aint miski 10-15 eura igas astmes ehk siis pole mõtet närutada.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
14.10.2018 19:48:41
gold vs bronze vahe on selles, et praktiliselt kõik kasutegurist üle jäänu läheb soojuseks.
mingi keskmise masina 300w loadi juures teeb see bronze jaoks 10-15w rohkem eralduvat soojust, mida läbi toite jahutama peab.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
olavsu1
külaline
15.10.2018 08:46:05
olavsu1, Vesijahutus ise ei taga veel vaikust. Need on mõned üksikud üritused ehk siis suht mõttetud. 1200W on vaja ainult siis kui inimene jooksutab X seeria või TR prose ja nii prose kui ka 2080Ti SLI/NVLink on üle kellatud.
22.10.2018 12:59:52
Vesijahutuse vaikuse sööb tihtipeale ära pump.
Seasonic Focus on igati okei ja ise soovitaks vaadata bang-bucki järgi, ehk kui mõne euri eest saab võimsust juurde, siis tasub ära, sest kui kasutada väiksemat osa võimsusest, siis on asi jahedam-vaiksem ja kestab ilmselt ka kauem läbi aja.
Vajadustelt peaks 550W jah pea kõik asjad ära tegema (v.a. kui vaja PCI-E'sid rohkem).
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Mirc
06.11.2018 00:30:06
Ah võtsin Seasonic focus 550W ära. Mõnus vaikne.
Vana toiteplokiga oli mingi jama.
Viimased 3 kuud on elektriarve kasvanud 10 eurot suuremaks, kui eelnevad kuud. Muidu olid arved, 26-30. Nüüd viimased arved olid 34-38.
Sebisin omale seadmed, mis mõõdavad voolu.
Vaatasin, et arvuti ei võtta essugi, et 100-160W.
Arvutit kasutan tööpäevadel 16-00 umbes. Nädalavahetusel hommikust - õhtuni. Iga õhtu panen shut down.
Jätsin mõõturi tööle ja järgmine päev, ehk seade näitas, et 27 tunni jooksul on kasutatud 4.07 kWh. Paar tundi kasutatud arvutit eelmine päev.
Õnneks või kahjuks suri koos emaplaadiga 2 päeva tagasi ära. Eesti enegia Äpp näitab kohe väiksemaid numbreid. 10-12 kWh on saanud 6-7 kWh.
Loodan, et see kuu tuleb normaalselt 200-220 kWh, mitte 275 kWh.
Mõni arvab kindlasti, et pliit vms. Mul gaasiga on pliit ja veeboiler, elektiga ainult ahi, mida kord nädalas või nii kasutame.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
10 |
legendary
16.11.2018 21:57:53
kas cm 650 (halli värvi) on hea toitekas?
Vael
17.11.2018 11:46:37
legendary kirjutas: |
kas cm 650 (halli värvi) on hea toitekas? |
Ei ütle just palju, aga mäletamist mööda on Cooler Master viimaseid mille poole vaadata. Seasonic Focus tuli odavama kui Corsair RMx\CX(uus) seeriaga välja, Corsairil jälle vaiksemad.
EVGA G2 ka hea.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Auron
17.11.2018 20:21:38
Vael, oleneb seeriast nagu mitmete teistegi tuntud tootjate puhul.
CM puhul:
V - seeria - tipptase.
VSM - seeria - väga hea.
Masterwatt - hea.
GM, GX Storm, MWE - siuke meh.
B2, Elite, Thunder - paşk.
129 |
legendary
22.11.2018 11:51:08
aga kas ostaks homme b friday ajal rx 580 ja 8gb rammi juurde? peaks see lepa mx f1 600w vastu paar kuud veel?
22.11.2018 12:12:06
peaks see lepa mx f1 600w vastu paar kuud veel? |
Lugedes seda ülevaadet:
https://www.hardocp.com/article/2015/02/03/lepa_mx_f1_600w_power_supply_review/9
Siis kas julged tiksuva pommi otsas istuda? Mis saab siis kui uued uhked jupid kehva toiteka poolt maha põletatakse?
"The LEPA MX F1 600W is an example of something that quite simply should never have been sold. From the very start, the MX F1 600W was hampered by a build quality and component selection that essentially made this look like someone was entering a 1971 Ford Pinto in the Austrian Grand Prix. Given the shoddy construction, design, and component selection it was without much surprise that this unit failed every one of our tests today. What was surprising is just how badly this unit failed those tests."
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
legendary
22.11.2018 16:51:14
Mark0 kirjutas: |
"The LEPA MX F1 600W is an example of something that quite simply should never have been sold. From the very start, the MX F1 600W was hampered by a build quality and component selection that essentially made this look like someone was entering a 1971 Ford Pinto in the Austrian Grand Prix. Given the shoddy construction, design, and component selection it was without much surprise that this unit failed every one of our tests today. What was surprising is just how badly this unit failed those tests." |
oh. arvasin et psu niisama halb aga tuleb valja et istun ikka suure pasahunniku otsas. Kas siis seasonic focus gold vms 550w oleks hea valik? ei julge arvutit töölegi panna enam
22.11.2018 16:56:37
Seasonic Focus Gold on praegu go-to toide, ehk, jah. Hea variant. Ise soovitaks 650W võtta, et väike varu oleks (töötab jahedamalt-vaiksemalt, aja peale % kaotades toidab ikkagi ära + vajadusel rohkem PCI-E) - hinnavahe ei ole väga suur.
181 |
legendary
22.11.2018 16:59:50
okei, aga kas ostaksin praegu siis psu ja rammi ja koguksin natuke gpu jaoks? on see moistlik jarjekord?
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
22.11.2018 17:55:56
okei, aga kas ostaksin praegu siis psu ja rammi ja koguksin natuke gpu jaoks? on see moistlik jarjekord? |
Ma arvan küll jah. Parem selle pommi lepa pealt ära saada. Ühtlasi saab lisa RAM arvelt arvuti veidi hingamisruumi juurde ja selleks ajaks kui GPU raha kokku saad on adekvaatne põhi olemas.
Sõltuvalt selllest kas praegune RAM hulk juba kuskilt piirab võid lisajõudlust saada juba 8GB lisamisest. 16GB kokku on optimaalne veel tänapäeval. 8GB üksi on ikka suht piiri peal.
22.11.2018 19:45:05
Sants, 550W on üks PCI-E kaabel kahe pistikuga. Selekteeri õige mudel siit ja keri alla. Vaata kindlasti "Number(s) of cable(s) included".
AT's ei ole hetkel 650W, selles probleem.
181 |
Anna tooli
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
maxfox04
22.11.2018 20:01:57
Hetkel remondilauas selline plokk:
https://www.pcper.com/reviews/Cases-and-Cooling/Seasonic-Platinum-80-Plus-1000W-Power-Supply-Review/Under-Hood
Artiklis on väljatoodut suureks plussiks, et esipaneelile tuleb ainult 12v ja muud pinged tehakse sellest "kohapeal". Ühest küljest selles on tõde, aga on ka suur miinus. Nimelt sellel, mida remondin, läks lühisesse jõutransistor, mis muudab 12v=>5v. Ja tulemusena see, et 5v rail-sse läks 12v otse emaplaadile. Iseenesest mõistetav, et emaplaadile see eriti ei meeldinud ja selle elujõud läks elektroonika issandale tagasi...
Mina sellist plokki oma arvutisse küll ei paneks, kuigi iseenesest plokk hea.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 296 loe/lisa |
218 |
22.11.2018 21:08:06
maxfox04, 2011 aasta toide kah. Ega seda enam kuskilt ei saakski.
Mul isegi vanem 2008 aasta 1000W Corsair HX1000 alles. CWT toodang karbi sees. Pidas 10 aastat vastu küll kuigi garantii oli 5. Hetkel on varus, et kui midagi testida vaja vms.
maxfox04
22.11.2018 21:23:18
Minu point oli, et selle tehnoloogiaga toitekatel on oma riskid.
Võib olla keegi tahab uurida enne, kui otsustab, mis toidet ostab
218 |
