raimzu
05.12.2017 10:02:22
nõudlus on suurem kui tootlikkus, mis siis siin loota on
ilmselt need kes usuvad on järgmise aasta suvel hinna langevad saavad suvel kõva üllatuse osaliseks.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Denke
20.12.2017 21:03:13
Pole paha. Praegused 3600Mhz teevad 1.35V tavaliselt ja mõned isegi 1.4V. Seega 1.2V @ 3600Mhz on üsna hea. Iseasi kas need OC jaoks sobivad. Kõrgemas otsas nagu ka artikkel mainib kasutatakse jätkuvalt B-Die kiipe mis on 20nm kandis. Näiteks 3200Mhz CL14 on garanteeritud B-Die samas kui 3200Mhz CL16 võib olla B-Die aga tõenäoliselt on pigem E või D.
Niipalju kui ma tean on Samsungil hetkel veel D, E ja S kiibid kuigi jään vastuse võlgu mis nende omadused ja erinevused on vs B. Ilmselt kiipide enda maht ja see mis kiirusel need jooksevad ja kuidas lisavoldiga skaleeruvad.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
21.12.2017 10:34:51
| Vahet ei ole, DDR4 hinnad endiselt ebanormaalsed ja tundub et aina ebanormaalsemaks lähevad.
728 |
Vael
21.12.2017 17:06:55
| TH mainis, et Samsung saab kogemuse põhjal GDDR6, DDR5 jms oodatust varem tootmisse lükata.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Vael
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
06.02.2018 21:02:38
Vael, Pigem vastupidi proovi leida asja millel pole rgb jama külge poogitud ja iga asja jaoks veel eraldi seisev juhtimis program....
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
147 |
Anna tooli
300 |
Vael
30.03.2018 20:39:10
| No kui 4000+ juba korralike 3200 käest pähe sai, siis selle 5k saab ainult sünteetiliste testidega eputada ja BSOD parandada. Aga no vähemalt tehnika areneb..
16 |
04.05.2018 23:02:33
https://www.techpowerup.com/243767/samsung-micron-and-hynix-accused-of-dram-price-fixing
Kahjuks puudutab ainult USA inimesi aga hea näha, et progress toimub.
EDIT: DDR5 kohta kah infot hakanud liikuma: https://www.anandtech.com/show/12710/cadence-micron-demo-ddr5-subsystem
TL,DR on see, et 2019/2020 tulevad serveritesse 4400Mhz CL42 ja poole suurema mahuga kiibid @ 1.1v aga mainstreamis näeme DDR5 ilmselt alles 2022 ja selleks ajaks peaks olema kiirus tõusnud 6000Mhz kanti.
Murettekitav on samas latentsuse tõus mis nullib ära suure osa kiirusetõusust. Võrdluseks, et 4400Mhz on tehtav täna ka DDR4 peal aga CL19 ehk ~55% väiksema latentsusega.
Seega DDR4 jääb kiiruselt kindlasti paremaks valikuks järgmised ~4-5 aastat. Kui ainult hinnad alla tuleks...
| Cadence’s DDR5 memory controller and PHY achieve a 4400 MT/s data rate with CL42 using Micron’s prototype 8 Gb DDR5 memory chips. Compared to DDR4 today, the supply voltage of DDR5 is dropped from 1.2 volts to 1.1 volts |
| JEDEC plans that eventually the DDR5 interface will get to 6400 MT/s, but Cadence says that initial DDR5 memory ICs will support ~4400 MT/s data rates |
| DDR5 is Primarily About Capacity |
| the first systems featuring DDR5 memory are projected to be produced in the next year. These systems will likely be servers running the latest processors due in 2H 2019, or even 2020 |
| Cadence expects adoption of DDR5 to rise significantly in 2021, all the way to around 15%. Meanwhile, in 2022 the adoption of DDR5 will skyrocket to around 25%, whereas adoption of DDR4 will drop to around 15% that year. |
trip
303 |
Vael
16.05.2018 18:14:14
| Tomorrow kirjutas: |
Ei näe nagu palju mõtet DDR5-l eriti kui latentsus lakke kasvab. Optane vms mõistlikum ei ole siis juba?
Veel üks kasutu 4600MHz tegev DDR4 saadaval: https://www.tomshardware.com/reviews/adata-xpg-z1-ddr4-4600-16gb,5616.html
16 |
06.06.2018 18:19:55
Vael, Optane on ikka tuhandetes kordades suurema latentsusega vs DRAM. Prose puhvird ja DRAM on nanosekundites. Optane on mikrosekundites.
Isegi oletades, et mingi väga kehv DDR5 oleks 500ns ja väga kiire Optane (Optane DIMM) oleks 3500ns ehk 3.5 mikrosekundit, siis oleks vahe ikkagi 7x kiirem DRAM kasuks.
1 s (second) = 1000 ms (millisecond)
1 ms (millisecond) = 1000 μs (microsecond)
1 μs (microsecond) = 1000 ns (nanosecond)
CPU L1, L2, L3 Cache: <10 ns
DRAM: <100 ns
3D Xpoint: >7 μs (7000 ns)
enterprise NVMe PCIe SSD: >30 μs (30,000 ns)
consumer NVMe PCIe SSD: >110 μs (110,000 ns)
Hard disk seek: >10 ms or >10,000 μs or >10,000,000 ns
Näiteks DDR4-4000 @ CL16 on alla 40ns.
EDIT:
Esimene ametlik out of the box DDR4-5000 komplekt siis: https://www.techpowerup.com/244914/galax-hall-of-fame-extreme-series-limited-edition-ddr4-memory-pictured
| Featuring a gold-plated heatspreader, this 16 GB (8 GB x2) dual-channel kit ticks at DDR4-5000 with timings of 21-36-36-46, and at 1.50V |
See on siiski suht laisk mälu. Võrdluseks, et pakuvad ka 4700Mhz kitti taimingutega 19-26-26-46 @ 1.50V, aga G.Skill kuulutas juba veebruaris välja enda 4700Mhz kiti mis jookseb 19-19-19-39 1.45V.
Kahjuks on see senini vaporware mis pole saadaval ka 4 kuud hiljem kuigi lubati Q2. Noh tehniliselt Q2 lõppeb Juuni lõpus seega veidi aega veel on...
12.06.2018 10:41:15
| Vael kirjutas: |
| Ei näe nagu palju mõtet DDR5-l eriti kui latentsus lakke kasvab. Optane vms mõistlikum ei ole siis juba? |
lõhnab selle järgi, et kuskilt lükatakse järgmine kordaja peale. arvestades ka latentsuse 2x tõusu, siis ka suurem prefetch ja eeldatavasti sisemiselt ddr3/ddr4 x4 asemel x8. jedeci spec on veel lõpetamata, ma ei suuda praegu kuskilt avalikku juttu leida.
koos latentsusega kasvab ka bandwidth. ja taktsagedus (eeldatavasti i/o oma), nii et suhteliselt tõusev latency jääb absoluutväärtustes ikkagi samasse suurusjärku.
üsna sama lugu, mis eelmised üleminekud.
ddr5-6400 cl42 teeb latency osas ilmselt sama välja mis ddr4-3200 cl21 aga poole suurema bandwidthiga. alguses tulevad muidugi aeglasemad moodulid.
| 3D Xpoint: >7 μs (7000 ns) |
see on optane ssd latency, mitte xpoint enda oma.
xpointi enda latency kohta on välja käidud number umbes suurusjärk, 10x, aeglasem kui dram.
_________________ - londiste
217 |
24.06.2018 08:07:22
Reaalselt soovib hiina kallist hinda, neil endal ka ju tootja. Pigem selline kottimine ja survetamine mida ka näiteks India tehnoloogiafirmadega teinud.
Ehk tehke mingitel eritingimustel koostööd, küll me hiljem koopia teeme.
201 |
Vael
16 |
17.07.2018 19:24:28
Vael, Haha vaevalt küll. Esiteks on tegu liiga väikse tootjaga kelle mälusid naljalt ei leia. Teiseks G.Skill tegi juba ammu 3600Mhz CL15 kiti mis oli samuti 2x8GB. Põhjus miks G.Skill kit selles testis 4000Mhz+ ei tee on seetõttu, et ilmselgelt kasutab 3600Mhz CL19 mingeid low end kiipe samas kui see Patrioti kit kasutab Samsung B-Die kiipe. Samas pane B-Die kiipidega G.Skill kõrvale millel on out of box madalamad taimingud ja tulemuseks on iga kord parem perf. Ainus kus teised tootjad saavad undercuttida ongi ainult hind. G.Skill on Nr1 ja saab küsida suurimat hinda.
kapuuts
29.07.2018 06:10:30
Tere. Just sain oma esimese arvuti kokku laotud. Mäluks sai Patriot Memory VIPER 4 Series 3000MHz 8gb (2x4) aga ei oska süsteemi õigele kiirusele seada. Alguses näitas süsteem mälu kiiruseks ainult ~1000Mhz ja kui BIOSes XMP profiili valisin, siis sain 1400Mhz midagi. Kuidas saaks mälu max kiirusele ehk siis 3000Mhz?
viimati muutis kapuuts 29.07.2018 10:59:47, muudetud 1 kord |
29.07.2018 06:39:40
ddr - double data rate
1463.2 mhz ongi ümmarguselt 2933
xmp profiilist võib abi olla, võib ka mitte. see on inteli thing ja am4 prosede mälukontroller on kapriisne.
217 |
kapuuts
29.07.2018 07:03:15
| Ok. Ühesõnaga kõik praegu nii nagu peab
29.07.2018 10:02:20
kapuuts, Kõik õige mälude osas. Kas XMP profiil ise pani käsitsi voldi mäludele?
Muidu pole mälu volti vaja näppida ja võib ka auto olla.
Screenshoti peaks saama kah teha. Kui mälupulk on emaplaadi taha ühendatud, siis enamus emaplaatidel F12 klahv salvestab mälupulgale screenshoti BIOS'st. Pole vaja telefoniga pildistada.
Suuremad pildid peaks spoiler tagide vahele panema.
kapuuts
29.07.2018 11:03:26
Jah, ma ise pole volte näppinud, seda tegi XMP profiil ja spoilerdasin ka oma posti ära (learning every day something new )
Rauno266
03.08.2018 11:00:29
| Vaatan siin vaikselt Ryzen 7 2700 jaoks mälusid ning juhe jookseb kokku vaikselt. Kiire otsinguga leiab USA lehtedelt mõistliku hinnaga 2x8GB mälukiti 3200MHz CL14/15, aga nii kui sama toodet Eesti e-poodidest otsima hakkad, on kuskilt mingi maagilised 80€ hinnale lisandunud. Oskab keegi soovitada midagi, mis oleks compatible ja samas vastaks tingimustele 2x8GB, 3200/3400MHz, CL14/15 ning jääks hinna pooles sinna 170-180€ juurde?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
03.08.2018 11:09:07
| Rauno266 kirjutas: |
| Oskab keegi soovitada midagi, mis oleks compatible ja samas vastaks tingimustele 2x8GB, 3200/3400MHz, CL14/15 ning jääks hinna pooles sinna 170-180€ juurde? |
Vaata kasutatud mälusid.
USA ja Euroopa hindu pole mõtet võrrelda, USAs on nii (neti)poes kui söögikohas hoopis teine olukord, sildil olev hind pole see, mida tegelikult maksad.
viimati muutis Dirty Harry 03.08.2018 11:18:22, muudetud 1 kord |
147 |
Rauno266
03.08.2018 11:15:45
| See maksustamise teema on selge, aga siiani olen saanud suht alati dollarimärgi asendada euromärgiga ja osta numbriliselt sama hinnaga toote ka Eestist. GPU-d ja RAM on nagu ainuke erand siinkohal.
41 |
217 |
Anna tooli
300 |
Vael
09.09.2018 10:19:50
| Lõhnab jälle trahvi järgi. Enam selgemat kartellikokkulepet ei anna otsida...
16 |
09.09.2018 10:29:36
Pole isegi tahtnud hindu vaadata. Vahepeal oli lootust, et hind kukub oluliselt paremaks...
90 asemel 190 maksta tundub absurd
Einoh...normaalne.
201 |
GGertK
26.09.2018 15:14:05
Selline küsimus, idee oleks osta 8x8Gb kit ja jagada teine pool sõbrale.
Küll aga kodulehel näitab ühilduvust:Compatibility Intel X99,Intel X299
Kit ise järgmine: https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/Vengeance-PRO-RGB-White/p/CMW64GX4M8C3000C15W
Numbrite ja näitajate poolest on kõik peale compatibility identsed kui võrrelda nt 32Gb(4x8Gb) kitiga.
Mul oleks soov need panna mitte serveri emaplaadile, mis toetab DDR4. Kas selline split oleks võimalik või mitte?
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
200 |
WäntWõll
make.believe
26.09.2018 15:18:50
mälu on mälu, jaga või pulk haaval laiali.
Pigem on küsimus kas nad kõik koos töötavad ühes masinas, selle koosluse puhul on seda testitud lihtsalt.
Aga 4 ühes ja 4 teises masinas töötab ikka.
300 |
GGertK
26.09.2018 15:21:27
| WäntWõll kirjutas: |
Aga 4 ühes ja 4 teises masinas töötab ikka. |
Tänud. Tunduski loogiline aga ehmatas pisut lihtsalt ära. Teistpidi saan ka corsairist aru. Ei saa kirjutada et compatible Z370 kui seal on 4 sloti.
200 |
1dumbpcuser
26.09.2018 15:24:00
| Küll aga kodulehel näitab ühilduvust:Compatibility Intel X99,Intel X299 |
See on ilmselt selle pärast nii, et X99 ja X299 on 8 DIMM võimalusega....
Peaksid ka muudel kiibistikel töötama.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Anna tooli
300 |
Ertai
21.11.2018 16:27:36
| Korralikud idikad ikka price fixivad, hind on pmst 2.5-3x, mis olema peaks :/
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
terric
21.11.2018 16:58:10
| Ertai kirjutas: |
| Korralikud idikad ikka price fixivad, hind on pmst 2.5-3x, mis olema peaks :/ |
Vähemalt tava DDR4 hind juba vaikselt sulab, 2x8GB sai 130 euroga, mäletan et aasta tagasi olid
samad tahvlid 210+ aga jah sinna 8GB 40 eurot vist ei jõua nagu mõni aasta tagasi oli.
RDIMM hindu peab ikka vaaliumi abil vaatama.
21.11.2018 16:59:28
2 aastat tagasi sai 2x16 130 euroga
217 |
Ertai
21.11.2018 17:09:45
Nüüd saavad trahvi ja siis tõstavad ikka hindu, et trahvikulusid ära katta
47 |
21.11.2018 22:00:10
Ertai, Õnneks see nii tavaliselt ei käi. Uue trahvi kartuses kohe hindu ei tõsteta ilma mõjuva ja tõestatatava põhjuseta. Muidu tuleks uus ja veel suurem trahv otsa. Trahv võetakse lihtsalt "rahapotist" mis kokku aetud tänu kartellile ja makstakse vaikselt ära. Avalikult no comment või siis ei tunnistata endal mingit süüd. Nii on see varem käinud pärast trahvide määramist...
Samas hetkel on DDR4 hinnad languses jah ja pidavat langema veel ka järgmise aasta esimeses kvartalis.
16GB kit:
https://www.hinnavaatlus.ee/product/graph/1186888/
Mai kuust on langenud 224€ pealt 160€ peale
32GB kit:
https://www.hinnavaatlus.ee/product/graph/1186877/
Mai kuust on langenud 445€ pealt 314€ peale.
Ertai
22.11.2018 10:37:28
16GB kit:
32GB kit:
Mai kuust on langenud 445€ pealt 314€ peale. |
Jah, ma päris tõsiselt seda ei mõelnudki.
Aga hea on, et hinnad kukuvad.
Tahaks 16kitti lähipäevil endale masina, ilmselt ei jõua oodata uue aastani, aga vähemalt praegu saab juba ca 135€ eest korralik 2x8 kiti.
47 |
Anna tooli
300 |
Ertai
11.12.2018 10:16:31
pmst nagu kunstküüned krt
47 |
11.12.2018 16:35:11
Nagu näha (ja ise ka ühest videost eile nägin), siis pole esimene taoline toode, ent LOL, jah.
"Corsair isn't the first company to do this:. Back in June Gigabyte revealed its own Aorus RGB LED kit with two sticks of actual RAM and another two without any actual memory but plenty of lighting for your computer.
This clearly marks a trend: fake RAM is here. It won't provide any performance benefits, but it sure is pretty.
Or you could stick with a few empty RAM slots. Worse things have happened."
Kuigi samas isegi saan sellest aru kui LED'id olulised - ise lähen stealthi peale välja pigem alati
182 |
