uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas ja mis vahenditega tekitada kodus kvaliteetne wifi võrk ? märgi kõik teemad loetuks
karts3
karts3
sõnum 18.11.2018 13:51:42 Kuidas ja mis vahenditega tekitada kodus kvaliteetne wifi võrk ? vasta tsitaadiga
Tere
Sooviks parandada kodust wifi leviaala.
Tegu siis talumajaga, kus lähib naaber 500m.
Praegune probleem seisneb selles et wifi võrk majas väga ebaühtlane ning 4K streemimine Apple TV-ga suht konarlik.
Preagune setup: Huawei E5186s-22a võtab vastu internetti (wifi kinnikeeratud).Lisatud on Asus RT-AC66U wifi tekitamiseks ja Asus EA-N66 wifi laiendamiseks.
Kuid Wifi laiendaja levi ja võimekus on üsna ebastabiilne.
Seega kuidas tekitada uus korralik wifi võrk talumajja.
Kas panna Huawei wifit tekitama ja üks laiendaja juurde või osta juurde uus wifi ruuter ja üks laiendaja.
Endal jäid silma selline firma Ubiquiti.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
iFlop
iFlop
sõnum 18.11.2018 14:59:30 vasta tsitaadiga
Kui suurt ala sa wifiga katta tahad? Kui AP'si on rohkem kui üks, siis võiksid need olla juhtmega ühendatud ruuteri külge. Need juhtmevabad laiendajad toimivad üldjuhul kehvemalt kui eraldi AP'd.
viimati muutis iFlop 18.11.2018 17:16:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
karts3
karts3
sõnum 18.11.2018 16:42:34 vasta tsitaadiga
Vaja oleks ühte laiendajat magamistuppa, kuna seal jookseb plex Apple TV-ga. Võimalik vedada ka LAN kaabel laiendajani.
iFlop
iFlop
sõnum 18.11.2018 17:16:24 vasta tsitaadiga
Aga kas praegune Asus EA-N66 on ühendatud LAN kaabliga? Kui ei ole, siis esiteks proovi sellele LAN kaabel taha panna ning vaata et see "laiendaja" töötaks AP režiimis. Kui see lahendus pole piisav, siis näiteks Ubiquiti puhul võid AC lite uurida:
https://www.hinnavaatlus.ee/729565/ubiquiti-access-point-unifi-uap-ac-lite/
karts3
karts3
sõnum 18.11.2018 17:33:54 vasta tsitaadiga
Pean kaabliga siis AP reziimis ära proovima.Kas wifi võrgud jäävad samaks mis Asuse pea ruuteris.
avrn
sõnum 18.11.2018 19:17:03 vasta tsitaadiga
Iga seade teeb ikka oma võrgu.
Küll saad kõigile anda sama võrgunime ja parooli, siis ei pea liikuva seadme puhul pead vaevama, missugusesse võrku peab ühenduma.
Kanalid võiks ka AP-del erinevad olla.
Zuumbox
sõnum 18.11.2018 19:57:30 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Võrgunime (SSID) soovitaks siiski erineva valida. Siis on lihtne vajadusel aru saada, millise "luti" otsa Su nuhvel parasjagu sattus. Ja ühendumise võib vabalt automaatseks määrata, ei pea seda käsitsi tegema.
karts3
karts3
sõnum 18.11.2018 20:06:20 vasta tsitaadiga
Paistab et lihtsam on kaabel kohe Apple TV sappa pista.
Sain praegu extenderi tööle niimoodi et tõin extenderi pearuuterile lähemale ja 5Ghz võrk läks paremaks.
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.11.2018 20:42:31 vasta tsitaadiga
Kvaliteetne wifi võrk kodus:
- Kõik seadmed mis ei liigu on kaabeldatud.
- Kõik seadmed mis ei ole kaabeldatud on levis.
- Igasugune mesh, repeater ja extender on viimase häda lahendus kui tõesti tõesti tõesti kaablit vedada ei saa.
- Access pointide väljundvõimsus on keeratud nii madalaks kui võimalik, aga nii kõrgeks et kõik ikka levis on.
- Access pointid on mittekattuvatel kanalitel.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
pinTero
pinTero
sõnum 19.11.2018 21:15:04 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
5GHz levib 2,4GHz'ga võrreldes oluliselt halvemini, seinad ja laed söövad mõnuga levi ära. 5GHz AC wifi on kasutada tore küll aga ainult hea levi puhul.
Võibolla saad 2,4 giga peal hoopis stabiilsema ühenduse - see 20-30Mbit, mis 4K striimimiseks vaja, tuleb N-wifiga hea levi puhul vabalt läbi.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
karts3
karts3
sõnum 19.11.2018 21:47:45 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Nii täpselt teengi , 3 Apple TV-d ja ja arvuti, kus jookseb Plex Server lähevad kaabli taha. Ülejäänud 2 telefoni ja 3 Ipadi kasutavad Wifit 2.4 ja 5GHz. Mõned seadmed veel , nendel vaja siis neti ainult update tegemiseks.
LKits
LKits
sõnum 27.11.2018 17:35:58 vasta tsitaadiga
Repeateri jama on see, et too on samal kanalil, mis saatja ja see risustab ikka normaalselt võrku.
Kui kodu on suur, siis tee võrgusõlm, kasvõi eraldi võrguseadmete kapp.
Sinna pane patch paneel, ühenda kaablid paneeli.
AP-dele anna toide PoE switchiga.
Unifi on täitsa hea, kindlasti soovitan 2.4+5 GHz.
Ja kanalid manuaalselt paika! Reaalselt käid telefoni vms skänneriga ringi ning vaatad, mis AP kuhugi ulatub ja paned 1/6/11 kanalid.
Maldur
sõnum 27.11.2018 17:50:51 vasta tsitaadiga
Kui N kiiruseid vaja siis küll kolme saatjat 2,4 bändi ära ei mahu tegelikult, ilma et mõne kiirus kukuks.
karts3
karts3
sõnum 28.11.2018 11:37:01 vasta tsitaadiga
Tundub jah et see repeater risustab võrku. Praegu vedasin paar kaablit juurde. Wifi jaoks peab siis AP- d muretsema.
