16.11.2018 11:19:40
Sind ei häiri, et keskkõlar pole keskel?
16.11.2018 11:22:06
| SilQ kirjutas: |
| Kõlari võimsus, kui ma võtan 100w kõlarid ja võim annab 150W siis on oht papipuru saada. |
Miks peaks, ega ei pea võimendit ju põhja keerama.
Samamoodi võid lahjema võimendiga oma kõrgsagedused laiali lasta.
Muuseas, teoorias peaks võimendi peaks võimsam kui kõlarid, et igal tingimusel oleks tagatud moonutuste vaba signaal ning vajalik võimsusevaru.
196 |
Go Kane!
16.11.2018 11:24:12
| jeesus188 kirjutas: |
| Sind ei häiri, et keskkõlar pole keskel? |
Hetkel ajutiselt nii. Aga kui aus olla siis pole vahet täheldanud. Ehk kuna filme väga pole vaadanud viimasel ajal.
Muidu oli keskkõlar ülemise plaadi peal ja all Marantz ressiiver + lõppvõim.
Kuna Marantz hetkel remondis (võrk ei toimi) siis sai soetatud soodsam HK mis senikaua asju ajab. Kui on lootust et saan vana kombo tagasi siis panen tagasi.
Keskkõlari soovituslik kõrgus põrandast oligi seetõttu kapi peal kuna soovitatakse 50-70cm kõrgusel seda hoida.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
SilQ
16.11.2018 11:30:26
| Etz kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Muuseas, teoorias peaks võimendi peaks võimsam kui kõlarid, et igal tingimusel oleks tagatud moonutuste vaba signaal ning vajalik võimsusevaru. |
Tuleb järelkasv ja vaatab äge suur nupp ja keerab põhja Lihtsalt näide, on juhtunud endal seda näiteks.
215 |
Maxxxim
16.11.2018 11:36:41
| SilQ kirjutas: |
Tuleb järelkasv ja vaatab äge suur nupp ja keerab põhja Lihtsalt näide, on juhtunud endal seda näiteks. |
Tavaliselt on ressiiveril võimalik piirata kuhumaani saab võimsust keerata (Volume Limit), vähemalt minu Denon AVR-X4400H on see võimalus olemas. Kuna kodus on üks tehnikahuviline 5a poiss.
100 |
Cb4
16.11.2018 11:56:22
| SilQ kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Võimsuse teemal on siin palju arutatud.
1. 150W kanali võimsusega võimendeid palju ei liigu. 200w kanalisse märgitud mitme kanali heliga ress, ei suuda 100W peakõlarit kaugeltki veel kahjustada.
2. Võimendi peaks olema pisut võimekam, kui kõlar... Ideaalis.
3. Kvaliteetse tootja kõlar on alati piisava kaaluga. Ainult sellele ei ole mõtet toetuda.
4. Nagu eelpool öeldi, siis odav tootja valetab palju oma nõ. numbreid ja kallim tootja on vähe täpsem. Loeb tehniline ehitus ja disain.
5. Peakõlaritele pane ette veel lõppvõimendi või mõni korralik (vanakooli) stereovõimendi.
Kuidas valida:
Pane paika hind millest üle ei saa minna. Nüüd mine googelda. Loe õhtul hoolega ülevaateid. Googelda, "Parim kõlar x summa eest".
Nüüd tekivad miski aja jooksul lemmikud. MIne astu valiheli ukset sisse, räägil Hr. Allanile oma lugu ja nägemus. Tema teab soovitada. Hea kõrva ja suure kogemuse pagasiga. Ilmselt tekib pisem "lemmikute" ring. Need väljavalitud sead ritta ja kuulad. Nüüd valib sinu kõrv lemmiku. Tulemuseks on kindlasti head kõlarid, ning täpselt need mis sulle meeldivad.
Elaci disain on parem, kui pildidl tundub. Samas lihtne ja tavaline jah.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
rv30
16.11.2018 14:06:43
| xxlmaster kirjutas: |
SVS on subiga kaasa pannud sellise paberi kõlari paigutusest. Mis rahvas arvab kas sub peaks olema nurgas või peaks tooma ikka rohkem teleri poole kus on kuulaja (toa laius 4.6m)?
Supakale sobiva asendi leidmiseks pane supakas sinna, kus sa muusikat kuulad, samale kõrgusele oma kõrvadega. Seejärel pane korraliku bassiga plaat mängima ja rooma toas ringi sellisel kõrgusel, millel supakas põrandal paikeb. Kus supakas kõige paremini kölab sinna ta paigutagi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Wiltz
16.11.2018 19:31:15
rv30 variant põhimõtteliselt töötab, aga tänasel päeval isiklikult olen jõudnud ammu arusaamani, et seda meetodit on mõistlik kasutada nii step by step ehk vaid filmivaatamise bassika platseerimiseks.
toad on sellised huvitavad asjad, et neis kõigis ja alati on bassiheli tegelikult suht ebaühtlane. seega, kui sa paned mingi konkreetse loo või mingi konkreetse bassivärina mängima ja optimeerid oma subi asukoha nüüd sel moel ära siis järgmise asjana ilmselt avastad, et mõnes teises loos ei ole ikka koha üldse bassi. mis on siinjuures tähelepanuväärne, mida nö. optimaalsema koha (tugevaima bassiga) mingi sagedusvahemiku jaoks sa toas leiad, seda suurem "auk" on sul tõenäoliselt mõnes teises kohas sagedusalas.
ühesõnaga, tegelikult tasuks ikkagi võtta sagedusgeneraator, panna see mängima erinevaid vahemikke ja nii proovida leida optimaalne koht, kus üht sagedust ei võimenda üle (room modes) ja mõnda teist ei tõmba nulli. Pole mõtet lootagi, et selle täielikult balanssi saab aga üsna ühtlaseks võib saada küll. alles peale seda võiks lasta automaatseadistusel oma "määdzikut" teha ning peale määdziku ära tegemist uuesti üle kontrollida, kas tehti paremaks ka või on võlur äkki nahka teinud kõike seda tuleks teha KÕRVA järgi!!! mitte mõõteseadmega sest kõrva tundlikkus nii madalate sageduste juures langeb, ja inimeselt inimesele natuke erinevalt ka.
SilQ, ära mõtle niivõrd oma ruumi suurusele vaid proovi alati arvestada pigem selle kuulamisalaga, kuhu sa plaanid oma kõlarid laotada ja siis ise "sisse istuda". Ainult sub on ehk su kõlaritest see, mida see ruumi suurus teatud määral mõjutab. Muid (kõrgemaid sagedusi kui paarsada hz) vaatame kõlari kaugusena kõrvast. Mingit kuldset reeglit ei ole, aga kui sul on suur kuulamisala või "kolmnurk" nagu stereo setupi puhul on siis pead lihtsalt arvestama, et kõlarid jäävad sinu kõrvast kaugemale, seega nad peavad olema võimelised tekitama natuke suuremat helirõhku. Üldjuhul saavutatakse see suurema elemendi/elementidega. Kuna tweeterite puhul suurus üldjuhul ei muutu siis seal saavutatakse see lihtsalt kvaliteetsema tüki kasutamisega (näiteks cooled coil vs. non-cooled).
Kui sa vaatad puhtalt seda numbrit specis: 100w siis mida see number sinule isiklikult ütleb? praegusel hetkel? kas see = kui kõva häält kõlar maksimaalselt teeb? kas see = kui palju elektrilist võimsust kõlarile võib pidevalt sisse lasta?
tegelikkuses pole see ei üks ega teine. võtame näiteks mingi fiktiivse kõlari tundlikkusega 90db1w1m ja oletame, et see kõlar tõesti on sellise tundlikkusega üle kogu meid huvitava sageduse. lihtsuse huvides oletame, et kuulamegi 1m kauguselt. 90db on üsna kõva laks juba iseenesest, kuid keerame juurde. 93db jaoks peame me lisama võimsust x2 ehk toidame kõlarit 2w'ga. 96db jaoks 4w. 102db jaoks on tarvis 16w. Julgen arvata, et sellest kõvemini sa filmi ei vaata ega muusikat ei kuula, vähemalt mitte just kuigi tihti. Aga põhimõtteliselt 105db jaoks oleks vaja 32w. Sealt hakkab juba vaikselt valus. Kui see kõlar oleks isegi 3db nõrgema tundlikkusega ehk üsna tavapärane 87db1w1m siis oleks sul tüüpilise maksimaalse tugevusega kuulamise jaoks ikkagi tarvis vaid kuskil 30-50w powerit. Kas on siis väga vahet, mitu watti see kõlar sul on...100 või 150? Ja mida need watid lõpuks tegelikult näitavad, teoorias seda kui palju hetkelist võimsust ÜHEL kindlal sagedusel sa võid kõlarist läbi lasta ilma, et mähis põleks. Mis tähtsust see omab praktikas? NULL, mitte mingisugust tähtsust sest reaalses elus võib kõlar, mille specis on kirjas hoopis 50w kannatada pikaajaliselt täpselt sama või hoopis natuke suuremat võimsust ja seejuures veel teha selle võimsusega kõvemat ning selgemat häält.
Kõlari kaalu järgi saad siis teha umbkaudseid järeldusi kui sa oled juba nii kogenud, et ligikaudselt tead palju üks või teine kõlar (mõõdud, elementide arv jne) võiks ja peaks kaaluma. Aga jah, selge on see, et näiteks alla 10kg kaalub suur tornkõlar, milles on kokku 2 või rohkem suurt elementi, ei saa just teab mis kvaliteetne tükk olla! Kui kõlari seina peale koputad ja see ikka kumiseb siis karta on, et selle kõlari heli on määrdunud, sõltumata kui head elemendid seal sees on.
Kahjuks kuidagi tuimalt ja kuulamata siiski ühtegi kõlarit lõplikult hinnata ei saa aga kipub olema suht reegel, et kui üks suhteliselt soodne kõlar näeb hirmus fancy välja siis see väljanägemine ongi kõik, millega see kõlar silma paistab. Tänapäeval müüakse väga palju helitehnikat piltlikult öeldes naiste silmadele, mitte (mehe) kõrvadele, if u know what i mean
9 :: |
226 |
est11
Mees metsast
17.11.2018 14:02:47
| Early Access kirjutas: |
| est11 kirjutas: |
| ma igaks juhuks kordan veel küsimust , Ma saan aru et siin ei räägita ammu enam arvuti kõlaritest aga siiski mis võiks olla ok 2.0 süsteem ja mis oleks microlab solo 9c-st parem, paha ei teeks kui tal oleks ka bluedooth küljes |
arvutilauale, teleri taha? |
põhimõtteliselt kahte toanurka nagu tornidki aga ma ei taha eraldi võimude ja kaablitega mässata
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
196 |
pots4t4j4
17.11.2018 14:09:22
| est11 kirjutas: |
| est11 kirjutas: |
põhimõtteliselt kahte toanurka nagu tornidki aga ma ei taha eraldi võimude ja kaablitega mässata |
Mul on lauaarvuti küljes lsr305 ja teleka taga mackie mr824 ja siis vahetan neid vahelduva eduga, heli täitsa hea, bluetoothi küll pole.
401 |
Go Kane!
17.11.2018 14:32:58
| est11 kirjutas: |
| est11 kirjutas: |
https://audiotehnika.ee/klipsch-r-26pf-1969/
Neid võid ka kuulamas käia. Mängivad ka üpris madalale.
1345 |
est11
Mees metsast
17.11.2018 14:35:47
| klipch on vähe liiga kallis , mis need dali-d maksta võivad? Väga üle 300 tükist maksta ei tahaks
10 |
pots4t4j4
17.11.2018 14:35:51
| Ei tahetud ju võimu ja kaablitega jaurata?
401 |
Go Kane!
17.11.2018 14:42:45
| est11 kirjutas: |
| klipch on vähe liiga kallis , mis need dali-d maksta võivad? Väga üle 300 tükist maksta ei tahaks |
Sama hind Dali.-del. Klispchil riiulikõlareid ka need soodsamad.
https://audiotehnika.ee/klipsch-r-15pm/
Odavaid kaste tahad osta Fenda.TX60.-ed 139.- eest Klickist.
Sõbral on, lärmavad ja müdistavad kõvasti selle raha eest.
1345 |
est11
Mees metsast
17.11.2018 14:44:06
| aga kus oleks tallinnas selline pood kuhu saab sisse marssida ja kuulata erinevaid kõlareid, äkki hakkavadki nii meeldima et lähvad loosi
10 |
Go Kane!
17.11.2018 14:46:43
| est11 kirjutas: |
| aga kus oleks tallinnas selline pood kuhu saab sisse marssida ja kuulata erinevaid kõlareid, äkki hakkavadki nii meeldima et lähvad loosi |
Valiheli soovitaks. Samas eks eelarve seab piire. Aktiivkastid nii levinud veel pole.
Kui kastid ei pea kindlasti olema siis JBL soundbarid teevad ka mõistlikku heli ja peaks eelarvesse mahtuma. Euronics müüb neid.
1345 |
est11
Mees metsast
17.11.2018 14:49:38
| tänan vastuste eest, esmaspäeval lähen vaatama kuulama
10 |
olavsu1
külaline
17.11.2018 15:01:41
kuidas? õigesse poodi tuleb minna. ega neid palju pole. ismusic.ee stanfordmusic.com ewsound
Go Kane!
17.11.2018 15:10:39
| olavsu1 kirjutas: |
kuidas? õigesse poodi tuleb minna. ega neid palju pole. ismusic.ee stanfordmusic.com ewsound |
Hifi kastid küll nii massides pole.
PA kaste jah on saada aegade algusest. Neid väga TV kõrvale ei pane (kuigi jah sedagi nähtud)
1345 |
olavsu1
külaline
17.11.2018 15:26:48
Hifi kaste ei pea silmaski.
PA kasti ei paneks ise ka telekakõrvale. Need on jõlesuured kolakad ja enamasti pole tehtud kõlariks vaid kõlari sarnaseks läbukastiks. Millest pole kahju kui purjus seltskond ära lõhub.
Aga KRK ROKIT RP8 G3, JBL LSR 308 võiks juba telekakõrvale sobida. KRK ROKIT RP10-3 oleks eriti hea teleka kõrvale.
Nagu eelpool näha siis mõnele just suured kastid (a La ADAM S7A MK2 ja jurakamad) sobivadki.
dex
17.11.2018 16:28:00
(Ma esitan siin nüüd ühe nii rumala küsimuse, et ilmselt pooled hoiavad kahe käega peast kinni... aga ok, mul suva)
Kas ma saan õigesti aru, et kui ma saadan digitaalse helisignaali arvutist välja ressiiverisse, siis mul ei ole absoluutselt mingit vahet, mis helikaart mu arvutis on?
No näiteks DTS filmi heli HDMI kaabliga ressiiverisse.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
17.11.2018 16:34:41
| dex kirjutas: |
No näiteks DTS filmi heli HDMI kaabliga ressiiverisse. |
jah. Kogu töö teeb ress ära. Helikaart ei puutu üldse teemasse
Eeldan, et hdmi kaabel on ühendatud videokaardi külge ikka
pistyk
17.11.2018 17:08:42
| Go Kane! kirjutas: |
Mull on nii, kuigi kunagi plaan ikka ette panna kui 2 tk tuleb, siis vahetan tv laua ka välja. Vahepeal oli mõte et panen diivani taha, ent siis läheb asi vist liialt ebamääraseks, pole veel proovida jõudnud.
mis woofer on, tundub päris jurakas.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Go Kane!
17.11.2018 17:15:13
| pistyk kirjutas: |
mis woofer on, tundub päris jurakas. |
Eks ta ongi jurakas. 15"
Klipsch R-115SW
1345 |
Snaxez
18.11.2018 19:50:10
| pistyk kirjutas: |
Klipsch R-115SW |
Ma eile ikkagi tõdesin et minu RFII 82.-ed teevad elutoas sellist madalat et ei ole mingit mürakasti vähemalt praegu juurde vaja. |
Ei pidanud ju sub-i juurde ostma
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
olavsu1
külaline
18.11.2018 21:24:00
Ei olegi vaja kui aint stereot kuulad. aga ruumiheliga film muudab sub'i koheselt vajalikuks asjaks.
degreal
18.11.2018 22:04:26
| olavsu1 kirjutas: |
Ei olegi vaja kui aint stereot kuulad. aga ruumiheliga film muudab sub'i koheselt vajalikuks asjaks. |
Pigem ikka sõltub sellest kui madalale su stereokõlarid mängivad, mitte et kui ruumiline su heli on.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Go Kane!
18.11.2018 22:10:07
| degreal kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Pigem ikka sõltub sellest kui madalale su stereokõlarid mängivad, mitte et kui ruumiline su heli on. |
Mida rohkem seda uhkem. Filmidega mõnusam. Pealegi see sub järelturult üpris mõistliku hinnaga saadud.
1345 |
Wiltz
18.11.2018 22:12:20
njah, sub on ainuke kõlar, mis ei mängi heli ruumilisuses absull mitte mingisugust rolli...nii et selles mõttes päris "huvitav" väide tõesti
endal on selline tunne, et niinimet stereot kuulates kasutan tihtipeale subi rohkem kui filmi vaadates sest üsna paljudes filmides tegelikult ei lähe sinna kanalisse suurt miskit ja kui vahel natuke lähebki siis tihtipeale on see lihtsalt mingi mõttetu vägisi külge poogitud madalsageduslik müra. selline müra, mida võiks sama hästi ka lihtsalt mitte olla ja "kogemus" ei muutuks kuidagi
9 :: |
226 |
pistyk
18.11.2018 22:27:34
Mõtlesin ka et saab ilma woofrita, müüsin maha, aga plaanin uuesti osta. kas Paradigm ütleb miskit(head) kellelegi? Hificlassicus müügil, tundub päris tummine tükk.
46 |
olavsu1
külaline
18.11.2018 22:53:12
| degreal kirjutas: |
Kui see nii oleks läheb kahte sub'i vaja.
Kehva kõlar see, mis ei mängi madalaid ei mängi. Pealegi oli jutt, et stereo miksimisel ei kasutata subbarit. LFE rada on ainult ruumiheli miksis olemas.
Wiltz
18.11.2018 23:46:55
arusaamatu jutt täiesti. miks on tingimata vaja kahte subi kui madalsagedusliku heli tekitaja asukoht ruumis ei ole nii või naa kõrvaga tuvastatav??? filtreerimine toimub iga mõistliku setupi puhul nii ehk naa elektroonilise filtriga ja kokkuvõttes pole mingit vahet, kas sa suunad mõlema stereokanali madala kokku ühte kanalisse või jätad kahte.
Kehva või mitte, paraku odavalt (soodsalt) väga ei annagi teha kõlarit, mis mängiks jube hästi ära kõik sagedused täitsa alt otsast kuni täitsa üles välja. Stereo miksimisel võib subbarit kasutada või mitte kasutada, ega see ei tähenda, et stereohelis ei ole madalaid sagedusi. LFE "raja" oskab iga viimne kui multichannel võimendi ise tekitada iga viimase kui sisendsignaali kohta. heck, isegi mõned stereovõimud väljundavad soovi korral sub'ile pre-out signaali oma tagapaneelilt!
9 :: |
226 |
19.11.2018 10:13:34
no mida juttu. Ma tahaks näha, mis LFE kanalit sa viiulivirtuoosidelt välja võlud. See võimendi võib seal mida iganes omada, mida helipildid ei ole, seda juurde mõelda ei kannata. See on nagu teleroimaailmas, et kui pildi tekitamiseks infot napip, tekitame juurde
Ma saan aru jah, et DnB austajad tihti klassikalist ei kuula aga sousti pole ka mõtet välja ajada.
Kui kaks SUBi ei sobi, siis mis seal ikka. Samas ajavad suuremate foorumite kasutajad ilmselt jahu suust välja, et ressidel on kaks SUB OUTi ja nurgas ka kas SUBi kasutusel.
| arusaamatu jutt täiesti. miks on tingimata vaja kahte subi kui madalsagedusliku heli tekitaja asukoht ruumis ei ole nii või naa kõrvaga tuvastatav??? |
Selle lause kohta tahtsin juba viimase nädala jutuvoo põhjal vastu vaielda, kuna väideti minu arvates eelnevalt just risti vastupidist asja.
131 |
Go Kane!
19.11.2018 10:31:20
Minul plaan ka 1 sama sub lisaks võtta ja siis tornide kõrvale panna kahele poole.
Kindlasti tulemus siis parem.
Ja naine ka kindlasti rõõmustab nagu alati
1345 |
TT
19.11.2018 11:26:04
Klassikalise muusika vallas kipub orel väga nõudlik olema. Elektrooniline kipub jah enamasti sinna väga heade tornide alumisse otsa või/ja subide territooriumile. Olen katsetanud 2.0(Dali Opticon 6) ja 2.2(Opticon 6, crossover 80Hz ja Dali 2x Dali E9F subid).
Seni kuni subide heli tuli otse ressist, eelistasin 2.0i. Peale AntiMode(http://www.dspeaker.com/en/products/anti-mode-8033.shtml) lisamist, olen 2.2 varianti ka muusika kuulamisel hakanud eelistama.
Huvitav tabel pillide ja sageduste kohta: https://www.audio-issues.com/wp-content/uploads/2011/07/main_chart.jpg
| jägaja kirjutas: |
Selle lause kohta tahtsin juba viimase nädala jutuvoo põhjal vastu vaielda, kuna väideti minu arvates eelnevalt just risti vastupidist asja. |
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
degreal
19.11.2018 11:50:48
Siin teemas lubatakse ainult viiulit kuulata.
25 |
xxlmaster
19.11.2018 11:57:57
Ja naine ka kindlasti rõõmustab nagu alati  |
Sama siin
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Go Kane!
19.11.2018 12:04:37
Huvitav kas muidu on kellelgi ka elukaaslane kes rõõmustab kui mees uued suuremad kõlarid koju toob?
Nii kaua kui ma tegelenud selle teemaga hobikorras olen siis pikk ja viril nägu on garanteeritud.
Garaazi all õnneks undamas ei käida. Kus õige litakas seisab
1345 |
xxlmaster
19.11.2018 12:41:42
Go Kane!, tuleb vaikselt lihtsalt koju tuua ja loota, et äkki ei märka
77 |
Maxxxim
19.11.2018 12:48:46
| Mina panin kõlarid üles (kinnitasin lakke jne) ja pärast palusin andeks. Lihtsam kui luba küsida, niikuinii poleks saanud.
100 |
19.11.2018 13:05:16
| Huvitav kas muidu on kellelgi ka elukaaslane kes rõõmustab kui mees uued suuremad kõlarid koju toob? |
Minu oma ei kurtnud igatahes...aga ta on ilmselt ka minu veidrustega juba harjunud...
196 |
TT
19.11.2018 13:05:52
Viimaste kõlaritega hankimise järel istus abikaasa koos minuga diivanil, kuulas ja nentis, et tõesti on paremad .
275 |
mihkel7
19.11.2018 13:22:01
| Sama siin ja ma ka tänasin naist.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Go Kane!
19.11.2018 14:06:07
Oskab keegi öelda, kui sooviks samasid kõlareid mitme erineva võimendi taga kasutada (mitte samaaegselt) kas on olemas mingit automaatset ümberlülitit vms et see võimalik oleks ja samaaegselt mõlemat korraga käima ei paneks? Ideepoolest saaks ka toite katkestamisega miskit välja nuputada ent ehk keegi sama asja vajanud ja oskab kohe soovitada. Mõtlen et kaablid jookseksid kastidest mõlematesse võimudesse ent siis kuna soovin kasutan embkumb lahendust.
1345 |
19.11.2018 14:10:59
Go Kane!, selleks on vastavad karbid olemas, mingi suvaline näide
viimati muutis Etz 19.11.2018 14:11:41, muudetud 1 kord |
196 |
xxlmaster
19.11.2018 14:11:25
| Oskab keegi öelda, kui sooviks samasid kõlareid mitme erineva võimendi taga kasutada (mitte samaaegselt) kas on olemas mingit automaatset ümberlülitit vms et see võimalik oleks ja samaaegselt mõlemat korraga käima ei paneks? Ideepoolest saaks ka toite katkestamisega miskit välja nuputada ent ehk keegi sama asja vajanud ja oskab kohe soovitada. Mõtlen et kaablid jookseksid kastidest mõlematesse võimudesse ent siis kuna soovin kasutan embkumb lahendust. |
Paned veksel lüliti
77 |
19.11.2018 14:41:14
Ma tean, mida sa vajad, paraku pole ka ise sellist head lahendust leidnud. See mehhaaniliste valikunuppudega ümbelüliti pole päris see. Tehniliselt olekski vaja võimendist ümberlülitussignaali, mis siis väljundis olevad xxlmaster, soovitatud "veksellülitid " ümber lülitab.
Ise kasutaks vastavat releed.
Siin on jahutud multiroom audio puhul, mis pole päris see, kuna kasutan multiroom + kõlarid veel erinevate võimude taga.
Osadel võimudel on 12V triger port, sealt oleks lihtne juhtsignaal võtta, muidu on vaja endal vaja tina panna
Ehk siis selline karp äkki sobiks (pole veel täpsemalt süüvinud, kuidas see ikka töötab) https://www.amazon.com/AUTOMATIC-SPEAKER-SWITCH-200W-12VDC/dp/B00L9YVJ0Q
Ma sellest siin saan arus selliselt, et karbis olev elektroonika tuvastab võimust tulevat signaalinivood ja lülitab siis selle võimu kõlaritele järgi.
Kui aga kaks võimu korraga järgilähevad, mis jamaga siis hakkama saadakse , loodan, et sellele on ikka mõeldud ja näiteks viimane signaal omab prioroteeti eelneva üle näiteks.
https://www.amazon.com/dp/B000F239MY/ref=psdc_172546_t2_B00L9YVJ0Q
131 |
olavsu1
külaline
19.11.2018 16:32:39
kui valet musa kuualatakse siis jah.
proovi tümpa-tümpa vahelduseks Franz Lehar, Émile Waldteufel, Johann Strauss ja Franz von Suppé loomingut.
või võta naisuke käekõrvale ja minge sinna: https://www.andrerieu.com/en/maastricht-concerts-2019
märksõna: Matrix mixer.
19.11.2018 17:32:06
Pigem on rohkem naisi kes "viiulikääksutamist" ei talu.
160 |
