uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 58, 59, 60  järgmine
sõnum 09.08.2018 11:55:11 vasta tsitaadiga
Kui uuendamine ebaõnnestus, siis tuli muidugi kohapeal recovery teha.
Ei saa mainimata jätta, et tänaseni töötab thomsoneid hulganisti võrgus. Probleemide korral oleks ilmselt need kadunud.
sõnum 09.08.2018 12:32:49 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Ma mäletan et need jäid eemalt uuendades telliseks, pidi ise uuendama kohapeal.
Sai seda tehtud mõlemat pidi. Nii ise kui ka kaugelt klienditeeninduse abil. Tulemus WiFi osas sama. Minu käest käis läbi reaalselt kolm TG784, millega lõpuks katseid tegin. Viimast TG784 kasutasin vana tarkvaraga mitu nädalat probleemideta. Kohe samal päeval pärast uuendust hakkas WiFi jukerdama. Telliseks miski ei muutunud ja kõik, mis oli juhtmega küljes, toimetas edasi. Ainus jama oli WiFi-ga.
Andsin need kolm TG784 tuttavatele silla jaoks ja töötavad siiamaani. Need jutud kõiksugu suremistest olid tugevasti liialdatud...
Pätu
Pätu
sõnum 12.08.2018 10:30:45 vasta tsitaadiga
Inteno ruuterile miskit asendust keegi soovitada oskab ? Eelmisel nädalal hakkas lambis wifi tagant ära kukkuma. Seadmele on mitu korda restarti tehtud. Ikka mitte midagi. Seadeid puutunud pole. Nüüd ei leia enam üldse wifit üles. Ruuterist näitab, et wifi on sisse lülitatud, aga seadmetega ühendada ei lase, kuna ruuterit pole nimekirjas nähagi. Juhtmega ühendus töötab ideaalselt. 2 digiboxi töötavad ka probleemideta.
Vahur
Vahur
sõnum 12.08.2018 10:55:55 vasta tsitaadiga
Võid resetti proovida ruuterile teha.
Pätu
Pätu
sõnum 12.08.2018 11:00:29 vasta tsitaadiga
Vahur, tehtud. Ikka sama kala.
seeru
sõnum 12.08.2018 11:42:23 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
Arvutis remove oma wifi võrk, installi üle wifi draiverid ja tekita uus ühendus.
Pätu
Pätu
sõnum 12.08.2018 11:54:32 vasta tsitaadiga
Võtsin telia toega ühendust. Ka nemad ei näe ruuteris wifi moodulit vms. Tegid tarkvara uuenduse enda poolt. Ikka sama keiss. Pidid tagasi helistama, kui valmis on. Eks siis kuuleb. Tundub, et wifi osa ruuteril kutu.
zorgx
sõnum 06.09.2018 14:18:44 vasta tsitaadiga
"NEW Sicret"
Recoverymenu with firmware uploading icon_biggrin.gif Press *resett* and turn on the router. After that give your pc ip 192.168.1.2 and default get 192.168.1.1 go into the browser and go to 192.168.1.1 And you can upgrade or downgrade your router icon_biggrin.gif (i found it after a bad flash eg400
neonsea kirjutas:
ver 4.2.0 ALPHA 1
Uut:
    OpenWRT baas asendatud LEDE-ga
    IOPSYS versioon 4 (eelmine oli 3)
    Tume kujundus
    Uus kernel
Screenshot tumedast kujundusest:
Lingid:
Saan vajadusel ka teistele seadmetele valmistada.
NB! Alates IOPSYS 4-st on firmware pakendatud uutesse .y3 failidesse, kuid toetus nende failide jaoks lisati suhteliselt hiljuti. Kui sa tuled väga vana versiooni pealt (nt Telia hiljutisem versioon), siis pead sa kõigepealt .y2 faili ruuterile peale laskma: DG301, DG400 (kaotsi läinud, pean millalgi uue tegema). Kui sa seda ei tee, siis ruuter lihtsalt ei tunnista faili!
After using https://neonsea.uk/blog/2017/12/23/rce-inteno-iopsys.html I was able to ssh as root and i found 2 ways of getting acsess to the Firmware flasher. The first one was (little stupid way but anyway) type vi /etc/config/juci
Find config menu
option path 'settings/upgrade'
option page 'settings-upgrade'
list require 'file:/etc/config/system'
list acls 'juci-sysupgrade'
And remove List acls 'user-support'
(to save pres esc and after that :w) (:q is exit without saving)
But insted of editing this file its mutch easyer to do every thing from the admin icon_smile.gif so lets get admin icon_smile.gif
To get user accsess controll type vi /etc/config/owsd ( my support user is name get becuse my ruoter is from get, to find your support user just type cat /etc/passwd
config owsd 'global'
option sock '/var/run/ubus.sock'
option www '/www'
option redirect '/cgi-bin/luci:/cacheflush.html'
config owsd-listen 'loopback'
option port '80'
option interface 'loopback'
option ipv6 'on'
list origin '*'
config owsd-listen 'lan'
option port '80'
option interface 'lan'
option ipv6 'on'
option whitelist_interface_as_origin '1'
option whitelist_dhcp_domains '1'
list origin '*' <----- add
list user 'admin' <---- add
list user 'get' <----- and this one
list user 'user'
config owsd-listen 'lan_8080'
option port '8080'
option ipv6 'on'
list origin '*' <---- Add
list user 'admin' <---- Add
list user 'get' <----- And this one
list user 'user'
config owsd-listen 'wan'
option port '80'
option interface 'wan'
option ipv6 'on'
list origin '*'
list user 'admin' <---- if you dont like your isp remove this
list user 'get' <----- and rename get to 'nobodyEver'
config owsd-listen 'wan_8080'
option port '8080'
option ipv6 'on'
list origin '*'
list user 'admin' <-----if you dont like your isp remove this
list user 'get' <---- and rename get to 'nobodyEver'
config owsd-listen 'MGMT'
option port '80'
option interface 'MGMT'
option ipv6 'on'
list origin '*'
list user 'get' <-----and rename get to 'nobodyEver'
config owsd-listen 'MGMT_8080'
option port '8080'
option ipv6 'on'
list origin '*'
config owsd-listen 'wan6'
option port '80'
option interface 'wan6'
option ipv6 'on'
option ipv6only 'on'
list origin '*'
config owsd-listen 'Internet'
list user 'nobodyEver'
config owsd-listen 'HSD'
config owsd-listen 'SIP'
- owsd 84/84 100%
And yea you need passwords icon_smile.gif type passwd admin and make the new password after that passwd get ( or your support profile)
After this you can edit most of the usersettings from admin profile System --> Menu Accsess
190318
sõnum 09.09.2018 20:33:27 vasta tsitaadiga
Kusjuures see Soome Telia ruuter DG301AL ongi selline, et selle buutimist ei saa katkestatud, see buutloaderi timeout paistab olema kas olematu või nii pisike osa sekundist, et käsitsi küll ei jõua sellele BREAKi saata.
BTL1
HELO
CPUI
L1CI
LMEM
CPUI
L1CI
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
NAND
128K
SKIP
MCV?
MCVA
MID?
MIDA
BTL?
BTLA
PASS
Technicolor Gateway
(c) 2012, All rights reserved
nand: ECC correctable
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.10
CPU                 : BCM63268-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VDNT-3
Market ID           : FEF1
Booting             : Bank 1
SW Version          : 10.4.0.M.0
Starting the Linux kernel
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 2.6.30 (gcc version 3.4.6) #1 Tue Oct 30 15:19:39 CET 2012
BCM63XX prom init
CPU revision is: 0002a080 (Broadcom4350)
physical memory available             : 262004 Kb
memory reserved for GOMP core        : 31744 Kb
memory reserved for GOMP shared data : 4 Kb
Reserving DSL memory: 010CE000-011FFFFF
Determined physical RAM map:
memory: 010cc000 @ 00002000 (usable)
memory: 0cedc000 @ 01200000 (usable)
Wasting 64 bytes for tracking 2 unused pages
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000002 -> 0x00001000
  Normal   0x00001000 -> 0x0000e0dc
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000002 -> 0x000010ce
    0: 0x00001200 -> 0x0000e0dc
On node 0 totalpages: 57256
free_area_init_node: node 0, pgdat 80280a00, node_mem_map 81200040
  DMA zone: 32 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 4062 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 418 pages used for memmap
  Normal zone: 52744 pages, LIFO batch:15
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 56806
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd memsize=0xFFDD000 btab=0xc004080c btab_bootid=1 tbbt_addr=0x7d20000 console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs
wait instruction: enabled
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Allocated NMON module memory - CORE=0x813f9a40 SIZE=1740800, INIT=0x0 SIZE=0
allocated 1151240 bytes of page_cgroup
please try cgroup_disable=memory option if you don't want
Memory: 220944k/229024k available (2039k kernel code, 7844k reserved, 466k data, 112k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 399.36 BogoMIPS (lpj=199680)
Mount-cache hash table entries: 512
--Kernel Config--
  SMP=0
  PREEMPT=0
  DEBUG_SPINLOCK=0
  DEBUG_MUTEXES=0
Initializing cgroup subsys memory
net_namespace: 584 bytes
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0x10004000-0x10013fff]
pci 0000:00:00.0: reg 30 32bit mmio: [0x000000-0x0007ff]
pci 0000:00:00.0: supports D1 D2
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
pci 0000:00:09.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002600-0x100026ff]
pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002500-0x100025ff]
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
pci 0000:01:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:01:00.0:   IO window: disabled
pci 0000:01:00.0:   MEM window: disabled
pci 0000:01:00.0:   PREFETCH window: disabled
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
BLOG Rule v1.0 Initialized
Broadcom IQoS v0.1 Oct 30 2012 15:19:06 initialized
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
squashfs: version 4.0 with LZMA457 ported by BRCM
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 431
io scheduler noop registered (default)
Broadcom DSL NAND controller (BrcmNand Controller)
-->brcmnand_scan: CS=0, numchips=1, csi=0
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_CS_NAND_XOR=00000000
Disabling XOR: Before: SEL=802e0000, XOR=00000000
Disabling XOR: After: SEL=802e0000, XOR=00000000
Disabling XOR on CS#0
brcmnand_scan: Calling brcmnand_probe for CS=0
B4: NandSelect=80000000, nandConfig=15142200, chipSelect=0
brcmnand_read_id: CS0: dev_id=2cf18095
After: NandSelect=80000000, nandConfig=15142200
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
timing1 not adjusted: 6574845b
timing2 not adjusted: 00001e96
brcmnand_adjust_acccontrol: gAccControl[CS=0]=00000000, ACC=f7ff1010
BrcmNAND mfg 2c f1 MICRON MT29F1G08ABA 128MB on CS0
Found NAND on CS0: ACC=f7ff1010, cfg=15142200, flashId=2cf18095, tim1=6574845b, tim2=00001e96
BrcmNAND version = 0x0400 128MB @00000000
brcmnand_scan: Done brcmnand_probe
brcmnand_scan: B4 nand_select = 80000000
brcmnand_scan: After nand_select = 80000000
100 CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
ECC level 15, threshold at 1 bits
reqEccLevel=0, eccLevel=15
190 eccLevel=15, chip->ecclevel=15, acc=f7ff1010
brcmnand_scan 10
200 CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
200 chip->ecclevel=15, acc=f7ff1010
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
brcmnand_scan 220
Brcm NAND controller version = 4.0 NAND flash size 128MB @18000000
brcmnand_scan 230
brcmnand_scan 40, mtd->oobsize=64, chip->ecclayout=00000000
brcmnand_scan 42, mtd->oobsize=64, chip->ecclevel=15, isMLC=0, chip->cellinfo=0
ECC layout=brcmnand_oob_bch4_4k
brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=15, eccbytes=3
300 CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
500 chip=8dce5180, CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
brcmnand_scan 99
Gateway flash mapping
[NAND] : tBBT loaded
<5>Technicolor nand flash translation layer initialized.
flash mapping initialized
parse_btab: num_banks (5)
bank #0: 0, 80000 (<NULL>)
bank #1: 0, 2000000 (<NULL>)
bank #2: 0, 4e60000 (<NULL>)
bank #3: 0, 20000 (<NULL>)
bank #4: 0, 40000 (<NULL>)
Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
0x000002100000-0x000004e60000 : "rootfs"
Creating 5 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
0x000000080000-0x000002000000 : "userfs"
0x000002000000-0x000004e60000 : "bank_1"
0x000004e60000-0x000007cc0000 : "bank_2"
0x000000020000-0x000000040000 : "eripv2"
0x000000040000-0x000000080000 : "rawstorage"
brcmboard: brcm_board_init entry
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
ttyS0 at MMIO 0xb0000180 (irq = 13) is a BCM63XX
ttyS1 at MMIO 0xb00001a0 (irq = 42) is a BCM63XX
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing unused kernel memory: 112k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2012.10.30-14:20+0000) multi-call binary
Starting pid 134, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rcS'
Initializing random number generator
kserport: module license 'unspecified' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
loading cryptodev kernel modules...
cryptodev: driver 0.1.1 loaded.
loading crypto_wrapper kernel modules...
loading geniodb kernel modules...
geniodb driver: Loading ...
geniodb driver: Loading finished with SUCCESS
Button char device has been created and initialized.
eRIPv2 secrets passed correctly to Linux
[BCM ADSL] BcmAdsl_SetOverlayMode = 85 new=0
Initialize the IPC channels.
Loading GOMP firmware : /nmon/firmware/gomp.firm
loaded 5541 Kb @ 0x8E5336D4
Kicking off Forward Core at entry point 0x8E5336D4...
Wait for completion....
Gateway GOMP -- CORE ID 1 initialization sequence started.
Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[0] is 0x10c01000
FAP Soft Reset Done
4ke Reset Done
Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[1] is 0x10e01000
FAP Soft Reset Done
4ke Reset Done
bcmPktDma_bind: FAP Driver binding successfull
4KE> [0] DSPRAM : stack <0x80000000><1024>, global <0x80000400><7152>, free <16>, total<8192>
4KE> [0] PSM : addr<0x80002000>, used <24544>, free <32>, total <24576>
4KE> [0] Flows supported: 290 (dsp 106, psm 152, qsm 32)
4KE> [1] DSPRAM : stack <0x80000000><1024>, global <0x80000400><7152>, free <16>, total<8192>
4KE> [1] PSM : addr<0x80002000>, used <24544>, free <32>, total <24576>
4KE> [0] DQM : availableMemory 30452 bytes, nextByteAddress 0xE000C90C
4KE> [1] Flows supported: 290 (dsp 106, psm 152, qsm 32)
4KE> [1] DQM : availableMemory 30452 bytes, nextByteAddress 0xE000C90C
4KE> [0] FAP BPM Initialized.
4KE> [1] FAP BPM Initialized.
[BCM ADSL] ------    dslFileLoadImage : OverlayMode = 0 fname=ZWKAAA
pci 0000:00:00.0: firmware: requesting ZWKAAA
Bring AdslCore out of Reset
Successfully started AdslCore
[BCM ADSL] Firmware load : 892416 892416 LMEM=(0xB0780000, 9288) SDRAM=(0xA10CE000, 883120)
pci 0000:00:00.0: firmware: requesting phy
Total # RxBds=1448
bcmPktDmaBds_init: Broadcom Packet DMA BDs initialized
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 1600, offset=0xb0a206f0 bytes remaining 9408
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 128, offset=0xb0a20d30 bytes remaining 9280
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 3600, offset=0xb08206f0 bytes remaining 7408
ETHD - BPM DMA Init Tx Drop Thresh: chnl=0 txbds=180 thr[0]=135 thr[1]=135 thr[2]=153 thr[3]=180
ETHD - BPM Set Tx Chan=0 Owner=1
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 3600, offset=0xb0a20db0 bytes remaining 5680
ETHD - BPM DMA Init Tx Drop Thresh: chnl=1 txbds=180 thr[0]=135 thr[1]=135 thr[2]=153 thr[3]=180
ETHD - BPM Set Tx Chan=1 Owner=2
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4800, offset=0xb0821500 bytes remaining 2608
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4800, offset=0xb0a21bc0 bytes remaining 880
b6w_init
FOUND WL DEVICE 0, bus=0, device=0, func=0, vendorid=14E4, deviceid=435F, regaddr=10004000, irq=15
wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wombo board)
IPC bcm63268 : rtems core has finished init, continueing...
GOMP firmware loaded and running.
ncrrip on major 10, minor 231
Linux Driver Relay v0.1 Oct 30 2012 16:18:55 loaded
veth0 (): not using net_device_ops yet
Forwarding Adaptation Layer v0.1 Oct 30 2012 16:18:57
NET: Registered protocol family 9
NET: Registered protocol family 6
NET: Registered protocol family 5
NET: Registered protocol family 18
NET: Registered protocol family 25
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 24
Starting pid 444, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rc'
Switching to RUNLEVEL 1 ...
Disabling hotplug helper
route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
linux application start ...
wait for linux_appl to initialize (1)
wait for linux_appl to initialize (2)
wait for linux_appl to initialize (3)
wait for linux_appl to initialize (4)
wait for linux_appl to initialize (5)
************* ERROR RECORD *************
000000:00:00.000000
Application NMON started after POWERON.
****************** END *****************
wait for linux_appl to initialize (6)
appl_init: BUILD VERIFIED! boardname(VDNT-3)
wait for linux_appl to initialize (7)
wait for linux_appl to initialize (8)
wait for linux_appl to initialize (9)
wait for linux_appl to initialize (10)
wait for linux_appl to initialize (11)
wait for linux_appl to initialize (12)
wait for linux_appl to initialize (13)
Reading private key from RIP... OK
Reading public key from RIP... OK
start fseventd ...
fseventd is started.
start storagepl ...
storagepl is started
start vfspl ...
vfspl is started
MVFS plugin started
/etc/rc1.d/S47cifs: 54: /usr/bin/rootcontainerpl: not found
cifs plug-in: initializing ...
cifs plug-in is started
upnpavpl start ...
/usr/bin/fusermount
Loading fuse modulefuse init (API version 7.11)
Mounting fuse control filesystem.
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9...
JFFS2 notice: (148) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x014e967c: read 0x8358fb7, calculated 0x13cf2289.
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 1s)
WARNING: Unknown Parameter Type (0) ifmfilter for groupname qos
WARNING: Unknown Parameter Type (1) ifmfilter for groupname queue
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 2s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 3s)
WARNING: Unknown Parameter Type (1) brgroup for groupname group
adsl: adsl_open entry
ADSL Line state is: DOWN
[adsl] trace = 5 0
RTPS_Participant_get_hostid() unable to find IP addr or MAC to use for GUID.
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 4s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 5s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 6s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 7s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 8s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 9s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 10s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 11s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 12s)
Failed to delete Efm Qos
Failed to delete EFM QOS Interface.
DyingGasp RIP BIT is set!
[ERROR : [DIAG 1035] -1 ]
ADSL configuration:
        adslmultimode = adsl2plus
        vdslmultimode = vdsl2
        syslog = disabled
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 13s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 14s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 15s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 16s)
This interface does not support manual configuration.
Could not set new type err=-2147352492.
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 17s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 18s)
Invalid interface name.
Bad value for parameter 'intf Internet_6rd'
parameter physintf has wrong setting.
Bad value for parameter 'physintf flashing'
Value of parameter port [1,5] out of range
Bad value for parameter 'port 6'
Failed to add host 00:22:07:ec:e5:8a
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 19s)
Adding new linux user
stopping the pureftp-server ...
the pureftp-server is stopped
stopping the pure-authd ...
the pure-authd is stopped
Init certs
No valid certificate start statement found, aborting
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 20s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 21s)
cgroup_partitioning start ...
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 22s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 23s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 24s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 25s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 26s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 27s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 28s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 29s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 30s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 31s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 32s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 33s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 34s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 35s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 36s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 37s)
S67stopload: configuration load reached phase 9...
nlplugd start ...
Initializing.
Starting netlink plugin
Daemonize netlink plugin
udhcpcd start ...
monitoripd start ...
anti_spoofd start ...
anti_spoofd : process exit !
dropbear start ...
Key is a RSA key
Wrote key to '/var/run/dropbear_privkey'
Using public/private key authentication
[1685] Sep 09 20:00:06 Running in background
start mud ...
Intel MicroStack 1.0 - Digital Media Server (DLNA 1.5)(pid = 1117),
loc_generate_uuid:51581b38-bf6d-53e3-b025-84637e91d101
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:0a.0: Enabling legacy PCI PM
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0x10002500
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 17, io mem 0x10002600
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usblp
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
modprobe: module pl2303 not found.
modprobe: failed to load module pl2303
SCSI subsystem initialized
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
smount /etc/init.d/../../var/uuidmount/ shared
Starting power manager...
start rgpl ...
/etc/rc1.d/S99rgpl: 17: /usr/bin/rgpl: not found
rgpl is started
Username :
Aga samas stock firmwarega oskab see ruuter Eesti Telia VDSL2 otsas toimetada internetiühenduse osas täiesti vabalt (Telia TV jäi testimata, sest seda teenust pole tellitud).
neonsea veebihäkid jäid tulemuseta, sest selle websocketi meetodi kaudu päringute modifitseerimisega jäin hätta, way out of my league.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.09.2018 22:20:52 vasta tsitaadiga
Eesti fw või neonsea fw pole proovinud peale panna?
190318
sõnum 10.09.2018 20:37:08 vasta tsitaadiga
Need ei lähe peale.
Soome Telia konfiga DG301AL oskab peale resetti küsida endale Eesti Telia konfi ja see on piisavalt ühilduv, et internet tööle saada. Samas paistab tal olevat konfitud konkreetsed IP aadressid, millelt küsida FW uuendust ja need muidugi pole olemas Eesti Telia võrgus.
Kuna bootloaderile päris alguses katkestust ei saa saata, siis seda kaudu neonsea FW peale panna ei saa. Neonsea muid häkke läbi websocketsi asjade ei oska ma tööle saada, sest see websockets värki on mulle liiga palju icon_smile.gif. See tarkvaraversioon 10.4.0.M.0 on päris vana, nii et pole kindel, kas need häkid töötaksidki.
Kui ma selle buutimise alguse ^c tööle saaksin, oskaksin ma edasi toimetada. Aga see eripära on ka, et kui ma reset numuga ta BOOT-P seisundisse viin minutiks vms, siis seal näiteks see 192.168.1.1 ja 192.168.1.7 IP aadresside värk ei tööta, sest ARP kirjet ei teki 192.168.1.1 kohta.
Kui ta buudib, siis ma tcpdump'ist midagi sellist nägin, et ta küsis faili nimega VDNT-3. Võib-olla sedakaudu saaks talle FW update lingi ette sööta oma TFTP serverist vms icon_smile.gif
neonsea
neonsea
sõnum 17.09.2018 23:16:22 vasta tsitaadiga
Mõnedel bootloader versioonidel on vaja veebiserver käsitsi sisse lülitada, ja ruuter ei ürita isegi ühendust võtta enne seda.
In other news, töötan ühe tööriista kallal: https://gitlab.com/c-/iopshell
Sellega peaks olema ruuteriga rääkimine üsna lihtne. Samuti, kui see natuke viimistletum on, pordin kõik oma exploidid sellele programmidele skriptidena, ehk ei pea üksikute püüton skriptidega jamama.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
Ogre
Ogre
sõnum 22.09.2018 23:54:08 vasta tsitaadiga
Sain ühe DG301A-R1 isendi juurde, seega plaan kaks DG301A-R1 järjestikku panna, eesmärgiga võrku/wifit laiendada.
Niisama võrku ühendades portidest Interneti välja ei tule. Panin ruuteri otse arvutile järgi ning 192.168.1.1 kuvab "Update Software", proovisin kahte image file üleslaadida (neonsea omad), kuid "The selected file contains an illegal image".
Eelnevaid postitusi lugedes "Lase kõigepealt 3.6.2 ja seejärel 3.11 otsa", seega on vajalik õige järjekord? või on üldse vaja kuidagi teistmoodi lähendeda, et asi käima saada?
ksuuk
sõnum 27.09.2018 22:15:59 vasta tsitaadiga
Siin oleva info alusel paistab latest soft olevat DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_000
Hetkel enda seadmes on selline seis:
Firmware Version DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111
Other Bank DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627
Kui buudin 3.6.2 peale ja uuendan, siis vist pannakse olemasoleva 3.11 asemele 3.15? Või lastakse mingi vahevariant, mille peale seejärel buudib ja lõpuks lastakse latest verioon 3.6.2 -le selga?
Ehk eesmärk on root ligipääs (hetkel mõlemal) säilitada. Või on juba 3.15 -le exploit olemas?
Mirc
Mirc
sõnum 08.10.2018 22:24:53 vasta tsitaadiga
Keegi, kes on DG301 pealt DG400 peale läinud, et kas wifi kvaliteet on märgatavalt muutunud?
Mul DG301 wifi kuidagi jamab. Paar meetrit eemal ka enam ei levi. Pole wifi võimendajaga ka miskit teha, kui teisel pool seina 2-3 meetrit eemal ei suuda signaali edastada.
Vahet ei ole, mis wifi seadmega proovida, lihtsalt ei toimi korralikult. Vähemalt videosid ei saa normaalselt vaadata.
Jälle lisavajadus lisada üks digibox teleka järgi ja mõtlesin, et võtaks selle DG400 ka ära.
Või võtta mingisugune paari kümne eurone ruuter(suvaline), mis omakorda DG301 järgi pista?
Kodus hetkel juba 4 seadet, millel 5 GHz võimalus.
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
sõnum 08.10.2018 22:34:57 vasta tsitaadiga
võta wifi AP ja lülita ruuteris wifi välja.
Võtsin prooviks üürile selle 400 (võid ka ise seda prooviks üürida), no mis seal niiväga vaimustavat ikka oli, kui ruuter sahvris, garaazis, keldris, ehk mitte otsenähtavuses elutoas, asub.
Kui sul DSL siis sama raha eest saab ka 400P, mis võimaldab teoorias suuremaid sisendinterneti kiiruseid.
Ma pole ise veel ka poodi jõudnud, et milline see parim kodukasutaja AP oleks aga ilmselt hetkevalikus see- https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=TP-LINK+EAP225&min_price=&max_price=
või natuke kallim ja kiirem https://www.hinnavaatlus.ee/882768/tp-link-eap245-ap-gb-poe-ac1750/
Mikrotikku ( https://www.hinnavaatlus.ee/1150901/mikrotik-hap-2-ac/ ) soovitati, kuid selle konfimine on ilmselt kole tüütu mitte asjatundjale.
raxz
sõnum 08.10.2018 22:35:14 vasta tsitaadiga
Vahetasin 301->400. Ei juhtunud midagi head.
sõnum 08.10.2018 22:37:00 vasta tsitaadiga
Nojah, siis sama seis, mis endalgi. Mingi "hea" kiirus andmete liigutamisel oli ainult ruuteri kõrval passides aga ka mitte 170€ väärt.
newarvuti
sõnum 08.10.2018 23:49:22 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Midagi Ubiquiti seeriast?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
sõnum 08.10.2018 23:56:17 vasta tsitaadiga
Kas see EAP245 AP levib normaalselt? St et vähemalt sama levi mis 301 ja 400p?
ufo56
ufo56
sõnum 09.10.2018 01:32:51 vasta tsitaadiga
newarvuti kirjutas:
jägaja kirjutas:
https://www.eurodk.com/en/products/unifi/unifi-ac-lite
levi muidugi kehva aga vähe stabiilsem kui TL-WDR3600 vana
 Lae pildid -> pilt.io
raxz
sõnum 09.10.2018 01:51:38 vasta tsitaadiga
5HnD levib muidu väga hästi. Konfiga sain ma ilusti hakkama.
sõnum 09.10.2018 10:19:58 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ma uurisin amazonis kasutajate hinnanguid, üldiselt ollakse rahul (225 on populaarsem valik hinna tõttu)
Neid mikrotikke ja Ubiguitisid ma vaatasin ja kaalusin ka, ainult üks miinus on, et olemasolev af POE switch, mis peaks ka otse toitma seadmeid, ei väljasta Passive POE signaali (24V)
Mingid kallimad Ubiquiti switchid said kõigi kolme POE standardiga hakkama aga ma olen kodukasutaja, äriklassi kallite seadmetega pole mõistlik ehitada.
Lahendus on muidugi kasutada lisana vastavat POE toitjat (Mikrotikul oli see vist isegi komplektina kaasas) Aga lugedes vastavat Mikrotiku teemat, et vastav seade teeb kõike, pead talle ainult ütlema, mida sa teha tahad, siis ma hästi ei taha sellesse maailma süüvida. Pole huvitav ega päris mitte minu rida. Lõhnab siis selle järele, et kui hakkama ei saa, tuleb kusagilt oskaja teenus sisse osta. icon_smile.gif
Inteno lihtsalt ei levi nn. sahvrist isegi läbi puitlae teisele korrusele normaalselt. Seda on ruuteri haldusliidesest ka näha, et kehvalt on arvutid nähtavad. Kasutajad kaebvad ka kehva wifi üle.
Mingi mõistlik POE toitega wifi AP mõlgub seetõttu mõtteis.
Ma jah olen vaadanud rohkem neid äriklassi wifi seadmeid, kui et mingeid fäänsisid kodukasutaja leviala laiendajaid.
PS.
Nüüd on see teema veel aktuaalsemaks läinud, kuna eirasin reeglit, ära torgi töötavat asja. icon_redface.gif
Ehk siis probleemide tõttu ruuteri tarkvara ise uunedada lasin 123 tehnotoel selle läbi viia siis kohe tekkis ka probleem, wifi kukub kogu aeg maha ja viskab kõik seadmed küljest.
Ehk siis reconnectib alatihti, tunnis mitmeid kordi. thumbs_down.gif icon_evil.gif
sõnum 09.10.2018 10:31:16 vasta tsitaadiga
No mul on 400p sama jama 5Ghz peal (võrk suisa haihtub ja tuleb tagasi). mõttetu kasutada thumbs_down.gif
sõnum 09.10.2018 11:52:23 vasta tsitaadiga
jägaja, Mikrotiku veebiliideses on avaleht nö "noob friendly", ehk saad paari clickiga ära määrata tööreziimi ja vajalikud parameetrid.
Edasi kui huvi (ja oskusi) on võid juba peenhäälestusega tegeleda, seda nii UI või (kui erifi friik oled) ka CLI vahendusel. Aga ei pea.
Mina kes ma ka võrgundusest suurt midagi ei jaga ja Mikrotikut nägin ka 1. korda sain paari minutiga ruuteri 0-st püsti ja tööle.
Seda siis AP-na, ei hakanud üritamagi seda põhiruuteriks panna. DG301A peal lülitasin lihtsalt wifi välja.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
ksuuk
sõnum 09.10.2018 21:06:23 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Mikrotik -ga saab pea kõike teha aga samas levi osas olen pettunud, vähemalt Mikrotik hap ac lite levi on on küll kehvake, vana Buffalo annab igast asendist silmad ette.
PlayFriik
PlayFriik
sõnum 12.10.2018 18:36:39 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Oleneb, kui vana Ubiquiti AP on, uuemad AP-d ("Now Supports 24V & 802.3af" stickeritega AC Lite jms) toetavad nii passive 24v kui ka 802.3af standardit (https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/Updating-PoE-Standards-on-the-UniFi-Product-line/m-p/1999465#M239370).
sõnum 15.10.2018 22:24:20 vasta tsitaadiga
Nende versioonidega on keeruline, kuna tootja lehelt veel leiab infot erinevustest, kuid veebipoodidega on asi keerulisem. Vahel on kirjas, et riistvara v1; v2 või v3 jne. aga tihti on see info puudulik.
Siiski, tänud vihje eest thumbs_up.gif ja uurin lähemalt.
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/Updating-PoE-Standards-on-the-UniFi-Product-line/td-p/1999465
jeesus188 kirjutas:
Nii, möödunud kolmapäeval sai mõõt täis ja asja uurides selgus, et ruuter oli omale valinud varasema kuuenda või esimese kanali asemel kõrgema 11 kanali ja sellel sagedusel polnud võimalik wifit püsti hoida.
Madalam sagedus tagasi panna ja asi töötab jälle.
sõnum 15.10.2018 22:43:53 vasta tsitaadiga
jägaja, no proovin madalamat kanalit.....eeter suht tühi 5ghz peal
Ming 100 oli, panin 44
2,4 on koguaeg 12 kanalil olnud, sellega probleeme pole
sõnum 16.10.2018 09:01:54 vasta tsitaadiga
Mul on ka eeter tühi, ühe lähima naabri wifit natuke näen, mis aga ei takistanud wifi probleemide teket.
Kasutasin testimise eesmärgil ka Elisa digiboksiga telelahendust, mis oli wifi külge ühendatud kuude kaupa, probleeme ei tekkinud. Mingi kamm oli hoopis LAN ühendusega, aegajalt tekkis probleem, et ühendas ennast tihti lahti ja kohe tagasi, ei aidanud kaabli ega pordi vahetus.
Kasutasin kaks kuud wifit ja siis jälle kuu-paar LAN ühendust, kuni uute katkemisteni LAN ühenduses. Aegajalt mingeid vimkasid sisse visatakse.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 16.10.2018 09:50:46 vasta tsitaadiga
On kellelgi õnnestunud soome teliasonera FWga purgile Elioni FW peale saada?
Nett tuleb ilusti püsti, kuid iptv tööle ei hakka. Elion kaugelt ligi ei saa, mis on ka loogiline.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 187
seeru
sõnum 16.10.2018 14:17:33 vasta tsitaadiga
Harmoonia kirjutas:
Kas ise "ligidalt" proovides ka Elioni firmware peale ei lähe? Ja mis purk on üldse?
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 18.10.2018 08:17:38 vasta tsitaadiga
Kus kohast seda Elioni FW leida võib, et ise uuendada? Purgiks ikka teemakohane inteno dg301al
190318
sõnum 18.10.2018 21:41:49 vasta tsitaadiga
Harmoonia kirjutas:
Seda soomlaste DG301AL ruuterit ei saagi uuendada eestlaste tarkvara kasutama: ruuter ise seda võrgust ei leia ega oska õieti küsida, väljaspoolt kuidagi ruuterisse õigesse kohta ligi ei pääse. Internet töötab nagu kulda, aga VoIP ja digi-tv jääb olemata, sest eestlaste konf erineb liiga palju sellest, mis soomlaste poolt sinna ruuterisse maha jääb ja muuta seda pole võimalik ei veebiga ega muul viisil.
Mirc
Mirc
sõnum 10.11.2018 20:55:28 vasta tsitaadiga
Kas see on kuidagi ruuteriga seotud, et plexi pole võimalik enam kaugemalt näha? Pole saadaval koduvõrgust väljaspool.
Proovisin plexis igasugu asju näppida, aga ei miskit.
Kunagi ma tean, et ma olen tööl olnud ja vahtinud enda streami ja õde vaatas ka sealt asju. Nüüd ma ei saa näiteks isegi pildialbumit jagada.
Või on mingisugune windows 10 asi, kus miskit näppida?
sõnum 10.11.2018 21:00:35 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Plex server võis end katki ka uuendada kui auto update peal. Ruuterit päeval vaevalt uuendatakse.
Mõnikord aitab reinstall ka.
Plex viimased 2-3 kuud ikka astunud ämbrisse nii mõnigi kord.
Eriti tore oli lg äpi uuendus, õnneks 12h hiljem tehti korda
ufo56
ufo56
sõnum 10.11.2018 22:34:45 vasta tsitaadiga
proovi reaalselt väljast plexi või port scanni, mul näiteks ütleb juba aastaid et pole väljast saadaval aga ikka töötab
sõnum 10.11.2018 22:50:21 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Jup, korra ütleb, pärast refreshi töötab.....alguses oli whaat nägu ees mul
extacy123
extacy123
sõnum 12.11.2018 22:11:27 vasta tsitaadiga
Selline mure, et mul ruuteri parental control laseb mingil põhjusel youtubei edasi vaadata, kuigi muu interneti katkestab ära. Kas keegi oskab nõu anda, mida sellega teha, et youtube ka kinni läheks?
madmel
madmel
sõnum 12.11.2018 23:37:02 vasta tsitaadiga
extacy123 kirjutas:
Ehk parental control Intenos, kontrollib ainult IPV4 võrku
lz
sõnum 14.11.2018 07:52:24 vasta tsitaadiga
Kuidas ruutimata DG200-l WAN-st ping kinni keerata?
Proovisin tulemüüri alla lisada reegli, et kõik ICMP dropitaks aga ei mõjunud ja mingit otsest optioni ka ei suuda leida.
Firmware DG200-WU7P2U_ELION3.15.3-180723_0001
See kah, et suletud pordile ühendust tehes abivalmilt vastatakse RST mitte ei dropita nagu tavaks. Jällegi ühtegi optioni ei paista. Tegin NAT-i alla reegli, et kõik suunatakse olematule IP-le ja sedasi saab sama tulemuse aga kas see by default ei peaks nii olema (et drop kui port suletud) kui optioni pole? Ehk ma olen midagi ära näppinud ja peaks seaded resettima?
Vana Thomson küll tegi mõlemat sedasi by default... ee vist? Või siis sain konfida sest igatahes nii ta mul töötas :=)
sõnum 14.11.2018 08:40:18 vasta tsitaadiga
lz, kõik Telia pakutavad era ja soho ruuterid vastavad pingile ja on Telia poolt kaughallatavad sõltumata suletud portidest. Mõlemad on suppordi pakkumiseks olulised. St kõik muu on kinni.
DDoSi kardad? Lihtsalt lahendust intenole vist pole.
WAN teenusele peaks hulga käsitööks sobivaid alternatiive leiduma.
extacy123
extacy123
sõnum 14.11.2018 18:07:22 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Kui seadmes IPV6 kinni keerad siis tuub ei tööta ka enam :P
Kle tundub, et töötabki :) Suurimad tänud! :)
lz
sõnum 14.11.2018 20:19:01 vasta tsitaadiga
indrpo, aitäh selgitamast!
Võiks ju arvata, et TR69-st piisab Teliale suppordi tagamiseks. DDos-i kardan natuke ja kui pordid kenasti ennast suletuks kuulutavad siis on jube hea (kõikide Telia klientide) porte scannida. Igasugu edevad IoT asjad teevad uPnP-ga pordi lahti ja jäävad botneti kutset ootama. Ma ei näe miks seda Teliale vaja on.
Kas ärikliendile saab bridge confi sinna Intenosse tellida? (kuskil varasemal lehel oli siin umbes selline lause, et "kodukliendile on ainult ruuteri conf"). Mul on järgmine ruuter niikuinii sisevõrgu ees. Seega võiks Inteno bridgeks teha.
indrpo kirjutas:
Vabandust aga sellest lausest ma ei saanud aru. Käsitööks sobivaid?
sõnum 14.11.2018 20:47:42 vasta tsitaadiga
lz, mis puudutab kliendi ehk kasutaja sisevõrku, siis selle vastu ei saa, et sinna klient ise mingi "bot"i kaaslase istutab. IoT peab ise ka turvaline olema.
Teenuse pordid on suletud ja turvalisus ennekõike, samas ei saa ka pigem suuremale osale klientidest kõiki mugavusi kinni keerata.
minuteada suletud portidega teenusel ja isegi kliendi suunatud pordile ligi ei saa.
eraklient antud ruuterit "sillaks" keerata ei saa. antud juhul wan kaabli kaudu ehk korrusmaja või gpon teenus ongi sisuliselt bridge, pane otse oma ruuterisse mida võid ise seadistada nii nagu isu on. seda mõtlesingi käsitöö all. selleks on ka vastavad teemad foorumis, telia alternatiivruuter ja mikrotik vms.
äriklient kes avalikke aadresse tellib, saab nö sillatud seadme vastava arvu avalike aadressidega.
lz
sõnum 14.11.2018 22:18:11 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mulle tundub, et siin on väike segadus ja võibolla seletasin halvasti. Ma ei pea silmas Telia teenuse valikut "pordid suletud/avatud" vaid seda kuidas Inteno ruuter vastab kui WAN-st tuleb päring pordile mis on suunamata ("pordid avatud" valiku puhul). Praegu vastab ruuter igale päringule koheselt, et port on suletud. Sedasi on lihtne ühe aadressi terve portide vahemik väga kiiresti läbi scannida. Tavaks on, et päringule suletud porti ei vastata üldse. Seega kes scannib peab ootama mingi timeouti enne kui järgmist porti proovib. Tulemus on, et läheb oluliselt kauem aega võrgu läbi kammimiseks. Esimese variandi puhul on mõeldav kõikide Telia klientide (kellel "pordid avatud") kõik 65535 porti läbi proovida kas ehk mõne otsas midagi huvitavat vastab. Teise puhul mitte nii väga.
indrpo kirjutas:
eraklient antud ruuterit "sillaks" keerata ei saa. antud juhul wan kaabli kaudu ehk korrusmaja või gpon teenus ongi sisuliselt bridge, pane otse oma ruuterisse mida võid ise seadistada nii nagu isu on. seda mõtlesingi käsitöö all. selleks on ka vastavad teemad foorumis, telia alternatiivruuter ja mikrotik vms. äriklient kes avalikke aadresse tellib, saab nö sillatud seadme vastava arvu avalike aadressidega.
Ma olen eramajas DSL-i otsas ärikliendina ja teenusel on "pordid avatud" aga staatilist ip-d ei ole tellitud. Kas siis saan sillaks?
Mul oli enne üks odav Netgeari modem (DM200) DSL-i otsas ja kõik toimis hästi. Ma võiks selle tagasi panna aga ei tahaks võrku segama ka hakata (see Inteno määriti mulle pähe kuna võrgu arendus ja vana seade pidi VDSL2 vectoring-ut segama -- ega ilmselt keegi ei kontrollinud kas DM200 tegelt ka segas). Otsin "alternatiivruuter" ei andnud vastust. Vaatasin ka Telia epoodi aga seal on need teada asjad. Kas on mingi koodsõna mis tuleb öelda, et saaks vähem kinni keeratud ruuteri? Üldiselt ma ei tahaks midagi väga kallist sinna vase otsa pista - äike võtab ära.
sõnum 14.11.2018 22:27:11 vasta tsitaadiga
lz kirjutas:
Platseebo, reaalses elus ei anna see sulle midagi...see kes skännib, võib lihtsalt custom timeouti kasutada ja ei pea midagi ekstra ootama... icon_wink.gif
lz
sõnum 14.11.2018 22:50:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ei ole nõus. Kui sa paned liiga lühikese timeouti siis ei ole enam võimalik eristada aeglast vastust ja suletud porti (kõik skännijad ei ole sinu naabrid kes teavad täpselt roundtripi aega sinu ruuterini). Kui korrutada see viide (misiganes mõistlik on vastavalt vajadusele.. 5sek ikka) võimaliku portide arvu ja ipv4 aadressiruumi suurusega siis on vahe selles, et kas on mõeldav või ebapraktiline. Kui keegi avastab, et terve Telia võrk selles osas üldse takistusi ei tee siis mis sa arvad mis saab? Milleks teha kurikaeltel elu kergemaks kui takistamine miskit ei maksa?
sõnum 14.11.2018 22:59:42 vasta tsitaadiga
lz, 5 sek'i viide...ipv4 aadressiruumi suurus...
Mitte kumbki sinu väide ei evi antud kontekstis mingit tähtsust, alustuseks ei hakka keegi tervet ipv4 aadresiruumi läbi skännima, mis selle tegevuse mõte oleks?
Skännitakse ikka segmente, mis huvi pakuvad ja 5 sek'i võrguviide...sellega oleks ka sellest avatud pordist teises otsas suhteliselt vähe rõõmu. icon_lol.gif
Ja kui kellegi on ikka tungiv vajadus konkretselt sinu ühendust kummitada, ei aita sind ei suletud pordid, 5 sek'i viide ega ka see, kui kogu ipv4 aadressiruum sulle kuuluks. icon_razz1.gif
lz
sõnum 14.11.2018 23:00:30 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Äh, trolli kedagi teist. Ma ei viitsi ümber lükata (kuigi saaks).
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 58, 59, 60  järgmine
