Markspoiss
10.11.2018 21:07:56
vmware virtuaalmasinas (ubuntu linux lvm) ketta ruumi suurendamine? |
Tere!
Maadlen siin juba ei tea mis ajast ja otsin googlest igasugu asju. Ja no mitte ei õnnestu mul see asi.
Masinal on kettaruum täis. Windowsi omadega on lihtne aga sellega (minujaoks) nii lihtne pole kuna tegemist lvm-iga.
Virtuaalmasinast kettaruum on juurde antud nüüd oleks vaja see kuidagi siis op süsteemile ka selgeks teha.
Ehk keegi targem viitsib ja saab mind aidata. Asi teeb juba suht murelikuks vaikselt... :/
Tänan!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
olavsu1
külaline
10.11.2018 23:29:26
| kui vituaalmasinas andsid ketast juurde siis pead virtualiseeritud masina opsüsteemis ka suurendama. ubuntul on selleks gnome-disks
kaabakas
11.11.2018 03:42:34
Virtuaalmasinad ja lvmid, see on suht matrjoška värk ja konteinerid konteinerite sees. Tuleb kiht haaval läbi lapata.
Kindlaks teha et iga järgmine kiht näeb talle eelmise kihi poolt pakutavat ruumi ja siis talle öelda, et see ruumi kasutusele võtaks.
Kui virtuaalmasinale on vmwarest ruumi juurde antud, siis kas virtuaalmasin näeb seda? fdisk aitab. Kui näeb, siis järgmine samm, ilma andmeid kettalt maha tõstmata on võimalik suurendada ketta viimast partitsiooni või teha uue ruumi peale uus partitsioon. fdisk jälle aitab. Kui ruum läheb lvm käsutusse, siis suurendatud partitsiooni võtab kasutusele pvresize, lisatud partitsiooni võtab kasutusele vgextend, ja ruumi lisab õigele lv'le lvresize. Kõige lõpuks tuleb kasvatada ka konteineri sees olevat failisüsteemi, selleks on igal failisüsteemil oma tööriist.
95 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Markspoiss
11.11.2018 10:42:56
Tänud! Katsun siis taas pusima hakata. Küsin ka siinkohal, et mis tüüpi failisüsteemi jms oleks siis mõislik vm peal kasutada lvm asemel?
16 |
11.11.2018 10:47:28
| Markspoiss kirjutas: |
| Tänud! Katsun siis taas pusima hakata. Küsin ka siinkohal, et mis tüüpi failisüsteemi jms oleks siis mõislik vm peal kasutada lvm asemel? |
Alustuseks, LVM pole failisüsteem...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Markspoiss
11.11.2018 19:06:58
Seade Buutiv Start End Sektorid Size Id Tüüp
/dev/sda1 * 2048 999423 997376 487M 83 Linux
/dev/sda2 1001470 20969471 19968002 9,5G 5 Extended
/dev/sda3 20969472 62914559 41945088 20G 83 Linux
/dev/sda5 1001472 20969471 19968000 9,5G 8e Linux LVM
Partition table entries are not in disk order.
gameservers@Gameservers:~$ sudo pvcreate /dev/sda3
Device /dev/sda3 not found (or ignored by filtering).
EDIT: my bad. Restarti oli vahepeal vaja.
EDIT2:
nüüd olen kinni siin:
gameservers@Gameservers:~$ sudo lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path /dev/Gameservers-vg/root
LV Name root
VG Name Gameservers-vg
LV UUID PPFzzY-7nqR-GGhJ-fpIe-0Ohx-f2hq-NrXe2s
LV Write Access read/write
LV Creation host, time Gameservers, 2017-11-23 12:22:34 +0200
LV Status available
# open 1
LV Size 27,55 GiB
Current LE 7052
Segments 3
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 252:0
LV Path /dev/Gameservers-vg/swap_1
LV Name swap_1
LV UUID W8h91q-DBpj-6rks-tcWz-djIW-HjCV-ld2RCi
LV Status available
# open 2
LV Size 1,97 GiB
Current LE 505
Segments 1
Allocation inherit
Block device 252:1
käsk: lvextend -l+100%FREE /dev/Gameservers-vg/root toimis ilusti
aga mida ma siia kirjutama pean nüüd?
õpetuses on nii need:
ehk siis eelnev käsk mis õnnestus ja järgnev on seal kuidagi terisiti kirjutatud. proovisin nii ja naa ei muffigi...
Now, let's extend the logical volume to all free space available:
$ lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-1004/root
Next, extend the filesystem:
$ resize2fs /dev/mapper/ubuntu--1004-root
EDIT: tegin nüüd lõpuks kogu selle kadalipu läbi mis andruse antud juhendis ülevalpool ning näitas nagu et kõik peaks olema ok aga
volume grupp on nüüd küll suurem ning kui vaadata partitsioonide suurust siis on ikka vanas suuruses asjad ja lihtsalt
dev/sda3 on 20GB ja masinas midagi teha ei lase kukub karjuma et ketas täis....
16 |
