jah, võib nii öelda. RPG elementidega looter-shooter ehk. puristid on tagajalgadel ja tulivihased, ei saa enam Science 99 midagi häkkida või Speech 66 ära rääkida. Nüüd ikka kuul kerre ainus lahendus.
imho päris ok. mõnus downtempo grindimise mäng. kui tahad, nokitsed üksi, kui tahad liimid ennast kuskile tiimi külge jne. tuginedes kogemustele ei ole see veel lõpp ja igasugu event/DLC-ga tuleb manti juurde, aga võimalik, et paljud on n.ö endgame värk ja pole mõtet kohe lihtsalt lauale visata. las inimesed leveldavad ennast üles. tuleb päris fun, suht kindel.
Ma olen nõus ja mõtlesin seda eelnevat gameplayd vaadates ka.
EDIT: videot ei ole vaadanud, puhtalt BR aspekti mõtlen.
Samas ei kaotaks ära ka tavalist varianti, st. oleks erinevad serverid, vast. _________________
viimati muutis rmc 10.10.2018 11:26:26, muudetud 1 kord
Hakkasin hoopis Fallout:NV-d mängima. Sellisel kujul tundub, et nad oleksid võinud hoopis Fallout76 free to play teha. Eks näis mis välja kujuneb aga esialgu 60$ ei kutsu välja käima _________________ Live long and prosper!
mina ostsin, aga arvestades PCMR-i, siis peab veel mõne päeva ootama.
pluss, arvestades b.e.t.a aega, siis vaevalt, et teisipäeval asja saab, sest 30nov on kellaaeg alates 7PM EST (eastern standard time), mis meil tähendab sügavat ööaega (arvestage +7h)
31 nov on asi ilusam, 2PM tähendab meile kl 9-t õhtul, mis on märksa asisem.
Meie aja järgi PC peal siis sellised beta ajad, kohutav
EDIT: kuna antud timeframede timezone oli ET mitte EST ja kella keerati vahepeal tagasi siis peaks ka meil ajad nihkuma tunni võrra "ettepoole" nii et tulevane öö saab kell 1 proovida.
Kolmapäev, 1. November - 01:00 - 05:00
Neljapäev, 1. November - 20:00 - 01:00
Laupäev, 3. November - 23:00 - 03:00
Pühapäev, 4. November - 20:00 - 03:00
Keegi on kuskil valesti arvestanud. Minu Bethesda.net launcheris olev countdown näitab 1p 0h ja 23min .
Seega teisipäeva õhtul kell 23.00 algab asi _________________ Trying is the first step towards failure!
GG bethesta. Download serverid on küll üle prahi, eriti arvestades kogu seda pre-load sikutamistuhinat mõned tunnid enne b.e.t.a launchi. CDN valik oli ikka väga hästi paigas.
tuli nigu ludinal 110MB/s, 7-8minutiga sai kätte.
ei saanud alata, kui juba tegi bethesda mängu katki. kes esimese võimalusena preloadis ja "kogemata" launcheri natuke enne timeri algust tööle pani (või jäi launcher taustal tööle), sel keerati download pekki ja lihtsalt kustutati failid:
https://www.reddit.com/r/fo76/comments/9ss1rf/beta_deleted_itself_from_pc/
ma täna "pulli pärast" laadisin teise masinasse ja selle preload oli ok. pakkis ennast ilusti ise lahti, installis jms ja on DONE.
nüüd pean selle terve installi suurde pessukasse ära kopima, et ei peaks kodust kõike uuesti laadima
praegu enam pole aega/viitsimist nuputada, aga mingil põhjusel oli minul locked FPS72. 1440P high/custom (asjad high, aga suurem view distance). GPU ei olnud max ja CPU ka mitte. nagu mingi pseudo-lock. 72 on ka imelik, et see on minu monitori refresh rate jagatud kahega. homme nuputan. võimalik,et vajab ka nvidia driverite updateti.
FOV-d tahaks ka muuta, peab vist ini failde kallale minema.
muidu nägi ok välja ja oli ilusti mängitav. ingame GUI on küll saatanast, eriti build menu. nomaeitea, isegi hiirega valida ei saa, konsoolieelikutele optimeeeitud.
Seni netist loetu põhjal tundub rohkem negatiivset kaja olema kui positiivset selle mängu osas. _________________ Live long and prosper!
Nad teevad selle nimel üsna kõvasti tööd. Teha ühest RPG kultusmängust co-op tsirkus. See on üsna kindel viis panna terve mängurite põlvkond ennast vihkama.
Seekord pole steami taga mis müüki edasi lükkaks ja modide support pidi ka alles aasta pärast tulema. Tõenäosus, et nad täiega failivad on seekord suurem kui kunagi varem. Isiklikult loodan , et neil läheb sitemalt kui viimasel ME-l .
FPSlockist sain lahti.
Documents\My Games\Fallout 76\Fallout76Prefs.ini tuli muuta
iPresentInterval=1
asemel
iPresentInterval=0
ainult, et maailm ja chari tegevused on seotud FPS lockiga ja kõrgema FPS-iga kogu elu käib kiiremini, sh jooksed kiiremini ja ründad kiiremini jne. Hacks GG bethesda . Soovitati mingi välise viisiga mõistliku FPS limiteri siiski peale panna, muidu võib asi bugiseks minna (võib kuskile objetidesse kinni jääda jne), näiteks kasutan ka rivatuner server statsi (temp/usage overlayks) ja seal sain 144FPS limit panna.
FOV muutmiseks peab ka ini faile edima. eks saab homme õhtul veel maadelda. Loli DOF-i jms saab ka ära võtta, saab vähemalt inimese moodi mängida.
Kõik HV inimesed on oodatud minu sõbralisti et koos ringi hangida või vajadusel abistada.
Minu Bethesda kasutaja: Fally69 _________________ Trying is the first step towards failure!
Mis võiks Bethesda launcheril viga olla kui osa teksti topelt paar piksli laiuselt:
Äkki kellelgi on nõu anda enne kui Bethesda foorumisse kurtma minna.
Mängu tööle pannes nõksutab nagu 5fps. Proovitud kahe erineva videokaardiga, mõlemaga sama.
Mul oli alguses see häda, et mäng defaultib windowed fullscreen rezhiimi ja menüü tõkkas ikka rämedalt, eks vast mingi driver issue. Muutsin fullscreeniks ja kohe oli elu ilusam, aga tekkis 72FPS lock (ka lobbys). Peale .ini edimist (ja rivatuneriga FPS limiteri määramist) istub ilusti 144FPS peal. Loodan, et ka ingame on kõik ok, seda saab peagi teada.
tegelt väga hull ei ole, alates 200-st läheb väga karmiks, mingi bug on, et alates 200FPS on world speed x2. Ka vastased jooksevad kaks korda kiiremini
See fps-i jama võtab sõnatuks. Kas seda kliendist üldse välja annab progeda ? Kui ei anna, siis on mängust tulemas kõige suurem cheaterite pidu. Tõenäoliselt tuleb niikuinii kui nad isegi selliseid asju ei suuda ette näha.
Pettumus oli igatahes beta - maailm on kuidagi tühjavõitu. Mõnes questid on arusaamatud - ei jätnud väga head muljet. _________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker
Natuke tõhja võitu on serverid jah.
Buge võiks ka vähem olla, aga noh selleks see beta ju ongi
ja üks positiivne bug ka:
Behemoth lvl50
vs
mina, vist olin lvl14
Tüüp lihtsalt seisis white spring aia väravas, aega-ajalt viskas ka kivi aga ei midagi erilist _________________ Trying is the first step towards failure!
Olin mingis lennuväebaasis ja äkitselt hakkas õhuhäire röökima - sis nägin taevas lvl 50 hiigelsuurt kolli ja hõikasin sõbrale et tõmbame käbe leebet
Põgenesime metsa ja sis seal oli kari zombiesid kes hakkasid kõmmutama aga kuna väljas oli pime sis oli ilge kehva neid näha ka.
