Krunge
27.05.2004 22:52:30
Anomaaliad underclokiga |
Sai 1800+ t-bred pistetud 7aja mobole (jookseb 1150 mhz peal) ja üldiselt nagu töötaks. Samas ei lase plaadilt installida 2k/XP'd, pangestab kohe installi alguses, sama probleem oli ka 98'ga ja seda isegi kõvakalt installides. Siis järsku lasi kõvakalt ära installida ja töötab normaalselt. Milles võiks asi olla?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Arvo Cobrietti
28.05.2004 00:13:35
pangetab? hangub? mis veateade? mis bios?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Krunge
28.05.2004 00:28:11
Arvo Cobrietti kirjutas: |
pangetab? hangub? mis veateade? mis bios? |
2k/XP installis jõuab ainult selle esimese teatene (umbes: kontrollin süsteemi), 98's alustab mini-Windowsi installi, mõlemal puhul jääbki tegema, reset aitab. Bios on viimane ametlik, e 10.24.01. Proset otseselt ära ei tunne, ütleb unknown.
Kui bootflopiga dosi minna, siis paistab kõik ok olevat. Nüüd, kui 98 mingi ime läbi peale sai, siis paistab kõik normaalne olevat, samas 2k/XP'd ikka panna ei lase, jääb selle esmase masinatuvastuse juures toppama.
Võibolla on konflikt kõvakaga (Quantum LCT20) või lugejaga (Liteon 52/32/52)? Või ide-kaabel katki? Samas, IDE-kaabel pole mitte ATA-66-100 oma vaid tavaline 33. Võibolla selles probleem?
Imelik on ka see, et poweri ja hdd led ei põle ees, kuigi juhtmed on õigesti ühendatud.
10 |
Krunge
28.05.2004 11:02:39
Imelik on ka see, et prose voldid on Sandra järgi 1,51, mobo peaks aga tegelikult andma 1,6 ja prose tahaks hoopis 1,7. Aitaks siin äkki mõni ebaametlik patchitud bios?
10 |
gemini
28.05.2004 11:08:46
Pane installi ajaks defaulti peale tagasi prose.. Pärast võid uuesti downklokata.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Krunge
28.05.2004 13:02:04
gemini kirjutas: |
Pane installi ajaks defaulti peale tagasi prose.. Pärast võid uuesti downklokata. |
Selle moboga ei saa, kordaja lukus, 1150 on ainus kiirus.
Vahetasin muide IDE kaabli ära, seepeale kadus flopidraiv tagant ära. Oleks nagu mingi I/O probleem, aga millest tingitud ei tea.
10 |
olc
28.05.2004 13:07:34
see plaat yldse toetab sul tbred proset?
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
XYZ
28.05.2004 14:23:36
Krunge kirjutas: |
Imelik on ka see, et prose voldid on Sandra järgi 1,51, mobo peaks aga tegelikult andma 1,6 ja prose tahaks hoopis 1,7. Aitaks siin äkki mõni ebaametlik patchitud bios? |
Volte mõõda korraliku testriga, kõik muu on võrdväärne kohvipaksu pealt vaatamisega!
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
svenman
28.05.2004 15:17:59
üldiselt 2k/xp ei lasegi installida ennast kui arvuti clokatud/downclokatud. Ise seda kogenud.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
Krunge
28.05.2004 15:29:23
olc kirjutas: |
see plaat yldse toetab sul tbred proset? |
Ei toeta ametlikult. Aga tööle on ka teised ta seal saanud, allaklokitult siis.
10 |
Faramir
28.05.2004 16:26:51
Prose pinge peabki olema 1,5 volti, kuna tegu ju tbred-A prosega. (Minu vana prose ju, sellepärast tean )
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
Arvo Cobrietti
28.05.2004 16:35:20
omal kunagi oli sarnane jama 1800+ tbred A ja kt333 kiibiga, viskas sinise tekstiga hardware malfunction. kuna sul ka 1.5v siis ka A variant? kuigi tehti ka tbred -b neid. võid proovida linuxit ka instalida, mul eelmainitud kooslus aint sellega töötas. win ei võtt suu sissegi.
37 |
Krunge
28.05.2004 21:17:20
kuna sul ka 1.5v siis ka A variant? kuigi tehti ka tbred -b neid. võid proovida linuxit ka instalida, mul eelmainitud kooslus aint sellega töötas. win ei võtt suu sissegi. |
A corega see mul jah on. Õnneks on Win 98 läbi ime peal ja toimib kenasti, ei hakka Linuxiga jändama. Võibolla juhtub teine ime ja saan ka 2k mingi nipiga peale
10 |
Krunge
28.05.2004 21:19:56
svenman kirjutas: |
üldiselt 2k/xp ei lasegi installida ennast kui arvuti clokatud/downclokatud. Ise seda kogenud. |
See vist ongi kõige loogilisem seletus, need osid ju riistvara suhtes kapriissed. Ei tea, kas mingi jõumeetodiga ei saa osi peale lasta, või äkki saab 98'le otsa installida?
10 |
udumees
31.05.2004 15:56:30
Krunge kirjutas: |
svenman kirjutas: |
See vist ongi kõige loogilisem seletus, need osid ju riistvara suhtes kapriissed. Ei tea, kas mingi jõumeetodiga ei saa osi peale lasta, või äkki saab 98'le otsa installida? |
Äi tea mul ka masin jamab ja töötab 100 siini kiiruse peal kuigi peaks 133 (vaata profiili). WinXP installeerub nagu nihuti kohe...
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
Krunge
31.05.2004 22:04:57
Sain 2K peale, aga seda tänu mälupulga vahetusele. Vanas pulgas leidis vea, mida muide teine, aeglasema siiniga masin ei leia. Aga XP install jäi toppama, seega ikkagi mingis osas ebastabiilne süsteem.
10 |
