See Google Family link on eriline saast, otsutab ise mida ma võin vanemana oma lapse telefoni installida. Mul laps nimelt kasutab natuke ka asju mida tema ealised ei kasuta.
Aga teemasse kuidas saab veel Appidest lahti peale selle näpu peal hoidmise? See nimelt minu puhul ei toimi?
/Ot
Family link google play poe filtrit saab muuta, sealhulgas kõik piirangud eemaldada.
Iphone 6S kuulmis kõlar andis otsad. Enam grammigi häält sealt ei kuule. Algul ragises vaikselt aga nüüd totaalne vaikus. Kas Tallinnast saab ka eraldi osta kõlarit kusagilt? Vahetaks ise ära.
Kõlab täpselt nii, nagu siis kui kuular lõplikult umbe läheb. Mingi ajani töötab aga kui võres viimane auk ka kõrvarasva ja tolmuseguga täitub ei ole pea midagi kuulda.
Vahetus sel puhul ei aita, sest umbes on esipaneeli metallvõre. Kui käsi on piisavalt kindel ja ise tahad proovida siis kuular välja võtta ja auk seestpoolt välja suruõhuga näiteks läbi puhuda.
Kas ragisemine pole mitte võimalik viide metallipuru esinemisele kõlaris? (kui tootmisdefektina peaks leiduma korpuses või telefoni ümbrises metallipuru siis kõlaris olev magnet korjab selle aja jooksul kõlarisse kokku).
Kui lihtsalt ummistus siis see peaks lihtsalt järjest vaiksemaks tegema, mitte ragisema panema?
Ummistus kindlasti ei saa olla. Siis ennem oleks kuulda,et kuulmine halveneb mitte plaks ja vaikus. Kõlar saab vabalt otsad anda niisama. Saab niiskust või mida iganes. _________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu.
Täna ōhtul ilmus mu iPhone 8+imelik äpp Nimi Tv pakub igasuguseid asju. Näiteks Hulu Hbod ja paljusi muid asju. Kuna olen inglise keeles loll kul lauajalg ei Julge midagi proovida. Vast kellelgi on sama asi ja oskab komenteerida.
Enesekriitika on hea asi (antud tekstis, siis inglise keele kohta), aga tundub et kehtib ka telefoni tundmise kohta.... Mis mõttes ilmus? Ükski äpp (eriti veel selline) ei saa ega tohi ise ilmuda! Vaata oma settingud üle. Keegi kasutab sama kontot teises seadmes? Siis võib äppide ilmumisega koos ka kopsakaid arveid ilmuma hakata.
Kahjuks ei ole olen Eesti regioonis.Äkki sellepårast et Apple avab vōipolla oma voogesituse nagu Netflix.Nagu ilmus see TV äpp nii ka kadus.Kui oli see äpp ei lasknud apple muusika kasutada.Selline tunne tekkis,et keegi on telefoni kaaberdanud..
Ei ole regiooni muutnud. Tv äpp tekkis äppi videos asemele.Telefoni tundmisest kōik settingud olid paigas. Kul tahtsin täna hommikul Apple musicud kuulata ütles ,et seda ei sa teie regioonis kuulata.Pärast telefoni välja lülitamist oli tv äpp kadunud ja videos äpp tagasi.Ja apple muusic toimis.
Nädalavahetusel oli üle pika aja külmad ilmad ning iPhone 6S akule see ikka üldse ei meeldinud. Umbes 4h jooksul langes aku 100% pealt 50% juurde aga antud juhul oli see ok, sest tegin pilte ning näppisin telefoni regulaarselt. Õues oli kuskil 1-2 kraadi sooja ning telefoni keha ligidal ei hoidnud. Siis hüppas aku järsku punasesse. Kuna telefoni oli hiljem vaja kasutada ning vahepealselt laadimisvõimalust ei olnud, siis lülitasin iPhone kohe välja. Mõned tunnid hiljem oli temp langenud miinuskraadidele juurde ning siis pidin telefoni kehasoojusega üles soojendama, et see üldse tööle läheks. Mingi hetk hüppas aku jälle 40% juurde ning siis tagasi 10% peale. Laadima pannes näitas vist lõpuks 3%. Nüüd hiljem soojas lasin telefoni aku täiesti tühjaks ning märkasin seda, et 50->20% peale langes aku tase jube kiiresti. Samas 10% pealt 1% peale pidas aku üle 4h vastu ning selle aja sees näppisin telefoni üle 1h.
Endal pole harjumust telefoni akut tühjaks lasta, aga vahel harva peab vist seda ikkagi tegema, et aku indikaator päris aiateibaid ei näitaks?
iFlop, vist iPhone 7'st alates ei karda enam iPhoned külma. Varem jah just täpselt nii ongi nagu kirjeldad - viskab pildi tasku ning kui hiljem ka pildi ette võtab siis on mahtuvus drastiliselt vähenenud. Samas hiljem soojas võiks ikka edasi töötada...
Ei muutunud iPhone 7-ga selles vallas suurt midagi, aku tehnoloogia on sama. Kui softiuuendusi aku osas silmas pead, siis need sai ka 6/6S (ja vist isegi 5S?). Aga aku vastupidavust need ei paranda. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
Mida täpsemalt mõtled? Mul näiteks tutika akuga iPhone 5s pani taskus talvematkal pildi juba nulli peal tasku, iPhone7 seda enam ei tee ka miinustega. Akui kui selline kulub jah olenemata telefonil olevast logost külmaga tõesti kiiremini aga see pole selle teemaga seotud.
Jah, aga see on tarkvaraline lahendus, mis ei mõjuta seda, kui palju aku protsendid kukuvad. See mõjutab ainult seda, et telefon pilti tasku ei paneks, kui aku enam piisavalt energiat ei suuda pakkuda. Tarkvaraline lahendus on protsessori kiirust vähendada.
Aku protsendid kukuvad külmas kiiresti olenemata sellest, kas tegemist on 5S-ga või 7-ga. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
See on igati loogiline, et külmaga aku kestvus väheneb, aga tore oleks, kui aku % suudaksid enam-vähem adekvaatselt aku taset näidata. Tobe on see, et antud juhul oli mul akupank kaasas, aga juhtme suutsin maha unustada.
No igaljuhul praktikas pidi 5S'il hoidma akupanka küljes külmaga (loe: paar plusskraadi või alla selle). 7'ga enam seda muret pole.
Kasutasin 5S üle nelja aasta ja ei olnud mingeid müstilisi külmaga "ruttu nulli" drope. Äkki oled lihtsalt külmavereline inimene
Sama. Käisime tuttavatega kunagi ammu talvel mäel lumes möllamas, sai pilte tehtud jne. Siis öeldi, oi oi, õunaga sa küll midagi ei tee, see kardab külma. Androidi meestel olid akud kottis kui ma veel pilte tegin ja filmisin.
Minuteada oli 7s ikka mingi riistvaraline muudatus. Ma ei tea kas aku on paremini külma eest kaitstud mingi kihiga. Või on miski aku ja emaplaadi vaheline ühendus selline mis suudab ka külmaga särtsu paremini kätte saada vmt. Igal juhul 7ga läks see asi paremaks konkreetselt. _________________ There is no place like 127.0.0.1
Nii on. Enne 7'et olid eriti droonitajad hädas, et puldi ekraanina ei kannatanud jahedama ilmaga üldse kasutada iphone - niivõrd kiirelt pani pillid kotti ära.
Naise SE ja lapse 5S ning minu vana 6Plus, kõik koolesid kui -1x kraadiga telefon taskust välja võtta. Viimasel kukkus aku 50% pealt kolksti 3% peale ka niisama jahedas.
Vahetasin naise SE ja 6Plus akud ära, viimase andsin lapsele. Kumbki ei kurda külmamuret, prooviti õues ära viimaste päevadega.
Paistab, et põhimure oli tolleaegsete akudega mis on 3-5 aastat vanad.
Sama väitis ka ValgeKlaari teenindaja, kes, "häbihäbi", kasutab siiani 6S telefoni Ütles, et temal kõik külmaga korras.
Nädalakene nüüd XS Max kasutanud ja väga rahul. Ekraan on ikka mõnusalt suur. Eelmine telefon iPhone 8 Plus (müügil ka siin foorumis kui kellelgi huvi).
Esimesel paaril päeval tahtis harjumist saada viibutused ekraanil, sest home nupuga nii harjunud. Täna enam puudust ei tunne, sest tõesti on asi intuitiivne. Face-Id on muidugi eriti äge asi Muidugi häirivaks teguriks on tagumine kaamera, mis on korpusest väljaulatuv ja kui telefon on laul ja vaja seda sõrmitseda, siis kõigub ebamugavalt, 8+ puhul oli tunduvalt stabiilsem see asi, kuna kaamera asetses teistpidi. Muidu viisakas ja toimetab hästi 👌🏻
Mu jutu mõte ei olnud see, vaid see, et seekord on kaamera asend teistpidi, mis muudab telefoni laual ebastabiilseks kui seda sõrmitseda ilma kätte võtmata. See, et aastaid on väljaulatuv olnud ei tohiks kellelegi üllatusena tulla.
SE-l on 12.0.1 peal - pole küll aeglustumist täheldanud... _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Nendest inimestest ma aru ei saa, et kui tootja laseb uuenduse välja, siis hakatakse mõtisklema, kas tasub peale lasta või mitte. Kergem on vist sel juhul nuputelefoni omada ?
12.1 muutis ikka palju kiiremaks kui 12.0 oli mu iPhone 7 plus.
Muide, käisin poes, panin kõrvuti XS, XS Max ja XR koos oma iPhone 7 Plusiga ning vaatasin pilte ekraanilt ja surfasin veebi. Lülistasin välja adaptiivse valguse displayl ja imho on kõik ühte auku ekraani kvaliteedil. Ainuke jama oli XR telefonil mitte optimeeritud rakendustega. Väga positiivselt üllatunud XR osas. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Ei saa aru ka sellest virimisest. Endal 6s+ ja peal 9.3.3 ja jookseb jailbreakiga normaalselt, vahepeal jääb brauser(Mercury) toppama aga arusaadav kuna viimane brauseri uuendus oli vist 2016. a
rmc, ma ei arvanud, et Settings appi avamiseks tutorialit vaja on. Äkki on SMSi saatmiseks ka tutorialit vaja? _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
d3t, mis sa arvad kui palju iPhone'i omanikke sellest seadistusest üldse midagi kuulnud on ja kui palju omakorda selle koha olemasolust teadlikud on ning sealt edasi kui paljud selle välja lülitaksid? _________________
rmc, kõik keda see vähegi puudutanud on ma usun. Kui su telo aku ei pea ja on aeglane, siis ütleb loogika ju, et äkki saab kuidagi telefoni setingutest olukorda paremaks muuta. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Mul teile selline küsimus. Kuna oma P20 p suutsin maha kukudada, siis läheb telefon remonti. Tekkis aga võimalus Teliast asendustelefoniks õun saada (ei tea veel millise täpselt). Kuna olen aastaid juba iphone asju jälginud, siis oleks hetkel hea võimalus ilma ostmata esialgne tunnetus kätte saada ju.
Küsimus aga selline, et kui iCloud kontot pole, siis kas saab üldse asja kasutada "normaalselt"? Pood jne ei toimi vast? Nagu androidil ei toimi kui google kontot pole sisestatud? Ma pole veel remonti viinud, et enne siit üle küsida...
