sõnum |
mobster
24.05.2018 13:13:39
ThedEviL kirjutas: |
mobster, aga miks pead vaevata? Kui uus draiver pole parem ja põhjustab probleeme, siis miks mitte jätta vana draiver?
Kas windows väidab vega 56d olema vega 64'd või ikka vega 56'd? |
Windows ütleb "Radeon RX Vega" kõigi 5 kohta.
Põhjus miks adrenaline-i tahaks on see et Blockchain driveriga on see bugi et peab disable-enable tegema device manageris. Samuti peab iga kord Overdrivega clocki profiili igal kaardil käivitama peale masina restarti ilma selleta on hash tunduvalt madalam. Adrenaliniga vähemalt neil 3xVega64-l töötab nii et peale restarti midagi enam tegema ei pea. Kohe clock paigas samuti. Kergendab automatiseerimist tunduvalt.
Proovib veel Adrenaline 18.3.4, kui see ei aita siis vb üldse puhtalt lehelt kogu masin.
hempadonok
24.05.2018 13:23:17
SRBmineriga saab kõik need restardi/re-enable asjad automatiseerida(driveri restart käib ka läbi OverdriveNtooli). Seni saanud ka kõikide mind huvitanud uuemate pelidega hakkama, seega pole näinud vajadust blockchaini driverit välja vahetada.
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
ThedEviL
24.05.2018 16:13:06
mobster kirjutas: |
Proovib veel Adrenaline 18.3.4, kui see ei aita siis vb üldse puhtalt lehelt kogu masin. |
Sul vaja devcon'i ja sellega automatiseerida.
Shell:startup alla tuleb visata shortcut suunaga batch failile nt start.cmd ja sinna sisse:
@echo on
cd %~dp0
devcon.exe disable *PCI\VEN_1002&DEV_687F*
timeout /t 3
devcon.exe enable *PCI\VEN_1002&DEV_687F*
timeout /t 2
OverdriveNTool.exe" -p1"XMR Profile" -p2"XMR Profile" -p3"XMR Profile" -p4"XMR Profile" (jne palju sul kaarte masinas on)
timeout /t 2
mis iganes miner sa kasutad.lnk
*PCI\VEN_1002&DEV_687F* asemel võib olla ka *Radeon*
Käsk eeldab, et start.cmd kaustas on overdrive ja devcon.exe
Ja ongi automaagia olemas.
yerba
24.05.2018 17:37:36
Kas mitte devconi ei peaks käivitama admin modes?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Scrooge
28.05.2018 03:10:05
Mis võiks olla Vega 56/64 Cast XMR mineriga Cryptonight heavy maksimaalne hashrate?
hempadonok
28.05.2018 12:47:07
Ise olen 1550 saanud, aga selleks pidin mälu 1150 peal hoidma ja polnud stabiilne, Samsungi mäludega Vega jaoks norm vast 1450-1500. Vega FE saab modida kuni 2300Hs
ThedEviL
28.05.2018 13:11:47
yerba kirjutas: |
Kas mitte devconi ei peaks käivitama admin modes? |
Shortcut'ile parameeter külge: run as administrator.
Mineerijatel on UAC nagunii väljas.
Ja kui UAC on vaja sees hoida, siis tuleb üks cmd ja üks shortcut veel teha, aga pole hetke teema.
Või shortcut task scheduleriga käima tõmmata "at startup"
indumen
12.07.2018 15:11:49
nüüdseks paar päeva pühendanud uuesti cast-xmr peale, kõige värskem versioon 1.3.0 siis, probleem järgmine, ükski algo peale cryptonight classicu ei toimi, nagu näiteks cryptonightV7 saab vastu näppe teatega "!Rejected by pool! Reason: Share above target" olen proovinud intencityga mängida, üle 7-8 muutub ebastabiilseks väga ruttu.
pooli poolt näitab nõnda, ehk siis kiirust nagu vastu võetakse aga mitte midagi ei teeni.
https://www.nicehash.com/miner/1NJBoZuPmyjFxKBHbKBoEswmLwdxXytTZY
edit loll on ikka loll olla ise küsin ise vastan cryptonight ja cryptonightV7 nõuavad ka eraldi pooli, ehk siis spikerdasin nicehashi enda minerist jäi silma lõpuks hetkel tundub et toimib.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
ThedEviL
29.10.2018 23:10:47
Kes mis draiberit/seadet V8 puhul kasutab?
ma suudan ainult ~1840 per kaart välja pigistada.
Kas on mõistlik windowsit/draiberit uuendama hakata? praegu 1703, millele uuemaid draibereid külge ei poogi.
GGertK
29.10.2018 23:37:02
Kas on mõistlik windowsit/draiberit uuendama hakata? praegu 1703, millele uuemaid draibereid külge ei poogi. |
Mina isiklikult V8 puhul Vega56' üle 1850 ei saanudki. Vega64 hashis stabiilselt 2000
ThedEviL
30.10.2018 00:31:43
GGertK, 64'd
v7 tuli stabiilselt 2000 ja paar(kümmend) karva üle.
hempadonok
30.10.2018 10:49:01
Vega 64, 18.6.1 driver ja SRBminer stabiilselt 2100h/s
yerba
30.10.2018 10:53:13
hempadonok kirjutas: |
Vega 64, 18.6.1 driver ja SRBminer stabiilselt 2100h/s |
See kõlab küll vägevalt. Palju voolutarve on? Ja mis sätetel kaardid jooksevad?
hempadonok
30.10.2018 11:14:06
yerba kirjutas: |
See kõlab küll vägevalt. Palju voolutarve on? Ja mis sätetel kaardid jooksevad? |
kaevab üksik kaart, võrreldes v7-ga kasvas voolutarve seinast 15-20W, hashrate langes 100 võrra.
ThedEviL
30.10.2018 19:53:44
hempadonok, vesijahutusega kaart?
hempadonok
30.10.2018 20:50:01
hempadonok, vesijahutusega kaart? |
jah referents enda paigaldatud plokiga, aga see ei peaks mingit vahet tegema hashrate osas(kui ventikas HBMi alla 65C hoiab)
Sponge
01.02.2019 03:32:39
Monero kühvlid vahetasid asukohta, ning nüüd kühveldavad cuckatoo31-te
viimati muutis Sponge 01.02.2019 16:53:01, muudetud 4 korda |
maxfox04
01.02.2019 08:14:22
ot: |
mugav varastada, saad auto kauba peale...
Sorry for OT |
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
yerba
01.02.2019 09:01:24
Sponge kirjutas: |
Monero kühvlid vahetasid asukohta, ning nüüd kühveldavad cuckatoo31-te |
Päris hea aku autol - mitu ööpäeva jaksab aku pealt kaevandada?
Aga seesama cucatoo ja selle derivaadid on kokkuvõttes grincoin?
Üksaeg susisin grincoini gringoldmineriga ja ega sellest vegast erilist hashratet ei tulnud - 2,9-3 gpsi kanti.
https://www.coingecko.com/buzz/how-to-mine-grin
Samas 470 8gb kaart oli 1,7 gpsi.
Jääb ikkagi rohkem nvidiate pärusmaaks see grincoin.
Sponge
01.02.2019 15:01:48
yerba kirjutas: |
Sponge kirjutas: |
Jääb ikkagi rohkem nvidiate pärusmaaks see grincoin. |
sa kaevasid ilmselt valet algot. Vega on peaaegu sama kiire, kui 1080Ti Aga aitab vihjetest, kindlasti Eesti hashpower ajaks mul difficulti ülesse ja pidu katku ajal saaks rutem otsa
yerba
Sponge
25.04.2019 11:57:40
Ja mida watid teevad? Ise pole uuel algol tööle pannud veel.
yerba
25.04.2019 12:14:35
Voolutarve püsib 5 kaardisel mineril powermeetriga vaadates 1060w juures. Aga HX1200i monitooring näitab ca iga 10 sek tagant peaki ka 1200w juurde.
G80
04.05.2019 10:26:11
Kas keegi siit neid uusi VEGAsid 7nm on ka piinanud?
Sponge
06.05.2019 23:00:19
yerba kirjutas: |
Voolutarve püsib 5 kaardisel mineril powermeetriga vaadates 1060w juures. Aga HX1200i monitooring näitab ca iga 10 sek tagant peaki ka 1200w juurde. |
mul on 1200w seinast ja 7 kaarti 14100hs
