uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Arvutil mängimisel probleemid?? märgi kõik teemad loetuks
zill154
sõnum 26.10.2018 11:03:36 Arvutil mängimisel probleemid?? vasta tsitaadiga
Tere!
Ostsin endale kuu aega tagasi uue arvuti milleks on MSI Nightblade Mi3. Arvuti ostsin endale peamiselt videode ja selliste mängude nagu War Thunder, Armored Warefare ja World of tanks mängimiseks.
Probleemid hakkasid arvutiga aga koheselt esimesel päeval, kui win 10 ei suutnud oma uuendusi teha ja pidevalt kokku jooksis. Win 10 uuendus millega olid probleemid oli 1803. Aga kuidagi ma ei tea isegi kuidas aga need uuendused said tehtud. Ostsin endale arvuti juurde Teleri milleks on samsungi 55 tolline 4k UHD tv. Kasutan ainult seda telerit läbi HDMI arvuti monitorina.
Probleemid tekivad aga mängudes. Paljud mängud ei suuda ennast kohe alguses õigesse scalingusse viia ja on tihiti window modes. Ebarnormaalselt suurte hiire kursoriga ja muud scaling probleemid on pidevalt arvutis. Näiteks ei suuda arvutis steam üldse normaalselt töötada kuna viskab kohe ennast 640x resulotsiooni ja seda normaalseks saada on raske (lööb kogu arvuti resulotsiooni paigast ära).
Samuti on probleem mängudega. Arvuti on ju piisavalt võimas, et neid mänge mängida 1900z1080 max/high settingutes. Aga siiski tunnen et asi ei ole nii sujuv. Mängus nagu ei ole väga probleemi aga just mängud alguses on nagu lagg taga. Hiirega liikuine ei ole nii sujuv kui võiks olla (aeglane ja veniv) Oled vaadanud ka FPS mängus ja mängu alguses mis jääb sinna 60 fps-100 fps vahele.
Aga sellised väikesed probleemid on nagu mängudes veel asi ei ole sujuv ja see häirb. Kui mängin on arvuti alati MSI Gaming mode peal ja Teler on Gaming mode ON peal.
Kas oskate soovitada mingeid seadeid mida arvutis muuta mis teeks scalingu korda nii mängudes kui ka üldiselt? Kas või milles võib olla asi? Kas probleemid võivad olla win 10-s? Äkki peaks win 7 tagasi peale panema. Ma ei suuda selle win 10 üldse harjuda minuarust kohutav windows.
Kõiki teisi nippe soovitusi, et arvutit paremaks muuta seadistusd jms palun ante teada icon_smile.gif
Protsessor:
Intel® Core™ i5-7400
Videokaart:
GeForce GTX 1050 Ti MSI Gaming 4096 MB
Püsimälu/Operatiivmälu:
1000 GB HDD; 8 GB RAM
Op.süsteem/Ühenduvus:
Win 10 Home 64bit
Karl P.
Karl P.
sõnum 26.10.2018 16:30:06 vasta tsitaadiga
HDMI ikka videokaardi külge ühendatud?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
arny
sõnum 26.10.2018 16:49:06 vasta tsitaadiga
kui ostsid euronicsist siis äkki said kellegi tagasi toodud katkise asja. Samas 4k res puhul jääb see 1050ti vist kesiseks kah. Hiljuti oli juhus kus inimene ostis läpakale 4k monitori ja 4k res juures ei jõudnud ära oodata kuna hiire kursor liikuda viitsiks. Kui panin res 1080 peale siis oli korras, sest sagedus oli siis 60Hz 4k puhul oli vist 24 või 30Hz. Äkki see graafika ei suuda seda 4k vedada, 1080 ei tohiks väga probleem olla jah.
Renka
Renka
sõnum 26.10.2018 19:41:25 Re: Arvutil mängimisel probleemid?? vasta tsitaadiga
zill154 kirjutas:
Ei ütleks küll, et arvuti sellejaoks piisavalt võimas on 1050 TI on ikka väga odava otsa ja kehva jõudlusega kaart.
Mul on sellest eelneva generatsiooni 970 mis ei ole ammu enam mingi püss kaart ja see 1050 TI jääb ikka väga kõvasti sellele alla: https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-970-vs-Nvidia-GTX-1050-Ti/2577vs3649
A ja noh HDD ning 8GB RAM. Kohe üldse ei ole püss see kooslus.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.10.2018 20:12:11 vasta tsitaadiga
nii rumal, kui see ka tunduda ei võiks, siis millist hdmi kaablit sa kasutad teleriga ühendamiseks?
terric
terric
sõnum 26.10.2018 22:04:14 vasta tsitaadiga
Kindlasti tasuks vaadata windows 10 "Display" sätete alt, et Scale and layout oleks 100% ja HDR poleks sees.
Kui sa 55" TV monitorina kasutad siis toimib 1:1 (ise kasutan 40" ja 100% ok, paneel ca. 60 cm kaugusel seinal peast icon_wink.gif ).
1050Ti toimib 1080p kui AA välja jätta enamasti piisavalt rahuldavalt, 970 oli pea 2x kallim kaart kah millega võrrelda.
Kõige kindlam on vaadata NVIDIA Control Panel -> Display -> Change resolution, et oleks resolutsioon siis 3840x2160 (native),
32bit ja RGB värviformaat, kui seal on midagi muud siis su TV hdmi port ei toeta 2.0 või siis kaabel kehva.
Hdmi 2.0 kaablit pole olemas aga hea 1.4 sobib (topelt varjustusega soovitavalt ja alla 5m) aga kui kaablis viga siis on häired enamasti ekraanil (rohelised või
punased täpid kindla vahe tagant või pilt hakkab sisse välja lülitama "lost signa" jne igal TV tootjal erinev).
W10 ei seedi jah eriti hdd (pöörlevaid), eelistab ssd muid agoonia kuubis.
Endal ka leidub 1050Ti strix i7-8700 40" LG tv-ga aparaat ja taolist häda pole kohanud mida kirjeldasid.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.10.2018 22:27:02 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
neid kaableid ei tähistata, kui hdmi 2.0 vms, kuid on 2160p high speed vms
endal olid punased täpid ja 5 meetrine high speed kaabel oli midagi alla 15€ ningkõik peale seda toimib kulda thumbs_up.gif
Ramones
Ramones
sõnum 27.10.2018 17:36:12 vasta tsitaadiga
zill154,
* Kindlasti ühenda teler ja arvuti HDMI 2.0 kaabliga!!! Nvidia Control Panel > Change resolution > Native reso ja Refresh rate peab olema 60Hz
* Samsungi teleri puhul vali ühendatud seadme tüübiks PC (Source alt valid ühendatud seadme, ning Edit > Device Type: PC)
* Kindlasti vaata, et teleri seadetest oleks üleliigne pilditöötlus kõik välja lülitatud - Digital Clean View, Moton Plus, Contrast Enhancer, HDR+ Mode, Film Mode jne sodi
* Arvutist Display Settings alt jälgi, et resolutsioon oleks valitud 3840x2160, scalingu võid ise valida, 100% ei ole just väga mugav kasutada väljaspool mänge.
* Mängu seest valid 1920x1080 resolutsiooni. See võib mõningast lag-i lisada, kuna osad telerid ei suuda normaalse input lagiga alla native resolutsiooni pilti normaalselt kuvada. Selle vastu pole väga muud teha, kui 4K resol mängida, kuid 1050Ti on selleks liiga lahja - 1070 oleks absoluutne miinimum.
libe, Enda kaabli ostsin Euronicsist - sellel oli küll pakendil HDMI 2.0 märge olemas. Kui seda pole, siis peab kindlasti olema kuskil pakendil kirjas bandwidth 18Gbit/s, Data rate 14.4Gbit/s
Olen näinud müügis kaableid, millel suurelt 4K UHD logo peal, kuid väikselt kuskil kirjas bandwitdh 10.2GBit/s, mis tähistab HDMI 1.4.
