| Kas ja kuidas mõjutab teie ostuotsuseid 1.juulist lõppev käibemaksuvabastus alla 22€ kaupadele? |
| Tellin vähem. |
74% |
[ 659 ] |
| Tellin rohkem. |
6% |
[ 57 ] |
| Ei lase end sellest häirida. |
13% |
[ 116 ] |
| Tellin endiselt neid kaupu, mida Eesti müüjad ei paku. |
5% |
[ 47 ] |
| hääli kokku : 879 |
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
hugo
09.10.2018 19:54:33
| SiMka kirjutas: |
| Chaza! kirjutas: |
Ei no tore maadlen Gearbestiga siin.
Tellisin Ender 3 printeri 26/07/2018.
Saadeti ka tracking https://www.1tracking.net/detail?nums=1Z9456WX6847688860
Trackingus oli kirjas ka juuli lõpus estimated time, et millal peaks see Eestisse jõudma. Seda oli sellel lehel minu meelest näha ühel õhtul mingi aeg. Peale seda muutus tracking selliseks nagu hetkel on.
Ootasin siis 29/09/2018, mil pidi olema max shipping aeg täis, seejärel tegin ticketi.
Anti 3 võimalust:
1)Maksta 50% juurde ja saadavad uue printeri.
2)50% poe krediiti.
3)50% rahast tagasi.
Kuna ma seda poodi enam absoluutselt ei usalda, siis võtsin raha tagasi. Tellisin ära Aliexpressist Creality poest printeri.
Varasemalt olen Gearbestist ilusti asjad kätte saanud ilma probleemideta ja suht kiirelt. Tulevikus väldin seda poodi, peaks ka konto kinni panema. |
Mina selle 50% raha tagasi diiliga küll nõus poleks olnud. Mina ju kaupa pole saanud, miks peaksin lihtsalt tuulde selle viskama? Sama hästi võinuks kohe ju nt. mulle selle arvele saata  |
No aga GB pani n.ö. fakti ette, kas nii või mitte midagi. Mul oli eelmine aasta sama juhus,tellsin 2 asja, üks kadus ära ,öeldi ka,et kuna sul kindlustust polnud,siis pole midagi teha,oma asi. Pakuti ka neid lahendusi, võtsin 50% vastu
40 |
KillFrenzy
09.10.2018 21:15:31
| hugo, ja miks panga poole ei pöördunud?
133 |
Lord Ami
09.10.2018 21:35:55
Gearbestist selline seik, et teatud asjaolude tõttu ei jõudnud tollist tulnud teade minule - pakk saadeti tagasi saatjale. See juhtus miskine märtsikuu.
Vahepeal unustasin teema ja eile mõtlesin et tühja kah, kirjutan neile. Alguses panid vastu, et ei leia tellimust. Siis kopeerisin trackingu + saatsin Omniva lingi, et näete, saadeti tagasi teile.
Tuli vastus, et tõesti nii on. Summa oli 34EUR, tagasi makstakse 34USD. Kuna tegemist oli minu enda veaga, siis minugi poolest
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Will91
11.10.2018 16:56:12
| Will91 kirjutas: |
Tellisin Gearbestist 10 päeva tagasi mõned pisiasjad. Pärast makset ja raha kontolt laekumist pole midagi toimunud.  |
Noh, normaalne, kas juba jõulud käes vms, pärast ühenduse võtmist teatati, et kauba väljasaatmine 1-5 päeva asemel 15-30 päeva.
Prii
12.10.2018 13:04:31
Tahan tellida Aliexpressist väiksemat passiivjahutusega arvuti, I7 8550U protsessoriga, hinnaga 542 €
Saadetakse DHL-iga, läheb kindlasti tolli. Küsisin, mis võimalusi veel on saatmiseks. Pakkus TNT ja arve maksmist kahes osas.
Ma ei saanudki täpselt aru, kuidas ta seda mõtleb. Küsisin, selle peale ta kirjutas.
Robb Ding
We should do like this:
1. You place the order(only buyer can create a order), But please don't pay it directly.
2. We submit a application to Aliexpress to adjust price.
3. After their verify, then the price will be OK, you can finish the payment.
Should you have any questions, please just let us know. Please don't worry, you can check the total price before you make the payment
Robb
Robb Ding
Please create the order first, no need to pay it.
Robb Ding
We will adjust the price and then you can pay
Siis panin asjad ostukorvi ja pidi hakkama makset sooritama, muud võimalust ei ole ja küsisin ta käest, et mida edasi?
Saatis sellise vastuse.
May i know which configuration you need?
Kas nad ei näe enne maksmist, mis ostukorvis on?
Mida sellest arvata, tasub selle asjaga jätkata?
viimati muutis Prii 12.10.2018 13:17:06, muudetud 1 kord |
12.10.2018 13:11:38
Ostad normaalselt, maksad maksud ära ja kasutad.
Elu ei pea keeruliseks ajama.
Üldiselt selliste summade juures tuleb alati arvestada maksud juurde. Kui mingil imelisel kombel ei peaks maksma, siis võta seda kui lotovõitu
raxz
12.10.2018 16:23:33
| jeesus188 kirjutas: |
| Ostad normaalselt, maksad maksud ära ja kasutad. |
45 |
Renka
12.10.2018 17:04:52
Lahe värk. Arutada avalikus foorumis kuidas maksupettust sooritada
61 |
shushlik
12.10.2018 21:36:13
| Prii kirjutas: |
| 2. We submit a application to Aliexpress to adjust price. |
Mingil põhjusel pidin kunagi ka seda tegema, siis sai abi sellisest õpetusest
I have done this a lot but its still tricky.. You have to put it in the "orders awaiting payment" category.. to do this
you select the item
then press "buy"
then change your card to "use another payment method"
then press "place order"
then select payment type will appear on the next screen
press "new credit or debit"
then another screen will pop up and then press the back button in the top left
it will ask you if you want to cancel payment and select yes
this should put the item in the right folder then check back and the price should change/ seller will be able to change it
13.10.2018 10:44:27
Jamade korral saad tagasi niipalju kui ametlikult maksid.
158 |
13.10.2018 11:25:12
| Renka kirjutas: |
Lahe värk. Arutada avalikus foorumis kuidas maksupettust sooritada  |
sa maksad alati riigile maksud ära isegi kui tolli ei lähe kuigi peaks?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
13.10.2018 12:22:47
| salatoimik kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
sa maksad alati riigile maksud ära isegi kui tolli ei lähe kuigi peaks? |
| Kui mingil imelisel kombel ei peaks maksma, siis võta seda kui lotovõitu |
Renka
13.10.2018 12:51:16
| Renka kirjutas: |
Ma aktiivselt ei tegele selle nimel, et maksude maksmist vältida. See on konkreetselt maksupettus.
Aga neti teel tellin niivõrd harva miskit, et see tollimaks mind ei puuduta peaaegu, et üldse.
61 |
Green_Day
16.10.2018 10:27:57
| Küsimus Euroopa vaheladudest saatmise kohta. Euroopa vahelaos võivad ju olla ka tollimata kaubad ja kättesaamisel tuleb samuti maksud maksta. Vahe on vaid tarnekiiruses.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
DVDRW
16.10.2018 14:28:48
Tellisin paar asja alist. Panin kred andmed ja pay aga raha maha ei läinud. Nüüd seisab iga toote juures:
Tavaliselt läheb raha maha momentaanselt. Praegu aga mitu h juba seisab ootel.
Mingi üldine jama?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
16.10.2018 14:31:53
Kasuta Google Translator abi kui ise kirjapandust aru ei saa. Öeldud ju selges inglise keeles milles põhjus võib olla.
158 |
SiMka
17.10.2018 13:12:00
Kellelgi tellides niimoodi ka juhtunud on?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
masmre
17.10.2018 17:59:44
| Mul on küll midagi sarnast juhtunud. Ilmselt lõhuti pakk ära või miskit, saadeti tagasi saatjale ja siis tuli uuesti.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Chaza!
22.10.2018 09:18:35
Gearbesti 3D printer. Nüüd potsatas ukse taha pakk, kus oli printer sees.
Gearbesti käitumine oli selles osas väga kahtlane mu meelest.
2018.07.26 Tegin tellimuse
2018.07.28 Oli pakk valmis Confirmed & Prepared For Packing.
2018.08.17 Näitab tracking, et DE Order Processed: Ready for UPS
2018.09.17 Hakkasin supportiga maadlema. Pakuti sisuliselt 50% raha tagasi
2018.09.29 sai läbi max shipping time
2018.10.04 Tegin avalduse panka, et raha tagasi saada
2018.10.12 Hakkab tracking liikuma imekombel
2018.10.19 Pakk käes ja printer sees
Kuidagi imelik on minu arvates see teema. Terve aja seisis pikalt pakk: Ready for UPS trackingu järgi. Ja siis pakuvad 50% taha tagasi. Kui avalduse ära tegin hakkas pakk liikuma peale seda. Mulle tundub see väga scami moodi, et äkki saab 50% rahast kätte ja printer "kadus kuhugi ära".
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
DVDRW
22.10.2018 09:22:29
| Ehk oli juhus. Kui juba 2x nii juhtub on 95% kindel, et scam süsteem.
22.10.2018 10:45:33
Hei. Kas see pakiautomaati tellimine toimib vaid siis kui hiinast/hongkongist tuleb või ka siis kui UK'st välja saadetakse? Tegin tellimuse ja panin koduaadressi aga siis saatsin müüjale sõnumi, et saadaks teisele aadressile ning andsin postiautomaadi andmed nagu nad aliexpressis on mul salvestatud. Nüüd tra kingu alt vaatan, et ta on selle DHL'ga teele pannud. Kas Eestis läheb see Omniva kätte ja automaati või läheb kuidagi õnneks, et äkki nad helistavad mulle ja toimetavad paki kätte? Ei tahaks jääda olukorda kus dhl vaatab et huijaks mingi postiautomaati me ei topi ja saadavad tagasi või kaob kuskile mujale see pakk ära.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
SiMka
22.10.2018 11:12:30
| Minu teada tegeleb eestis DHL pakkidega itella. Kui number paki peal - küll siis helistavad.
14 |
22.10.2018 12:37:23
DHL pakid topib Itella üldjuhul saaja aadressile lähimasse Smartposti automaati.
158 |
KillFrenzy
22.10.2018 12:49:30
| bladerunner kirjutas: |
| DHL pakid topib Itella üldjuhul saaja aadressile lähimasse Smartposti automaati. |
Tavapost, mis tuleb saksamaalt.
Kui tellist kuskilt aasiast, siis on ilmselt see dhl express ja toob dhl või omniva.
133 |
