aksel
18.10.2018 09:52:26
Mingit head ekraanisulgemise äppi oskab keegi soovitada. Suht ebamugav küljel samsungil seda pisikest klahvi vajutada. Mõned on läbi katsetatud aga küll ei toeta 9.0 või siis sulgeb nii, et vaja IRISe või sõrmejälje asemel iga kord PIN kood taguda
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
alpha
18.10.2018 10:36:34
| Mul Nova Launcher nii seadistatud, et näppu üles libistades ekraan sulgub
p2ep
18.10.2018 20:38:18
| CommandsRef kirjutas: |
Vajadus on siirata (transfer) vastuvõetud kõne teisele telefoninumbrile. See ei ole sama, mis kõne suunamine (forward). Nuputelefonil käib see nii, et vali 2, vajuta OK, vali tel.nr ja vajuta OK.
Kuidas Androidil/iPhonel see võiks käia? Kui kõne käib, siis pole enam rohelist nuppu, vaid on ainult punane. Kas probleemi lahenduseks keegi mõnda äppi teab? |
Kõne siirdamine
Teenus on kasulik näiteks sekretäridele, kellel on kõnesid vaja edasi suunata näiteks müügipersonalile või spetsialistidele, katkestamata ühendust helistajaga (kliendiga). Helistajaks ja siiratud kõne vastuvõtjaks võib olla mis tahes sideettevõtja klient nii Eestis kui välismaal.
Kõne siirdamist ei ole vaja klientidel eelnevalt tellida ning see on avatud kõikidele Telia teenuspakettidele (v.a. Simpel ja POP! kõnekaardid ning M2M, MobiKIT, KoduKIT ja Traadita Interneti paketid). Teenusel puudub kuu- ja liitumistasu.
Kasutamine
Kõne siirdamiseks tuleb kõne algsel vastuvõtjal kõigepealt võtta vahekõne numbrile, millele soovitakse käimasolev kõne edasi ühendada. Käimasoleva kõne ajal vahekõne sooritamiseks tuleb sisestada klaviatuuril 2 ning OK ning valida vajalik number; lõpuks tuleb vajutada OK. Käimasolev kõne jääb ootele.
Pärast vahekõnet tuleb käimasolev kõne ühendada vahekõne numbrile, valides mobiiltelefoni menüüst “Siirda“. Kõnede siirdamiseks ilmub vahekõne ajal mobiiltelefoni kõnemenüüsse valik “Siirda”, “Transfer” vms sõltuvalt kasutatavast mudelist. Seda, kas konkreetne mobiiltelefon võimaldab kõne siirdamist (Call Transfer), saab kontrollida mobiiltelefoni kasutamisjuhendist.
Vahekõne ajal on võimalik kasutada kõiki vahekõne funktsioone – kõnede vahetamine, ootel oleva kõne lõpetamine jne. Pärast kõne siirdamist ei ole võimalik enam selles kõnes osaleda ning puudub kontroll kõne toimumise ja lõppemise üle. |
Ehk siis ikka samamoodi. Numbriklaviatuuri saad ju esile manada?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
CommandsRef
19.10.2018 08:30:54
| p2ep kirjutas: |
Kõne siirdamine
Kasutamine
Ehk siis ikka samamoodi. Numbriklaviatuuri saad ju esile manada? |
Numbriklaviatuuri saan muidugi, aga küsimus ongi ju selles, et misasi on see OK, mida ma vajutama pean.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
dex
19.10.2018 08:35:34
Palun soovitage S9-le mingit väikest ja lihtsat failivahetusprogrammi, millega saab koduses wifi võrgus teiste seadmetega (pc win 10, android tahvel) faile vahetada. Siiani kasutasin ES file explorerit, aga sinna on juba palju agressivset reklaami ja igasugu muud keemiat juurde topitud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
19.10.2018 08:37:17
Lihtsam pole 3€ maksta pro eest kui katse-eksitusmeetodil uut äppi otsida?
ants40
19.10.2018 10:20:00
ES File Explorer v. 4.0.2.3 ja pole küll midagi üleliigset kohanud
14 |
19.10.2018 13:44:10
Sõltub "lihtne" definitsioonist.
Olen Ghost Commanderit kasutanud aastaid. SMB plugin lisab Windowsi SMB ühilduvuse.
Märt.
19.10.2018 15:50:39
Totai Commanderiga sama.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
kussu
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
vortex
21.10.2018 19:16:43
Peale seda kui ES Hiinlaste poolt kasutuskõlbmatuks muudeti, kolisin Solid Exploreri peale.
Erinevaid võimalusi on ilmselt vähem aga SMB ja vajadusel ka igasaugu pilveteenustega saab suurepäraselt hakkama.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
23.10.2018 11:21:21
| Milleks seda veel võiks vaja olla ?
300 |
23.10.2018 11:23:16
Sest kui unustad. Ja lisaks on tasuta
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
WäntWõll
make.believe
23.10.2018 11:25:59
#ROOT taset näitab ju telefoni enda teave ka, või mida siis see juurde annab, olgu või tasuta.
300 |
Dijital
WäntWõll
make.believe
300 |
Dijital
hugo
29.10.2018 09:36:17
| dex kirjutas: |
| Palun soovitage S9-le mingit väikest ja lihtsat failivahetusprogrammi, millega saab koduses wifi võrgus teiste seadmetega (pc win 10, android tahvel) faile vahetada. Siiani kasutasin ES file explorerit, aga sinna on juba palju agressivset reklaami ja igasugu muud keemiat juurde topitud. |
Tobe küsimus,lihtsalt ise ei mäleta, kuidas telef näha jah koduses võrgus arvutis olevaid faile ja neid omavahel liigutada ? Kas peab arvutis miskit lubama ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
rex
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
number
külaline
29.10.2018 11:11:08
viimati muutis number 01.04.2019 00:29:17, muudetud 1 kord |
Draqula
29.10.2018 13:13:45
Seoses ootamatult saabunud talvega muutus aktuaalseks libedus teedel.
Seega otsisin kust leiaks tee-temperatuure.
http://tarktee.ee/ - muidu tore, aga soperdis selles mõttes, et mobiilis kasutamiseks väga ebamugav.
Andmed samas on head ja lähiajal ka süsteemselt kättesaadavad:
| Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta. Tark Tee uueneb 15. novembril 2018. Seoses uuendusega hakkab Maanteeamet portaalis olevat infot teenusepakkujatele jagama läbi Datex II andmevärava (loe lähemalt standardi kohta siit). Targa Tee süsteemi teenuste praegused kasutajad peavad arvestama, et senisel kujul nende kasutamise jätkamine ei ole võimalik. Küsimuste korral palume kirjutada tmc@mnt.ee. |
Keegi võiks sellepealt nüüd rakenduse teha
Kuvaks lähima tee-ilmajaama teetemperatuuri ja õhuniiskuse ning olekski juba täitsa bueno.
34 |
Kingissepp
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
29.10.2018 23:41:03
Kas androidile mingit sellist kaameraäppi on kus saab videot tehes säriaega valida?
81 |
Draqula
30.10.2018 09:55:43
Info on hea nii sellel viidatud lehel kui ka tarktee lehel, kuid tahaks seda mobiilis lihtsamini tarbitavasse formaati - vaatan kiirelt enne sõitu, mis on lähiümbruse seis.
emhi ilm vms rakendus oli, mis isegi oskas vist jäite eest hoiatada kunagi, aga siis pani emhi oma andmekanalid kinni ja see rakendus lõpetas töö.
34 |
