06.09.2016 22:35:36
Oli mis oli, kuid kaupleja väide, et..
| Kaupleja ei ole nõus raha tagastama tuginevalt sellele, et tegemist ei ole sama telefoniga mille tema tarbijale üle andis. |
https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/otsused/mustnimekiri/115526/file266214/Otsus%2008.07.2016%207-1-002404-227-16.pdf
on ka idiootne. Ehk siis kui tootja volitatud garantiiesindaja vahetab toote välja, kuna seda pole võimalik remontida ja uuel tootel ilmneb uuesti mingi puudus siis müüja pühib käed puhtaks.
Olen ka ise sealt ostnud, pole pidanud garantiid kasutama, mille vajadusel reaalne toimimine tegelikult eraldabki kliendisõbralikud ettevõtted sõkaldest.
130 |
06.09.2016 22:47:02
Seda ma mainisin, et mingi põhimõtte värk, võibolla käivad lätis asjad teisiti, ei tea.
Aga mind huvitaks see viga
06.09.2016 23:02:39
Viga oli asjaolus, et klient ostis õunabrändi toote. Antud bränd annab garantii ühe aasta, ehk siis edasi säilis kliendile ainult pretensiooni esitamise õigus. Kuna esimese kuue kuu jooksul peab eeldama, et viga oli juba toote ostmisest peale olemas, siis peale garantii lõppu võidki pretensioone omal kulul esitada.
Müüja otsustas, et pretensioon ei kuulu rahuldamisele.
Ma ausalt ei sagi aru, mis tarka tarbija saab pretensiooni esitamise õigusest, kui tootja garantii on läbi? Ehk siis peaks seda tootja volitatud garantiiesindajat ka kottima, müüja peaks seda muidugi tegema, mitte klient.
| Tootele või teenusele garantii andmine on kauplejale vabatahtlik, õigus kauba puuduse suhtes pretensioon esitada aga Sulle kui tarbijale seadusega tagatud. Kaupleja ei saa omapoolse garantiiga vähendada ega muuta enda seadusest tulenevat kohustust vastutada asja lepingutingimustele vastavuse eest kahe aasta jooksul. |
http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/puudusega-toote-tagastamine
Igatahes ajab see sõnade ja terminite mäng vahel juhtme kokku, kui reaalselt ei puutu tarbija tihti kokku toote probleemide tekkimisel garantii- või pretentsioonijuhtumiga.
130 |
06.09.2016 23:18:48
2 õunal sama viga? Kahtlane case
RustyZ
07.09.2016 08:39:44
mis see viga üldse oli, ma ei lugenud kuskilt välja nagu?
Üleüldse mingites bigboxidest ja ma ei tea mis elektroonikaurgastest veel omale telefoni osta odava hinna pärast on lollus. Puuduvad sagedused, mitte-meie-regiooni tarkvara jne.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Märt.
07.09.2016 09:19:50
Mis see meie regiooni tarkvara on?
Nexus 6P igatahes töötab tänini laitmatult, sagedused on nagu vaja.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
aksel
07.09.2016 11:30:18
Köögikombaini ostukogemus antud e-poest. Tellimusest kättesaamiseni läks peaaegu kuu. Ise pidi uurima, et miks venib. Seega tähtaja osas polnud kõige meeldivam. Samas hind ja masin ise on Kui ajakriitiline pole , siis julgeks soovitada
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Aeg maha 1p
07.09.2016 13:44:37
Ma olen sealt vaid sularahas ostnud ~1500 eest ja siis on kull kiirelt toimetatud. Ettemaksuga ei viitsiks eales jebida eesti netipoodidega.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ready
07.09.2016 17:18:28
| No alati ju võimalik kauba eest maksta kättesaamisel. + Enne tellimist võiks ikka kontakteeruda klienditeenindusega ja nad ütlevad juba enne tellimist, et kas asi jääb venima või on laos ka kohe olemas.
RustyZ
07.09.2016 18:08:18
Et tellid e-poest ja siis veel pead helistama ka? Mis selle e-poe mõte siis on?
Aeg maha 1p
07.09.2016 19:25:17
Lihtsam ongi pâris poest osta kus kaup reaalselt olemas
81 |
07.09.2016 19:30:47
| Super AMOLED kirjutas: |
| Lihtsam ongi pâris poest osta kus kaup reaalselt olemas |
olenevalt kaubast 1-1000€ peale maksta.....
Oleneb asjaoludest
ready
08.09.2016 16:38:18
Ilmselt ma liig vana selleks , et tormata kohe hinnasilti nähes sellel klikkima. Eelistan siiski enne uurida ja seni pole pidanud küll midagi pikisilmi ootama ja kahtlema, et kas ikka rahaga kõik korras...
Killhoven
OC`er
23.12.2016 19:16:24
Ostsin kallima LG teleri ettemaksuga. Kaup liikus kiirusel nagu võinuks eeldada. Live chatis vastati kiirelt nagu ka tellimuse juurde jäetud kommentaarile. Pakuti omal algatusel ka võimalust kauba teekonda jälgida. Ühesõnaga väga viis
E: võtsin siis teise samasuguse teleri ligi ja see tuli veel eriti kiiresti. 5+
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
23.12.2016 19:21:01
Sai sealt 75 tolline suve kandis võetud.....küll seda mudelit ei saanud, aga anti parem sama raha eest. Ok koht, kuupäevad kõik pidasid paika
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
28.09.2018 16:17:11
| Teemas on kaua vaikus olnud. Kas enam ei ole seda kohta kasutatud või...?
147 |
7 :: |
360 |
Anna tooli
16.10.2018 12:53:28
| Tanel kirjutas: |
Reklaamivad Facebookis, et 20€ annavad hinnast alla.
.. aga annavadki ju
300 |
7 :: |
360 |
Anna tooli
16.10.2018 13:04:46
| Ahaa!
300 |
uuziwuuzi
03.01.2019 19:52:18
Muidu kõik aga 16.12 sai tellitud, lubasid et saan 21.12 aga sain 02.01
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
02.07.2019 08:42:17
Ostsin monitori mis pidi olema saadaval mõne tööpäevaga. Järgneval tööpäeval helistati ja öeldi, et ei saa kahjuks tarnida ja leppisime kokku et kantakse raha tagasi. Paar päeva hiljem saingi raha tagasi. Ikka juhtub ja norm käitumine sellistel puhkudel.
351 |
samru
12.09.2019 19:43:05
Tellisin sügavkülma, väga kiire ja meeldiv teenindus. Suhtlemine meeldiv, kuna kohe polnud selge, kas kaup ikka olemas on, siis selgitati, et telliksin lunamaksuga, kui tõesti ei juhtu laos olema, siis saab tellimuse üles öelda ja ka raha pole kuskil kinni. Helistati veel peale tellimust mitu korda tagasi ja kinnitati, et kaup tuleb nagu kodulehel kirjas.
Õnneks oli külmik laos olemas ja kolme päevaga Leedust Haapsalus kohal, nagu lubatud.
Viis tärni
miuka
16.12.2019 23:18:38
Oli plaan tellida Dysoni tolmuimeja ja mingisugune külmkapp. Bigboxis olid mõlemad kõige odavamad, rolli mängis ka see, et alates 100 eur postikulu pole. Mul kiiret ka pole, nii et otsustasin proovida
Järgmisel tööpäeval võeti ühendust, et külmkappi ikkagi laos pole ja pakuti asendusi. Üks sama hinnaga ja teine, millele vaja juurde maksta 60 eur, aga epoes märgitud 579 asemel erihind 379... Maksin juurde ja võtsin parema energiaklassiga variandi.
Kõik tuli küll eraldi kolme portsuna (mikrolaineahju võtsin ka), aga kuuendaks tööpäevaks külmkapp viimasena kohal, ja seda jõulueelsel ajal, nii et minu meelest täiesti ok, kuigi ei jäänud selle 2-4 päeva sisse.
Kirjavahetus oli üliviisakas ja rahaliselt ka kõik nii nagu pidi olema.
Ei tea ainult, miks ma külmkapi 200€ soodsamalt sain, aga eks homme vaatan, kui sisse lülitan, äkki taheti jamast lahti saada
