uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
ragface
ragface
sõnum 27.05.2004 12:19:48 vasta tsitaadiga
ma ei taha 6htuni oodata, et uurida kas see t6esti nii on, kui fsb oli 166 mhzi ja m2lud 333 miinimum taiminguga, siis t66tab see kiiremini, kui asyncis 166 / 400 natuke kehvemate taimingutega?
kui syncis saab m2lu sagedust fsb-ga kaasa vedada, siis annavad sitemat taimingud suuremal hzl parema tulemuse v2hemalt seda ma olen testinud;)
ning jah, dualisse saab ikka minimaalselt 2 pulka panna samast klassist v siis down/overclock-combined:)
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Noname
Noname
sõnum 27.05.2004 12:53:37 vasta tsitaadiga
ennem lasen kõrgetel klokkidel kui see 5% kiirusetõus madalatel klokkidel (dualis pulgad vähem klokitavad)
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
spike
spike
sõnum 27.05.2004 14:53:13 vasta tsitaadiga
selline kohatu küsimus, kuidas arvutis aru saada, et mälu dual ddr- is töötab
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Elof
Elof
sõnum 27.05.2004 15:01:08 vasta tsitaadiga
spike kirjutas:
Esiteks on tavaliselt manuaalis kirjas kas antud emaplaat duali' toetab või mitte ning tavaliselt on seal ka kirjas mis pesad kasutavad eri kanaleid, ent see pole vist see mida kuulda taheti ... Bootscreeni'l on selline kiri, et "Dual Channel DDR enabled" vms. Kui ei ole duali's siis seda kirja ka pole
viimati muutis Elof 27.05.2004 15:12:18, muudetud 1 kord
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.05.2004 15:02:23 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
duali jaoks ikka 2 pulka vaja... või siis 3 või 4
no nforcele päris 4 ei saa panna, sest toetab max 3GB ja ei ole veel 4 mäluslotiga nf2 plaati näinud icon_wink.gif
ragface kirjutas:
VIA async implementatsioon peaks parem olema kui nforcel ja mingi 0.01% võibolla isegi VIA küpsis võidab asyncis, aga see suht marginaalne nagu ka dual-ddr vs. single ddr. No superpi 1M tegelt 1 sekki vist võidab dual-ddr režiimis icon_razz.gif
Dumb(_;_)
sõnum 27.05.2004 15:24:47 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Aga Gigabyte nForce2?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.05.2004 15:30:52 vasta tsitaadiga
aga seal ta töötaski mõningate reservatsioonidega.
Gigabyte equips the 7NNXP with four DIMM sockets instead of the usual three. However, this is merely for convenience, because the chipset does not support any more than six rows or three double-sided, 1-GB DIMMs.
stepzter
stepzter
sõnum 27.05.2004 16:02:31 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Dual Inteli ja Dual AMD juures on kaks eri asja.
Inteli prosel on neli mälutoru ja 2 DDR mälu dualina annab täpselt vajalikud neli kokku.
AMD prosel on aga kaks mälutoru ja sellest lisaks tekkivast ribalaiusest pole hoopiski nõnda palju tulu kui Intelil.
Sellest siis ka Inteli suured mäluskoorid näit Sandras.
Kui nüüd täpne olla, siis Intelil chipsetidel on üks lai mälutoru ja Nforcedel 2 tavalist. Sellest ka see, et Inteli puhul peab kasutama ühesuguseid mälumooduleid (Ei pea sama firma omad olema, piisab kui sama suured ja sama arvu kiipidega (8 või 16)), Nforce puhul aga võib kasutada erineva suurusega mooduleid.
Ja mälubandwidth on Inteli lahendusel märksa suurem tänu sellele, et Nforce puhul on on ribalaius chipsetist prosani kaks korda pisem, kui chipseti mälu vahel. Intelil on aga samasuured. Lihtsalt prose ei mahu rohkem lugema mälust korraga, pane neid mälusid või 8 tükki paralleelselt.
Dumb(_;_) kirjutas:
Nforce reserveeris oma DualDDR lisa mäluriba hoopis selle integreeritud video töö tarbeks, mida me aga keegi kasutada ei taha :-P
Kui mängimine arvutikasutuse põhieesmärk ei ole, siis on Nforce2 integreeritud video täiesti pädev lahendus, mille vastu mul küll midagi ei ole.
stepzter
stepzter
sõnum 27.05.2004 16:04:36 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
no nforcele päris 4 ei saa panna, sest toetab max 3GB ja ei ole veel 4 mäluslotiga nf2 plaati näinud ;)
Nforce2 chipset ei toetagi rohkem. Hüpaku emaplaaditootjad või üle oma varju, lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik rohkem slot'e.
stepzter
stepzter
sõnum 27.05.2004 16:08:40 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
SiSoft sandra memory test näitas aga, et kiiremate taimingutega, kud aeglasema klokiga mälu oli ligi 10% kiirem kui kõrgema klokiga kuid suuremate viiteaegadega. Ehk siis kokkuvõttes idee: mälu viiteaegade vähendamine annab suurema efekti, kui seda puhta MHz tõstes.
SiSoft Sandra memory test ei ole just kõige reaalsem viis mälu kiirust testida. Ideaalses maailmas annaks MHz tõstmine parema effekti, kuna latentsus absoluutses ajas on kiibi füüsikaliste omaduste poolt piiratud ja kõrgema kella ning suurema latentsusega läheb ikka sama kaua aega kuni andmed hakkavad mälust tulema, aga kohale jõuavad kõrgema MHz'iga enne.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.05.2004 16:35:57 vasta tsitaadiga
vaikimisi on sisoftil buffering enabled ka, unbuffered tsipa asisem seal.
stepzter
stepzter
sõnum 28.05.2004 13:13:13 vasta tsitaadiga
Erilist vahet ei ole. Reaalse kasutuse page-breake ja latentsusest sõltumist see sellegipoolest ei simuleeri.
Zandriel
sõnum 28.05.2004 18:08:27 vasta tsitaadiga
mul on yks kingstone 512mb 3.0CL pulk ning asi klokub hullult, aga kui suur erinevus oleks 3Dmark2001SE
1)Kasutan1 pulka 512mb(400mhz) 3.0 sain 16500 punkti
2)kasutaksin sama sugust pulka(400mhz) ainult mis v6iks olla 2.0-2.5CL kui suur punkti erinevus oleks?
3)kasutaksin 2x512mb pulkasid mis oleksid Dualis ning n@Iteks 2.0CL (400mhz) , t6useksid punktid m@rgatavalt v@?
Mind just eriti huvitaks selline v@rk? Loodan et keegi tark oskaks sellele vastata beer_yum.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
razor
sõnum 28.05.2004 18:15:14 vasta tsitaadiga
maksimaalselt miski 200 punkti vms.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Zandriel
sõnum 28.05.2004 20:43:47 vasta tsitaadiga
nu yks s6ber olevat saanud dualis 2,5CL m@Ludega sama prose samal kiirusel jne. 2000 punkti rohkem
kas see oleks v6imalik icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Noname
Noname
sõnum 28.05.2004 23:08:17 vasta tsitaadiga
ei
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR mine lehele eelmine  1, 2
