sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
RustyZ
![RustyZ RustyZ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8dc1a64df284dcf83686fbb6029fc895.jpg)
01.10.2018 11:12:58
[veix] kirjutas: |
kas kõned toimivad ka selle kella pealt telia võrgus? |
Jah. Kui eSIM on sees saad kõnesid teha nii et telefoni lähedal pole. Samuti ka SMS-e saata. Ning kellal ka VoLTE tugi (pole veel tähele pannud kas töötab ka).
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Jann1
![Jann1 Jann1](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/af66f8fde32d6cfca3c031c3b43049f1.jpg)
10.10.2018 08:02:55
42mm aku on küll kas tõesti täiesti piix või mingi muu jama. 1,5 päeva on äärmisel juhul maksimum aga siis on ka hommikuks aku tühi. Wifi väljas bt sees gps väljas. LTE vajadusel, aga näitab enamasti väljas. Mis kurat seda akut sööb et nii hull on?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
RustyZ
10.10.2018 08:44:48
Jann1 kirjutas: |
42mm aku on küll kas tõesti täiesti piix või mingi muu jama. 1,5 päeva on äärmisel juhul maksimum aga siis on ka hommikuks aku tühi. Wifi väljas bt sees gps väljas. LTE vajadusel, aga näitab enamasti väljas. Mis kurat seda akut sööb et nii hull on? |
Kui ei spordi siis podev südamelöögi jälgimine välja ja panna "sageli". Siis müüdab aint siis kui sa paigal ja min iga 10min tagant.
Trenni käivitades lükkab nkn ise sisse.
Jann1
10.10.2018 09:13:02
See on ka väljas. Vist mõdab iga 2 tunni tagant... vb oli isegi harvem.
Eile õhtul oli 45% akut. Ja kell oli ööläbi laual ja hommikuks oli välja lülitanud end, kuna aku tühi.
RustyZ kirjutas: |
Jann1 kirjutas: |
Trenni käivitades lükkab nkn ise sisse. |
127 |
RustyZ
10.10.2018 12:11:10
Jann1 kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
Jann1 kirjutas: |
Sul mingi kala. Ööga küll seistes ei tohiks võtta...ma soovitaks hooldusest läbi karata.
Kontrollin korra ühe teise kaautaja kogemust ka.
DigeBeni
![DigeBeni DigeBeni](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3750a181e91daf8cb0c11c2555e6c25f.gif)
10.10.2018 16:45:52
... telefoni tarkvarast saab ju vaadata, mis kõige rohkem akut õgib 1.5 päeva oleks ok, kui väga ei säästa, kuid säästlikult kasutada, siis natuke vähe tõepoolest ...
... minu 46mm tulemus praegu, kõik viled sees sh. always on display, midagi ei ole säästnud, öösel kella ei kanna, trenni pole kellaga teinud, lihtsalt tuvastab liigutamist, pullsi mõõdab iga 10 min tagant, kui paigal püsid, heledus 2 peal, ühendus telefoniga üle BT, GPS sees, Wifi ja LTE on automaatsed, olulised teavitused tulevad kella, jne. ehk igapäevane tavapärane kasutus:
![](https://www.db.pri.ee/failid/allkiri.gif) |
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
RustyZ
10.10.2018 17:48:06
DigeBeni kirjutas: |
![](https://www.upload.ee/thumb/9049103/Screenshot_20181010-163139_Galaxy_Watch_PlugIn.jpg) |
Mul AOD väljas, öösel ei kanna, trenni ei tee, pulss sagedase peal (iga 10min), BT sees, Wifi auotm, LTE autom, GPS väljas.
Pilti ei hakanud tegema aga hetkel 15%, näitab et järele jäänud 12h40min, aku peal olnud 2p 9t46min ehk kokku tuleks kasutusajaks siis 2 päeva 22h 16min. Ehk siis Kui esmaspäeva hommikul laadimast võtta peaks vastu neljapäeva hommikuni.
Reaalsuses varieerub see mul ikka. Vahel saan Esmaspäevast vabalt ka neljapäeva hommikuni hakkama. Sõltub päeva pikkusest mil kella kannan. Öösel niisama seistes ta ei võta väga midagi, mõned %.
DigeBeni
10.10.2018 18:00:07
... ega sealt väga palju rohkem välja ei pigista jah, kui kella just päris tummaks ja pildituks ei tee, kuid mis mõte on siis üldse nutikellal? Minu praktikas tundub selline kaks päeva kandmist ja kolmandal laadima üsna optimaalne ...
160 |
RustyZ
10.10.2018 18:12:29
... ega sealt väga palju rohkem välja ei pigista jah, kui kella just päris tummaks ja pildituks ei tee, kuid mis mõte on siis üldse nutikellal? Minu praktikas tundub selline kaks päeva kandmist ja kolmandal laadima üsna optimaalne ... |
Igatahes minul on S3ga vahe tuntav. Täpselt selline aeg, et ei mäletagi millal kella laadisin. Ja kuna mul on ka dual wireless charger, siis hea lebo sinna peale visata vajadusel. Mugav.
DigeBeni
11.10.2018 09:29:57
... jah, mu eelmise S3 Frontieriga on kindlasti vahe olemas. Unustasin eile laadima panna ja täna jookseb veel aurude peal:
... tavaliselt ikka nii tühjaks ei lase, kuid juhuse tahtel saab vist nüüd ära proovida, palju see absoluutne maksimum minu kasutuses on
160 |
Jann1
11.10.2018 09:53:42
Eile õhtul pool 10 oli aku 81% täna hommikul oli jälle nii tühi, et oli välja lülitunud.
127 |
DigeBeni
11.10.2018 09:58:57
... siis peab ikka kuski mingi kiix olema ma alustaks kella resetimisest ja uuesti seadistamisest ...
160 |
![Tanel Tanel](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/tanel_avatar_141.png)
11.10.2018 10:02:00
Mul on kell ikka mitu kolm-neli päeva vastu pidanud ilma laadimata, midagi peab siis viga olema jah.
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
Jann1
11.10.2018 14:19:32
Gear S3 kestab esmasp hommikust neljapäeva õhtuni. Aga ei suuda kuidagi aru saada mis jama on. Eelnevalt oli samsung Health see kes natuke rohkem akut sõi, aga täna öösel oli naise jutu järgi watch faces... pean õhtul hakkama veel uurima.
Nüüd akut 5 tunniga kulunud 5%.... Aku vist iseenesest pole peetis. Pigem mingi asi jääb tööle...
127 |
Oompa
![Oompa Oompa](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/90112d7ef6fbddbca436572b3f764e4b.png)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
12.10.2018 09:44:58
Kahju et 100 euro sooduse kampaania Telia/tagasiost.ee järgi kestab tänaseni, aga Telias 46mm läbimüüdud. Alles täna jõudsin käia vaatamas, kas sobib mu randmega.
![icon_smile.gif](images/smiles/icon_smile.gif) |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Jann1
18.10.2018 08:09:11
Öösel sööb aku ära watch faces või samsung health. Aga päeval kõik täiesti okei.
E: Vahetasin naise Iphone S9 vastu välja ja nüüd ööga võttis 3% akut... Tahestahtmata tekib tunne, et iphone ei lasknud kella magama või kurnas mingit muud moodi...
127 |
erkin
![](images/avatars/gallery/BaldursGate/baldursgate_viconia.gif)
28.10.2018 19:36:15
Ma sellise häda otsa sattunud, et ei saa asja tööle nii nagu tahaks. Telefonis kõik äppide märguande helid ja vibrad kinni keeratud, tahaks, et kell ainult vibreeriks(ilma helita) kui tuleb gmail või fb messenger sõnum. Tundub, et sellist asja samsungi insenerid ette pole näinud, kui vibreerib siis koos telefoniga Võta või odav Mi band 2 tagasi kasutusele, tegi ka rohkem kui see high tech kell...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
RustyZ
28.10.2018 21:10:44
Ei pea isegi telos midagi kinni keerama. Saab nii et kui kell käel siis väriseb aint kell. Kui kell pole käel siis telo. Erandiks kõned.
Galaxy Wearable rakendus - Seaded - Teavitused - Ühendatud telefoni vaigistamine.
(Ei ole 100% kindel toimivuses iOS puhul. Samsa telefoniga töötab. Kui ei siis telole restart.)
kapa
29.10.2018 10:42:37
Putitasin oma kella nii ära,et enam ei saa eesti keelt peale.Hakkasin uut telefoni ühendama ja peale restarti enam eesti keelne pole.oskab keegi ehk aidata?
Ostes oli kohe eesti keel peal.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
RustyZ
29.10.2018 14:25:34
kapa kirjutas: |
Ostes oli kohe eesti keel peal. |
Mis telefoniga sul see ühendatud on?
kapa
29.10.2018 15:09:04
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
Mis telefoniga sul see ühendatud on? |
Iphone6 ja algul,kui aktiveerisin twin simi,siis oli kohe eesti keelne.
RustyZ
29.10.2018 15:42:10
kapa kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
Iphone6 ja algul,kui aktiveerisin twin simi,siis oli kohe eesti keelne. |
Ma pole iOSis käpp st täpseid juhiseid raske anda aga settingutes kuskil on eelistatud keelte list äppide jaoks. Seal tuleks eesti keel esimeseks tõsta.
Anna teada kas leiad.
kapa
29.10.2018 16:14:11
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
Anna teada kas leiad. |
Leian ainult klahviseadetest eesti keele,aga kella ei saa kuskilt eesti keelseks tagasi muuta
RustyZ
29.10.2018 16:50:45
kapa kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
Leian ainult klahviseadetest eesti keele,aga kella ei saa kuskilt eesti keelseks tagasi muuta |
Ios settings - general - language and region
Seal kas other languages või edit kaudu sai lükata eesti keele listis topi. Siis muutub ka kella ja Galaxy wearable äpi keel.
kapa
29.10.2018 18:30:35
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
RustyZ kirjutas: |
kapa kirjutas: |
Seal kas other languages või edit kaudu sai lükata eesti keele listis topi. Siis muutub ka kella ja Galaxy wearable äpi keel. |
Täpselt nii oligi.Suured tänud RustyZile.
