Peab Vaidasse sõitma või? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Uurid ise, öeldakse et kutsu elektrik. Tuleb elektrik, ütleb, et see nii lihtne asi ja peaks ise oskama. Nagu need kuradi autoremontijad, käituvad nii, nagu et mis mõttes julgen autoprobleemiga nende poole pöörduda
Mugavuse mõttes ma paneks ka pistiku külge, et vajadusel saad seinast kergelt eemaldada pliiti.
Suurem raud on 2000W ja väiksem 1000W kanti. Ahjud jäävad ka 2000W kanti. See tähendab, et üheaegselt saad kasutada kas suurt pliidirauda ning väikest pliidirauda või siis ahju ja väikest pliidirauda koos. Kuna lülitus on ilmselt releega, siis lülitatakse ilmselt on-off süsteemis. Kui vaatad, et praktikas jääb väheks, siis saab mujalt ka voolu juurde vedada, et paned pliidi lihtsalt kahe faasi pealt tööle. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
viimati muutis ranel 21.03.2018 20:13:29, muudetud 1 kord
Mmm, ma soovitan suvalisest poest ABB kaitseautomaadi osta
ranel, kas soovitad selle 16A pistiku ka alles jätta? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kui sul on 16A automaatkaitse ees ja pistiku pesa vastab 16A, siis milles probleem on? Eriti veel, kui pistik läheb pesasse ning nende ühendamist pole, kui koormus sees.
Kui midagi ei sobi, siis mine esita pretensioonid tootjale, kes valetab andmetega. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
20A kaitse talub ~4600W, lühiajaliselt ka rohkem. (Olen näinud kuidas eramajas oli 9,3kW soojapuhur huugama pandud ja korkkaitsme asemele nael pandud... ja asi toimis, maja maha ei olnud põlenud.... veel. Loomulikult oli ka tegu elektrivargusega.)
Kas sul on kuskil ka see kirjas, palju mingi pliidiplaat max võimsusel ka elektrit tarbib? elektripiit 4 auguga võib tarbida täiskoormusel 6000-7000W ja ahi on tavaliselt 2500 ja 4000W vahel.
Hooneid projekteeritakse nii, et 1f läheb elektriahjule ning 2f pliitidele. See peaks suurusjärgud kätte andma. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
Probleem on selles, et need tavalised 16A pistikud ei kannata selliseid mitmetunnisest vaaritamisest tekkivaid pidevat koormatust ja kärssavad ühenduses pesa+pistik suht väheste aastatega ära. Kuumenemise tõttu kontakt lihtsalt halveneb ja sealt see tulemus.
Puhtalt kogemustest õpitud ja nähtud. Ma ka kunagi kahtlesin.
Sa nüüd kujuta ette, et võtad sellise 6x16A pikenduse ja koormad iga pesa seal 16A, kuna pesal on mingi number peal või? Päästeamet armastab neid pilte kärsanud juhtmetest levitada, oled ilmselt isegi näinud neid.(neid pilte leiad ka siit teemast)
Tavalised elektrikonvektorid-õliradikad 2000W, need ka nagu 16A pesaga, kuid paari aastaga üldjuhul on need pistikud koormusega omad kasutusjäljed omandanud, mis sest, et 2,5 kaabel läheb kilpi ja kõik nagu peaks okit-toki olema.
Pliidi jaoks on natuke suurema pinnalaotusega kontaktidega pesa ja pistik. Neid ei toodeta ega müüda niisama. Ehituspoodisdes valik üldjuhul olemas.
Kuna endal ka see kobakas pesa ei mahtunud mööbli ja seina vahele, siis soovitus oli, et tehku ühendus ilma harukarbita, kui pesa panna ei kannata.
ranel kirjutas:
villu70 kirjutas:
projekteerida võib, kuid millise ühendusskeemiga pliit kliendile post koju jõuab? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 21.03.2018 20:31:37, muudetud 1 kord
Tavalised elektri-õliradikad 2000W, need ka nagu 16A pesaga, kuid paari aastaga üldjuhul on need pistikud koormusega omad kasutusjäljed omandanud, mis sest, et 2,5 kaabel läheb kilpi ja kõik nagu peaks okit-toki olema.
Pliidi jaoks on natuke suurema pinnalaotusega kontaktidega pesaja pistik. Neid ei toodeta ega müüda niisama. Ehituspoodisdes valik üldjuhul olemas.
Kuidas sa koormad 6x16A, kui see jookseb sul läbi 16A automaatkaitse? Nagu ma enne ütlesin, siis ühendamine ei käi nii, et koormus taga ühendad koos kaarleegiga.
jägaja, sest tänapäeval on väga levinud integreeritud tehnika, kus ahi ja pliidid on eraldi. 1f+2f annab ikka kokku 3f ju. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
Mis puutub kaitseautomaadi suurus siia?
Too 2000W sobib nagu rusikas 1x16A taha. Aga eeldusel, et suht pidevalt kütteseadme 2000W läbi pistikühenduse ei käi. See ühendus paraku soojeneb, soojeneb nii palju et ühendus halveneb ja pistik sulab.
ranel kirjutas:
Sellist asja ei ole olemas, et väga levinud. Iga paigaldus on unikaalne ja kui inimene läheb poodi omale midagi ostma, küsitakse heal juhul, kas 1 või kolmefaasiline.
Integreeritus pole nüüd ka niiväga levinud, ärge kujutage ette igasugu asju.
On nii, on naa, sõltub tarbija eelistustest. Kes tahab malmplaatidega, kes klaaskeraamilist. Ja eraldiseisvat. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 21.03.2018 20:38:38, muudetud 1 kord
Kaitseautomaat puutub täpselt nii palju siia, et sa ei saa suruda 6x16A järgi, kui automaat lülitab end 16A pealt juba välja. Kui sul on ees ala 6A automaat, siis saadki oma pikendusse kokku 6A panna ja üle selle hakkab välja lülima.
Nagu ma juba enne ütlesin, siis koormus järgi pesasse pistiku panemine tapab. Kui ei usu, siis lase tuled kustu, lükka 2000W tarbija järgi ning kas näed sädelust? See, et kuumeneb ja lõpuks juba sulama läheb, on tagajärg. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
Ei tapa see midagi, kui koormuse all ühendad. See pole mingi masti lahklüliti, mis kas on või ei ole koormuslüliti. Esimesel juhul lahti ei ühenda- tapab?
Tuleb ette, et on tarbijaid, küttekehasid, mis käivadki pistikusse ja ei oma toitelülitit! Sa tahad öelda, et pole kunagi sellist näinud ega kokku puutunud selliste asjadega?
Mul pole vaja tuba pimedaks teha, koormuse all lülitamine tekitabki sädelust. Ka lülitis tekib see sädelus. Aga seda inimene ei näe tavaliselt.
Sädelus on lülitikontaktidele teatud piirides isegi hea, hoiab kontaktid puhtana (see sädelusega kontakti puhastamine on muuseas ka sisse projekteeritud). Teatud piirist aga hoopis põletab lülitusest tingitud kontaktid ära. No mis teha, vahetad välja siis.
Ei tasu selles vallas kunagi eeldada, et asjad on just täpselt ühteviisi ja teisiti pole ju võimalik.
Huvitav lähenemine, et kui automaat on 16A, kaabli ristlõige on vastav, tingimused nagu täidetud ja 6 pesaga juhtme maksimaalne tarbitav vool on piiratud kaitseautomaadiga, siis miks need kõik projekti- ja nõuetekohaselt loodud lahendused siiski maha põlevad.
Miks päästeamet näiteks ütleb, et inimesed, ärge koormake oma pikendusjuhtmeid üle.
Näed, nad edastavad väärinfot inimestele, kuna juhe on ju kaitstud vastava kaitseautomaadiga. Ometigi juhtmed põlevad, majad koos nendega.
Küsimus. Miks ma ABB kaitseautomaadi peale naersin? Automaat nagu iga teinegi, võtad selle vana sealt rivist välja ja paned uue asemele. Vahet pole, mis tootja automaadiga tegu.
Ma alles lasin inimesel ise osta asjad kokku, kuid kõike ei tea ka ette nämmutada , ise ju tead vaadata, tavainimene ostab ehituspoest kokku asjad ja kohapeal selgub, ei sobi asjad kokku omavahel. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 21.03.2018 20:59:31, muudetud 1 kord
Enamus pliidiauke ja ka ahi ei huuga pidevalt täisvõimsusel vaid on termostaadiga - saavutab temperatuuri ja edasi lülitub välja ja vajadusel tagasi sisse. Isegi kui kolm pliidiauku kasutada, ei huuga seal pikalt need maksimum vatid.
Väga lihtsal põhjusel. Standardi kohaselt saad pesas konstantselt järgi hoida 10A ja lühiajaliselt 16A. See ongi pikendusjuhtmete needus, et seinas olev pistikupesa jääb ikka lõpuks pudelikaelaks.
Eelmainitud elektripliit pole aga konstantse 16A tarbimisega. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
viimati muutis ranel 21.03.2018 21:05:04, muudetud 1 kord
Teoorias jah, ega koduköök pole profiköögi koormusega.
Praktikas, midagi on uuritud ja tõestatud ning arendatud, et just selline nõue on pliitide ühendustele loodud. Tühjast kohas, et klientidelt rohkem nahka maha koorida?
Ühendustest, et elektrikud tegid saunade ahjudele ühenduskarbid kaablirennidele. Vähem kui aastaga üks ahi lakka töötamast. Selgus, et pealtnäha korralik ühendus oli lihtsalt üle kuumenenud ja isegi harukarp oli osaliselt ümbert ära sulanud. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Mis moodi koduses seinapesas konstantselt 16A tarbid, elektripliidiga aga mitte? Konstantne, a´la 2 tundi järjepanu kaks erinevaks otstarbeks, kuid sama võimsusega kütteseadet järgi.
Radiaator sooja tootmiseks ja elektripliit toidu tegemiseks. Mõlemad teisendavad elektrienergia soojusenergiaks.
Vahepeal, nagu eelnavalt mainiti, neil lülitab termokontroll küttekeha ka välja, et hoitaks ettenähtud temperatuuri.
PS. Ma pole enamjaolt näinud, et pikendusjuhtmel on kaasas, tehniline info, nagu seal tohiks kasutada lühiajaliselt (kui lühike aeg on lühike, on uus vaidlusmoment)
Tarbija jaoks on kirjas, et juha on kas 1x16A või 6x16A Mõnel juhtmel, millel näiteks 4x16A ja 4x10A pikendusjuhe on toodud kusagil välja, et pikendusjuhtme maksimaalne koormatavus tohib olla kuni 10A.
Keegi siin aga rääkis, et kui pesa on 16A siis peab seal ka seda saama tarbida. No kurat, ma nõuan, peab saam jne.
Mida see tarbija peaks sellest järeldama? Tavainimene ei pea olema kõiges spetsialist ehk nagu armastatakse öelda, seaduse, määruse, juhendi mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Ainus koht, kus on info kirjas ja mida ehitustel leiba teenivad inimesed üldjuhul teavad, on nn. poolile keritud 25-50 meetrise juhtmepikkusega kera lahtikerimise vajadus 100% ulatuses, suuremate, kui 1800-2000W võimsuste puhul kasutamise korral.
Kes seda ei tee, saab kas uue juhtme, või oodata, kuniks rakendunud ülekoormuskaitse taastub. Kui taastub. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kas keegi omab mingeid kogemusi või soovitusi elektrikule sildiprinteri jaoks. Need tobedad odavad sildipritsid pole eriti paindlikud markeerimiseks.
Dymo 5200, Brother PT-E550WVP, mille odavam ja ka viidatud mudel raiskavad linti alati tühja linti printides
Selline jäi silma, peaks koos töötama ka mu joonestamistarkvaraga, saan valmiskirjutatud kohe sildiprinterisse saata.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=0803984&library=usen&tab=1 @200€ hinnaklass. + suht kallid sildid+termokahanevad _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Mul odavaga (19€) saab panna nii, et ei jätaks vahaesid kui järjest lasta. Algust mitte raisata pole selle Brotheri tehnoloogia puhul võimalik. Lindid on Alis ~5x odavamad ka (~3€ 8m). Uurides kvaliteedivahet ei tundu ka olema.
Saab ka 2-le reale printida.
Odavale ei saa mõõtkava näiteks valida, sammuga 4.0mm, 17,5mm jmt. Kombineerida neid erinevaid vahesid järjestikusel printimisel ja loomulikult on kahele reale printimine väga basic vöimalus.
Printida mitmele reale, andes igale reale just sellise fondisuuruse, tähtede-sümbolite vahekauguse üksteisest jne., jne.
Prinditav möötkava peab täpselt seadistatav olema.
Kusagile kausta seljale saan ka olemasoleva odava Brotheriga printida, mul on vaja tööd sellega teha, milleks neil odavatel pole võimalusi, mis elektri- jmt markeerimiseks vaja. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Maandage siis ikka korralikult _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Praegult igapäevaseks kaasas tassimiseks kahejuhtmeline pingepulk + tester saja funktsiooniga
Oleks hea vististi ampertangid+pingepulk selle kombo asemel kohe käepärast võtta, vanad ampertangid läksid pensionile ja olid tõesti ka vanad juba. Seega.., mis head oleks asemele võtta
Ülaltoodul üks miinus, et ADC jaoks peaks üldse mingid teised ampertangid vaatama, miski odav 100€ siin oli aga see jamas kogu aeg ja kahejuhtmelist testrit igasse skeemi ju vahele ei torka. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
