praegune kellaaeg 13.11.2026 23:29:28
ressi
03.10.2018 15:13:28
Xp draiverid |
Mul on probleem draiveritega.
Peale emaplaadi vahetust on tekkinud Windows Xp (sp3) "Device Manager'is" küsimärk
selliste kohtade järgi: "Audio Device on High Definition Audio Bus", "SM Bus Controller",
"Ethernet Controller" ja "Video Controller (VGA Compatible)".
Ehk need kolm asja on ilma draiveriteta.
Emaplaadi mudel on Intel atom D945GCLF.
Internetis otsides ütleb Inteli lehekülg näiteks, et seda emaplaati
enam ei toodeta ja draivereid pole...
Aga ometi on võimalik selle plaadiga arvutile Xp installida.
Ainult neid nelja draiverit ei ole...
Kas kellelgi on võimalik saata link nende draiveritega või lehekülje
link, mille pealt saaks neid alla laadida?
Olen proovinud reinstalli, aga ei aita - installides ei leia draivereid kuskilt.
rewer
ressi
04.10.2018 13:48:21
Kas SM Bus Controller on sama mis Chipset'i controlleri draiver?
Ja Video Controllerile seal nimekirjas draiverit ei ole ikkagi.
rewer
ressi
04.10.2018 16:57:31
Kas need failid peab arvutis avama peale allalaadimist?
Või näiteks mälupulgale salvestama ja siis Device Manageri
alt installi driver-käsku andes lasta otsida ise arvutil see
õige fail mälupulga pealt?
rewer
04.10.2018 17:36:16
| Tundub et kõik on .exe failid ehk siis jah avada seal arvutis ja peaks olema lihtsalt paar korda next>next vajutamist.
aht0
01.11.2018 14:45:34
| väga võimalik ka et saad 7-Zip abil need exe-d lahti pakitud ja leiad vajalikud failid sealt (näiteks nLite abil otse WinXP setup plaadile integreerimiseks)
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
