04.10.2018 09:16:16
Pigem ikka millegagi mis imeks? Suruõhk ju surub jama sügavamalt pessa.
Kus muidu üldse seda laadimispesa Tln's vahetada tasuks? 5S-l.
160 |
Anti
04.10.2018 09:24:29
| miks raketiteaduseks ajada? Võta nõel või hambaork ja urgitse välja. Viimased 10a nii teinud kui tekivad konnud pessa.
240 |
jkddp
04.10.2018 09:27:33
viimane kord oli mul mm jagu seda villa.
võta hambaork ja lõika lapikumaks, et paremini sisse mahuks. ja urgitse. kui terav silm siis näed kui kõik saast välja saab
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
04.10.2018 09:35:09
Peske jooksva vee all puhtaks ja asi klaar
Anti
04.10.2018 09:46:05
| hull oled või
240 |
04.10.2018 09:50:51
| Anti kirjutas: |
| hull oled või |
Apple pole veel leiutanud veekindlaid telefone või milles probleem?
04.10.2018 09:50:52
...asi klaar. Valge Klaar.
See on next stop siis.
160 |
Anti
04.10.2018 09:53:24
| jeesus188 kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
| hull oled või |
Apple pole veel leiutanud veekindlaid telefone või milles probleem? |
kas sinu arust 6x2x6mm laadijapesa põhja kogunenud tugeva vildi välja saamiseks on parim lahendus telefoni vee all loputada?
240 |
04.10.2018 10:02:14
| Anti kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
| hull oled või |
kas sinu arust 6x2x6mm laadijapesa põhja kogunenud tugeva vildi välja saamiseks on parim lahendus telefoni vee all loputada? |
Hambaork, suruõhk, vesi.....inimestel peab valik olema
Aga ma olen loputanud küll telefoni kraani all.
sakinaga
04.10.2018 10:02:26
Kirjaklamber toimib ka väga hästi.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Draqula
04.10.2018 10:14:38
| sakinaga kirjutas: |
| Kirjaklamber toimib ka väga hästi. |
Metall-esemega laadimispesa pigem ei torgiks...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Anti
04.10.2018 10:16:38
| miks?
240 |
Draqula
04.10.2018 10:18:44
Võimalik ära kriimustada midagi seal pesas.
Lühiseohtu veekindla telefoni puhul ei tohiks olla.
34 |
Anti
04.10.2018 10:19:55
| mida veel ei tohiks teha?
240 |
Draqula
04.10.2018 10:21:52
| Anti kirjutas: |
| mida veel ei tohiks teha? |
Tahad ammendavat nimekirja?
Palju õnne sellega...
34 |
Anti
04.10.2018 10:25:47
ei no... igasugu asjadega kaasnevad riskid, aga ei saa ju sellepärast hulluks minna. Tuleb osata riske hinnata. Võta see kirjaklamber ja tee auk puhtaks
240 |
Draqula
04.10.2018 10:32:17
| Anti kirjutas: |
ei no... igasugu asjadega kaasnevad riskid, aga ei saa ju sellepärast hulluks minna. Tuleb osata riske hinnata. Võta see kirjaklamber ja tee auk puhtaks  |
Loomulikult saab sellega hakkama ning tõenäoliselt telefon selle käigus ei sütti ega saa märkimisväärseid kahjustusi, lihtsalt - metalli toppimine laadimisavasse ei peaks olema esimene eelistus ega asi mida julgustada suvalist inimest tegema.
34 |
04.10.2018 10:35:29
Aga laadija ots on ka metallist. Kas kasutad vaid juhtmevaba laadijat
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Draqula
04.10.2018 10:41:50
| Sold OUT kirjutas: |
| Aga laadija ots on ka metallist. Kas kasutad vaid juhtmevaba laadijat |
Laadija ots ei ole terav, mingit kihti kuskilt maha ei kraabi (ok - micro-usb alumised hambad on teravad, aga iphone kasutaja ei tohiks sellest sellest midagi teada).
34 |
04.10.2018 10:46:47
Eluaeg neid pesasid nõelte ja kirjaklambrite või suruõhuga puhastatud ja nüüd peab pehme vatitikuga tegema?
Anti
04.10.2018 10:47:27
| teenendusse peab viima
240 |
Draqula
04.10.2018 10:57:38
| Eluaeg neid pesasid nõelte ja kirjaklambrite või suruõhuga puhastatud ja nüüd peab pehme vatitikuga tegema? |
Sa tõenäoliselt tead üsna hästi mida teed, keskmine HinnaVaatluse kasutaja vähemalt võiks elektroonikat elementaartasemel jagada - mida täpselt võib ja mida mitte, kus on piirid.
Keskmisel suvategelasel soovitada nõelaga elektri kallale minnna - võib olla üsna meelelahutuslik, kuid mina seda ei teeks.
34 |
Anti
04.10.2018 11:05:13
| eluaeg emaplaati pandud paljaste kätega ilma maanduseta arvutisse, puhastatud auke nõelaga ja tõmmatud usb pulk välja pesast ilma eelneva ejectita. Ei ole aega kõike nii läbi mõelda, kui võimalus midagi perse keerata reaalselt on kaduvväike.
240 |
rex
04.10.2018 11:09:30
| Kas puidust hambaork on nii defka kraam, et peaks kaaluma millegi muuga torkimist?
228 |
Elpex
04.10.2018 11:10:18
| rex kirjutas: |
| Kas puidust hambaork on nii defka kraam, et peaks kaaluma millegi muuga torkimist? |
Peaks kaaluma uue telefoni ostmist.
113 |
Anti
04.10.2018 11:11:17
| ma viiks ikka valgesse klaari ja samal ajal kui hooldust läbi viiakse tüütaks müügimehi oma kirjaklambri ja lühise teooriatega.
240 |
hode
04.10.2018 11:21:10
| Väidetavalt on igasugu laadimise ja levi probleemid XS-idel 12.1 softiga lahendatud.
Märt.
04.10.2018 14:29:55
Olen sedagi teinud-pärast sai Linuxiga partitsiooni parandatud.
Joppab sul.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
anduke88
04.10.2018 16:30:41
Nii testisin.
Ei tööta MB-s, Audis, VW-s, BMW-s, Peugeot's. Autod aastast 2008-2018. Täpselt sama mure. Uuemad autod ei leia isegi telefoni üles auto poolsest otsast (kui ühendust ei olegi või kui ühendus on kadunud - selline tunne nagu bluetooth oleks välja lülitatud), et telefoniga kontakti saada ja telefon "üles turgutada" auto poolsest otsast, juhul kui see unne vajunud voolusäästu vms pärast.
Täpselt samamoodi töötab sinihamba sisse/välja lülitus nii kiirmenüüs kui seadete alt - mitte mingit vahet neil ei ole.
Proovisin veel - kui ka ühendus autoga on loodud, ja manuaalselt näiteks ühendus katkestada (bluetooth off) ja siis bluetooth on keerata, siis ülla ülla - automaatselt ei ühenda mitte midagi ära. Ainsana ühendab autoga siis, kui vajutada reaalselt auto nimele bluetooth seadete alt.
Tänasest hullust päevast kopp ees, autosse sisse roninud ja autot käivitanud hetke seisuga juba pea 30 korda. No kohe kuidagi ei viitsi 30 korda iga kord bluetooth seadeid taga ajada ja auto nimel klikkida.
Täna kuskil kümmekond korda rääkinud sõidu ajal telefoniga, telefon kõrva ääres.... Raudselt keegi kuskil pildistas, et uus auto ja handfree puudub w...et klots kõrva ääres. > Ei, autoga on kõik korras, lihtsalt uus näritud õuna risu ajab näppe silma....
No proovin õhtul tehase seadete taastamise ära.
Kui see ei aita, siis esindusse. No see ei ole normaalne.
| Draqula kirjutas: |
| anduke88 kirjutas: |
Tehtud kustutamine mõlemalt poolt. Ikka sama asi.
Sinihammas on telefonis 24/7 sees. Kui ise pean mudima (kui autos ühendus katkeb jne), siis lülitan sinihamba välja ja uuesti sisse seadete alt. Täna proovisin just esinduse 2018 aasta Mersu peal - täpselt sama keiss selle SE-ga.
Telefon kord taskus, kord keskkonsoolil, kord käigukangi juures jne. Mingit vahet ei ole.
Android telefoniga sama auto korral võin olla ka 20m autost eemal kui auto käib, ikka läheb kõne läbi sinihamba autosse. |
Nu siis jääb veel 2 varianti:
1) Tehase seadete taastamine telefonil (kui veel pole teinud ja ikka miski tarkvaralise kala kahtlus)
2) Kontrollida telefoni riistvara korrasolekut kuskil teeninduses (iPhone siseehitust ma ei tea, kuid kas mingi joode äkki annab halvasti ühendust vms) |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
rocki
05.10.2018 09:35:04
Mulle tundub ka, et proovi kõige pealt tehase seadmete taastamist ja siis paarita oma telefon autoga uuesti ära. Kuid süüdi ei pruugi olla vaid telefon, vaid ka auto enda bt tarkvara.
Näiteks ma toon oma auto pealt(uuem honda) näite: panen auto käima, et soojeneks ja läheb sinihamba raadiusest eemale korraks. Tagasi tulles ka alati ei ühenda kohe ära, aga kõnet alustades siiski leiab telefoni ja viib kõne haldsfree peale. Samas kui telefoniga eemale ei jaluta töötavast autost, siis poe mingit ühenduse ikaldust ja toimetab nagu peab. Seega jah, pigem ma kahtlustan antud konkreetset isendit(sinu SE), millel tasuks nullist alustada.
Teleofnis on mul BT koguaeg sees, sest see ei võta ei ühendust ega akut.
Nii testisin.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rex
05.10.2018 10:13:06
| rocki kirjutas: |
| Teleofnis on mul BT koguaeg sees, sest see ei võta ei ühendust ega akut. |
Tegelikult ikka võtab akut, kuna ka ühendamata olles otsib ümbrusest pidevalt teisi seadmeid. Või vähemalt peaks otsima vastupidiselt ülalpool olevale näitele. Kui igal õhtul laadima läheb, pole tõesti vahet, kuid ma ei usu, et sinagi BT sisse jätaks, kui peaksid nädalaks ilma lisalaadimisvõimaluseta metsa minema. Keeraksid kinni nii BT, NFC, WiFi, mobiilandmeside (ja ilmselt üldse 3G/4G, kui 2G levi olemas on) kui ka GPS-i selleks ajaks, kui reaalselt ei kasuta. Enamik nutikaid peab sel moel muide valdavalt ooterežiimis nädalakese kenasti vastu.
228 |
rocki
05.10.2018 10:18:21
Ma ei ole mingit vahet tundnud , kas bt on sees või väljas. minu 8 kestab 3 päeva , vahet pole kas bt on sees või väljas. BT protokollina on väga väikese nõudlusega. Sealt ka minu väide tugineb. Võibolla on see oluline tõesti , kui nädalaks metsa minna aga selleks on akupangad ka ju olemas.
d3t
05.10.2018 10:30:27
| rex kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
Tegelikult ikka võtab akut, kuna ka ühendamata olles otsib ümbrusest pidevalt teisi seadmeid. Või vähemalt peaks otsima vastupidiselt ülalpool olevale näitele. |
This is not how bluetooth works. Sisuliselt akut ei kulu bt sees hoidmise peale, sest see ei tee miskit. Eraldi setting mis on luba teistel seadmetel mind leida see, mis üldse lülitab telefoni poolse broadcasti enda olemasolust välismaailma.
Mis puutub ühendamise hädadesse, siis tahaks loota et ise sellsie jama auto peale ei satu. Siiamaani suudab nii apple watch kui beats headsetid ikka alati ja veatult kohe külge ennast ühendada.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Elpex
05.10.2018 10:33:15
| d3t kirjutas: |
Mis puutub ühendamise hädadesse, siis tahaks loota et ise sellsie jama auto peale ei satu. |
Oli ju kirjas, et mitmete erinevate autodega on proovitud, aga probleem endiselt sama.
113 |
rex
05.10.2018 12:05:01
| d3t kirjutas: |
| This is not how bluetooth works. Sisuliselt akut ei kulu bt sees hoidmise peale, sest see ei tee miskit. Eraldi setting mis on luba teistel seadmetel mind leida see, mis üldse lülitab telefoni poolse broadcasti enda olemasolust välismaailma. |
Mu esimene BT-ga telefon oli N6310i aastal 2002 (erinevalt enamikust moe pärast ostjatest hakkasin ma kohe ka nii BT-d kui GPRS-i aktiivselt kasutama). Jah, ma tean, mis BT on. Tean ka, mis on BT LE. Et seadmed üksteist leiaksid, on siiski vaja aegajalt eetrit kiiritada, samuti vastuvõtul olla. Energia jäävuse seaduse kohaselt ei saa seda teha energiat kulutamata.
228 |
Draqula
05.10.2018 12:54:18
| rex kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Mu esimene BT-ga telefon oli N6310i aastal 2002 (erinevalt enamikust moe pärast ostjatest hakkasin ma kohe ka nii BT-d kui GPRS-i aktiivselt kasutama). Jah, ma tean, mis BT on. Tean ka, mis on BT LE. Et seadmed üksteist leiaksid, on siiski vaja aegajalt eetrit kiiritada, samuti vastuvõtul olla. Energia jäävuse seaduse kohaselt ei saa seda teha energiat kulutamata. |
Mingi voolukulu loomulikult on, kuid see peaks olema tühises mahus.
Keegi viitsib numbreid välja otsida?
34 |
rocki
05.10.2018 14:19:22
rex - täna me räägime sellest, et BT kulutab siiski ülivähe voolu ja ei anna tunda suurt akueale telefonide puhul. Ei andnud see tunda minu iphone 6'l , ei anna see nüüd ka tunda(iphone 8). Seda normaalkasutuse juures, mitte äärmuslikes tingimustes aga see selleks, kisub vähe ot minu poolt ka, sry
d3t
05.10.2018 14:39:21
rex, selles see kogu point iOS lähenemisel ongi, et kui su telefon pole leitav, siis ei advertising intervali ei käivitatata. Vaatame nüüd korra kui kaua piisab 210mAh CR2032 patareiga opereerimiseks erineva advertising intervali juures.
72 |
hkurujo88r
05.10.2018 20:46:13
Naine sai ka XS Maxi kätte. Päris hea ikka, mõnus suur ekraan
E: Suht soojaks läheb käes.
120 |
TrippleX
09.10.2018 09:54:24
| hkurujo88r kirjutas: |
E: Suht soojaks läheb käes. |
Tavalise X'iga sama jama, Pubg'ga (mäng) läheb mingi aja peale kuumaks, kui laadija järgi, siis läheb üli kiirelt. Samuti tundus, et wifis ei lähe kuumaks, ainult 4G'ga. Hetkel tundub, et mingi appide kala, et ei istu telefonile perfektselt, sest mingite mõttetute appidega läheb ka kuumaks ja siis mis reaalselt ressurssi tahavad, nendega on kõik korras. Õnneks mängides mingit n.ö pildi kakkumist jms ei teki aga tõmbab lihtsalt ekraani tumedamaks ja siis Pubg's üsna keeruline vastaseid näha.
Ja Androidi fanboyd, ei tasu kohe peale lennata, androidid lähevad kuumaks, jooksevad kokku sama mänguga. (kahe erineva peal proovitud)
Ilmselt lihtsalt optimeerimata mäng.
Samuti kas X'il võib olla, et see metallist ja klaasist ümbris, kui käes hoiad, ei lase nii hästi soojusel eralduda ja pigem hoiab endas seda kuumust?! (tundus enda jaoks loogiline )
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
hkurujo88r
09.10.2018 10:18:53
Tarkvaraga ka mingi kala, teated ei tule läbi. Messengeri omad ainult tulevad. Seadetest oli nagu kõik okei
120 |
TrippleX
09.10.2018 10:24:01
Tarkvaraga ka mingi kala, teated ei tule läbi. Messengeri omad ainult tulevad. Seadetest oli nagu kõik okei  |
X'il oli esimesel kuul eelmine aasta sarnane asi, ma ei saanud mängude teateid ja siis ilma midagi näppimata, järsku hakkasid tulema
9 |
rex
09.10.2018 12:11:55
| TrippleX kirjutas: |
Samuti kas X'il võib olla, et see metallist ja klaasist ümbris, kui käes hoiad, ei lase nii hästi soojusel eralduda ja pigem hoiab endas seda kuumust?! (tundus enda jaoks loogiline ) |
Just laseb ju eralduda, kui sa seda tunned.
228 |
hode
09.10.2018 13:30:08
| Mul endal probleeme pole, aga kui kellelgi on levi või WiFi probleemid xs-il, siis 12.0.1 versioon väljas.
kurv
10.10.2018 20:18:22
| Jah uus versioon parandab ka selle aku laadimise probleemi.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Mobileman
10.10.2018 21:52:27
| Ilmselt ei ole mõtet kiirustada 12 peale uuendamisega? Osade appidega ühilduvusprobleemid vms?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
kurv
10.10.2018 22:08:29
| Ei tea kaasa rääkida. Minul toimib kõik nagu enne uuendamist.
26 |
Elpex
11.10.2018 07:45:04
| Mis ühilduvusprobleemid?
113 |
rex
11.10.2018 08:23:55
| Google Play äpid ei taha miskipärast peale minna.
228 |
rocki
11.10.2018 09:03:05
Nagu näiteks millised? Mul läks üleminek 12'le probleemideta ja kõik asjad toimivad, ka google enda asjad(photos, drive,maps).
