uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 11.08.2017 21:42:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mis kiirusel vendid töötavad?
korpuseventide kiiruste suurendamine annab efekti ka?
Mul on hiina 4 nuppuga kontroller ees ja üldiselt kiiruse vähendamine ja suurendamine erilist effekti ei anna (1-2C vb)
Biosis on ka fan kiirused põhja lükatud.
Pigem ei saagi aru et kuidas 290x windforce jahutus mul jahutamisega hästi hakkama ei saa, täna võtsin korra uuesti laiali ja puhastasin ära ja sai mx2 vahele pandud.
Mängides kipub ikka sinna -80c minema , furmark 85c või isegi rohkem . samas MSI afterburneriga on tehtud video fan profiil päris agresiivne.
Mõtlesingi et kas nüüd Fan setupitega on mingi kala (õhk hõre nt )
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 284
caramis
caramis
sõnum 03.09.2017 16:16:48 vasta tsitaadiga
videokaardile sai paigaldatud custom vesijahutus ja nüüd on pinnale tulnud uus probleem - ma ei mõista SpeedFan-iga SysFan pistikus olevaid PWM radikavente panna tööle sõltuvalt GPU temperatuurist. manual mode töötab, aga teised (Speed Cruise, Thermal Cruise, Smart Fan IV) ei anna soovitud tulemust. kõik muud valikud on "DO NOT USE!". kas saab asja kuidagi?
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
pots4t4j4
sõnum 23.09.2017 20:01:54 vasta tsitaadiga
Kõva mõte on tempist sõltuvalt ventide kiirusega jaurata, ma panin omal ventikad 500rpm kas idle või 100% load vahet ple.
sõnum 24.09.2017 08:22:30 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, sellepärast, et kõigil ei ole 560 mm radika jaoks ruumi ja korralik hulk raha vesijahutuse alla paigutada?
muide mis pump ja mis pööretel sul seal laseb, see ventidest üle ei hakka kostuma?
- londiste
Sants
Sants
sõnum 24.09.2017 09:05:19 vasta tsitaadiga
Kõige õigem on siiski fänne juhtida läbi vee temperatuuri. Omale tellisin aliexpressist kontrolleri ja töötab väga hästi.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
-antero-
-antero-
sõnum 10.10.2017 19:48:08 vasta tsitaadiga
Mis oleks kõige "normaalsem" lahendus kolme PWM ventika juhtimiseks, kui mobol on ainult üks 4pin connector? Moboks ASRock AB350M Pro4 ja eesmärgiks saada võimalikult jahe ja vaikne kast. Ventiteks ees 2*Noctua NF-P14s redux-1200 PWM - 140mm ning tagumiseks saab ilmselt olema Noctua NF-S12B redux-1200 PWM - 120mm. Kastiks Define Mini C ning CPU jahutuseks Dark Rock Pro 3.
Kas selline jubin teeks töö ära: http://atf.ee/arvutikomponendid/jahutid/case-fan/deepcool-fan-hub/
Tänud ette!
Auron
Auron
sõnum 10.10.2017 20:26:26 vasta tsitaadiga
-antero-, soetad 1 to 3 PWM splitter kabla, ideena toimib see ka mis välja pakkusid.
-antero-
-antero-
sõnum 10.10.2017 21:14:39 vasta tsitaadiga
Pm siis midagi sellist: https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Tarvikud-ja-lisad-Kaablid-adapterid-Kaablid-Ventilaatori-kaablid393/Phobya-Y-cable-4Pin-PWM-3x-4Pin-PWM-10cm-black-214826
Auron
Auron
sõnum 11.10.2017 06:25:57 vasta tsitaadiga
-antero-
-antero-
sõnum 11.10.2017 07:23:35 vasta tsitaadiga
Tänud, tellitud👍🏻🍻
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.10.2017 16:32:57 vasta tsitaadiga
Minu huvi haakub viimase aruteluga. Sarnaselt -antero-le olen ostmas Fractal Define Mini C (ilma aknata) korpust.
Minu eesmärk on saada idles (ja vb ka kergema "kontoritööga") kast võimalikult hääletuks. Performance/temperatuurid on tagaplaanil.
Kastis saab olema:
Ryzen 3 1200 (@3,6GHz) + Freezer33 (idles 0 rpm)
MSI GTX 1050 Ti Gaming (idles 0 rpm)
Seasonic Focus Plus Gold 750W (isegi loadis 0 rpm)
Asus Prime B350M-A plate + 2x8GB mälu + 2xSSD
Kui aga kõik "passiivis" istub, on temperatuuri tõus lõpuks paratamatu, seega peaks läbi esipaneeli filtri ikkagi kasti õhuliikumise tekitama. Kui minna 2x 140 mm vendi teed, siis mida võtta, kui põhieesmärk on "vaikus"? Noctua NF-P14s Redux, Noctua NF-A15, be quiet! Silent Wings 3, midagi muud?
Auron
Auron
sõnum 31.10.2017 17:52:31 vasta tsitaadiga
Ise kasutan noctua reduxe ja olen väga rahul. Samas tekib mudugi küss, et kui puhas niisama surf ja kontoripläust siis milleks eraldi video? Samuti antud tegevuse juures peaks tegelt kõik toimima ka passiivis ilma probleemideta.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.10.2017 18:10:08 vasta tsitaadiga
Auron, "pühapäeviti" saab arvutiga mängitud ka, siis ei ole vuhisevad vendid olulised.
-antero-
-antero-
sõnum 31.10.2017 19:22:37 vasta tsitaadiga
Ma lisasin need jublakad ka igaksjuhuks ventidele: https://www.photopoint.ee/komponendid/36928-deep-cool-helivahendaja-buffer-b1 icon_smile.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2017 23:09:37 vasta tsitaadiga
NF-A14 ULN ventidega ka kellegi kokkupuudet on? Noctua lehelt loen välja, et need on veel vaiksemad, kui Redux-900:
http://noctua.at/en/products/product-line-redux/nf-p14s-redux-900
vs
http://noctua.at/en/products/fan/nf-a14-uln
sõnum 03.11.2017 09:28:20 vasta tsitaadiga
ei ole kogemust aga noctua specid vähemalt omavahelises võrdluses on seni enam-vähem usaldusväärsed olnud.
aga muidu tundub a14 uuem ja parem küll, kuigi minimaalselt.
- londiste
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.11.2017 10:28:58 vasta tsitaadiga
Googeldamine on üllatavalt vähe tulemusi andnud. Kas keegi tark sama rpm juures erinevaid vente võrrelnud ei olegi? Et mis siis vastavalt dB võiks olla nt 300/500/800/1000 jne rpm juures.
sõnum 03.11.2017 11:11:03 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Miks peab? Kas temperatuurid tõusevad märgatavalt?
Endal on profiiliarvutis (ehk ka 65W CPU) ainsad ventilaatorid kastis GPU peal ning veebi brausides on CPU temperatuur midagi 30-40 kandis. Kui natuke CPU'le koormust anda Lightroomis fototöötlusega siis tõuseb temperatuur 50-60 kanti. Minu jaoks on see okei ning ei näe põhjust ühtegi ventilaatorit käima panna. Sul võiks üsna sarnane lugu olla, eriti kui "performance/temperatuurid on tagaplaanil".
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.11.2017 11:52:34 vasta tsitaadiga
Mark0, võib olla tõesti. Kuna 1050 Ti saan alles esmaspäeval kätte, olen seni lähtunud HD5870 kaardist, mis kasti korralikult kütab.
Kui uue kaardiga kast märgatavalt jahedam, ei ole idles tõenäoliselt vaja ühtki venti käima panna. Aga puhtalt tolmu kastist eemalhoidmiseks võiks kasvõi üks 140 mm vent läbi filtri @300 rpm õhku puhuda...
Auron
Auron
sõnum 03.11.2017 18:03:23 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
vs
Sul on mõlemad vendid seal tavalised 3-pin ja see 140mm ULN on 120mm ventide kinnitustega.
Ostes vente oli minujaoks oluline, et vendid oleks ka PWM ehk siis, et oleks automaatika peal ikkagi mänguruumi. Endal on kõige lärmakam asi niisama asju tehes a'la videod, nett jne. jne. lauapeal olev 2,5 väline HDD - juhul kui midagi kirjutab vms. - Seda ka eeldusel, et on täielik vaikus a'la hommikul vara kus kuulen ülejärgmises toas oleva seinakella tiksumist. Muul juhul ainuke asi mis kuuldavat häält teeb on grafakaart ja see sedagi siis kui mängida mingit nõudlikumat asja. Vendid idles 300-400rpm ja see ei muutu - va. suvel palavaga kus mängides uhavad seal 700rpm kandis aga siis jällegi kuulda on ainult grafakaardi ventide üminat.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.11.2017 18:42:40 vasta tsitaadiga
Auron, mõlema specis on mounting 124,5x124,5 mm. See ei tohiks olla väga oluline.
Sul on siis NF-P14s redux-1200 PWM?
flameas
flameas
sõnum 03.11.2017 18:50:59 vasta tsitaadiga
Arvutitargas on reduxi ja tavalise Noctua vahe paar euri. Tekib küsimus, miks seda Reduxi üldse osta?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 03.11.2017 19:20:38 vasta tsitaadiga
flameas, Neutraalsem värvitoon?
Auron
Auron
sõnum 03.11.2017 20:18:22 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Jah, esteks neutraalsem värvitoon ja teiseks AT 1200rpm tavalist ei müü vaid 1500rpm varianti mis olenevalt plate vendiprofiili omapäradest võib tähendada keskmiselt kõrgemaid pöördeid kui soovitud.
sõnum 08.12.2017 21:36:43 vasta tsitaadiga
Ryzeni teemas vist arutleti passiivsest jahutusest...
Link
LinusTT tegi radikatest korpuse ja pani vesijahutuse passiivselt tööle.. samas pumbad häälitsevad ikka icon_biggrin.gif
sõnum 27.02.2018 23:03:24 vasta tsitaadiga
Peaks vist olema kõige õigem teema kuhu postitada:
sõnum 28.02.2018 02:41:39 vasta tsitaadiga
Päris hea. Kastide tootjad võiksid siit oma järeldused teha. Ise olen lõiganud lisaks mesh'i, et kõik sissevõtud filtritega katta, ent GPU sissevõtt üllatab, tagumised honeycombid mitte.
sooty
sõnum 28.02.2018 10:21:31 vasta tsitaadiga
Mis järeldusi me sellest teha saame? Define R5 (tegelt nad kõik suht samad) puhul on optimaalne ilma alumiste ventikateta "outie" ?
sõnum 04.03.2018 14:32:41 vasta tsitaadiga
Tundus endale ka, samas see variant vajab, et kõik väikesed avad allpool (pci-e jt.) oleksid kaetud filtritega ja neid saaks puhastada icon_razz.gif
Agajah, nad oleks pidandud ka temperatuure logima, siis saaks kogupildi ette, sest oluline ju leida kesktee: head tempid/vaikne kast/tolmuvaba
sõnum 09.06.2018 22:53:15 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/noctua-unveils-updated-a-series-sterrox-fans-updated-coolers-and-more-at-computex-2018/
All-black Chromax line versions of the award-winning NH-D15, NH-U12S and NH-L9i
Black heatsink, fan, anti-vibration pads, cables and mounting parts
EDIT:
Nagu tellimise peale:
Auron
Auron
sõnum 10.06.2018 08:10:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow, suvalised mustad kärakad - tänapäev peab ju peedrite jaoks RGB olema. Tegelt computexi vaadata siis natuke kurb on - keegi praktiliselt mingit tehnilist külge edasi ei arenda - kogu aur läheb värvilistele tuledele.
sõnum 10.06.2018 08:46:33 vasta tsitaadiga
Auron, No näiteks Be Quiet putkas oli ainult ühes süsteemis RGB mälud. Rohkem ühelgi tootel seal RGB silma ei hakanud - vähemalt mitte sisselülitatud olekus - korpustel neil RGB kontrollivõimalus siiski on. Noctua oli kah ok selles osas.
Samas ei saa öelda, et keegi midagi edasi ei arenda ja keskendutakse ainult välimusele. Cooler Master näitas H700M mis on H700P edasiarendus. Phanteks Evolv X oli üks lahedamaid kaste. G.Skill näitas väga heade taimingutega mälusid (vs kiirus). AIO tootjad näitasid edasiarendatud tooteid võimsama pumbaga jne.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 12.08.2018 16:25:50 vasta tsitaadiga
.kas minu kasti ventilatsioon on okey või peaks radika ikkagi kuidagi välja tõstma ? Või peaks vendid ringi tõstma ja hakkaks läbi radika välja puhuma eest ?
Hetkel on radikas sees ja väljast vendid puhuvad läbi radika kasti. kahjuks radikas ettte ei mahtunud :/
kas on nii õige või peaksin midagi muutma ?
nooled täihstavad vente ja nende suunda
Küsin kuna vesijahutuse kohta kergelt kuum (ide- 45c ja max load 62 mängides i5 3570)
Video ides 40-45c ja mängides 87c (290 video)
Auron
Auron
sõnum 13.08.2018 10:35:23 vasta tsitaadiga
Wusses, eest läbi radika sisse ja ülevalt + tagant välja on täiesti okei. Oleks okei ka see kui eest puhuks vendid niisama sisse ja siis läbi radika ülevalt välja aga anagu lugesin siis ülesse ei mahu radikas. Üldiselt on reegel, et kui asine kaart kastis siis läbi proset jahutava radika sissepuhumine mõjutab kaardi tempe paari kraadi ringis - läbi radika kogu kasti õhu väljapuhumine mõjutab prosetempi mitu kraadi rohkem, sest kaart toodab lihtsalt oluliselt rohkem sooja kui prose.
Lihtsalt profülaktilisest huvist kas oled proovind põhjapealt sissepuhuvat venti ka nö. seisma panna - ei taha väga uskuda, et too miskit juurde annab. Mis mõõdus vendid sisse välja puhuvad?
Suures plaanis on antud juhul asi täitsa okei - prose kraadid on muidugi kõrgevõitu - endal idle on pmst toa temperatuur+ 1-2C ja vendid liigutavad end laisalt seal 350rpm. Äkki biossist tsekkima - plate annab ülearu pinget automaatse peal?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 13.08.2018 15:54:41 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Põhjaalune vent ei anna midagi juurde aga samas käib suht vaikselt ka .
Mõtlesin just et vb peaksin sundima 12v peale.
Prosele läks originaal Lepa vesijahutusega termopasta peale. Ma ei usu et see pasta on sitt?! Mx-2 muidugi olemas kodus.
Voldi teemat pean täitsa uurima, võibolla tõesti. Kunagi üks am3 emaplaat andis fx8350 tunduvalt rohkem vooli stockis kui vaja oli.
Vendid on kõik 120mm
Auron
Auron
sõnum 13.08.2018 18:11:15 vasta tsitaadiga
Wusses, pigem võta see alumine vent üldse ära või kui tahad pane kolmandaks hoopis õhku välja tõmbama. Igasugu katsetused on näidand, et sarnased 2 sisse ja 2 välja vendid on kõige optimaalsem setup, vähem tõstab üldist tempi ja rohkem ei anna praktiliselt mingit edasist võitu.
Launger
Launger
sõnum 14.09.2018 21:55:21 vasta tsitaadiga
Mis sellest arvate, et exhaust fan ei pane kui CPU tower cooler niikuinii exhaust võre poole otse puhub? Organž on ilma ventikata soe õhuvool, korpuse tipus võre (Coolermaster N200) ilma filtrita, peaks kõik soe õhk välja ise tee leidma? (Kui arvuti ei tööta libistan sobiva eseme võre kohale, et tolmu sisse ei tuleks)
Kerge DIY ka mittemodulaarse PSU segaduse eemaldamiseks icon_biggrin.gif Testisin 2 vs 1 intake fan ja 1c vahe ainult.
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
sõnum 14.09.2018 22:41:52 vasta tsitaadiga
Launger, No soe kindlasti läheb ka ise välja jah aga aeglasemalt ilma kõrvalise abita. Pealegi graafikakaardilt tõusev soe tõstab CPU tempi kui puudub exhaust fan mis seda eemaldaks.
Auron
Auron
sõnum 15.09.2018 10:31:31 vasta tsitaadiga
Launger, iseenesest pole eriti vahet kui konf on see mis profiilis, sest need komponendid lihtsalt ei eralda niipalju sooja. Samas vähemalt 1 vent võiks ikka välja puhuda ja miks mitte tagant - katusele võid miski "kaane" nii või teisiti siis aretada, et tolmu sisse ei läheks + natuke hoiab ka müra ära.
softis
softis
sõnum 17.09.2018 10:37:04 vasta tsitaadiga
Kui prosel on hea ventikas, siis pole taha küll eraldi väljatõmmet vaja.
sw00ch
sõnum 03.10.2018 19:53:40 vasta tsitaadiga
Surusin GTX 970 Cougar qbx kasti, oleks suts nõu vaja fan'ide paigutamiseks. Kuidas oleks kõige tõhusam vendid sättida ja palju neid vaja oleks?
sõnum 03.10.2018 21:24:02 vasta tsitaadiga
Ise teeks alt ja alt paremalt sisse, ülevalt vasakult ja ülevalt välja.
Launger
Launger
sõnum 06.12.2018 14:12:42 vasta tsitaadiga
NF A20 @ 18.1dBa, 800rpm - 1,08 mm H₂O (146,9 m³/h vabas õhus)
NF A14 @ 19.2dBa, 1200rpm - 1,51 mm H₂O (115,5 m³/h vabas õhus)
Kas loen õigesti välja, et 140mm ventilaatoritel on staatiline rõhk dBa kohta kõrgem kui 200mm, ehk kõvasti filtreeritud intake korral teeks 1x140mm isegi rohkem tööd ära sama "hinna" eest? Rääkimata siis 2x140mm vs 1x200m
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Vael
sõnum 06.12.2018 15:55:02 vasta tsitaadiga
Kui tahta vaikset, siis mattidega summutatud kast köebki rohkem. Enda Corsair r500 paras võre ongi, 20cm puhub küljelt komp. peale ja alumised/tagumised vendid ei mängi mingit rolli. Ma pigem üritaks ülevalt 2x140 välja puhuma saada,enne kui kasti lõhkuma hakkaks. Või siis eesmine tolmufilter ära vahetada...
Minu 2kopikat
Launger
Launger
sõnum 11.12.2018 22:21:49 vasta tsitaadiga
Coolermaster N200:
2x120 front intake, 1x120 rear exhaust
Top võre kaetud: CPU 54c, MOSFET 60c
Top võre vaba: CPU 49c, MOSFET 54c
Võibolla võtab nüüd exhaust ka top võrest natuke intake peale, aga enamasti lihtsalt surub sooja õhku ülevalt läbi. Hea näide kuidas võivad soojataskud tekkida
Longero
sõnum 22.03.2019 11:08:11 vasta tsitaadiga
Mis targad kostavad?
Kui ventide ees filtrid ja kastis ruumi piisavalt, sellist kahe vendi järjestikku panemist on mõistlik rakendada? Nagu viimasel joonisel (või spoileris) http://www.arx-group.com/pq.html
Kas selline lahendus ühe täispööretel vs kahe poolpööretel töötava vendi, tooks mürataseme alla? Samas kui ühe poolpööretel vendi ees oleks filter siis oleks tõenäoliselt sissetõmmatava õhu kogus olematu.
Mõtlesin nii teha.... paneks vendi ette ca 10mm paksu ja vendi läbimõõduga auguga vahetüki, et vent liiga vastu välimist võret poleks ja teise samasuguse vahetüki kahe vendi vahele.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 25.03.2019 07:28:07 vasta tsitaadiga
Tegin kasti endale negatiivse õhuvoolu.
3 eest puhuvad sisse . Vesijahutus üleval ja seal puhuvad 3 venti ka välja.
Taga üks vent puhub välja.
Nii et 3 puhub sisse ja 4 välja. Kas saaks paremini kuidagi või mingeid muid nõuandeid?
softis
softis
sõnum 25.03.2019 11:09:31 vasta tsitaadiga
Miks sa tolmu tahad kasti imeda?
cabbage
cabbage
sõnum 25.03.2019 11:15:59 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Proovides mitte lolli küsimusi esitada siis pigem pakuks lahendit.
a) kuna välja puhub läbi radika siis 3 välja puhuvat ventikat töötavad juba nö. handicapiga niikuinii niiet võibolla on juba balannsis teoreetiliselt
b) pane sisse puhuvad ja välja puhuvad erinevate PWM otsa ja fan curve nii, et sisse puhuvad näiteks 20% tugevamalt kui välja - kas sul võimalik nõnda?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Sants
Sants
sõnum 25.03.2019 11:20:32 vasta tsitaadiga
Ma võtaks selle tagumise ventika üldse ära, mis selle mõte on? Siis jääb kolm sisse ja kolm välja.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
