uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD plaanib turule tuua 64 bit 2600+ protsessorid märgi kõik teemad loetuks
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.05.2004 07:05:24 AMD plaanib turule tuua 64 bit 2600+ protsessorid vasta tsitaadiga
link :: Xbitlabs.com
Kuigi juba on teada antud, et Athlon 64 2800+ protsessorid (1,80 GHz ja 512 KB L2 cache) on tulemas (178 $ ca. 2300 EEK), üllatab AMD veelkord ning toob odavama Athlon 64 2600+ (1,60 GHz ja 512 KB L2 cache) turule. Mille hind on kindlasti odavam kui 2800+. Pealegi mine tea mis võib nende CPU'de ülekiirendamise potentsiaal olla ehk on tegu järgmise XP 2500+!?
Zoig
Zoig
sõnum 27.05.2004 07:22:38 vasta tsitaadiga
socket 754 icon_rolleyes.gif , huvitav kas selline prose ka s939 peale tuleb?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
High-Q
High-Q
sõnum 27.05.2004 07:31:41 vasta tsitaadiga
tegelt pole siin midagi kurvastada, s939 jääb high-end asjaks ja sinna odavaid juppe teha ei kavatseta, seega pole 939-st eriti midagi suurt loota.
nf3-250 on juba päris vapper riistapuu, pole tal häda midagi.
ma ei näe praegu küll probleemi, miks seda 939-t nii väga oodata vaja. ainus vast VIA fännidele, kuna praegune K8T800 ei oma PCI/AGP lukku (nf3-150 ja 250 omasid) ja K8T800 prole seda aga lubati. enne oli jah natuke jama: featurede poolest oli VIA vapram, kuid ei klokkunud üldse, nf3-150 seevastu küll klokkus natuke, aga ei omanud normaalseid feature'sid; nüüdne nf3-250 parandas asja ära.
Kui kuukene oodata, et uued NF3 emmed eestisse tulevad mitme erineva eksempläri näol (praegu saab vaid chaintechi tellida, mis küll paberi peal paistis eriti vapper isend, 1,7K-ga täiskompott alates 7.1 24bit helist lõpetades MOSFET-i vinge jahutuse, firewire, 4xSATA jne). ootaks äkki MSI, ABIT, GIGABYTE jne brandide tooted ka ära, siis julgeks isegi osta.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.05.2004 07:45:52 vasta tsitaadiga
nf3-150 klokkus väga hästi just (FSB 347MHz) ja see chaintech on igavene jama, nf3-150 PCB peal, ega muidu nii ruttu uue emaplaadiga poleks välja tulnud.
sõnum 27.05.2004 08:21:38 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
jah... suht jama... uurisin ise ka natuke selle kohta, aga ei midagi erilist... ootaks teised tootjad ära icon_wink.gif
ise siiski ootan s939 tulekut...s754 jääb tulevikus pigem low-end lahendustele... kuigi jah, kui vaja hästi töötavat asja, siis on mõttekam oodata ära nf3-250 isendid ja mõni neist emaplaatidest ära osta, sest see on üsna kindel, et esimesed s939 plaadid on suht kesiste võimalustega ja max oc sealt loota pole + veel, et prosed on hirmkallid...
Zoig
Zoig
sõnum 27.05.2004 12:52:28 vasta tsitaadiga
kas mitte s754 kasutamine järgmise aasta alguses ära ei lõpetata? või olen ma millestki valesti aru saanud icon_confused.gif
Et oleks raskem!
eix666
eix666
sõnum 27.05.2004 13:12:37 vasta tsitaadiga
AMD käitumist saab küll vist ainult kohvipaksu pealt ennustada....kuna uusi roadmappe tuleb ju pidevalt nagu seeni peale vihma...
üldjoontes esialgu tasuks vältida tõesti seda s754 kuna vähemalt esialgu paistab AMD'l olevat plaan kas see duroni tasemele lükata või üldse ära lõpetada....või muidugi on võimalus kohe praegalt see s754 koos prosega ää krabada ja siis kui 90nm A64 välja tuleb, siis 939 peale kobida...aga üldiselt läheb selline platvormivahetus suht kulukaks....
ise kavatsen küll oma bartoni peal istuda kuni tuleb normaalse hinnaga 90nm A64... 8)
sõnum 27.05.2004 13:18:36 vasta tsitaadiga
ei usu, et s754 ära kaob... see jäb low-end/mid prosedele... 939 jääb high-end arvutitele ja 940 serverite pärusmaaks
erkin
sõnum 27.05.2004 17:41:21 vasta tsitaadiga
Socket A ka midagi peale 3200+ oodata on või jäi see viimaseks protsessoriks icon_question.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
sõnum 27.05.2004 18:21:46 vasta tsitaadiga
erkin kirjutas:
razor
sõnum 27.05.2004 18:26:11 vasta tsitaadiga
see 2600+ ongi suure tõenäolsusega seesama 2800+ (a'la nagu Duron 1.4 ja 1.6, millel lihtsalt kordaja erinev, prose sama)
huvitav kas ka nendel protsessoritel on kordajad avatud?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 27.05.2004 19:06:12 vasta tsitaadiga
See ,,junn,, @1,6ghz vaevalt nüüd 2,6ghz P4'st parem on, pigem võiks nimi juba 2400+ või midagi olla.
High-Q
High-Q
sõnum 27.05.2004 21:08:21 vasta tsitaadiga
vot selles ma kusjuures kahtlen. raw poweris jääb ta kindlasti alla (seal kus takt oluline), aga natuke intelligentsemate värkidega (mängud näiteks) võib asi väga vapper olla... siiamaani on amd64 reitingud käinud P4 järgi, peaks olemagi 2,6 P4 otsene vastane.
amd 64ja IPC (instructions per clock) on vapralt kõvem kui inteli oma, pole siin imestada midagi, et 1,6Ghz isend 2,6-sega võitleb. Lisaks veel sisseehitatud mälukontroller.
amd2500
amd2500
sõnum 28.05.2004 07:53:02 vasta tsitaadiga
tore, oleks see vaid kah mingite high end OC võimalustega prose nagu barton icon_razz.gif btw see 1,6ghz voib 1:1 sama võimas lõtva olla kui 2,6ghz p4 tavaliselt (ei ole reegel) ongi athloni ja p4 takti vahe 1ghz aga nuh eks nääb mis loom see on icon_razz.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.05.2004 08:11:37 vasta tsitaadiga
allapoole avatud
sõnum 28.05.2004 08:18:32 vasta tsitaadiga
hmm... see küll norm... siis saab jälle siinikiirust taga ajada... see paistab A64 puhul päris palju jõudlusele kaasa aitavat...
Zandriel
sõnum 28.05.2004 17:22:52 vasta tsitaadiga
kindlasti annab selle 1,6ghz mingi 400-600mhz juurde lykata icon_wink.gif v6ibolla seda tehes j@@b isegi tem. AMD64 3400+ samaks icon_wink.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
sõnum 28.05.2004 18:27:00 vasta tsitaadiga
2K millegagi
