tondu
16.08.2016 14:17:57
Estonia 35ac-021 kärg elemendi remont |
Tere kaasmaalased
Oleks Teie abi vaja! Nimelt küpsetasin Estonia 35ac-021 ühe alumise valjuhääldi ära.
Mure tekis, kui kuulasin üsna maksimu äärel (kõlarite) tunnike muusikat. Hiljem korraks tegi häält,
kuid lõpetas uuesti heli edastamise, kui grammike sai võimust juurde keeratud "voluumi". Võimuks R-N602, kui sellest abi on .(
Kas tasub remontida? Kui jah, siis kes teeb Tallinnas?
Kui reeglitega ei lähe pahuksisse, siis võib pakkumise teha 100% toimivale elemendile, või kastidele. Eelistan ilusaid 35AC-021-1 (8 ohm), kuna endale vanemad ja paremad olemas.
Kuna mul on mingi fetism just Estonia 35ac-021 kõlaritega siis suurem remont(uus parendatud sisu 100%) tuleks samuti kõne alla!
Martin
5o viis viis 117
martin(ÄT)axb.ee
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
16.08.2016 15:14:53
mul vend kunagi mähkis selle ise. tal on see, et kogu membraan on alumiiniumplekist. vaskpooli all on paber. kummiäär tuli viisakalt lahti, pärast tuleb puhastada. OLETAME, et sa ei leia kedagi, kes sul selle ümber mähiks ja OLETAME, et sa tõesti leiad selle valjuka siis mulle võib su vana valjukas huvi pakkuda. tartu tehnikaringlusse jäi minust üksik selline kõlar. oli komplektne, kui sa vello kiviga kontakti saad, võib ta sulle selle kõlli vast müüa kui seda juba realiseeritud pole. osta.ee d pead ka passima. seal võib ka doonoreid liikuda. neid elemente kuskilt poest võimalik osta pole.
vend toimetab hetkel soomes, kui tallinnas elektroonika24 poodi piisavalt intensiivselt külastad, võid sealt ka midagi leida..
http://www.elektroonika24.ee/porandakolarid-estonia-35ac-021-1
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
tondu
16.08.2016 15:36:10
Mul just teema nende kärgedega Saatsin Vellole kirja teele suhteliselt sama sisuga!
Tänud Laurx
14 |
cabbage
08.09.2018 15:40:04
| Tõstan vana teema üles aga endal Estonia 35 ac-021 suurem element põriseb. Kas keegi oskaks täpsema parandamisega juhendada või näiteks asendust sellele soovitada?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
olavsu1
külaline
10.09.2018 01:07:11
| cabbage kirjutas: |
| Tõstan vana teema üles aga endal Estonia 35 ac-021 suurem element põriseb. Kas keegi oskaks täpsema parandamisega juhendada või näiteks asendust sellele soovitada? |
kas mõni teine kõlar ka imelikke hääli teeb? igasugu põrinad on sageli põhjustatud rikkis võimendist.
cabbage
10.09.2018 17:55:19
Mitme erineva võimu taga on sama teinud (vana estonia võim, siis oli üks pioneer ja nüüd denon 1911) ja teeb vaid üks teatud element. Hetkel on ühe HV-lase endine võim, mille sain ca 2 nädalat tagasi kätte.
Seega ainult üks ja pigem sellise madalama või pikema bassi korral tundub, et midagi hakkab resoneeruma aga see on täielik oletus.
40 |
olavsu1
külaline
30.09.2018 10:30:05
see on tegelikult remonditav küll.
põriseb ilmselt selle pärast, et keerud poolil lahti. teine asi ,mida see küll ei kannatanud oli löögid või transport. magnet jooksis paigast. lahti käib see nii, et peenelt võtad lahti kummiääre ja alt ringi.. kogu membraan on alumiiniumplekist tal. pool on keritud magneti ümber liikuva alumiiniumtoru peale ja vahel on paber ning hiljem on see mähiselakiga lakitud. keerud tulevad lahti nii, et lastakse liiga kõva voolu peale (mängitakse liiga võimsa võimendi taga) ja se põletab laki lahti. ideeliselt on sul vaja vahetada välja see traat seal südamikul. seda, kas südamik on paigas saad teada nii, et paned midagi suvalisest kohast sinna vahesse kus pool liikuma peab. keerud tuleb lugeda ja traadi jämedus peab ka õige olema. veidi peab ilmselt ka arvutama. vennas lappis sellist elementi, mis oli nii läbi põletatud kui maha visatud hiljem. väänas alumiiniumist poolikaela sirgeks ja mähkis uuesti selle..
liimimiseks sobis tollel ajal moment. seda sai sobitada enne kui lõplikult ära kuivas.. vajadusel sai hiljem membraani lõhkumata lahti ka.
liimitavad pinnad on soovitav lahustiga puhastda.
kasutaja mäksivana teab võrus õhte kohta, kus kõlareid mähitakse, kui talle jutule saad, saab ehk lasta tema kaudu seal korda teha kui ise ei taha provoida.
722 |
cabbage
30.09.2018 10:40:27
Selge, ise natukene elektriga kursis ka aga elektroonikaga mitte nii väga. Saan aru mis tegema vist pean ja võtan ette mingi aeg.
Vaja siis õiget traati mähise uue mähkimise jaoks ja lakki ka mingit spets? Muus osas ettevaatust ja kainet meelt vist?
Suur tänu, proovin mingi aeg.
40 |
722 |
30.09.2018 10:47:54
cabbage, kui sa just väga kindel pole selles, mida sa teed...lase parem kellegi teisel teha, kes teab mida ta täpselt teeb.
Lihtsalt kui sa selle peaksid pekki keerama, ei tee keegi enam seda mingi imeväega korda.
196 |
30.09.2018 11:12:40
teeb küll.. sa pead membraanile peale astuma, et see pekki keerata. ülejäänu on selle elemendi puhul lapitav. vennas tegi neid asju 97-98 põlve otsas.. vennas muidugi lappis eelnevalt hulga s30 / s90 d.. need on oluliselt keerulisemad teha, sest koos mähisega põleb ära see toru, millele traat on keritud. antud kõllil on aga toru alumiiniumist..
kui membraanis kõrin on, kõriseb sul see sõrme all ka kui sa mittetöötavat kõlarit sisise välja liigutad.
722 |
cabbage
30.09.2018 11:21:01
Ma usun küll et saan hakkama, tean teoreetiliselt küll mis seal toimub ja mis see on aga praktikat väga pole
40 |
Wiltz
30.09.2018 12:28:31
seal ei toimu suurt midagi vool läbib traati ja traadipusa hakkab liikuma, kogu moos.
aga ma ausalt öeldes imestan, et kõigi nende hästi detailsete kirjelduste juures siin mitte keegi ei oska rääkida sellest, kust ja kuidas tuleks asja esmalt diagnoosida. st. enne lammutamist ja mingite ümbermähkimisplaanide tegemist.
kõigepealt võiks ikkagi mõõte takistust ja võrrelda korras elemendiga. see annab aimu, mis seisus mähis on. kõrinad ja asjad võivad tulla ikka nii mõnestki asjast elemendi puhul. põhimõtteliselt kõigest, mis seal elemendi küljes üldse on. hint -vuntsid võivad näiteks käia vastu koonust. Hint, servakumm võib olla kuskilt liimist lahti natuke ja hakata resoneerima vastu raami. Jne jne
Pole ka otseselt välistatud, et miski peenike prügi on jõudnud mähise ja magneti vahelisse pilusse ning hakkab seal nüüd hõõruma pikemate käikude puhul.
Kui pooli keerud on liimist lahti siis ma ei näe põhjust miks peab pooli uuesti kerima hakkama. esmalt võiks vähemalt proovida need lihtsalt uuesti kinni saada. mähise uuesti kerimine on siiski ilmselt kõige keerulisem töö kõigist võimalikest.
9 :: |
226 |
722 |
cabbage
30.09.2018 22:28:39
| Igatahes võtan elemendid (katkise ja ka terve võrlduseks) mingi õhtu välja, nii peaks vea juure leidma ikka.
40 |
Wiltz
01.10.2018 16:42:11
kindlasti enne kui midagi lammutama (elementi lahti kiskuma) hakkad siis liiguta välaj võetud elementi käega ja ürita esmalt leida nii võimalikke krõbinaid, vastu käimisi. selleks tuleb elemendi koonus (antud juhul vahvlist) võtta kahelt poolt mõlema käega kindlalt näppude vahele ja võimalikult otse seda sisse välja liigutada. kui väänad ainult ühelt poolt hoides siis võib mähis käia vastu varrast seest. igatahes ühtlaselt ja otse üles alla liigutades peab olema vaikus. kõik kõrvalhelid, mis sealt kostuvad on juba märk sellest, et midagi on valesti. edasi saab hakata otsima allikat, kust need kõrvalhelid kostuvad.
9 :: |
226 |
722 |
Wiltz
02.10.2018 16:43:26
no..alumiiniumvahvel
9 :: |
226 |
722 |
Wiltz
9 :: |
226 |
tondu
12.11.2018 20:43:01
...ja kolmas nüüd läbi. Vahetan enda omad välja ja asemele võtan mingid suuremad.
_________________ Passiivselt müüa :
i5 3570k @ 4,2(4,8) + nzxt 63 AIO jahutus sellele, ASRock Z77, 4x4GB 1600mhz CL9, Seasonic 750W
SSD leiab kui vaja... Asjad valges ATX korpuses, mis kõlbab kasutada/vaadata! Küsi pilte!!! |
14 |
