Mõmmar
26.05.2004 17:18:03
Ei saa Aru mis toimub minu arvutiga...palun aidake!? |
Muutsin postituse ümber!
Eelnevalt soovitati formatti teha et äkki windows bugine,niih tegin sis formati aga ikke hiire lülitab teatud aja tagant välja (Logitech M/BJ67B Optiline , asub ta USB augus) sis ta ei tööta umb 1-2 minutit...Kui uuesti hiir nö pildi ette võtab teatab Windows, et Found new Hardware jne jne...
Nüüd on lisandunud ka uus probleem Internetiga seotud...Windows jälle teatab et a "Network Cable is Unplugged", mis tähendab et nett läheb /läks ära... Algul arvasin et Starmani tyybid söövad närve, aga ei nendel oli kõik korras ja nad ei leidnud mingit probleemi
Garantiise ei ole suvatsenud helistada kuna...need tyybid ajavad puru silma...(Beesting)
Formatte tegin kohe 2 korda , et olla veendunud et probleem möödas aga võta näpust
Et, kes keegi oskaks öelda milles probleem võiks olla , kas mobo kannis või USB...hiir ei ole kuna proovisin PS/2 prodis ja vahetasin ka sõbraga testimiseks
viimati muutis Mõmmar 04.06.2004 17:21:32, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Elof
26.05.2004 17:23:04
Võiks ka teada anda kuidas on kõikide nonde va voltide ja temp-idega lood.
Ning mis asi seda raali toidab (Mis PSU) ?
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Mõmmar
26.05.2004 19:05:04
300W Viking , temp 45-53 Max loadi ajal , kõik settingud defaulti peal ... os XP Pro
26.05.2004 22:16:15
tundub klassikaline "win pees" juhtum olevat...
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
26.05.2004 22:18:45
hmm... proovi format ja reinstall... kui see ei aita, siis las garantii tegutseb
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Mõmmar
26.05.2004 22:43:48
krt ma just lootsin et ei pea formatti tegema
cyrix
28.05.2004 09:42:23
soovitan enne formatit teha ära kõik win updateid ja lasta üle stinger 2 siis saad teada kas sul mõni troja või worm sees ei mässa...soovitavalt võiksid lasta ka spybotiga (1.3 soovitav)...kui need ei aita siis ürita enne formatti repair teha windosale kui see ka ei aita siis format c...kui need ei aita siis on viga juba ka kellamises või riistvaras...kunagi oli mul ka üks emaplaat mingi nime ei mäleta millel suure koormuse tagajärjel sulasid potekad plaadi peal üles :S ja tekkisid täpseml samad jamad et pelada ei saand ja windows kooles kogu aeg kinni...kui asi jõudis lõpp faasi siis ei saanud enam isegi mp3 kuulata :S...ühesõnaga uuri oma plaati ega potekad ei aja mingid paska välja ja ega nad lõhki ei ole...kui see siis pole midagi muud kui poodi uue mobo järgi
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Mõmmar
03.06.2004 00:37:39
Nii nii...tegin algul Reinstalli windowsile, ei aidanud...tegin sis formatti ja ikka ei aidanud... et selline küsimus kas mobo pees`? win on korras orikas plaat om... ja olen teisega ka proovinud
hiirega jah selline eriti fakk teeema... USB nagu ei töötaks korralikult or sth ... sõbraga vahetasin hiired ära ja sama lugu(katkestab vahepeal nagu...)
Et mis tegema peaks?...garantiise?(seal lambad koos "Beesting" ) kus aetakse puru silma ja tehakse enda kasuks tööd ja ei kutsu ka
eriti sinna!
Kas uus emaplaat või mingi muu lahendus?
akku
Aeg maha 20
03.06.2004 01:02:07
Mine garantiisse ja ähvarda sealseid põmmpäis tarbijakaitsega, ehk on kasu.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Jerry
4K külmavana
04.06.2004 17:29:30
cyrix kirjutas: |
sulasid potekad plaadi peal üles :S ja tekkisid täpseml samad jamad et pelada ei saand ja windows kooles kogu aeg kinni...kui asi jõudis lõpp faasi siis ei saanud enam isegi mp3 kuulata :S...ühesõnaga uuri oma plaati ega potekad ei aja mingid paska välja ja ega nad lõhki ei ole  |
Potekas e.potensiomeeter e. muudetava takistusega takisti e. millega saad oma raadiol häält kõvemaks keerata ei saa iialgi mingit möginat välja ajada.Sa mõtlesid vast kondekat e. kondensaatorit
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
04.06.2004 18:12:44
Re: Ei saa Aru mis toimub minu arvutiga...palun aidake!? |
Mõmmar kirjutas: |
Et, kes keegi oskaks öelda milles probleem võiks olla , kas mobo kannis või USB...hiir ei ole kuna proovisin PS/2 prodis ja vahetasin ka sõbraga testimiseks |
ütle, et andku asendusplaat... mul oli K-ga sama asi... vahetasid ilusti ümber(neil muidu olevat töötand)
200 |
Rasmus
07.06.2004 10:27:51
Kui vähegi võimalik, püüa leida mõni teine statsionaarne USB seade ja pista see samasse porti. Siis ju kohe hea järeldada, et kas viga on hiires või USB pordis.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Troll
07.06.2004 15:04:15
Mulle tundub asi küll emaplaadi vea moodi olevat, kuna paistab vahepeal pordid ära kaotavat. Proovi igaks juhuks mõnda teist chipseti draiveriversiooni peale lasta, kui ei aita, siis küll garantiisse minek.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Nganasan
08.06.2004 08:35:33
a usb driverid on peal, mul millegipärast tuleb need alati eraldi üle lasta
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Mõmmar
09.06.2004 12:25:24
niih...tõstsin hiire ümber, esipaneelile, kõik töötab atm korralikult
Rasmus
09.06.2004 13:36:02
Seega võib järeldada, et probleem on emaplaadil olevas USB pordis. Mine nüüd ja lase garantiikorras see emaplaat ringi vahetada. Juhul, kui arvutikorpus kleepeka all pole, siis lihtsalt kindluse mõttes kirjuta emaplaadi praegune seerianumber üles. Pärast hea kontrollida, kas emaplaadi vahetus ikka toimus.
47 |
cyrix
12.06.2004 18:02:48
ma kirjutasin seda txti pohmakaga ja potekas ja kondekas läks sassi muhahhaha tnx et tähele panid
