Mobileman
26.09.2018 20:48:06
Telefoniga ühendatav Flir One Pro termokaamera |
Pikalt mõtlesin millise variandi kasuks otsustada, kas osta termokaameraga telefon (CAT S60/S61), telefoni külge ühendatav kaamera või päris eraldi termokaamera. Lõpuks sai valitud: https://www.flir.com/products/flir-one-pro/
Seda saab menüüs ise määrata millise temperatuuriga pinda näitab sinisena ja millist punasena/kollasena ehk siis värvidena eristatavad miinimum- ja maksimumtemperatuuri saab ise paika panna. Pildile saab paigutada ka 3 temperatuuri mõõtmise punkti. Pilti saab teha kas ainult sellest mida termosensor "näeb" või võib ka kombineerida nähtava valguse kaameraga (mõlemad on küljes olemas).
See pilt on mul tehtud ainult termosensoriga pimedas ruumis:
Külma ja sooja vee torud on hästi eristatavad. Kaabel on ka veidi soe kuna boiler küttis sel hetkel. Üleval olev hele ring on mõni minut tagasi töötanud süvistatud valgusti.
Seda on huvitav vaadata kuidas ikka päris mitmed minutid peale tooli peal istumist on veel näha, et seal on istutud. Või peale voodis pikali olemist mingi "vaim" magab seal veel päris pikalt. Jalajäljed põrandal, käejäljed...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Anna tooli
26.09.2018 21:04:51
| See pilt tootja oma või jääbki igale fotole vesimärk külge?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
waux
26.09.2018 21:24:41
| Mis resoga pildistab?
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
Mobileman
26.09.2018 21:44:55
See on enda tehtud, Flir märk jääbki.
Keegi on minut tagasi toolil istunud ja laptopi laadijat kasutanud, sest laadija on kuum.
Oma telefoni ekraanil on kaamera seadistusi natuke raske muuta mul kuna ekraan on väike (4") ja menüü ikoonid/nupud on väikesed. Algul arvasin, et mingi softi kala on, et muudkui vajuta neid, aga ei reageeri. Pärast sain aru, et ma lihtsalt ei saanud õigetele kohtadele piisavalt täpselt pihta.
Aku vastupidavus peaks kirjade järgi 1 tund olema. Eks võiks ju tahta veidi rohkemat, aga samas pole ka ette näha vajadust et nii pikalt oleks vaja kasutada.
Need pildid on originaalsuuruses ehk reso on 480*640. Termosensor on 120x160. Kui kasutada ka nähtava valguse kaamerat, siis tulevad pildid 1080x1440. Ega termosensori pikseid juurde ei teki, neid siis paigutatakse rohkemate pildi pikslitega kokku lihtsalt.
41 |
26.09.2018 21:50:27
Milleks seda praktiliselt kasutama hakkad? Kas ka õigustab selles selles tegevuses?
Kuidas sa neid kolme mõõtepunkti määrad ka, toksid sõrmega ekraanile ja on paigas?
128 |
Mobileman
26.09.2018 22:00:19
Neid punkte saab ekraanil sobivasse kohta lohistada, algul kui punktid sisse lülitada (võib ka ainult 1 või 2), asuvad kõik ühe koha peal üksteise peal.
Kasutan peamiselt tööga seonduvalt küttesüsteemide juures. Harva läheb vaja (seni veel mitte, alles äsja soetatud ka), aga mõnikord läheb. Näiteks hea vaadata kui suures osas radiaator soojaks läheb kui vee temperatuurid on sellised, et käega hästi ei erista. Samuti peale- ja tagasivoolude torud hästi eristatavad (mõningate süsteemide korral tuleb pealevool alt ja teistel ülevalt). Põrandaküttekontuurid ka nähtavad. Torustku isolatsiooni puhul kehvasti isoleeritud kohad (vahel põlvekohtadele jäävad suured vahed sisse ja tõmmatakse ainult fooliumteip peale) jne.
viimati muutis Mobileman 26.09.2018 22:02:14, muudetud 1 kord |
41 |
26.09.2018 22:02:29
Su isendil aku peab lubatud tunni kanti, (kuna veebis paljud kirjeldavad eriti kehva akukestvust.) ?
Mingi nali olevat ka veel, et peab mingi Fliri konto tegema kaamera kasutamiseks, Mis sellega siis täpsemalt on?
viimati muutis jägaja 26.09.2018 22:04:31, muudetud 1 kord |
128 |
Mobileman
26.09.2018 22:10:38
Ega ei ole väga pikalt katsetanud veel, aga varsti vist tekib vajadus järgi proovida.
Kui ikka tihti vaja oleks, siis ilmselt oleks vaja ikka eraldi kaamerat (alates 1000 eur paistavad normaalsed asjad olema), aga see variant tundus mulle optimaalseim olema. No ja kellel väga-väga harva vaja, siis saab ka rentida suurt kaamerat (näit. Flir E4, E5) u. 25-30 eur/päev.
Konto kohta ei mäleta kas see oli eelduseks, et üldse kasutada saab või mitte, selle tegin ära küll. E-maili aadress, parool mõelda jne, nagu ikka.
viimati muutis Mobileman 26.09.2018 22:12:39, muudetud 1 kord |
41 |
26.09.2018 22:12:13
| ot: |
| kes ja kust neid rentida saaks? |
128 |
Mobileman
41 |
26.09.2018 22:55:40
Ramirendist eraisikuna lenutanud küll, pole ka sealt olnud probleemis saada.
128 |
NightStriker
26.09.2018 23:35:22
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:51:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Wiltz
27.09.2018 01:50:47
kõige olulisem, kas maksiski 400 jollarit nagu seal lingil, või mis hinnaga ise reaalselt ostsid?
huvitav mänguasi, aga nii palju kasutust vist ikkagi ei leiaks, peab ilmselt rentima ja maja välisseinad üle käima huvi pärast
9 :: |
226 |
Mobileman
27.09.2018 09:17:37
S60 peale mõtlesin, aga peale kasutajate kogemuste lugemist ei soovinud seda, tundub et ikka igasugused kokkujooksmised/uimerdamised jms on jätkuvalt teema nagu CAT B15-ga olen kogenud ja seetõttu ei äratanud usaldust.
399 USD-ga saab kätte ilmselt ainult USA-s, Eestis tuleb sama summa eurodes.
41 |
27.09.2018 09:25:16
HV ütleb, et Yeint müüb 400€ (KM hinnas), muud veebipoed üle 500€ hinnaga.
Vanem mudel, madalma resolutsiooniga oli umbes ca.250€ kanti vist.
Kui tööandja peaks sellise ostma, ilmselt ise kasutaks töö käigus ja eks seda kasutust ilmselt ikka leiaks. Parem oleks, kui IR termomeeter, millega siiani mõõdetakse.
128 |
Mobileman
27.09.2018 09:30:38
Digizones on ka 388 olnud, aga hetkel enam ei pakuta (otsas).
Tihti saab tõesti IR termomeetriga hakkama (olemas), aga vahel on kaamera asendamatu.
41 |
27.09.2018 10:17:05
| Pildid on toredad ja ilusad, aga kas pildile on võimalik lisada ka skaala koos min ja max temperatuuridega (sügavaima sinise ja eredaima kollase temperatuurid)?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
NightStriker
27.09.2018 10:35:29
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:50:26, muudetud 2 korda |
63 |
Mobileman
27.09.2018 10:40:17
Telefonis on kaamera kasutamiseks Flir One app, aga hiljem neid punkte tõsta ja ka lisada saan Flir Tools apis (polegi seda veel väga põhjalikult uurinud). Ja siis saab ka koos skaalaga pildi salvestada. Sel juhul lisatud punktide kohta temperatuurid tulevad loendina üksteise alla. Neid punkte saab päris palju panna (7 sain, rohkem ei proovinud).
viimati muutis Mobileman 27.09.2018 10:42:53, muudetud 1 kord |
41 |
Anna tooli
299 |
Mobileman
27.09.2018 11:39:18
Miks seal kõiki pakkumisi pole, neid mis siin eelnevalt välja toodi, ainult "kirvemad" pakkumised on.
41 |
Anna tooli
27.09.2018 12:13:02
Erinevad tootekoodid ja seepärast ei tulnud pakkumised automaatselt kaasa.
Miinuspoole pealt YEInt nendes HV kategooriates ei osale, plusspoole peale on digizone'i pakkumised odavamad
299 |
27.09.2018 13:07:43
Seal pole mitte ainult tootekoodid erinevad, vaid ka täiesti erinevad tooted, kuigi esmapilgul ei oska sellest erinevusest aru saada.
Nagu varasemalt kirjutasin, on neil telefoniga ühendatavatel termokaamerate mudelitel kaks korda erinev resolutsioon, odavam versus kallim.
Kas seda arutelu ei peaks üldse ülevaadete alla liigutama?
128 |
Anna tooli
27.09.2018 13:23:50
https://www.flir.eu/flir-one/
iOS'ile on
*ONE (tea kas tootmisest väljas, aga HV hinnakirjas on see esindatud)
*ONE PRO
*ONE PRO LT
Androidile
*ONE PRO
*ONE PRO LT
millel valikus nii micro-usb kui type-c mudelid
YEint tootekoodid olid tiba erinevad kui teiste poodnike/ladude omad
Ainuke vahe tundubki vaid termokaamera resolutsioonis
https://www.flir.eu/compare/?p=7597,14630
| Kas seda arutelu ei peaks üldse ülevaadete alla liigutama? |
teemaalgatja poolt avapostis liiga vähe contenti
299 |
Mobileman
27.09.2018 15:06:22
"Scene dynamic range" ka erinev ehk Pro mudelil laiem temperatuuride vahemik.
Aku vastupidavus seistes on kehv. Kui nädal aega seisab, siis enam pilti ette ei võta. Peab arvestama sellega, et pikemalt seistes enne kasutamist vaja laadida u. pool tundi.
Katsetasin ka reaalset aku vastupidavust ehk panin vahetult peale täis laadimist kaamera tööle ja vaatasin millal tühjaks saab. Lihtsalt lasin töötada. Ei oska öelda kas ja kui palju aku vastupidavust mõjutab piltide tegemine, menüüs seadete muutmine, erineva temperatuuriga objektide mõõtmine, liikumine jne, aga oma testi tulemusena sain aku tööajaks üllatava 1 h 35 min.
Aku peaks tal olema 350 mAh Li-ion.
viimati muutis Mobileman 20.11.2018 20:21:32, muudetud 1 kord |
41 |
