uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Staatiline IP märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Mobileman
sõnum 26.09.2018 08:23:32 Staatiline IP vasta tsitaadiga
Oleks vaja oma arvutis kasutada ühte programmi, mille kaudu pääsen ligi teatud tüüpi tehnosüsteemi monitoorimisprogrammi. Seal kusagil määratakse ära konkreetsed IP-da, kes sinna ligi saavad pääseda (samas sisse logimiseks on ka parool). See tähendab, et mul oleks vaja sinna ühenduda alati samalt IP-aadressilt. Kas on mingeid variante veel peale selle, et teenusepakkujalt tellin staatilise IP (olenevalt teenusest võib maksta, näiteks mobiilse neti korral)? Mingi nö. virtuaalne staatiline IP?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
delef
sõnum 26.09.2018 08:43:16 vasta tsitaadiga
sa mõtled üle, kasuta teamviewerit.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
Mobileman
sõnum 26.09.2018 08:46:07 vasta tsitaadiga
Kui ma ainult oma arvutisse TeamVieweri panen, siis pole ju kasu? Teist poolt mina ei kontrolli ja seal midagi muuta ei saa. icon_rolleyes.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 26.09.2018 08:52:45 vasta tsitaadiga
VPN.
Aga miks staatiline ip ei taha? Eesmärk oleks ilma lisakuludeta?
Kommentaarid: 246 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
delef
sõnum 26.09.2018 08:58:38 vasta tsitaadiga
Staatiline IP Telial 5-10 euri vahel
Mobileman
sõnum 26.09.2018 09:09:21 vasta tsitaadiga
Kas Telial mitte lihtsalt iseteeninduses määrata ei saanud kas kasutad staatilist IP-d või mitte, ilma midagi juurde maksmata? (Võibolla ma ajan portide avamisega segi).
Mõningatel põhjustel tundub olema parem kui reaalne IP vahel muutub.
Kunagi olen proovinud Avast Pro Antivirus lisana kasutatavat "SecureLine VPN"-i. Seal sai valida asukoha riikide kaupa, aga ei tea kas see on nüüd ka see päris õige asi (programm), et IP on alati sama või valib lihtsalt sealt riigist erinevaid IP-sid? Ja kas see kehtib vaid brauseri kohta või kogu internetiliikluse kohta, vaja oleks ju et spetsiaalse programmiga ühendudes oleks IP sama.
avrn
sõnum 26.09.2018 10:14:42 vasta tsitaadiga
Mis võrgus see tehnosüsteem üldse on? Otse avalikus internetis või miski ruuteri taga?
Mobileman
sõnum 26.09.2018 10:32:51 vasta tsitaadiga
Ei oska öelda. IP-aadress on teada, kuhu ühenduma pean. Kui teen näiteks selle lehe abil päringu, siis kas sealt mingi info põhjal saab midagi järeldada? Või on see üldse tähtis? https://whatismyipaddress.com/ip-lookup
avrn
sõnum 26.09.2018 10:45:34 vasta tsitaadiga
Kirjuta esimesed numbrid enne esimest punkti sest aadressist.
Mobileman
sõnum 26.09.2018 10:52:29 vasta tsitaadiga
193
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.09.2018 11:08:15 vasta tsitaadiga
tavaliselt sa saad valida, kas lubad ainult konkreetsetelt ip aadressitelt või kõigilt.
Tihtilugu tuleb IP lahtrisse kirjutada 0.0.0.0/0 vms, siis on ligipääs igalt aadressilt lubatud. Seda osa peaks juhendist täpsemalt lugema.
Teine variant on lubada ligipääs ainult mingist abstraktsest ip aadressist, järgmisel real oleva lingi näite järgi 10.1.1.200
samasse masinasse paigaldad mingi vpn serveri. Kasvõi windowsi enda pptp https://pureinfotech.com/setup-vpn-server-windows-10/
Pärast kui tahad ligi saada, teed ennem pptp kliendiga ühenduse ja siis oled kui kohtvõrgus
A.S.
sõnum 26.09.2018 11:15:22 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
...vaja oleks ju et spetsiaalse programmiga ühendudes oleks IP sama.
Pead uurima, millised on selle spetsprogrammi seadistamise võimalused. Ehk lubab panna seadetesse näiteks teenusepakkuja proxy serveri vms.
jaakjaak22
sõnum 26.09.2018 11:38:06 Re: Staatiline IP vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
Ilmselgelt lahendad sa seda probleemi valest otsast. Õige lahendus on see, et süsteemi omanik annab info, millised on legaalsed ja pädevad võimalused sellele süsteemile ligipääsuks ja siis nende vahel valid. Tehnosüsteemi monitooring avalikus võrgus kõlab juba väga halva otsusena, pigem tuleks see eos lahendada VPN-i või tõesti TeamVieweri abil, mitte pungestada staatiliste IP-dega.
A.S.
sõnum 26.09.2018 11:53:57 vasta tsitaadiga
Kui on tegemist lihtsalt monitoorimisega ja midagi muuta/seadistada ei saa, pole ju miskit hullu, olgu kasvõi kogu ilmale avatud.
Mobileman
sõnum 26.09.2018 13:07:06 vasta tsitaadiga
Omanik ongi andnud info, et pean neile andma muutumatu IP-aadressi, et saavad lubada siseneda ainult kindlatelt IP-aadressidelt. Mina ise ei saa sealt poolt midagi teha.
Seadistusi muuta ilmselt peaks olema võimalik, aga selle jaoks mingit eraldi parooli vaja vist, mulle antud parooliga sain ainult vaadata seni kuni staatilist IP-d hakati nõudma, aga süsteem ise peaks võimaldama muuta ka.
A.S.
sõnum 26.09.2018 15:09:00 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
Seadistusi muuta ilmselt peaks olema võimalik, aga selle jaoks mingit eraldi parooli vaja vist...
Sa räägid nüüd enda arvutis asuva programmi seadistamisest?
Mobileman kirjutas:
Ja siit/enda poolt samuti ei saa?
Mobileman
sõnum 26.09.2018 15:22:00 vasta tsitaadiga
Mõtlen, et selles tehnosüsteemi monitooringuprogrammis peaks vist olema võimalik seadistusi muuta kui vastav õigus (parool) olemas on, mingeid seadmeid sisse-välja lülitada, tööreziime muuta...
Asi käib siis niimoodi, et arvutisse installeeritud programmis sisestan IP-aadressi, mille taga oleva tehnosüsteemiga tahan ühendust võtta, siis küsib sisse logimiseks parooli ja avanebki aken kus näeb andmeid. See aga on juba teiselt poolt paika pandud, milliste IP-aadressidega sinna süsteemi üldse ligi pääseda on võimalik. Kui IP pole eelnevalt salvestatud neil ja lubatud, siis ei saa nii kaugelegi, et parooli küsiks. Minu arutis oleva programmi seadetes muutmine siin ei aita.
A.S.
sõnum 26.09.2018 15:24:45 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
Asi käib siis niimoodi, et arvutisse installeeritud programmis sisestan IP-aadressi...
Ja selle programmi seadistamine on samuti parooli all, et siis sina ise kuhugi näiteks teenusepakkuja proxy aadressi (mis olekski sellisel juhul sinu muutumatu IP aadress) sisse toksida ei saa? Äkki palud siis kellegi õigusi omaval isikul neid seadistusi muuta?
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.09.2018 15:56:46 vasta tsitaadiga
Ei avata spetsprogramme kindlasti mitte kogu ilmale, olgu siis tegemist ainult monitoorimisega või mitte. Igasugune 'spets' värk on alati ajast maha jäänud turvaaukude kogu, ja omanik teeb väga õigesti et sinna ligipääsu piirab.
Piiratud ligipääsu korraldamiseks on võimalus panna püsti VPN, kasutada SSH tunneleid, mingit paroolistatud proxy serverit asutuse piiril või teha tulemüüri (võimalikult väikeseid) auke. Võbolla on midagi nendest esimesest kolmest omanikul juba olemas?
Aga kui objektil servereid ei asu siis jääb alles ainult viimane variant, tulemüüri auk.
Ja sel juhul pead sa omale kuhugi staatilise ip hankima. Kui sul on tihti kombeks netis ip põhiseid bänne saada või muud jama kokku keerata, siis võibolla sa seda staatilist oma koduühenduse otsa tõesti ei taha. Kuigi näiteks Telia ip'd on suht staatilised juba ammu niivõinaa, ma tean mitut kohta kus see aastaid muutunud pole, vaja ainult seadmeid enamvähem kogu aeg sees hoida.
Kui staatilist koduühenduse otsa ei taha, siis on sul vaja kas teist ühendust (kas on olemas staatilise ip'ga mobiiliühendust?) või kuskile pilve oma masin püsti panna, kustkaudu monitoorimas käima hakkad. Avalikud VPNid selle jaoks ei kõlba, neid kasutab definitsiooni järgi 'kogu ilm' ja jällegi, kogu ilma sa spetspgrogrammile ligi ei lase.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
elukaz
elukaz
sõnum 26.09.2018 16:10:13 vasta tsitaadiga
Leiad mõne staatilise IP-ga masina ja ühendud sinna teamvieweriga. Või kui oma IP harva muutub siis lihtsalt uuendad oma andmeid adminile.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
Mobileman
sõnum 26.09.2018 18:22:00 vasta tsitaadiga
Oma arvutis olevat programmi saan seadistada, nii palju kui neid seadeid seal on (palju pole) ja mingid proxy seaded paistavad sealt küll.
Kust ma selle paroolistatud proxy serveri saan, natuke peab vist raha ka välja käima?
A.S.
sõnum 26.09.2018 18:31:25 vasta tsitaadiga
Vaatasin nüüd, et näiteks Telia server (cache.elion.ee = cache.neti.ee = 194.126.101.134, port 8080) enam ei töötagi, 2016 lõpus sai seda viimati prooviks kasutatud. On siis kas sellega lõpp või on aadress muutunud, ei oska arvata. Teisi teenusepakkujaid ei oska kommenteerida, paroolistatud servereid ei oska samuti soovitada. Aga ära kaota lootust.
Mobileman
sõnum 26.09.2018 19:44:42 vasta tsitaadiga
Mobiilse neti jaoks on võimalik lisatasu eest ka staatiline IP võtta, samas arvutis ei ole mobiilset netti vajadust kasutada, on vaid telefonis ja telefonis kasutamiseks (ei android ega iOS) seda spetsprogrammi pole.
Mõne tuttava staatilise IP-ga masinasse TeamVieweriga ühendumise variant vist jääb ära kuna pole sellist tuttavat, kelle kohta need kõik tingimused kehtiks: omab staatilist IP-d, hoiab masinat pidevalt sees, tal pole mida selle vastu kui ma mingitel omale sobivatel aegadel ta arvutis toimetan. icon_lol.gif
See variant langeb ka ära, et kui IP muutub, siis lasen uuele IP-le ligipääsu tekitada, sest vajaduse võib tekkida suvalisel ajal õhtul hilja nädalavahetusel.
Eks mängib rolli ka maksumus. Spetsiaalselt selle asja jaoks mobiilse neti ja sellele staatilise IP ostmine läheb mõttetult kalliks. Rahaliselt oleks ehk mõeldav telefonis kasutatava mobiilse neti paketile staatiline IP juurde võtta, aga see tähendaks seda, et pean kaardi telefonist välja võtma ja arvutis kasutamise jaoks netipulga sisse toppima iga kord.
Äkki siis pigem õnnestuks leida mingi nö. virtuaalne lahendus, näiteks proxy server.
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.09.2018 20:29:19 vasta tsitaadiga
Telefon suudab ju ometi oma netti arvutile ka jagada, olgu ta siis hotspot või usbimodem parajasti?
Mobileman
sõnum 26.09.2018 20:43:05 vasta tsitaadiga
Cat B15 hetkel omab seda kaarti hetkel, ei ole ausalt öeldes proovinud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Staatiline IP mine lehele 1, 2, 3  järgmine
