uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia internet + inteno dg200a märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
AllarL
sõnum 20.09.2018 17:27:44 Telia internet + inteno dg200a vasta tsitaadiga
Tervist.
Kasutusel telia digitv.
Internet hakkas jaurama,kadus täielikult ära ja abiks oli ruuteri tääskäivitamine.
Aga mingil hetkel märkasime ,et lauatelefon ka enam ei tööta.
Sai helistatud teliasse, üritas seal midagi teha aga lõpuks ütles ,et kui tahate lauatelefoni kasutada siis peate uue ruuteri soetama.
Mõeldud, tehtud uus ruuter olemas Inteno dg200a.
Telekas pilt ilusti olemas aga tahvelarvutiga (wifi) ei saa üldse kuhugi saitidele minna kuna annab veateate, et ühendus pole privaatne/turvaline.
Lauaarvutiga vahest töötab ilusti aga enamusajast ei loe saite välja. Mingisugust hoiatust kuskil ei ole. Aga kui teha internetile troubleshoot/diagnostika siis viskab erroriks: Windows could not automatically detect this networks proxy settings.
Arusaamatu miks ta mulle proxy'st jahub, kui mingit vpn vms ma ei kasuta.
On kellelgi samasugne probleem olnud või oskab keegi nõu anda?
Üldiselt olen IT alal pädev aga seda keberniiti ei suuda lahendada icon_sad.gif
sõnum 20.09.2018 17:39:45 vasta tsitaadiga
võrgus mingit teist ruuterit lisaks pole wifi laiendamiseks, äkki sellel sama ip aadress mis intenol ja võrgus konflikt?
korista ruuteri tagant muud LAN juhtmed ära ja ühenda seadmed inteno wifisse, alusta testimist.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
bitCON
sõnum 20.09.2018 17:52:39 vasta tsitaadiga
Mulle ka telia pakkus seda sama ruuterit TG789 asemel, võtsin siis vastu ja mul sama probleem, windows troubleshooter annab sama errori, juba mingi 4-5 kuud. Vahetasin veel dg200 uue vastu ja ikka sama. Nüüd igal pool lehtedel käid, siis küsib iga päev koode jms et mingi bott ei ole või mis iganes.
Oleks ammu selle dg200 prükkarisse visanud juba aga TG789 hakkas mingi kuu enne uue ruuteri pakkumist (ja paar kuud pärast garantii lõppu) wifi lambist kaduma, kaabliga ühendus jääb alles aga wifi kaob lihtsalt.
Minul võrgus mingit teist ruuterit ei ole.
sõnum 20.09.2018 18:00:11 vasta tsitaadiga
bitCON, Misiganes sarnane probleem sul ka selle intenoga on, ei ole see loomulik. üle 100000 kliendi seda viga ei kurda.
Kõige lihtsam test, muu jama kodust ära eraldada ja ühenda inteno wifisse, ava delfi.ee kui see pask avaneb, siis võiks kõik alates teliast kuni inteno ruuterist arvutini korras olla.
AllarL
sõnum 20.09.2018 18:42:15 vasta tsitaadiga
Indpro, üks tuttav india ITimees küsis sama asja, üritas ka teamvieweris uurida aga ei suutnud lahendada.
Wifi laiendamiseks teist ruuterit ei ole.
Et siis kisun kõik kaablid Lani pesadest ära ja ühendan näiteks tahvli wifiga?
edit: Kiskusin Lan-idest kaablid välja ja läksin tahvliga wifi kaudu.
Delfi.ee luges välja aga Online.ee tuli hoiatus 'your connection is not private'
sõnum 20.09.2018 19:09:28 vasta tsitaadiga
AllarL, minul avaneb Inteno wifis ja telefonis avades online.ee selline pilt.
juba eeldan, et sa mingit VPN teenust ei kasuta seadmes?
edasi on üle minu võimete ennustada miks su süsteem näitab ebaturvalist ühendust kuigi oled otse netis.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.09.2018 19:14:11 vasta tsitaadiga
dns hijack?
See tavaliselt ainult ühte tüüpi seadmetel kallal.
Aga krt seda teab, kontrolli oma seadmetes DNS seaded üle, et sinna mingit lollust poleks kirjutatud.
Proovi DNS 8.8.8.8
Kas siis on sama jama?
AllarL
sõnum 20.09.2018 20:35:49 vasta tsitaadiga
Mingit Vpn teenust ei kasuta.
IPV4 panin preferred dns server 8.8.8.8
Minu arust peaks midagi muutma seal ruuteri settingutes mitte mujal. Aga noh ma ei tea..
sõnum 21.09.2018 06:22:23 vasta tsitaadiga
AllarL, selles ongi asi, et ei pea muutma, lausa soovitatavalt mitte midagi (peale wifi nime ja parooli ning vajadusel pordisuunamiste) muuta sest nii peab kõik toimima, nii TV kui internet.
AllarL
sõnum 22.09.2018 19:22:10 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.09.2018 20:32:11 vasta tsitaadiga
tee lahti command prompt
Kirjuta:
tracert neti.ee
pane siia kirja, mis sa saad.
AllarL
sõnum 04.10.2018 19:20:20 vasta tsitaadiga
Uuendasin protsessorit ja lasin ka uue windowsi peale.
ja siiamaani on lugenud kõik lehed välja aga troubleshooti tehese tuleb sama error ikkagi.
Kahtlane värk :I
edit: jamab jälle samamoodi ;S
Sten003
Sten003
sõnum 29.01.2019 10:49:51 vasta tsitaadiga
Mul tekkis DG200A ruuteriga probleem kui teise ruuteri DG200A'le järgi ühendasin, et WIFI leviala suurendada. Google/youtube avab hetkega, aga nt postimees.ee ei taha üldse avada.
Kas on mingit rohtu selle vastu, et saaks ikkagi teist ruuterit ka küljes hoida ja internet poolikuks ei jääks?
Zuumbox
sõnum 29.01.2019 20:45:56 vasta tsitaadiga
Sten003, ruuter pelgalt WiFi jaoks pole just parim lahendus (selle jaoks on WiFi AP'd). Aga kui tahad lihtsalt juba olemasolevat käkki kasutada siis esimese asjana keera tolles teises ruuteris DHCP kinni.
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.01.2019 22:21:51 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
... lisaks, kaabel käib uue ruuteri lan mitte wan porti.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Zuumbox
sõnum 30.01.2019 20:44:33 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
Jep, ja lisaks veel et IP aadress peab ka teisest erinev olema.
Reaper
Reaper
sõnum 31.01.2019 11:39:55 vasta tsitaadiga
Konfi ruuter ringi bridge'iks (AP-ks)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
mart9123
sõnum 26.09.2019 09:13:38 vasta tsitaadiga
Loodan, et autor ei pahanda, kui kasutan seda olemasolevat Inteno DG200A teemat.
Nimelt proovin võtta kasutusele Inteno DG200A ruuterit, kuid kahjuks kuidagi nõutuks jätab see uus karp. Kas selle mudeli puhul on see normaalne käitumine, et kui ruuter on üle öö käinud, siis hommikul korra on/off nupust välja lülitades, pole ruuterile võimalik enne elu uuesti sisse saada, kui tuleb 20-30min oodata? Ei saa elu sisse = ükski tuluke ruuteril ei sütti. Kui ruuter panna nüüd lühemaks ajaks tiksuma (5-10 min), siis piisab taaskäivitamisel lühemast ooteajast, et uuesti seade tööle saada.
Mnator
sõnum 26.09.2019 09:32:13 vasta tsitaadiga
paarkümmend minti esimest tulukest oodata?
see viitab mingile veale ja jutu lõpposa lubab oletada, et toide ...
sõnum 26.09.2019 10:18:14 vasta tsitaadiga
Ma prooviks samuti toiteadapteri vahetusega. Või on seinakontaktis mingi kala.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
mart9123
sõnum 26.09.2019 12:16:38 vasta tsitaadiga
Saan aru, et siis teistel siin sellist käitumist ei esine selle ruuteriga ning tegemist on siiski vea mitte omadusega?
Igaljuhul, proovib kuskilt teise toiteadapteri leida ja katsetab sellega.
sõnum 26.09.2019 13:59:32 vasta tsitaadiga
Kindlasti on see viga, ruuteri tuled peavad süttima kohe ja järjest.
Kõige pikem dsl signaali kokkuleppimine on uures jaamades kus kuni 200Mbit/s võimalik, aega liini saamiseks on kuni 5min.
sõnum 26.09.2019 14:11:11 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et voolu võtab 20 minutit külge. Liini pikkus on savi ega mõjuta sellist asja. Mingid kondekad vms jamavad äkki - kävitumise erinevus pikemalt seisnud vs lühemalt seisnud olekus.
Mnator
sõnum 26.09.2019 14:27:32 vasta tsitaadiga
kusjuures konded võivad jamada nii toiteadapteris kui seadmes kui ka mõlemas...
sõnum 26.09.2019 14:45:24 vasta tsitaadiga
Loodetavasti on asjal veel garantii.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia internet + inteno dg200a mine lehele 1, 2  järgmine
