rockbeach
13.09.2018 19:24:50
Ei, eelmine aasta oli demo nn järgmise cutscene/ milestoneni, vist
Arx kuidas kaitsmine on see aasta? Ja kuidas low driven shots löökide osas on?
Arx07
13.09.2018 20:22:16
Low driven shoti osas pole kindel, kuskil justkui jäi silma ,et mingi kombinatsiooniga saab teha, aga lihtsalt topelt lööginupp seda küll ei olnud nagu. Kaitstes peab kannatlikum olema kuna tackling ei ole nii konkreetne, aga tiimikaaslased/AI näevad veits rohkem vist vaeva kui varem. Aga ega täpselt pihta ei saanud veel, kuidas õige kaitsta on
libe
kvaliteetne mees
13.09.2018 21:27:45
| Arx07 kirjutas: |
Low driven shoti osas pole kindel, kuskil justkui jäi silma ,et mingi kombinatsiooniga saab teha, aga lihtsalt topelt lööginupp seda küll ei olnud nagu. Kaitstes peab kannatlikum olema kuna tackling ei ole nii konkreetne, aga tiimikaaslased/AI näevad veits rohkem vist vaeva kui varem. Aga ega täpselt pihta ei saanud veel, kuidas õige kaitsta on  |
low driven shjot on LB+RB+X vms
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Arx07
ShatApp
14.09.2018 14:18:06
Tegin ka mõned mängud legendaryga. Väravat ei õnnestunud 2 mängu jooksul lüüa veel. Mängisin ManU'ga. PSG vastu 0-0 ja City vastu 0-1 kaotus.
Muidu mäng päris hea, mulle meeldib.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Arx07
14.09.2018 15:06:32
Mul ka alles kolmas mäng legendaryga õnnestus skoorida, võimalusi küll oli, aga uus löögisüsteem oli frustreeriv.
Kellelgi meeles eelmistest aastatest, et kuidas rotikas fifa hindadega on peale release? Kas preorder key on odavam kui peale release key või vastupidi hind hakkab kukkuma?
libe
kvaliteetne mees
14.09.2018 16:43:36
| Arx07 kirjutas: |
Kellelgi meeles eelmistest aastatest, et kuidas rotikas fifa hindadega on peale release? Kas preorder key on odavam kui peale release key või vastupidi hind hakkab kukkuma? |
rotikas püsib see hind kuni jõuluteni 40+€ juures
libe
kvaliteetne mees
14.09.2018 19:27:46
krt selles demos on söötude liikuvus ikka hulka parem, kui 18's ja dribbling on parem, mehed hoiavad palli märksa paremini
rockbeach
14.09.2018 20:43:21
sai ära proovitud , krt mingi häige lääg on millegipärast , 18 mängib sujuvalt 1080p peal ... mäng ise mnjah , legendary andis mulle esimene mäng kohe peksa , meeldib kaitses mängijate vahetus , mis toimub kiirelt ja sujuvalt , krt low driven peideti ära rb+lb alla .... see timed finishing on paras piiks imo , ja siis mängijad üritavad lambist trikke teha kui ma kopeerisin fifa18 seaded 19s nö.... peab netti nats browsima
libe
kvaliteetne mees
14.09.2018 21:29:56
| rockbeach kirjutas: |
sai ära proovitud , krt mingi häige lääg on millegipärast , 18 mängib sujuvalt 1080p peal ... mäng ise mnjah , legendary andis mulle esimene mäng kohe peksa , meeldib kaitses mängijate vahetus , mis toimub kiirelt ja sujuvalt , krt low driven peideti ära rb+lb alla .... see timed finishing on paras piiks imo , ja siis mängijad üritavad lambist trikke teha kui ma kopeerisin fifa18 seaded 19s nö.... peab netti nats browsima |
see timed finishing on võimalik välja lülitada
ja seda pelades on mul tunne, et terve fifa 18 oli mul lag - söödud ja reageerimised on ikka kohesed
Dj-E
Aeg Maha 2a
14.09.2018 22:41:50
Mulle kah demo gameplay meeldis. Kõik toimus kuidagi nii kiiresti. Vanemates fifades oli ikka see tunne, et mehed reageerivad nupuvajutustele viivitusega.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
thanq
15.09.2018 12:10:52
Proovisin ka demo ära ja peab tõdema, et gameplay on vapustav, kõik on väga sujuv ja loomulik, vägev atmosfäär jne. Olin suht kindel, et ei osta seekord fifat, kuna 18 oli täispask, aga nüüd muudan meelt kuigi ei ole välistatud, et juhtub sama asi mis eelmine aasta, et pärast esimest nädalat visatakse patch peale ja ilusast mängust asi kaugel. Hetkel tegin 3 mängu legendary peal ja tundus kuidagi lihtsam. Vähemalt AI ei olnud nagu kivimüür ning palli oli võimalik edukalt ära võtta. Varasemates fifades oli oli neil nagu mingi forceshield ees. Kahes mängus oli vadtastel ainult üks raami löök, mille nad ka kohe realiseerisid. Ise saatsin palli mitmeid kordi üle tühja värava, kuna ei taju seda löögi teemat veel. Igatahes tuleb kuskilt see kõige rotikam fifa netist ära osta.
Kas keegi ostis siis vene VPNiga selle premieri? Kas mäng on siis ikka inglise keeles v region locked?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Arx07
17.09.2018 19:01:24
Tegin vene premier accessi ära, eks paari päeva pärast selgub kas saan inglise keelt ka valida või laseb vene keeles
EDIT: Preloadi tehes küsis üle, mis keelset versiooni tahan, et kõik OK.
libe
kvaliteetne mees
17.09.2018 21:48:44
preload tehtud, neljaba saab juba mängida, loodetavasti korea vpniga pääseb juba kolmapäeval ligi
thanq
17.09.2018 21:54:17
Ostsin ka venemaalt ja praegu preload käib Mul millegipärast release date 19. sept. Sain aru, et 20 pidi olema tegelikult
libe
kvaliteetne mees
18.09.2018 05:22:52
| thanq kirjutas: |
Ostsin ka venemaalt ja praegu preload käib Mul millegipärast release date 19. sept. Sain aru, et 20 pidi olema tegelikult |
ilmselt siis origin access ligipääs on üheaegselt kogu maailmaga
muidu koreas ja uus meremaal oli ametlik launch 27 sept, millest accessiga sai 8 päeva varem
aga 19 sept, kell 18 õhtul - pole paha
Arx07
18.09.2018 06:39:44
Mul tööjuures originis näitab, et juba saab mängida
kermu
18.09.2018 07:20:04
| Kas Ultimate team tehakse ka samaaegselt lahti 19. sept ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Arx07
18.09.2018 09:52:54
| kermu, alati on tulnud web app varem välja kui full release. Aga arvata võib, et FUT ka töötab juba jah.
libe
kvaliteetne mees
18.09.2018 10:47:05
| Arx07 kirjutas: |
Mul tööjuures originis näitab, et juba saab mängida  |
sa vaatasid origini veebilehelt?
Arx07
18.09.2018 11:09:43
| libe, jup (PLAY nupp on olemas, aga vaevalt laseks mängida)
libe
kvaliteetne mees
18.09.2018 11:20:00
| Arx07 kirjutas: |
| libe, jup (PLAY nupp on olemas, aga vaevalt laseks mängida) |
selle nupu all on ka kuupäev 19, kell 6PM ja link suunab sind origini või siis avab origini laadimislehe
Origini jaoks on unreleased title
thanq
18.09.2018 16:14:29
| Kas premieriga release on siis üle maailma üheaegselt? Või saab skeemida varasemaks nt korea vpniga?
Arx07
18.09.2018 16:27:17
| thanq, kõigil sama aeg praeguse seisuga, võimalik et hakatakse öösel siiski idapoolt varem tilgutama.
libe
kvaliteetne mees
18.09.2018 17:54:34
| thanq kirjutas: |
| Kas premieriga release on siis üle maailma üheaegselt? Või saab skeemida varasemaks nt korea vpniga? |
ei saa skeemitada
ametlikult oleks pidanud see 8 päeva varem olema 20ndal, kuid idas varaseim aeg laskus 19nda peale ja nüüd on kõigil 19ndal
