Rudolf112
16.05.2004 20:41:31
Kõik tasemed tuleb teha silent assassinitele, mis on õige. Mass murdereriga on asi sellepärast tehtav et kui igasugused cs-i friigid mängu pelavad on neil kah laskmisrõõmu lühikeseks 12 tasemeks. Teha tuleb silent assassiniks! Boonusrelvad särgid värgid lahti on, siis mine ja lase mingist mõnusast kahurist
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
g-nome
17.05.2004 00:46:21
Rudolf112 kirjutas: |
Teha tuleb silent assassiniks! Boonusrelvad särgid värgid lahti on, siis mine ja lase mingist mõnusast kahurist  |
mismis?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
gemini
17.05.2004 18:43:28
To täitsa pees... Ma ei saa kuidagi edasi sellest osast, kus kokku peavad saama politseülem, sinine kujuke ja punane kujuke.. Kas pollar ja sinine peavad restosse jõudma? Sest ma võtsin selle pollari juba suht vara maha... Siis koksasin maha punase ja lõpuks sinise (Kõik väljaspool restorani). Aga lõpuks on nii siis, et selle punase laibaga ma ei oska midagi teha ja amuletti ei saa kah restosse jätta.. Suxx...
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Rudolf112
17.05.2004 19:27:51
Seafood Massacre on tehtav Silent Assassin ratingule Mida ma ka tegin. Praegu pusan The Fang Vou Incident'iga, sinnamaani on kõik tasemed Silent Assassin.
55 |
gemini
61 |
miga
17.05.2004 21:31:26
gemini kirjutas: |
To täitsa pees... Ma ei saa kuidagi edasi sellest osast, kus kokku peavad saama politseülem, sinine kujuke ja punane kujuke.. Kas pollar ja sinine peavad restosse jõudma? Sest ma võtsin selle pollari juba suht vara maha... Siis koksasin maha punase ja lõpuks sinise (Kõik väljaspool restorani). Aga lõpuks on nii siis, et selle punase laibaga ma ei oska midagi teha ja amuletti ei saa kah restosse jätta.. Suxx... |
kõigepealt vii kohver, mille sees on snaiper, see vii kohviku peldikusse...et sinna saada roni mööda redelit ylesse ja roni aknast sisse. Viska kohver maha ja mine tagasi välja. Vaata kaarti ning mine ylesse, kus see punane sihtmärk on...see tyyp läheb nurga taha oma põit kergendama, siis hiilid talle taha..kägistad ära, võtad riided ja amuleti ning viskad selle tyybi sinna kanalisatsiooni auku  Edasi lähed restorani, kysid teenindajalt pellari võtit...lähed teisele korrusele..avad peldiku ja võtad snaibi ja hiilid nii kaua, kuni saad tyybid maha nottida. Mina võtsin vennad yhe lasuga maha lased maha...häiret ei tule...viskad snaibi maha ja paned amuleti nende juures olevale lauale ning kõnnid minema nagu midagi plex juhtunud
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
gemini
17.05.2004 21:37:50
miga, virtuaal- sulle.
61 |
g-nome
17.05.2004 23:44:57
või keerad keldrist gaasi kinni, ning paned asja tsekkama tulnud kokapoisi maha...võtad riided ning paned kanalisatsioonist leitud rotimürgi jookidesse. tilistad kelneri jookide järgi ning too mürgitab ülemised tegelased ära. done
"ning paned asja tsekkama tulnud kokapoisi maha"
heh, mis lause...tahtsin öelda, et panen koka magama (süst vms)
viimati muutis g-nome 18.05.2004 01:41:18, muudetud 1 kord |
gemini
18.05.2004 00:14:22
g-nome, sinu lahendus toimis
61 |
TD@
18.05.2004 13:36:21
või lased kõik 3 targetit snaiperiga maha ühe tee pealt ja teised 2 ühe puust balcony pealt
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ZAndlamb
18.05.2004 15:19:51
ma kahtlen et sa siis silent assasiniks saad
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Rudolf112
18.05.2004 19:23:06
The Fang Fou Incident ei tule rsk silent assassin, pro tuleb, 1 väike kriips on aggressioni.
55 |
gemini
19.05.2004 18:02:47
Dziizes, nii lühikest mängu pole ma varem näinud
61 |
DigitAll
19.05.2004 18:36:26
Hitman 2 on ära nähtud ja sellest täiesti piisas. Hitman 3 demo põhjal võib väita, et sari on ennast juba ammendanud. Kõik, mis vaja, on juba nähtud-tehtud. Kaua sa ikka ringi jooksed ja tundmatuid tegelasi killid. Ka sisu on pea olematu. Võiks näiteks MGS esimesest osast õppust võtta ja tugeva story välja mõelda, muidu on asi suhteliselt mõttetu.
Juba see, et Hitman 3s on peaaegu poole vähem leveleid võrreldes Hitman 2'ga ja osa neist on kordused esimesest mängust näitab et ei viitsita enam midagi uut ja huvitavat välja mõelda. Saaks ainult rutem mängu välja lasta, et siis pudrumägede ja piimajõgede keskel rahapajas hulpida ja vodka-martinit juua.
_________________ PING? PONG! |
miga
19.05.2004 19:37:25
DigitAll kirjutas: |
Juba see, et Hitman 3s on peaaegu poole vähem leveleid võrreldes Hitman 2'ga ja osa neist on kordused esimesest mängust näitab et ei viitsita enam midagi uut ja huvitavat välja mõelda. Saaks ainult rutem mängu välja lasta, et siis pudrumägede ja piimajõgede keskel rahapajas hulpida ja vodka-martinit juua. |
krdi õige jutt parem jätku juba yldse uus osa välja laskmast...säästab nii mängijate kui kriitikute närve jne
criminal85
20.05.2004 00:45:32
krt sain ka hitman 3 peale aga kui mängu lähen jõuan sinna main menüüni siis akkan midagi vajutama ja arvuti teeb restardi :S ??
milles viga võib olla?
_________________ Hardstyle is the best... |
0 |
g-nome
20.05.2004 07:19:15
võta hitmancontracts.ini failist graafika maha (eelpool vist õpetus ka)
Noname
20.05.2004 11:49:18
Väga hea pela, aga lühike ainult natuke...järjest 5h läbi
aga hea mäng ikkagi
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
siim499
25.05.2004 21:49:04
seletab äkki keegi, mida paganat nende "boonus relvadega" teha saab ja kust neid saab...ütles nagu küll, et näe boonusrelv ....
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Noname
25.05.2004 22:59:19
siim499 kirjutas: |
seletab äkki keegi, mida paganat nende "boonus relvadega" teha saab ja kust neid saab...ütles nagu küll, et näe boonusrelv .... |
relvadega saab tulistada...niiet vajutad päästikule, sihid õigesse kohta ja tapad ja retsid rahvast.
320 |
HDTanel
Overclocker
25.05.2004 23:25:21
Noname kirjutas: |
aga hea mäng ikkagi  |
Heh proovi iga osa teha Silent Assasin ratinguga mitte ühte piiksu tegemata ja siis räägi mitu h pelasid.
Hetkel ple mingi kuuaega pelanud... viimane osa kuhu jäin oli see Hotell... kogu mängu vältel ainult 2alarmi tööle läinud seal allveelaeva missioonis. ei jõudnud lõppu joosta enne kui laibad avastati
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Noname
26.05.2004 12:33:06
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Noname kirjutas: |
Hetkel ple mingi kuuaega pelanud... viimane osa kuhu jäin oli see Hotell... kogu mängu vältel ainult 2alarmi tööle läinud seal allveelaeva missioonis. ei jõudnud lõppu joosta enne kui laibad avastati |
allvee-laeva ülesande tegin ilma häireteta läbi
ei ole piisavalt kanatlikust et päris silent assissin ratingule teha, sest seda saab ainult ülesande lõpus teada mis rating on...oleks kuskil objectivide vms all, hetke rating oleks asi lõbusam, ei pea ühte levelit 10x läbi tegema
320 |
siim499
26.05.2004 14:08:49
tsitaat: |
aitäh sisuka nõuande eest. Tegelikult mõtlesin, kuskohast neid boonusrelvi saab, mida ta kuulutab pärast seda, kui Silent Assassini reiting on saadud.
Noname
27.05.2004 10:38:38
siim499 kirjutas: |
tsitaat: |
aitäh sisuka nõuande eest. Tegelikult mõtlesin, kuskohast neid boonusrelvi saab, mida ta kuulutab pärast seda, kui Silent Assassini reiting on saadud. |
küsisid ju mis nendega teha saab
pead maailmadest neid üles otsima...ma mingi snaiperi sain (mida ei oleks pidanud saama) aga ei mäleta kust
320 |
siim499
27.05.2004 13:06:15
eriti kaval trikk on see, et lähed Wang Fou incidendis Lee Hongi kontorisse ja seal vedeleb laua peal magnetkaart, mis on kuulunud mingile hullari arstile edasi lõpetad selle leveli ära ja järgmise alates paned quit. Siis paned start current game ja lähed esimesse levelisse (kaart jääb sulle alles) ja pärast seda kaarega koridori tuleb ruum triipkoodi lugejaga, sealt saad avada parempoolse ukse oma kaardiga, selle taga jalutab üks hull miniguniga - liti hullu maha ja voila minigun. Veits edasi ühe koha peal saab dual G desert eagled ka nii. <<<Natuke segane sai aga kes viitsib võib proovida.
