peab meeldima.
08.09.2018 11:37:36
Restardid tehtud nagu ikka, et enne modem laseb end käima ja alles siis box järgi.
Vahetasin kaableid boxi ja modemi vahel, keerasin otsad ka ringi (enne jaguri pool olnud ots on nüüd modemi pool jne.) ja näpitsatega kenasti kinni. Ikka sama jura.
Mis mõttes otsepilt? Juhe tv'le sappa ja digital auto tuning?
Edit - juhe otse tv sabas ja etv toimib ideaalselt. Signaal /kvaliteet 100/95. Mingi jura digiboxiga ikka.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
peab meeldima.
08.09.2018 12:12:21
Ülejäänud kodeeritud, boxis olev kaart tv'sse ei sobi.
Tehaseseaded taastatud 2 korda juba, tulemus sama.
61 |
722 |
peab meeldima.
09.09.2018 13:18:59
Ei saa midagi järele vaadata, ei kuva kava. Kanalite nimekiri on ka tühi.
61 |
pois11
09.09.2018 14:41:11
| võrgukaabel ikka korras? Ühendatud otse starmani ruuteri külge?
109 |
hkurujo88r
09.09.2018 14:50:04
| Järele vaatamisega on mingi kala jah. Mul õhtuti/öösiti vahepeal kaob ära järelvaatamise menüü. Hommikuks tagasi. Suht tihti märganud kadumist.
120 |
peab meeldima.
09.09.2018 17:05:23
Võrguühendus on ok, box saab IPd ja värgid kätte. Samuti uuendast tarkvara ära ja kellaaja esipaneelil. Kaardi info kuvab ka menüüs ilusti ette. Ju peab ikka tehniku tellima.
61 |
Valvejoodik
09.09.2018 17:18:13
| Täpselt sama asi oli mul eile. Lõpuks kadus telepilt ka ära. Ainult must pilt ja mõned UI elemendid vaid, menüü oli ka poolik ja taaskäivitus/reset ei aidanud. Täna käis tehnik ja pani uue kandilise digiboksi. Nüüd kõik korras.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
peab meeldima.
09.09.2018 18:20:38
Tahtsin iseteeninduses kirja kirjutada neile.
Üllatuslikult oli tehniku aeg kirja pandud:D
61 |
Valvejoodik
09.09.2018 19:35:34
Nii, elisa tehnik HVs annab end nüüd vabatahtlikult üles!
15 |
Submob
09.09.2018 20:08:58
Võtsin selle Elisa elamuse läbi õhu. Vahepeal on selline veider lugu, et hakkab kergelt hakkima. Levi on põhjas, ühendused korras. Kui digibox kasvõi sekundiks kinni panna ja kohe avada on probleem läinud. Mingi bug? On kellelgi veel juhtunud?
_________________ Disain |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
128 |
Submob
10.09.2018 06:32:54
Jep, täpselt sama vigur.
44 |
Anna tooli
10.09.2018 12:16:40
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
DjFreeze
peab meeldima.
12.09.2018 11:11:37
Mul sai asi korda, modem läks vahetusse.
61 |
Anna tooli
12.09.2018 11:55:45
DjFreeze, miks null?
299 |
armjan
12.09.2018 12:21:51
Halvasti koostatud võrdlus. On näha, et pole viitsitud süveneda.
pois11
12.09.2018 12:39:36
| Õhtul helistan STV`sse
109 |
realcobra
17.09.2018 19:08:11
| Early Access kirjutas: |
Juba nädal on möödas, mingit uuendust pole tulnud (viimane ver. 6.11rc2 ja uuendus: ei ole saadaval). Rakenduste all on Delfi otseülekanded nüüd siis lisatakse Eesti Meedia pleier.ee äpp. Kas oleks võimalik lisada ka youtube ja twitch.tv jms?
_________________ https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming |
17.09.2018 19:18:36
Ma arvan, et kui mõni operaator lisab sinna huupi äppe, siis võiks mõelda reaalse tarbimise peale, näiteks klientiuurist mingi protsent.. ilmselt peaks olema vähemalt 20% kasutajatel püsitarbimist. Ehk lisame huippu äppe mis ei loo väärtust.
Annan vihje millega kasutus konkreetselt ootusi ületaks... pornHUB, sellist juba igast boksist ja telerist ei leia, erinevalt kõikidest teistest tasulistest ja massimeedia reklaamidega tasuta rakendustest mis on igas teleris kvaliteetsemad kui mõnes boksis.
Mis puudutab digiboksi puhkereziimi, mis "säästab elektrit" on tegemist päris hea lööklausega. Testitud bokse erinevaid nii standby kui live olekus. Voolu tarbimise vahe on väga täpsete riistadega ehk mõõdetav, reaalsuses ei võida klient kuu jooksul sentigi vooluarvelt.
Selle reziimi nimetus on küll säästueziim ehk operaatorvõrgu 4G koormuse säästureziim. Telia rakendas seda minuTV digiboksis kohe alguses ja 3 tunni pärast peale viimast puldi näppimist pannakse pilt teatega seisma, et vaatamiseks tuleb puldil nuppu vajutada või kanalit vahetada.
Mõistlik, et kellaaeg võiks boksi nurgas õige olla, viimane aeg fiksida.
Vaadatud filmid on muidugi tore näha aga veel toredam oleks, kui ta selle asemel soovitaks vaadatud filmide põhjal sarnaseid uusi filme, mida ma veel vaadanud ei ole. (soovitused.. küllap teevad kuna Telia teeb )
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Anna tooli
17.09.2018 19:21:27
kandiline boks, 7.1rc57
pleieri all järgnevad:
299 |
DjFreeze
18.09.2018 08:00:19
| indrpo kirjutas: |
Vaadatud filmid on muidugi tore näha aga veel toredam oleks, kui ta selle asemel soovitaks vaadatud filmide põhjal sarnaseid uusi filme, mida ma veel vaadanud ei ole. (soovitused.. küllap teevad kuna Telia teeb ) |
endise telia töötajana. tekib hämmastus kuidas ühes firmas mõeldakse.. ja mõeldakse .. hästi teises lihtsalt lahmitakse huupi..
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Mafiaa
18.09.2018 16:40:25
Hei
Kuidas kanalite listist peita nö lukus kanalid? Peaksid nähtaval olema ainult mulle saadaval kanalid.
80 |
