DigeBeni
29.08.2018 14:34:08
... pigem on see lihtsalt näitena, seletab seal videos kõik kenasti lihtsas keeles lahti kah, kui küsimusi tekib, et mis või kuidas. Valikust pole kunagi puudu tulnud, neid akulahendusi on erinevate seadmete jaoks juba aegade algusest tehtud ...
163 |
oliver.
29.08.2018 17:51:44
| Ilmselt lasen jah elektriosa ümber teha, ei taha aku võimekust proovile panna. Tänud info eest.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
chatro
02.09.2018 11:01:16
Küsimus, millist video eraldusvõimet valida? 32gb mälukaart.
FHD @ 45 fps
FHD HDR @ 30 fps
2304x1296 @ 30 fps
2560x 1080 @ 30 fps
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
02.09.2018 21:05:04
Aga millist sul tarvis on?
Kui on valida ujukate, teksade, viigipükste ja alukate vahel, siis ka kellegi teisel valida lased?
KillFrenzy
02.09.2018 21:09:18
| 45fps pilt on ilmselt halvem kui 30fps pilt.
133 |
02.09.2018 21:34:40
mina võtaks 2560x 1080 @ 30 fps aga noh ise tead
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Draqula
03.09.2018 10:00:18
| chatro kirjutas: |
FHD @ 45 fps
FHD HDR @ 30 fps
2304x1296 @ 30 fps
2560x 1080 @ 30 fps |
See vast sõltub konkreetse kaamera optikast ka. Kui optika ja jõudlus hakkab piirama siis ei lähe paremaks kõrgemate seadetega, saad vaid suurema andmemahuga sama udused failid.
Seega mine ja katseta eri seadeid erinevate nähtavustega. Vaata kas näiteks öösiti on erinevust auto reg numbri loetavuse osas jne.
EDIT: kirjavead parandatud.
viimati muutis Draqula 03.09.2018 12:55:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
elukaz
03.09.2018 10:33:13
Mõni kaamera üldse öösel näitab vastutulija numbrit?
Pigem eelistaks kõrgemat fps just pimeda pärast kus säriaeg läheb maksimumi ja 30fps liigub vastutulija selle ajaga linnas umbes meetri ja maateel kaks. Pilt on küll pime aga blur on väiksem.
158 |
03.09.2018 12:49:21
Ma eelistaks ka võimalusel 60fps. See pilt läheb ikka jõle minimaalselt pimedamaks aga samad saab kõvasti selgema pildi
DigeBeni
03.09.2018 13:25:41
... füüsikaseadused mehed, füüsikaseadused kaamera hind läheb ikka väga ulmeliseks selliste nõudmistega ...
163 |
03.09.2018 15:55:16
60 fps küll mingi ulme pole
DigeBeni
03.09.2018 16:13:50
... 60fps iseenesest pole ulme, vaid kvaliteet langeb ikka üsna drastiliselt, sest kaameral on 2 korda vähem aega pilti jäädvustada. Mitmetel kaameratel on seetõttu 60fps puhul reso alla toodud, et oleks võimalik üldse midagi tarbitavat kätte saada ...
163 |
Sten003
15.09.2018 17:46:23
| Mis kaamerad tänaseks suudavad kõige paremat 30fps videot salvestada? Kuju, kasutusmugavus jms pole oluline, ajan vaid võimalikult kvaliteetset pilti taga eriti just auto numbrite lugemiseks.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
15.09.2018 22:28:11
Päeval loed enamuste omad välja, öösel ei loe pmst ühegi. Kogu lugu
hobihall
17.09.2018 22:14:48
| hobihall kirjutas: |
Kuumade ilmade saabumisega hakkas Mini 0806 trikitama. Hommikul tööle pannes lülitab ennast mõned korrad sisse-välja ja jääb siis tööle. Ilmselt hakkab aku eluiga lõppema, aga 2,5a aku kohta igapäevase kasutuse juures tõenäoliselt norm saavutus.
Ses suhtes capacitoriga töökindlam variant.
Peab mõtlema kas viitsib lahti lammutada ja aku ära vahetada või võtab midagi muud asemele. Uus aku muidu ~10€ kandis eebais |
Väljalülimise põhjus oli hoopis kinnituses, mis ei lasknud piisavalt voolu läbi. Tõstsin toitejuhtme otse kaamera külge ja töötab normaalselt. GPS on kinnituse küljes aga jäi ka tööle, kuna saab voolu nüüd kaamera kaudu |
Panen siis viimase vaatuse kirja, kui kedagi peaks huvitama. Mingil hetkel ei suutnud 0806 enam uut lõiku salvestama hakata peale esimest 5min. Pidavat olema surnud aku süü.
Tellisin ikka aku ära puht huvi pärast. Võtsin Euroopast et kiiremini kätte saaks. Saadeti Hispaaniast, maksma läks 9€ koos postiga ja paari päeva pärast oli postkastis
Aku vahetuseks tuleb kaamera laiali lammutada. Korpuse avamine on veidi erinev teistest Minidest, aga juutuubis on video olemas, kus peamise nipi ära näeb. Aku vahetuse sain tehtud ilma jootekolbita. Uue akuga töötab nii nagu vaja. Eks näis kui kaua siis seekord
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
k2tsss
21.09.2018 14:04:44
9 kuud sai nillitud ja lõpuks ostsime Blackvue DR750S-1CH ära. Lisaks juurde võetud püsikaabelduse toitejuhe, et ei peaks kaasasolevat laadijat lõhkuma hakkama, ja juhtmed veetud polstrite alt toiteahelasse.
Autos olles võib nii äragi unustada, et seal peegli taga midagi on.
Kvaliteet väga okei ja nuriseda veel ei oska - äärmiselt mugav on üle wifi võrgu vajalik videolõik kohe telefoni laadida.
_________________ Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele!
viimati muutis k2tsss 28.09.2018 11:13:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Mobileman
26.09.2018 21:21:55
Peaaegu 3 aastat kasutanud ja seni veel rahul Garmin Dash Cam 20-ga.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
elukaz
27.09.2018 13:12:23
Kas G1WH on mingi aku sees või midagi? Kuskil pool aastat seisnud ja ei võta pilti ette, juhtme taga läheb tuli siniseks aga power nupuga kustub kuniks alla vajutad.
158 |
hobihall
Oisu.
01.10.2018 22:42:28
| Vaja kaamerat rekka haagise taha otsa, et signaal jõuaks läbi laua, raua ja betooni (15 m) kabiini. Kahe kanaliga?
SSD
01.10.2018 22:46:34
| Otsin sõidukale kaamerat. Normaalset filmi võiks teha. Ma hiinast olen paar odavat tellinud, aga need ikka suht saast ikka olnud.
267 |
04.10.2018 11:28:35
| Oisu., 15 meetrit saad ilmselt ainult A/V signaali (tagurduskaamera?). Kaugeimale ulatuvad välise sensoriga kaamerad umbes 6-7 meetrit.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
flake
17.10.2018 17:48:36
| SSD kirjutas: |
| Otsin sõidukale kaamerat. Normaalset filmi võiks teha. Ma hiinast olen paar odavat tellinud, aga need ikka suht saast ikka olnud. |
Viofo A119?
https://www.amazon.com/Viofo-Camera-Degree-miniUSB-Adapter/dp/B01HVWNFF6
Mul üle aasta autos olnud. Väga rahul asjaga. 1080@60 ja pimedas ka kõik jääb kenasti peale.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
SSD
17.10.2018 18:36:55
Paistab päris huvitav. Eriti kinnitus. No kui ütled et video tuleb hea, siis tuleb ära osta.
267 |
Mehikene
17.10.2018 20:53:19
| Kumb see parem võiks olla kas VIOFO A119 V2 või VIOFO A119S
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
flake
60 |
Mehikene
17.10.2018 22:17:30
Sul koos CPL filtriga?
89 |
SSD
17.10.2018 22:22:52
See teine link. Nii ilus pilt. Selle kaamera peab ostma! Mis gps moodul? Salvestab asukohta ka siis ve? Või mis see gps seal salvestis teeb siis?
267 |
flake
18.10.2018 10:44:47
Mehikene, jah
SSD, GPS moodul paneb alla vasakule nurka koordinaadid ja sõidukiiruse
60 |
Mobileman
18.10.2018 19:52:13
| SSD kirjutas: |
See teine link. Nii ilus pilt. Selle kaamera peab ostma! Mis gps moodul? Salvestab asukohta ka siis ve? Või mis see gps seal salvestis teeb siis? |
Kui on selge ilm ja päike särab, siis on pilt kõigil kaameratel hea. Olukord muutub üsna kehvaks pimedas kui valgustuseks on ainult auto tuled, maanteel vastu tuleva auto numbrit ei näe, linnakiiruselgi (kui lisavalgustust pole) tihti mitte.
41 |
andreisavo
26.10.2018 20:55:28
| Kas Garmin 55 soovitate?
105 |
mark-lll
28.10.2018 17:29:23
| Mul on autos miski täiesti tavaline luts car dvr Podofo. 32G kaart sees. Viimasel ajal on mingi häda tekkinud, et viskab pidevalt kirja ette " sd card is full " ja siis lülitab välja ennast. Ma olen nagu aru saanud, et nad toimivad kõik üheselt, et kui täis saab, hakkab otsast peale salvestama ? Oskab keegi öelda mis seal võiks häda olla...menüüd lapates ei ole sellist kohta ka kus kustutaks ta tühjaks...
elukaz
28.10.2018 17:41:05
Ehk on kõik failid lukustatud? Kaamera põrutamisest näiteks.
158 |
28.10.2018 17:57:29
osad kaamerad lukustavad liigsete G-de peale ka ju. Et kui ikka liialt äkiliselt kohalt minema võtad või harrastus on viimastel hetkedel tugevalt pidurdada siis ei imestaks.
mark-lll
28.10.2018 18:15:50
jaa...tõesti. korra on olnud äkilisem pidurdus ja eile oli õhtupoole järsem võtt kohalt, et teise ritta vabasse auku saada. Ühendasin arvuti järgi praegu...näitab seda eilset aega ja kiri taga, et failid on migreerunud ???? esimest korda näen sellist kirja kustutasin kõik ära ja tegin vorminduse , formaatimise, nüüd on vaba 32gb kõik ka kaart, enne oli veel 29 millegi all kinni mida kuskilt ei näinud. Lähen panen autosse ja vaatan mis saab...
Mobileman
29.10.2018 21:29:51
See G-sensori poolt failide lukustamine tasub maha võtta, mõne tee peal sõites muudkui lukustabki. Aga kuuldu järgi mitmetel kaameratel on see häda, et näitab mälukaardi täitumist kuigi tegelikult täis ei ole. Mu endisel odaval hiinakal oli sama pull, kuigi seal G-sensorit ei olnudki. Lahenduseks oli normaalsema kaamera ostmine.
41 |
kfl
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Mobileman
20.11.2018 08:30:16
Saastad. Selle raha eest ei saa head ilma gps-ta kaameratki.
41 |
20.11.2018 09:05:58
Mobileman, kui neid väidat saastad olevat, siis milline siis on hea kaamera autosse? Sinu väide peab ju tuginema mingile praktilisele kogemusele
131 |
p3000
20.11.2018 09:58:25
ostsin nüüd sellise veoautosse https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/XIAOMI-DASHCAM-160-DEGREE-MIJIA-BLACK-DJ4014GL1-XIAOMI-341959
vaatame kas peab garantiiaja vastu.
eelmisest võtsin (vigase) sd kaarti ja alguses pidin tegema 3 (kolm!) formatti et tööle jääks.. vahelduva eduga töötas kaart nii 3-6h, siis jälle 3 formatti.
nüüd on viimased nädalad töötanud tõrgeteta.
tundub kvaliteetne kaamera.
eelmised kaamerad pidasid autos 24/7 kasutades ca 2a vastu (võibolla ka sd-kaart oli kehva, proovisin erinevaid)
eelmine oli prestigio mingi..
viimati muutis p3000 22.11.2018 11:09:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mobileman
20.11.2018 22:34:26
| jägaja kirjutas: |
Mobileman, kui neid väidat saastad olevat, siis milline siis on hea kaamera autosse? Sinu väide peab ju tuginema mingile praktilisele kogemusele  |
Jah. Praktiline kogemus ongi selline nagu mainitud. GPS-ga head kaamerad maksavad xxx eur. Häid kaameraid näed näiteks siit: https://www.garmineesti.ee/auto-videokaamerad
41 |
hempadonok
20.11.2018 23:07:26
| Mobileman kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Jah. Praktiline kogemus ongi selline nagu mainitud. GPS-ga head kaamerad maksavad xxx eur. Häid kaameraid näed näiteks siit: https://www.garmineesti.ee/auto-videokaamerad |
Viskasin pilgu nende "kvaliteetkaamerate" pildikvaliteedile ja minu 3 aasta vanune Mobius(ca 60 USD toona) teeb miskipärast silmad ette alla 300 eurostele...
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Mobileman
20.11.2018 23:15:49
Väga julge väide kui ei näe võrdsetes tingimustes tehtud videosid. Ja samas ka kaamera kvaliteet ei tähenda ainult pildi kvaliteeti. Mis kasu sest pildi kvaliteedist on kui kaamera näiteks vahel ootamatult kinni kiilub, salvestamisest keeldub (näidates et mälukaart on täis kuigi tegelikult ei ole) ja muid trikke teeb.
41 |
hempadonok
20.11.2018 23:16:06
Väga julge väide kui ei näe võrdsetes tingimustes tehtud videosid. Ja samas ka kaamera kvaliteet ei tähenda ainult pildi kvaliteeti. Mis kasu sest kvaliteedist on kui kaamera näiteks vahel ootamatult kinni kiilub, salvestamisest keeldub (näidates et mälukaart on täis kuigi tegelikult ei ole) ja muid trikke teeb.  |
Pole veel kinni kiilunud nende aastate jooksul, trikke pole ka täheldanud. Politsei trahvi eest on kaks korda päästnud.
Mobileman
20.11.2018 23:24:26
Ma olin aastate jooksul proovinud mitut odavamat kaamerat, igasuguseid jamasid oli koguaeg nendega, 2 tk koolesid üldse ära. Lõpuks Garmini oma oli normaalselt kasutatav.
41 |
hempadonok
20.11.2018 23:30:43
Ma olin aastate jooksul proovinud mitut odavamat kaamerat, igasuguseid jamasid oli koguaeg nendega, 2 tk koolesid üldse ära. Lõpuks Garmini oma oli normaalselt kasutatav.  |
Ei vedanud sul siis, ei nende odavamate ega eriti ka nende kallimatega. Taustauuring on igaühe oma teha, seal ka selge korrelatsioon vedamisega...
Mobileman
20.11.2018 23:42:42
Eks ikka, igasugu "tilu-lilu" (kindlasti XX eur maksvad asjad kuuluvad sinna hulka) kohta ma ei viitsi hakata üldse mingit tausta uurima kuna pea iga asja kohta võib lugeda seda mida kuulda tahad. Asja taust saab selgeks asja kasutades.
41 |
Anna tooli
20.11.2018 23:45:29
| viskake oma demod letti ja küll publik otsustab, kas 250 rohkem on mõttekas välja käia
300 |
21.11.2018 00:24:20
mu mobius on juba Ma ei tea palju aastaid vastu pidanud... Aga tollel GPS puudub...
kfl
21.11.2018 00:55:56
ma ei hakka xxx linke avama ...
mis sensorid, prosed, resud, kaadrisagedused, koodekid jne seal siis tegijad?
me siin ikka hinnavaatlemise voorumis ja õhu eest ei maksa ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
107 |
