praegune kellaaeg 12.11.2026 08:44:44
wirx
29.08.2018 14:13:11
Dell E5450 ei leia HDD |
Müüsin kliendile 2tk Dell E5450 sülearvuteid, SSD kettad sees, läks nädalake mööda ja klient tõi ühe arvuti tagasi, sest HDD enam ei leia ei Windows, egas ka BIOS. Ikka juhtub, et ketas katki, aga peale 4 erineva kettaga proovimist oli tulemus sama, BIOS ei näe ühtegi ketast. Lisaks käivitub arvuti pea minut aega, et BIOS-i minna, kui SATA kettad välja lülitada, siis on mõne sekundiga BIOS-is. Järeldasin, et ju on emaplaat katki läinud ja vahetasime arvuti ringi. Läks paar nädalat mööda ning klient tuli nüüd tagasi juba teise sülearvutiga ning viga on täpselt sama. See ei saa enam kokkusattumus olla, kahjuks ei tea mida klient täpselt tegi. Näen, et BIOS on kõige uuemaks uuendatud mõlemal arvutil(proovisin ka downgarede, aga ei aidanud) lisaks CMOS reset ja BIOS defaults. Mõistus otsas endal, kas on kellelgi ideid? USB pealt boodib kenasti üles ja probleeme pole.
29.08.2018 14:22:03
Müüsid SSD-ga ja klient pani HDD sinna asemele? Veidi confused...
DigeBeni
29.08.2018 14:23:22
... kas ketta porte oled kah lähemalt vaadanud, seal ei paista jõu kasutamise vms. muid jälgi? Teine võimalus, et kui pole just mingi vigane seeria, siis ehk kasutab mingit (vigast) seadet, mis kontrollerile pihta annab ...
29.08.2018 14:35:15
Mida teises arvutis SSD kohta ütleb? Windows 10 peaks end suvalise rauaga edukalt käima tõmbama.
Mingit krüpteeringut või lukustust pole BIOSi või ketta poolelt peal?
DigeBeni
29.08.2018 14:39:29
... lugege esimest posti ometi, proovis ju 4 erinevat ketast ja müües kettad toimisid
wirx
29.08.2018 14:40:44
SSD koguaeg olnud sees ja erinevaid kettaid proovinud mitmeid, nii HDD, kui SSD. Kõik kettad teistes töötavad ja viga pole AHCI vms asjas, sest BIOS ise juba ei näita, et ketast üldse oleks ja kaetast ei näe ka BIOS-e diagnostika.
29.08.2018 15:03:43
| DigeBeni kirjutas: |
... lugege esimest posti ometi, proovis ju 4 erinevat ketast ja müües kettad toimisid  |
Lugesingi. Kirjas on, et pole aimugi, mida klient seal teha võis...
Kaks korda identse jamaga on veidi suur kokkusattumus. Kas ongi mingi tarkvaraline-riistvaraline viga või siis käppis-käkkis klient ise miskit ära.
Kui SSD sees on ja USB-pulgalt üles bootida, siis pole samuti miskit näha? Disk Management vms ei näita midagi?
wirx
29.08.2018 15:39:38
Proovisin 5+ erineva programmiga, ei näe ükski, et mingit ketast oleks küljes, samas SATA kontrollerit näevad. Tunne jääbki täpselt selline, et ketast lihtsalt poleks küljes, samas kui HDD panna, siis hakkab kenasti pöörlema ja võtab voolu taha.
DigeBeni
29.08.2018 15:52:13
... vool on ju minuteada eraldi teema võib-olla üritas veel midagi flashida, kui juba BIOS uuendamisega tegeles ja see ei läinud õnneks. Pole Delli hingeeluga väga kursis, mida sellega saavutada annab a'la nagu Lenovol valge nimekirja eemaldamine häkitud BIOS-iga vms. ....
