libe
kvaliteetne mees
05.07.2018 22:31:16
Pahandus80 kirjutas: |
libe kirjutas: |
need on head uudised
nahui mingit pooltoodet vaja 100€ eest, kui praegune ajab karvad püsti iga kord, kui pelama hakkan
et mitte valesti mõista, siis head on selles mängus ka, kuid 20% ajast peksab ikka jubedalt frustratsiooni sisse
ainus asi mida ülimalt sooviksin, oleks reeglid võistlustele nagu võidusõitudes on - ei mingit kuradi lõikamist |
No a kas see ei aita kui soovitusi saata mängu paremaks muutmise ja fixide kohta supportile näiteks? |
see on mäng, kus on üks suurimaid kasutajate kogumeid taga
need halad ja soovid on kõik edasi saadetud
kui horizon 3 vaadata, siis too oli vägagi õnnestunud tükk, kõik need probleemid puudusid, mis forza 7ga tulid
horizon 3 oli okei kraam, kuid forza 7 oli nagu 3-4 aastat arendusega maas
oleks siis sarnast joont ajanud mingilgi määral
bardakk
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
HPN
05.07.2018 22:37:41
Muutused tulevad (on välja hõigatud), aga mitte veel järgmise nädala uuendusega. Aga ega ma ka enne ei usu, kui oma silmaga näen.
Kisa on selle mänguga ikka väga palju olnud ja ametlikus foorumis on igasugu romaane kirjutatud, mis võiks teisiti olla (moded ei jõua kõiki teemasid ka lukustada ). Visalt, aga siiski on asju liigutama hakatud. Näiteks see haige autode lukus olemise süsteem kaotatakse järgmise uuendusega ära v.a. FE autod+mõni üksik muu.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Muhekas
05.07.2018 23:10:06
Mis videoseadetega te mängite? Mul endal oli kõik max, aga tundub, et kuskilt miski poob. Tõmbab mängus pilti kinni graafika on mul gtx 1060-6gb, ram 8gb ja prose on i5-4440 3.10 GHz
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
libe
kvaliteetne mees
05.07.2018 23:28:18
Mis videoseadetega te mängite? Mul endal oli kõik max, aga tundub, et kuskilt miski poob. Tõmbab mängus pilti kinni graafika on mul gtx 1060-6gb, ram 8gb ja prose on i5-4440 3.10 GHz |
ei ole pointi mainidagi, kui profiili vaatad
1080ti jooksutab hästi - menüüdes jääb aga 2011a lapitud arvuti juba hätta
Muhekas
06.07.2018 01:50:30
libe kirjutas: |
1080ti jooksutab hästi - menüüdes jääb aga 2011a lapitud arvuti juba hätta |
Mul oli brauser lahti tagataustal see seda vist põhjustaski...ei ei aidanud ka see. Ikka on stutter ja hetkelised freezingud.
17 |
K3ndu
06.07.2018 10:46:29
libe kirjutas: |
Mul oli brauser lahti tagataustal see seda vist põhjustaski...ei ei aidanud ka see. Ikka on stutter ja hetkelised freezingud. |
Teine asi mis ma avastasin on see, et page file oli Windowsis mul aeglase HDD peale pandud ja sellega tõmbas koguaeg tükeldama. Tõstsin SSD peale ja nüüd kadus täielikult tükeldamine.
Muidu mäng ise peaks ka olema SSD peal.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
Muhekas
10.07.2018 20:17:24
K3ndu kirjutas: |
libe kirjutas: |
Muidu mäng ise peaks ka olema SSD peal. |
Siis ma pean ssd peale kuidagi ruumi tekitama. Niipalju mul vist vaba kohta pole mängu jaoks, aga tänan.
Mängul on 1.52 GB uuendus saadaval
17 |
Stabby
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
hondaa
29.07.2018 16:52:15
Kas PC-le ostes saab Xboxi peal ka mängida või tuleb eraldi osta?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
HPN
29.07.2018 18:57:37
hondaa kirjutas: |
Kas PC-le ostes saab Xboxi peal ka mängida või tuleb eraldi osta? |
Jah, digiversooniga saab nii üht- kui teistpidi. Füüsilisega saab ainult konsooli peal.
47 |
martin366
11.08.2018 18:20:04
Uus update ülim, lõpuks kannatab korralikult driftida
Nüüd võid kasvõi terve ringi ühe driftiga läbi lasta...kui muidugi skilli on ja hea auto
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
matrix
23.08.2018 20:15:24
Võtsin oma boxi peale 4 kuulist suvevaheaega kapist välja ja f*ck, kogu mu eelmise hooaja töö on korstnasse kirjutatud. Kõik free play ajad on kustutatud ja autode setingud peesse keeratud. Mul olid spetsiaalsed autod ovaalidel 100% täisgaasiga sõitmiseks välja timmitud ja nüüd pole neil kurvides enam mingit pidamist, ehk siis mingit füüsikat või mehhaanikat on suvel räigelt muudetud.
Oskab keegi kommenteerida seda tabelite tühjakskustutamist ja füüsika muutmist?
_________________ Give a man a computer program and you give him a headache, but teach him to program computers and you give him the power to create headaches for others for the rest of his life... R. B. Forest |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
23.08.2018 20:22:36
matrix kirjutas: |
Oskab keegi kommenteerida seda tabelite tühjakskustutamist ja füüsika muutmist? |
tabelid kustutati selle, et rajad töötati kõik üle ja nende piirded pandi täpsemalt käsitsi paika
nüüd enam lõigatud aegadega tabelisse ei saa, kui just sul kõik sõidud ei ole lõigatuna sõidetud
tegin careeris seda 30 ringi lemansi vms, 2h sõitu ja sain kokku vist 3-4 puhast sõitu
hetkel on võimalik peale lükata ka rajapiirete HUD, et näha, kuidas see rajal jookseb ja see signaliseerib, kui üle lähed.
ühesõnaga radade ääred tehti ümber ja selle vanad ajad enam ei päde
füüsika muutust ei ole märganud, olen siin aegajalt ikka sõitnud ja ei ole erinevust märganud, samas ma puldiga, mitte rooliga
kusjuures paistab, et neil on plaanis ka sõite reeglitega reguleerima hakata ning see radade teema oli esimene osa kogu jandist
neil oli sellest uudisnupp ka üleval
matrix
23.08.2018 22:26:28
Lõigatud ajad said varem ka hüümärgi külge ja ei läinud üldisesse arvestusse. Selle pärast poleks olnud vaja tabeleid tühjaks kustutada. Nad on ikka mingit füüsikat muutnud. Konkreetsel autol, millega ma varem 100% täisgaasiga ovaalil suristasin, tuli nüüd 20kg esitiiba ja 50kg tagatiiba peale keerata, et jälle täisgaasiga saaks kurve läbida. See on ikka päris suur muutus.
libe
kvaliteetne mees
23.08.2018 22:56:27
matrix kirjutas: |
Lõigatud ajad said varem ka hüümärgi külge ja ei läinud üldisesse arvestusse. Selle pärast poleks olnud vaja tabeleid tühjaks kustutada. Nad on ikka mingit füüsikat muutnud. Konkreetsel autol, millega ma varem 100% täisgaasiga ovaalil suristasin, tuli nüüd 20kg esitiiba ja 50kg tagatiiba peale keerata, et jälle täisgaasiga saaks kurve läbida. See on ikka päris suur muutus. |
mida sa ilmselt ei mõistnud, siis varasemalt olid kohatised kohad, mis lõigatuna ei paistnud, kuid siiski selgelt lõikasid.
nüüdsete rajapiiride järgi on sellised kohad selged lõikamised ja peale seda muutust, enam ei oleks kuidagi võimalik saavutada sarnaseid aegu samadel radadel, kindlasti mitte sama trajektoori võttes
täiesti okei, ei kõik nulliti
praegu on sul aga täielik luksus ennast pea igal rajal tabeli tippu sõita, nüüd tulid rivalsite alla ka kõikide radada ja kõikide klasside timetrialid
matrix
25.08.2018 09:59:22
Forzas on ilmselt lõikamise hirmus üldse äärekivid väga reljeefsed tehtud, kui ma vaatan kui isukalt näiteks päris F1s äärekivisid haugatakse ja püüan ka sama trajektoori sõita, siis tuleb selge ajakadu.
Füüsikat siiski muudetud ei ole, sain eile oma autod vanade setingutega sõitma, ei oskagi öelda mis anomaalia see üleeile oli.
Mida aga kindlasti on muudetud, on see et traction controlli on kõvasti peale keeratud.
HPN
25.08.2018 10:45:06
Kui see viimane suurem uuendus aprillis/mais tuli, siis ametlikus foorumis oli ka kisa, et mõnedel autodel tuuningud muutusid (või autod ei käitunud nii nagu varem selle konkreetse seadistusega) ja mõnedel vist isegi klass muutus.
47 |
martin366
27.08.2018 18:37:40
Kes multiplayeris driftida soovib, võib teada anda PS kaudu
172 |
matrix
30.08.2018 21:45:49
See asi hakkab juba ära tüütama, server on neil rohkem maas kui püsti
Kui eelmine nädal või täheldada, et kui tüübid hommikul tööle tulid, meie aja järgi siis nii kell 7 õhtul, pandi server tööle, see nädal siis vastupidi, kui tüübid tööle tulevad tõmmatakse serveril juhe välja.
HPN
31.08.2018 09:20:56
Sel nädalavahetusel saab igaüks, kes teeb ükskõik millise sõidu (karjäär, free play, MP jne), 1 mil CR.
47 |
matrix
31.08.2018 14:38:06
HPN kirjutas: |
Sel nädalavahetusel saab igaüks, kes teeb ükskõik millise sõidu (karjäär, free play, MP jne), 1 mil CR. |
Nii kaua kui server maas on võid sa sellest ainult und näha.
HPN
31.08.2018 18:37:45
Hommikul toimis see CR asi, mis on osa Forzathonist, ja praegu toimis näiteks MP samuti.
47 |
libe
kvaliteetne mees
31.08.2018 21:28:19
matrix kirjutas: |
HPN kirjutas: |
Nii kaua kui server maas on võid sa sellest ainult und näha. |
see sul mingi lokaalne teema
pole veel kordagi sattunud serverikatkestuste taha
ja tänagi toimis kõik briljantselt
matrix
01.09.2018 14:53:11
libe kirjutas: |
matrix kirjutas: |
HPN kirjutas: |
ja tänagi toimis kõik briljantselt |
Päeva läbi oli server maas, ehk neil seal Redmontis öö läbi, alles kell 16.15 lülitati sisse, ma jälgisin mängu
Serveriprobleemile, mida T10 pole suutnud juba 2 nädalat ära fixida, on nüüd lõpuks lahendus leitud:
1. Pane mäng käima
2. Mine setingutesse ja lülita internet välja ja siis uuesti sisse. Töötab.
https://forums.forzamotorsport.net/turn10_postsm951420_I-ve-found-a-fix-for-the-server-issues--Multiplayer-messages-rivals-etc.aspx
libe
kvaliteetne mees
01.09.2018 17:16:20
matrix kirjutas: |
libe kirjutas: |
matrix kirjutas: |
HPN kirjutas: |
1. Pane mäng käima
https://forums.forzamotorsport.net/turn10_postsm951420_I-ve-found-a-fix-for-the-server-issues--Multiplayer-messages-rivals-etc.aspx |
mingi konsooliprobleem?
