23.08.2018 14:55:45
4GB RAM, 2,37GB usable |
Probleem siis arvutiga, milles emaplaadiks ECS945P-A (v3.0) ja 4x1GB RAM.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Overview.aspx?DetailID=672&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
Arvutis oli varem 2x1GB 6400 RAM. BIOS tuvastab küll 4GB RAMi, kuid Windowsis ei kasutata sealt kõike. System Infos tekst 4,00GB (2,37GB usable). 32-bitine vana XP näebki ainult 2,37GB ilma lisainfota ja 64-bit Windows 7 ja 10 on sulgudes eelpool nimetatud tekst järel.
Arvuti enda töös mingeid anomaaliaid pole. Windows installeerub, BSOD ei loobi - kõik toimib. Olen proovinud 4x1GB 5300 RAM ja 2x1GB 5300 + 2x1GB 6400 segaminie, kuid kõikidega sama asi. Arvutil neli pesa ja max RAM 4GB.
Googeldades jäi silma, et viga võib olla protsessori poolel ja lihtsalt "reseating" aitab. Ei aita. Ja probleem algas üldse sellest, et sai lihtsalt 2x1GB juurde lisatud. Protsessorit pole mitte kunagi käpitud.
BIOS resetitud ja seal ka RAMi takte muudetud - Auto, 4200, 5300, 6400. Lisaks erinevaid mälukombinatsioone testitud pesades. Mitte midagi. Memtest vigu ei leia.
Pole veel jõudnud BIOSi uuendada, aga sealse viimase versiooni info järgi tuleb vaid E2XXX prosede tugi juurde.
Kas on keegi sellise jamaga kokku puutunud?
Arvuti konfiguratsioon:
C2D E4200 ja proovitud E6300
nVidia 8500GT
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
1dumbpcuser
97 |
pealuu
23.08.2018 15:52:38
| ega see 8500gt kogemata mingit turbocache asja oma?
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Etsike
23.08.2018 15:58:35
| Tuleb tuttav ette aga detaile enam ei mäleta. Igatahes oli kurja juur prose (või prose ja emaplaadi kombo), mis ei toetanudki üle 3GB mälu. Mingi C2D ajastu kooslus oli.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
725 |
The_Boss
23.08.2018 18:10:10
Pakuks sama, aga sel ju pole isegi videoväljundit !?
284 |
725 |
The_Boss
23.08.2018 18:30:37
Nendel küll, jah, millel integreeritud video võimalus. Teemaalgataja omal seda võimalust speci järgi pole.
Muidugi videokaart pole ainuke, mis natuke RAM-i hõivab. Aga teised seadmed peaks tõesti võtma ainult natuke, mitte nii palju.
Mõnel biossil võib olla seadmete jaoks hõivatud mälu valik. Kas sel platel on see?
284 |
725 |
23.08.2018 20:15:17
| laurx kirjutas: |
| ECS.. ehk on sellele mingit alternatiivset biosi. 945 kiip on päris vana. kui tahad lihtsama vastupanu teed minna, võtad ssd ja 32 bit installika sinna peale. |
Ära näe vaeva, see 945 ise on alles 32bit "klots".
Ning nagu järgmiselt lingilt näed, saadab sama teema ka Linuxi-maailma.
Tsitaat:
I found out that the problem is that my motherboard has got a Intel 945 chipset (DELL optiplex GX620) and so only has 32 bit addressing. This means that due to PCI addresses etc. taking out about 0.7 GB of addresses I lose that amount of memory.
Intel 945 chipset and 4GB of memory
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/intel-945-chipset-and-4gb-of-memory-578912/
PS: Mul on säilinud analoogsest ajastust läppar ning ainus mida tegelikult sööb, ongi 32bit Windows.
211 |
The_Boss
23.08.2018 20:46:43
| tahanteada kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Tsitaat:
PS: Mul on säilinud analoogsest ajastust läppar ning ainus mida tegelikult sööb, ongi 32bit Windows.  |
Teemast mööda, nagu alati.
284 |
Mnator
24.08.2018 08:33:48
bios kõikvõimalikke käsihäälestus parameetreid tasuks veelkord üle kontrollida ja kui leidub mingi koht kus räägitakse videomälu dubleerimisest,siis see väljalülitada
pole tähtis kas integreeritud või väline video, kui ikka dubleering sees, siis seda mälu muuks kasutada ei saa
24.08.2018 10:26:51
Integreeritud videot sellel pole. Pole võimalik midagi välja lülitada. C2D ajastu masinatel pole ju protsessori-video kombot samuti.
Maximum Memory oli üks esimestest asjadest, mille üle vaatasin. Ehk siis sellega katsetatud juba.
| pealuu kirjutas: |
| ega see 8500gt kogemata mingit turbocache asja oma? |
Räägi lähemalt, kust seda leida? nVidia driverite seadistustest küll silma ei jäänud.
| Etsike kirjutas: |
| Tuleb tuttav ette aga detaile enam ei mäleta. Igatahes oli kurja juur prose (või prose ja emaplaadi kombo), mis ei toetanudki üle 3GB mälu. Mingi C2D ajastu kooslus oli. |
Emaplaat toetab juhendi järgi 4GB RAMi probleemideta. C2D ei tohiks see samuti probleemiks olla.
| Mnator kirjutas: |
pole tähtis kas integreeritud või väline video, kui ikka dubleering sees, siis seda mälu muuks kasutada ei saa |
Oskad sa öelda, kus see võiks olla? Juhend on täitsa olemas (vigases hiinainglise keeles), aga ma pole miskit sealt BIOSist leidnud, mis võiks viidata taolisele asjale.
569 |
Mnator
24.08.2018 11:18:07
ei ole selle plaadiga kokkupuudet olnud, seega juhendada ei tea
võimalik, et bios on nii vilets, et seda ei võimaldagi
aga probleemi kirjeldus viitab vägisi sellele ülearusele dubleeringule (mingit kiirusvõitu on minu teada tahetud saavutada selle meetodiga)
der hammer
24.08.2018 11:18:57
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Run -> msconfig -> boot -> Advanced -> Maximum Memory on üle vaadatud? |
Kas ta sealt maximum memory alt annab ka 2.37gb ainult?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
24.08.2018 12:24:18
| der hammer kirjutas: |
Kas ta sealt maximum memory alt annab ka 2.37gb ainult? |
Milleks on vaja "piinelda" kui see "Vanake-Chip" on alles endiselt 32bitine.
Otsige parem sel juhul nii aasta-kaks uuem arvuti, uuema Chipiga.
Pilt sellesama Chipi ametlikest andmetest - kellele ei meeldi, võiv protesti Intelile esitada.
Intel® 82945P Memory Controller
https://ark.intel.com/products/27723/Intel-82945P-Memory-Controller
211 |
The_Boss
24.08.2018 12:28:24
tahanteada, ja millest selline jutt? Ei olegi ju soovitud rohkem kui 4GB mälu kasutada, vaid umbes 3.2-3.7GB kasutada. Praegusel juhul saab ainult ~2.4GB kasutada.
284 |
24.08.2018 13:24:56
Palun ole nii hea ja esita see protest Intelile ning anna teada, mida nad vastavad.
0 või 4000 oli vastavalt linnukese eemaldamisele-lisamisele.
569 |
kalvis
25.08.2018 11:19:24
Seesama probleem on mul ka ühel arvutil. Emmel 2x2 GB mälupulgad, mistahes pulk üksikuna 2 GB, kokku aga sama asi. Tegu vanema esimese põlvkonna intel i3-i5 emaplaadiga, integreeritud videoga ja saast VIA chipsetiga. See +0.37 tuleneb sellest et integreeritud video seda kasutab.
32 bit peaks max 4GB lubama. Järelikult on chipsetis veel miski piirang, intelile omal ajal väga meeldis selliseid kunstlikke piiranguid panna (N: 815 chipset ja max 512 MB mälu, kuigi pesades oleks võinud 2 GB panna - chipset ei lubanud rohkem).
Googeldades lahendust ei leidnud, mistõttu arvan, et see 2GB on chipseti enda piirang (aga selle vastust teab intel).
725 |
kalvis
25.08.2018 23:47:24
Oeh. Integreeritud videot pole. Eraldiseisev nVidia on. Pole midagi, mis seda mälu kasutaks.
Siin on juhend: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_DOWNLOAD.aspx?DetailID=672&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
Kui keegi sealt suudab leida koha, kus jagatud mälu saab muuta, oleksin tänulik. Antud juhendi järgi peab emaplaat toetama 4GB RAMi. Seal on toodud ka "kindlalt" toetatavate pulkade tootjad ja mahud, aga sees on algusest peale edukalt toiminud PQi 2x1GB RAM, mida seal pole. Juurde tulid 2x1GB Elpida. Proovisin ka 4x1GB identsete Elpida pulkadega, sest PQi omad on 667 (Elpida 553 vastu).
32-bitti 4GB või enamat tundma õpetada oli üpris raske protsess. Koju jõudes torkan teise SSD sisse ja vaatan, mis näo 32-bitise Windows 10 peale teeb. Kas on 2,37GB või rohkem.
569 |
26.08.2018 11:02:25
toetab x rammi tähendab tootjate keeles seda, et läheb käima st. suudab POSTida. pole mõtet pusida, uuri pigem kas mingit teise tootja / alternatiivset biosi sellele plaadile peale keerata pole võimalik. sellel võib olla ka nii, et tootja sobitab mingi üldisema otsa biose peale ja see arvab sealt midagi. konfida samas kuskilt ei saa. kui see masin läheb lihtsalt netti sirvima, 32bit OS mis ideeliselt näitab sama aga mingil naljakal kombel on 32bit os neil vanadel kiibistikel oluliselt väledam kui 64 bit. mina oma asusega igatahes tegin nii nagu kirjeldatud ning inimene sai omale " nii kiire arvuti".. kui aga peab midagi enamat tegema, vaheta platvormi, kasvõi quadi vastu..
https://www.techsupportforum.com/forums/f15/ecs-945p-a-v1-1-not-supporting-4gb-281845.html
mingil inimesel on sama häda.
ECS iseenesest on nii säästukas kui veel olla saab, tal on küll jopanud plaatidega nt see s775, mis nforce 6100 silla peal on, käib väga kenasti aga enamasti on neil mingi kiiks nagu sul praegu.
tal on ju mitu pci-e d , tõsta kaart teise.
725 |
26.08.2018 20:57:27
Kah variant. Aga kui probleem on jagatud mälus, siis miks 2GB puhul seda jama polnud? 2GB oli endiselt 2GB nii Windowsis kui BIOSis.
Loll küsimus, aga kas see, et Windows pole aktiveeritud (veel) võib mingit rolli mängida?
569 |
725 |
der hammer
26.08.2018 21:49:09
võid proovida mingit linuxi live distrot üles bootida ja vaadata mis see näitab.
130 |
725 |
26.08.2018 22:02:43
Tõstsin videokaardi teise pessa. Tolku ei miskit.
Installisin nüüd teisele SSD-le 32-bitise Windowsi 10 - sama jama nagu enne. Jääb Windows 10 64-bit oma 2,37GB sinna peale. See on juba seadistatud ja siis pole vähemalt probleeme, kui vaja näiteks üle 4GB zip faile avada vms.
569 |
