Mnator
06.08.2018 08:52:16
| väljasuretamisele
p2ep
06.08.2018 10:29:19
| rex kirjutas: |
Juu see oligi probleemiks, et kõikidel oli käsitsi away peal, et poleks kohustust kohe vastata.  |
Skaipi see vaevalt kotib.
+ on ju olemas "invisible"
lauri
06.08.2018 10:36:47
Eestis on pigem tugiteenused, PSTN, warehouse, fraud, jne.
Kliendi arendus on enamuses Redmondis ja Palo Altos.
medicopter
06.08.2018 18:43:15
Uus 8.x on peaaegu nullist kirjutatud prügivara ehk vanadest versioonidest pole pm ühtegi koodijuppi jäänud ja node.js ja electron prügist koosnev. Oleks ometigi keegi kunagi lekitanud 4x, 5x või 6x lähtekoodi välja mis oli p2p süsteemiga ning maailm oleks ise püstitanud selle aja peale oma Skype serverid.
https://youtu.be/I14b-C67EXY?t=11
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
06.08.2018 22:17:41
Ütleks, et Signalisse on päris paljud üle kolinud. Enjoying it.
Saaks nüüd päris lahti Skype'ist, oleks mäel.
seeru
07.08.2018 12:09:56
https://geenius.ee/uudis/microsoft-otsustas-ikkagi-vanale-skypeile-veel-armuaega-anda/
Microsoft otsustas ikkagi vanale Skype’ile veel armuaega anda
Microsoft otsustas Skype’i kardinaalse versiooniuuenduse edasi lükata, kuna kasutajad ei olnud sundkäiguga rahul.
Suvel teatas firma, et Skype’i senine miljonitele kasutajatele tuttav versioon lõpetab 1. septembrist töö ja kõigil tuleb kolida uuele, hoopis teise disainiga Skype’i versioonile. See tõi pahameeletormi, mida paljud väljendasid Microsofti tootefoorumis.
Nüüd andiski Skype’i tootetiim teada, et septembris ikkagi senise Skype 7 eluiga ei lõpe ja selle kasutamise tähtaega pikendatakse. Kui kaua veel vana Skype töötab, ei täptsustatud.
Tootejuhid tunnistasid ka seda, et nad teevad tööd et kasutajate soovitud kõik võimalused uude, Skype 8 versiooni panna. Varem kinnitas Microsoft, et uus Skype juba sisaldab kõike, mida inimestel vaja võiks minna. |
Fukiku
09.08.2018 09:15:40
Kas keegi kinnitab minu jaoks üle, et uuel Skype 8-l on lokaalne ja loetavas formaadis vestlusajalugu e. varasem main.db fail kadunud? Muus osas neelaks ehk mõru pilli isegi alla, kuna tööringkondades on miskipärast Skype eelistatud suhtluskanal, aga otsitavast ja arhiveeritavast vestlusajaloost ma küll loobuma valmis ei ole. Praegu olen oma 2009 aastasse tagasi ulatuvat vestlusajalugu ühest masinast teise järjest ümber tõstnud koguaeg.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
09.08.2018 10:34:45
Is my full conversation history transferred when I upgrade?
You must go through the in-client upgrade process to preserve all of your conversation history. After the upgrade process you will be able to access a portion of history from within your new Skype client. Additional history will be transferred to a local file on your machine that you can use to search and view history outside of Skype. To find that history file:
1. Select Tools from the top tool bar.
2. Select Export chat history from Skype.
3. Follow the steps inthe wizard. |
https://support.skype.com/en/faq/FA34850/getting-to-know-version-8-and-above-skype-for-desktop
Mingi eksport tuleb ikkagi teha. Võin koju jõudes vaadata, mida see endast kujutab ja kas see main.db on alles. Teen enda peal loomkatsed tavaliselt uute tarkvaraversioonide ära ja kui kõik OK, lasen töötajate arvutitele peale.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
15.08.2018 12:44:02
Kas ma olen ainukene, kel iga kord seda uuendust spämmib või jääbki seda spämmima "classic" variandil igal launchil?
j6ukur
15.08.2018 13:20:48
| Aeg-ajalt aitab see, kui temp kaustas skypesetup.exe tühja failiga asendada ning sellelt faililt igasugused lugemis-kirjutamis-käivitamisõigused ära võtta. Ei spämmi iga päev, kuid Olen täheldanud, et mõnikord tõmbab ikka uuema versiooni ja kirjutab selle kaitstud faili üle.
Fukiku
16.08.2018 08:36:00
Tundub, et selle hetkega, kui nad otsustasid Classic Skype kinni panna, override'ti see seadistus lihtsalt, mis enne lasi uuenduste spämmi kinni keerata. Minul hakkas igatahes selle uudise väljatulekuga koos spämmima uuesti, varem õnnestus rahulikuks sundida.
Betamax, kas sa vestlusajalooga seotud loomkatsed tegid ära?
Spott
23.08.2018 18:07:53
mis kuradi jura see skype nüüd uuendusega peale pani. Mul on ainult kontaktide nimekiri nüüd - enam ei ole vestluse akent, kus kõrval kohe kontaktid ja saan lihtsalt erinevate vestluste vahel liikuda. Mingi täis **** on see skype viimasel ajal.
EDIT - aken oli liiga väike Kiskudeks laiaks - läks välimus ka endiseks. Kuid probleeme on ikka sellega kõvasti...
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Renka
23.08.2018 22:44:22
Tehke screen vmt. Millest jutt? 7.40 peal pole miskit sellist asja vist?
Spott
30.08.2018 11:30:10
Kas keegi oskab anda TÖÖTAVA lahenduse, millega tavakasutajatel Skype uuendus ei käivituks Windows 7 Pro all. Hulluks ajavad juba need jamad - tavakasutaja all lööb uuenduse käima - avastab, et pole admin ja siis on kööga - enam ei tööta midagi.
30.08.2018 11:56:41
Ei olegi. Netirahvas on teinud seda mingite häkkide ja skriptide abilˇ, aga tulemuseks on see, et uuendades peab neid maha võtma.
Mul on vaid ühel kasutajal hetkel installitud ja sama asja kogenud. Seda küll Windows 10 all. Loodetavasti tehakse mingi lahendus sellele. Või siis tuleb tõesti hakata kasutama seda Windows Store'i pakutavad nässakat, mida saab Store'i kaudu kasutaja ise uuendada, sest ilma Enterprise versioonita Windows Store'i keelata ei saa.
30.08.2018 13:46:08
Läpakas 7.40 ei tüüta update suhtes, 7.41 lauakas tüütab igal launchil. Peab vist vana versiooni installima
p2ep
31.08.2018 19:16:51
Olekuga on uues asjad piiksus:
tööläpakas on mul 7.37.103, sellega kõik korras
isiklikku lasin uue 8.28.0.41 peale - see näitab kahte isikut pidevalt onlines olevat (kuigi ei ole)
vanal panen akna ristist kinni, jääb tiksuma ja taskbarile
uue panen ristist kinni - lähebki kinni, taskbaril midagi ei näita, kuigi on aktiivne. Uuesti käivitamisel nagu laeks uuesti??
Nagu keegi mainis - puhta uus (käkk) kokku kirjutatud
p2ep
02.09.2018 08:31:51
| Betamax kirjutas: |
| Settingutes valik - On close, keep Skype running. |
Jah, aga mida põrgut ta seal viis sekundit "laeb" enne kui akna avab (mitte et mul hullult kiire oleks). Vanal oli lupsti aken lahti.
joffe
03.09.2018 08:30:03
Pidev installimine. |
| Miks peaks Skype end pidevalt installima- vähemalt kord nädalas? Midagi uut ma ei näe ja põhiline ebamugavus- teda nagu polekski, ise sisse ei lülitu ja kui manuaalselt lülitada, hakkabki kohe installima. Enne muidugi küsib nõusolekut. Aga mis mul üle jääb?
seeru
03.09.2018 16:52:14
Skype’i hakatakse jälle ümber kujundama
https://geenius.ee/uudis/skypei-hakatakse-jalle-umber-kujundama/
03.09.2018 kell 15:20
Skype on taas enda kujundust muutmas, aga sedakorda ilmselt õiges suunas.
Microsoft on sisse seadnud ka kasutajate tagasisidelehe, kus on võimalik teada anda, mida head ja halba kasutaja uute funktsioonide juures leiab. |
Renka
05.09.2018 14:35:52
Skype 7.40 on viimastel päevadel hakanud käituma nagu see kõige uuem versioon. Ehk siis sõnumid ei jõua lihtsalt enam kohale. Juu tegid "feature parity" kusagilt otsast Ei tea kas peakski nüüd Skypega lõpparve tegema või?
DigeBeni
05.09.2018 16:14:28
... kui vähegi võimalik, siis tee seda pole nagu üldse aktsepteeritav, et sellist solki pritsitakse aknast ja uksest sisse nii suurte firmade poolt nagu MS
Anna tooli
Märt.
06.09.2018 11:17:38
Meie pere ja lähemad on Viberis.
Spott
06.09.2018 17:27:38
ehk siit uus äriidee - lahendus, mis suudaks suhelda erinevate platvormidega.
flake
06.09.2018 20:48:11
Discord ja Telegram on mul.
r
_________________ ..||.. |
08.09.2018 01:55:38
| Tanel kirjutas: |
Skype-ga vist varsti lõpparve tegema.
Signalisse regasin end muidu ära, peaks hakkama seda promoma sõprade ja tuttavate seas
https://signal.org/ |
Mõistlik. Teised kasutavad nende protokolli, omade iseärasustega. Signal peaks kõige legitim olema. Toimib väga hästi.
Peaks mingiaeg desktopil ka seda kasutama hakkama ja bye Skype
rex
08.09.2018 08:41:23
| Küll M$ või Google või Fakebook selle Signali ära ostab ja pe*sse keerab, kui kriitiline mass kasutajaid käes.
napoleon
Unknown virus
11.09.2018 15:03:46
| rex kirjutas: |
| Küll M$ või Google või Fakebook selle Signali ära ostab ja pe*sse keerab, kui kriitiline mass kasutajaid käes. |
Skypega ju nii läks. M$ keeras oma MSNi piiksu, siis ostis skype ära ja hakkas agaralt seda piixu keerama.
Kui senised lollused jäid veel talutavuse piiridesse, siis see uus skype on küll %&/£$€.¤%. Sai classic tagasi pandud, eks näis kaua see töötab.
Igasuguste alternatiividega on paraku see häda, et kui ainult paari sõbraga suhelda siis on need ok, aga kui tööalaseid kontakte on ka omajagu siis võib alternatiivi ju kõrvale installida, aga skypest ikka veel nii peagi lahti ei saa.
Krt, M$ suurune firma võiks ju aru saada, et see uus äpi moodi UI ei ole mitte mingit pidi hea ega mugav desktopil kasutamiseks ja teha selle seadistatavaks, millist UI-d kasutaja soovib.
Renka
11.09.2018 15:47:06
Asi pole ju ainult UIs. Uus Skype lihtsalt ei toimi. Sõnumid ei jõua kohale alati - või siis teevad seda pika viivitusega. Minul vähemalt on sellised kogemused.
p2ep
11.09.2018 15:55:09
| napoleon kirjutas: |
Krt, M$ suurune firma võiks ju aru saada, et see uus äpi moodi UI ei ole mitte mingit pidi hea ega mugav desktopil kasutamiseks ja teha selle seadistatavaks, millist UI-d kasutaja soovib. |
See kipub universaalne trend olema, et kõik tehakse äpisarnasteks toodeteks arvestamata, et TÖÖD tehakse ikka suurema ekraaniga, olgu see läptop või lauakas, sageli 2-3 kuvarit järel.
11.09.2018 18:29:51
| rex kirjutas: |
Ei usu, et nad müügiks on... koodi kasutavad need, kes soovivad.
Annetustepõhiselt töötab, ise olen neile ka annetanud.. soovitan: https://freedom.press/crowdfunding/signal/
BTW. Skype'i update'i tüütamise (launchil dialoog) sai korda nii, et kustutad SkypeSetup.exe ära temp folderist ja asendad selle read-only muu failiga (tegin tühja .txt ja renamesin SkypeSetup.exe'ks).
Spott
13.09.2018 09:36:59
rmc, proovisin - ja minul see lahendus ei toiminud. Või mis kataloogis selle asendasid - mina asendasin vastava kasutaj tmp kaustas.
Mnator
13.09.2018 10:43:28
| Spott kirjutas: |
| rmc, proovisin - ja minul see lahendus ei toiminud. Või mis kataloogis selle asendasid - mina asendasin vastava kasutaj tmp kaustas. |
Kontrolli järele ometigi, et kui mitmes kohas sul fail eksiteerib ja kõige kindlam on kõikjal ära muuta (eelnevalt võid igaks juhtumiks origanaalid kuskile mujale varukoopiaks päästa)
olafsand
13.09.2018 13:29:23
| Eile tahtsime sõbraga skype kõne teha pc to pc, aga kumbki pool üksteist ei kuulnud. Teil kõigil kõne toimib?
seeru
01.10.2018 18:34:21
Microsoft hakkab jälle klassikalist Skype’i välja juurima
https://geenius.ee/rubriik/sulearvutid/microsoft-hakkab-jalle-klassikalist-skypei-valja-juurima/
Microsoft on taas lauale pannud kuupäeva, mil lõpetab Skype 7.0 ehk klassikalise Skype’i toetamise, hetkeseisuga juhtub see esimesel novembril.
Algselt lubas Microsoft kaotada klassikalise Skype’i toe septembris, kuid kasutajate pahameele tõttu lubas hoida klassikalist versiooni töös nii kaua, kuni klassikalise versiooni funktsioonid on uude Skype’i üle toodud. Nüüd on siis see aeg käes. |
02.10.2018 07:32:41
Näeme, et kasutasid hiljuti Skype’i versiooni 7. Kui värskendasid juba Skype’i versioonile 8, siis pole sul vaja sellele sõnumile tähelepanu pöörata.
Anname sulle teada, et Skype’i versiooni 7 tugi lauaarvutitele lõpeb 1. novembril 2018 ning tugi mobiilsideseadmetele ja tahvelarvutitele lõpeb 15. novembril. Kui tugi lõpeb, hakkame nõudma värskendamist versioonile 8. Kuigi võib juhtuda, et saad mõnda aega veel kasutada vanemaid versioone, soovitame töökatkestuste vältimiseks värskendada juba täna.
Püüame Skype’i sinu jaoks järjest paremaks muuta. Skype’i versiooniga 8 saad salvestada kõnesid, pidada privaatvestlusi, teha HD-videokõnesid, edastada kuni 300 MB suuruseid faile ja muud.
Sinu vestluste ajalugu jääb pärast värskendamist sinu seadmesse alles. Vaata süsteeminõudeid, et näha, kas saad oma seadmes Skype’i versiooni 8 kasutada, sest toetatud operatsioonisüsteemiversioonide loend on muutunud. Kui sinu operatsioonisüsteemi ei toetata enam, soovitame sul enne värskendamist eksportida oma ajaloo. Lisateabe saamiseks külasta meie värskendamise KKK-d.
Täname meie jätkuva toetamise eest! |
Krt
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
napoleon
Unknown virus
04.10.2018 17:54:58
nüüd siis potsatas postkasti ka kiri
peabki seda jubedust kasutama hakkama või on ehk mingi alternatiivne klient tehtud, mis skype'i vähemalt IM ja kõnede osas toetab?
medicopter
04.10.2018 19:00:16
Poolteist kuud juba kasutanud telegrammi ja mitte ükski teine app pole telefonil nii kiire kui Telegram sest ei ole mingi rasvane Javascriptis kirjutatud prügivara, desktop versioon ka on väga optimaalne.
napoleon
Unknown virus
04.10.2018 19:20:18
| Tanel kirjutas: |
Teeks mingi mitte-siduva hääletuse.
Ja siis teeks uuele lahendusele promo siin foorumis.
Poleks uskunud, et "kodumaisele" lahendusele peab selja pöörama  |
Mida sa täpselt silmas pead? Kas alternatiivset klienti või päris alternatiivset lahendust? Viimase puhul on siin foorumis promotud asjast ju vähe kasu. Tox, ICQ, siin mainitud Signal ja paljud teised on ju olemas, aga proovi sa inimestele selgeks teha, et midagi muud kasutaks kui kõik kontaktid on ju skypes või FB-s.
