systxix
30.07.2018 21:06:06
Mulle on alati meeldinud sellised open-air benchid seega hoian ka silma peal
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Sants
192 |
03.08.2018 08:05:38
mille sisse sa neid auke teed?
_________________ - londiste
215 |
Sants
04.08.2018 21:19:21
| londiste kirjutas: |
| mille sisse sa neid auke teed? |
Eks ikka see sama raam mis üleval piltidel paistab, 5mm alumiiniumsulam
Augustatud Homme tegelen emaplaadi poolse küljega
Edit: 04.08
emaplaadi poolne külg on peaaegu valmis, nüüd veel saab kõvasti lihvida
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
DooDleZ*
06.08.2018 20:06:33
Väga kena progress
Kuidas teisel pool seda gpu extensionit kavatsed peita? Jääb see millegi taha?
_________________ "A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others." |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
85 |
Sants
10.08.2018 12:25:00
DooDleZ*, Mõtled, et kasti alt jääb näha? Olen täitsa teadlik sellest, proovingi täna vaadata kui palju seda reaalselt näha jääb ja äkki annab ära peita. Täitsa võimalik et reservuaarid ja pump peidavad ta ära.
Paar klõpsu ka
Edit: Kiire proovikatse ja tundub, et sobib perfektselt!
Edit: 10.08 - Võite ka julgelt ettepanekuid teha muudatuste osas. Täitsa võimalik, et mõni hea idee on mul realiseerimata jäänud. Mis te näiteks sellest PCI-E 16x extenderist arvate, peaksin midagi muud/kenamat sinna vaatama?
192 |
Dev Grex
10.08.2018 14:21:57
| See kõige alumine PCI-E pesa toimetab x8 kiirusel? Ma ise ei veaks seda riserit nii kaugelt.
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
301 |
Sants
10.08.2018 14:31:12
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| See kõige alumine PCI-E pesa toimetab x8 kiirusel? Ma ise ei veaks seda riserit nii kaugelt. |
Kahjuks on vist x8 jah, kuigi ega erilist vahet reaalselt näha pole. Kui kasutada x8 pesa siis jääksid teised pesad jällegi vabaks kui peaks tulevikus olema huvi näiteks helikaart lisada.
Jätan selle mõtte kindlasti meelde, tänud
192 |
10.08.2018 14:33:45
see kaugele vedamine tundub kole veider. alumisest pci-e pesast ei kannata võtta?
miks üldse atx, kui niimoodi gpu eemale vedada, itx olnuks ju mõistlikum lahendus ja extender jäänuks märkamatuks.
215 |
Sants
10.08.2018 15:06:17
londiste, Mõtlesin MATX'i peale küll, ITX'ide valik on natukene kehva + mul oleks liiga palju vaba ruumi jäänud igasse serva. Samuti tahtsin nelja pesa mälude jaoks. Ühtegi sellist emaplaati mis oleks sobinud mu "teemaga", ma ka ei leidnud. See x470 prime pro oli ainukene, kuigi selle valge plastik IO kattega tuleb siiski midagi ette võtta. Usu, ma mõtlesin ikka selle emaplaadi valiku peale natukene
Variant on alati ka see - Mida ei saa peita, tuleb teha silmale ilusaks Leian vast mingi normaalse lahenduse.
ATX plaadilt kõige alumisest x8 pesast saaks teoorias võtta küll, aga siis jääb plaat väga tühjaks. On ka veel variant teha emaplaadile peale kate ja üldse äkki sealt alt proovida seda pikendust vedada.
Edit: Või tundub, et peaks tegema sarnase väiksema projekti kus kasutan ITX plaati ja terve raam ise on samuti väiksem, siis näiteks 240mm radikatega? See kõlab juba rohkem siiski tellimustööna
192 |
pots4t4j4
16.08.2018 12:48:53
| See kate oleks ilus aga siis oleks hea see extender sealt katte alt vedada
401 |
Sants
192 |
Plugy
16.08.2018 15:18:48
Oled sa juba mõelnud ka, mis liquidi(vedeliku) värviks tuleb ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Sants
192 |
jKazej
18.08.2018 16:13:09
| Ilmselt mingi basic katik, mis klipiks selle extenderi ümber ja oleks temaatiliselt sobiv annaks esteetikale juurde. Ilmselt jätaks sarnase mulje nagu väga scaled-up HB SLI sild.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Sants
192 |
Rasmu5123
29.08.2018 20:01:38
Märgin teema, edu
30 |
eioska
07.09.2018 13:25:38
| Hallid(valged?) plastik otsad kaablitel GPU-sse jääks vist kenamad kui need mustad?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Sants
11.09.2018 19:56:42
eioska, No seda saab proovida isegi, siis peaks ise need ära värvima ja vaatama kuidas sobivad. Otsad ära vahetada pole ka mingi probleem
Ise mõtlesin ka selle peale, vahetaks siis juba kõik connectorid ära.
Edit: GPU'lt on shroud puudu, see katab samas nagunii need connectorid ära. Vaata ülevalt piltide pealt.
Pumbad on paigas! Esipaneeli augud sain samuti lõigatud
Peale kõva viilimist sobib ka Front IO nagu valatult
192 |
-steven--
12.09.2018 10:53:48
jälg maha, väga kena töö!
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Sants
192 |
elukaz
13.09.2018 11:18:05
Riseril lõika sooned omavahel lahti ja punu midagi ümmargust või ruudu ristlõikega.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
Sants
192 |
systxix
13.09.2018 11:49:54
| Sants kirjutas: |
| elukaz, ma plaanisin kasutada kõige alumist pcie slotti ning tekkiv vaba ruum emaplaadil katta alumiiniumtükiga kuhu sisse lõikaksin enda logo (ilmselgelt kerge valgustusega) |
Kas kõige alumine slott x4 kiirusega pole ja pudelikaelaks ei jää videokaardile?
84 |
Sants
192 |
