Pihv
94 |
Kaivo
22.05.2004 10:04:21
Patch on väljas.
Suvel tuleb patchiga NVA-le võimas kopter radar jne.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
chesm6mmi
102 |
chesm6mmi
24.05.2004 12:23:53
kuna nagu huvitav zone servule patch peale pannakse? endal peal a seal ei saa ju enam pelada
102 |
traks
24.05.2004 12:51:51
| chesm6mmi kirjutas: |
kuna nagu huvitav zone servule patch peale pannakse? endal peal a seal ei saa ju enam pelada  |
zone servu on kräkitud. nähtavasti admin ei ole veendunud mängu headuses ja ei kavatsegi seda osta, sestap ei saa patchida ka. esialgu. kui admin tüdineb, on zone servuga arvatavasti lõpp ka
aga servereid on sõna otseses mõttes ju TUHANDEID teisigi. ja ma ütleks, et zone servu on üks läägisemaid servereid kus ma olen mänginud. rootsi, norra serverid hoopis teisest mastist, inglise EAUK serverites isegi kannatab mängida.
jama on aga selles, et pärast patchi on sellised desktopile maandumised üsna tavaliseks saanud. just hastingsi, lang vei ja op irvingu kaardil. väga häiriv. tundub isegi, et viga on serverite tarkvaras, sest sellised crash to desktop juhtumid esinevad grupiti - mitu inimest lendavad mängust välja samal ajal
kui jätta see välja, on patch väga kenasti välja kukkunud, m60 ja rpd on üsna naljakad ja nüüd tuleb juba au anda, kui keegi suudab nendega mind maha võtta
dzungli- ja linnakaardid on tänu m60 tagasihoidlikumale kasutamisele märksa tasavägisemaks muutunud, samas hakkab nüüd ilmnema, et tugevad mängijad on päris kaua NVA tiimis mänginud ja võidab praktiliselt iga kord USA tiimi ka kopterikaartidel. suuresti tänu õhutõrje relva puudumisele, mille rolli m60 enne patchi täitis.
loodame, et v1.1 patch ei ole kaugel ja parandab muuhulgas selle desktopile maandumise probleemi... või pigem võiks kibekähku tulla välja v1.02
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
odt
24.05.2004 12:56:57
võin omast käest kinnitada, et zone servu ei ole kräkitud. küll on selle tulemüür natukene kinnisem kui tavaliselt - ilmselt uus patch eeldab siis, et porte oleks rohkem lahti tehtud (ehk ka need kust cd-key auth liiklus käib
traks
24.05.2004 13:01:42
| odt kirjutas: |
võin omast käest kinnitada, et zone servu ei ole kräkitud. küll on selle tulemüür natukene kinnisem kui tavaliselt - ilmselt uus patch eeldab siis, et porte oleks rohkem lahti tehtud (ehk ka need kust cd-key auth liiklus käib  |
yeah, seda ma mõtlesingi
aga .ee combat. muidu hea servu, aga pea alati tühi. ehk võiks siis selle ära patchida, et legaalse koopia omanikud võiksid aeg-ajalt seal rahmeldada. nii vähe kui meid siin maarjamaal ka on
304 |
chesm6mmi
24.05.2004 13:02:34
mmm, ma ei lenda kuskile desktopile ja kõik töötab hästi, vb siis sul midagi seal jamasti? a patch on jah hea, nüüd saab ikka teisi relvi ka võtta ja nendega olla mitte niiet aint m60 laseb normaalselt, m16 ja m14 niidavad ka nüüd päris hästi. aga sessuhtes et keegi kuidagi sellele zone adminnile vihjata ei saaks et ehk paneks patchi peale vms? et suht paljud oleks sellega rahul ma pakun...
102 |
traks
24.05.2004 13:06:15
mmm, ma ei lenda kuskile desktopile ja kõik töötab hästi, vb siis sul midagi seal jamasti? a patch on jah hea, nüüd saab ikka teisi relvi ka võtta ja nendega olla mitte niiet aint m60 laseb normaalselt, m16 ja m14 niidavad ka nüüd päris hästi. aga sessuhtes et keegi kuidagi sellele zone adminnile vihjata ei saaks et ehk paneks patchi peale vms? et suht paljud oleks sellega rahul ma pakun... |
kui ma teaks, et teistel seda desktopile maandumist ei esine, otsiks tõesti viga oma masinast, aga ikka väga paljudel esineb seda jama (aluseks planetbattlefieldi foorumid). vbolla on tõesti vahe näiteks selles, kas server jookseb linuxi või wini peal, mis on administreerimistarkvara jne. või siis tõesti selles, kust patch on tiritud sest ma ei tirinud seda EA lehelt, üks teine koht jõudis selle veidi varem ülesse panna ja sealt sai see ka tiritud
304 |
chesm6mmi
24.05.2004 13:07:45
| mmm, ma võtsin jah ea lehelt ikka, siin üleval panin aadressi ka ennem...
102 |
odt
24.05.2004 14:07:23
| ok, täna õhtul proovin .ee combat'it patchida ja vaatab mis sest välja tuleb
odt
24.05.2004 14:19:40
| odt kirjutas: |
| ok, täna õhtul proovin .ee combat'it patchida ja vaatab mis sest välja tuleb |
saigi teine juba 1.01 peale viidud kel soovi võib siis proovida ja teada anda, kas üldse sissegi õnnestub logida.
chesm6mmi
24.05.2004 15:29:52
| odt kirjutas: |
| odt kirjutas: |
saigi teine juba 1.01 peale viidud kel soovi võib siis proovida ja teada anda, kas üldse sissegi õnnestub logida. |
mõtlesid zone servut vai mis?
mina zone igastahes ikka sisse ei saa...
102 |
traks
304 |
pupsik
24.05.2004 15:47:31
Müün enda BF Vietnami ära |
Mäng lihtsalt ei meeldi
ostetud poest nädal tagasi
koopiaid ei ole teinud
Pakkuge hinda võibolla saate odavalt
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
volts333
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Kaivo
27.05.2004 20:15:27
arvatavasti on see draiveri süü,muud nagu olla ei saa eriti.
volts333
28.05.2004 00:00:40
| Kaivo kirjutas: |
| arvatavasti on see draiveri süü,muud nagu olla ei saa eriti. |
sul oli õigus,sain korda,tnx
_________________ don't click this link... |
72 |
volts333
29.05.2004 13:59:25
krt mul 1 kala,kui panen monitori hertsid 60 peale siis saan bf vietnami menüüst 1024x768 reso valida ,kui 85 või 100 panen siis kaob see reso valik menüüst ära ja nii iga resoga,mis kamm on?
72 |
Kaivo
29.05.2004 14:15:46
Sestsu monitor ei võimalda 1024 resoga 100 hz.
volts333
29.05.2004 18:04:26
| Kaivo kirjutas: |
| Sestsu monitor ei võimalda 1024 resoga 100 hz. |
võimaldab küll,selline asi on ka 85 hertsiga
72 |
volts333
72 |
traks
304 |
Reimo005
10.06.2004 13:56:17
| kr6ll kirjutas: |
| Reimo005 kirjutas: |
| ... või kui USA vietnami, polnud vietnamil lotusdki sellise armee vastu |
Tegelt nagu oli lootust ... kui Sa ei tea siis USA tegelt ei võitnud seda sõda, pigem nagu kaotas  |
Ega ma ei ole jah just suurim ajaloo spetsialist, aga ega ma ei öelnud ka seda et USA võitis, või mis. Väidan seda et USA'l oli varustuse (relvade ja tehnika) poolstl suurem eelis kui vietnamil.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Reimo005
10.06.2004 13:57:43
| kr6ll kirjutas: |
12 |
