The_Boss
22.07.2018 00:22:28
Dijital, "Pärast seda kuupäeva võib kaabli majja vedamisel kaasneda võrguliitumisetasu 300€." on täpne sõnastus. Eks igaüks tõlgendab nagu vaja
Aga see selleks, tööd hakkasid pihta juba enne lootustandva meili saamist, seega progressi on ja see ongi kõige olulisem.
284 |
KillFrenzy
24.07.2018 15:57:27
Ruuteri seadistamine Telia teenuste kasutamiseks
https://www.telia.ee/abi/view/735
Proovige järgi kas nüüd saab ipv6 ka kasutada ilma intenota.
Ühendus ADSL (ATM) tehnoloogial
ADSL ühenduse puhul peab ruuterisse seadistama kaks virtuaalset kanalit (PVC - Permanent Virtual Circuit): üks interneti ühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Interneti virtuaalse kanalühenduse parameetrid:
•VPI: 0
•VCI: 100
•Kapseldus: Ethernet over ATM (LLC/SNAP) ADSL võrgus kasutatav standard = ADSL2+ (ITU G.992.5)
Telia TV virtuaalse kanalühenduse parameetrid:
•VPI: 0
•VCI: 101
Ühendus VDSL (PTM) tehnoloogial
VDSL ühenduse puhul seadistatakse ruuterisse kaks IP liidest: üks interneti ühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Interneti IP liidese parameetrid:
•untagged (native) VLAN
Telia TV IP liidese parameetrid:
•VLAN ID 4 (IEEE 802.1Q). 'tag 4' eemaldatakse ruuteris ning saadetakse edasi kohtvõrgu poole ilma tag-ta.
Ühendus ETH/PON tehnoloogial
ETH/PON ühenduse puhul seadistatakse ruuterisse kaks IP liidest: üks interneti ühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Telia TV IP liidese parameetrid on järgnevad:
IPv4
•Nii interneti kui Telia TV liides saavad dünaamilise avaliku IPv4 aadressi DHCP protokolli kaudu.
•Mõlemale liidesele peab olema seadistatud "IP maskeraad" funktsionaalsus
•DNS ja NTP servereid tuleb küsida DHCP abil (Option 6, Option 42).
IPv6
Interneti liidesele eraldatakse IPv6 aadress Prefix Delegation (PD) abil Telia EE võrguplokist 2001:7d0 suurusega / 56.
IPv6 seadistamisel on oluline teada, et:
•WAN liidesele ei eraldata IPv6 aadressi, kasutatakse link-local aadressi (unnumbered WAN)
•Telia TV liidesele IPv6 aadresse ei eraldata
•IPv6 marsruutimisinfo tuleb Routing Advertisment (RA) funktsionaalsuse abil
•PD ja DNS serverite aadressid saadetakse DHCPv6 kaudu
Telia TV
Telia TV teenuse tööle saamiseks tuleb seadmes seadistada IGMP Proxy järgmiste parameetritega:
•IGMP tüüp: 2
•IGMP uplink: Telia TV IP liides (VLAN 4 või PVC 0/101)
•IGMP downlink: lan
•IGMP snooping: enabled (LAN)
•Telia TV liidese jaoks tuleb dhcp-ga küsida 'option 121' (classless static routes)
Vaikelüüsina peab olema kasutatud interneti liides. Veendu, et selleks ei ole määratud Telia TV liides. |
133 |
jaakjaak22
24.07.2018 19:05:19
Paistab, et ei saa. Sellest on siin kirjutatud ka, et suvaruuterite IPv6-sse ühendamist hoiti tagasi, sest need ei realiseerinud ipv6 stacki korralikult. Kui saad aru, mis tähendab "Interneti liidesele eraldatakse IPv6 aadress Prefix Delegation (PD) abil Telia EE võrguplokist 2001:7d0 suurusega / 56.", siis suudad ka oma ruuteri WAN-pordi algusesse "00:22:07" võluda Aga väga priima, et Telia sellise kirjatüki avalikult üles pannud on.
KillFrenzy
24.07.2018 19:12:48
| jaakjaak22 kirjutas: |
| siis suudad ka oma ruuteri WAN-pordi algusesse "00:22:07" võluda |
See ei pidanud toimima enam. Siin mitu kasutajat on raporteerinud et üks hetk läks katki see inteno stiilis või inteno konkreetse maci kloonimine.
Mul küll toimib, aga ma pole ka gpon'i küljes.
133 |
jaakjaak22
24.07.2018 19:51:36
| KillFrenzy kirjutas: |
Mul küll toimib, aga ma pole ka gpon'i küljes. |
Toimib ikka, just testisin: küsid dhcpv6 kliendiga endale /56 prefixi ja jagad neighbor discovery kaudu edasi.
_tarko_
24.07.2018 22:14:08
| Jah, v6 töötab nüüd ka teiste ruuteritega kui seadistus on korrektne. Seadistatud peab olema ainult IA_PD, IA_NA ei tohi olla seadistatud.
jaakjaak22
24.07.2018 22:41:49
| _tarko_ kirjutas: |
| Jah, v6 töötab nüüd ka teiste ruuteritega kui seadistus on korrektne. Seadistatud peab olema ainult IA_PD, IA_NA ei tohi olla seadistatud. |
Telia mobiilsesse võrku ka tuleb?
KillFrenzy
24.07.2018 23:42:03
| _tarko_ kirjutas: |
On üldse mõni kodukasutaja ruuter kus on menüüs valikud IA_PD, IA_NA?
133 |
Edgar
25.07.2018 22:36:44
Kas kuskil on mingil määral välja toodud ka Telia plaanid vanema võrgu uuendamise osas?
Tallinna Paldiski maantee 49 pakub huvi konkreetselt.
_________________ (: |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
25.07.2018 22:38:54
| On üldse mõni kodukasutaja ruuter kus on menüüs valikud IA_PD, IA_NA? |
On ikka...
196 |
KillFrenzy
25.07.2018 23:35:02
Nimelt siis?
ma huvi pärast googeldasin mis siin levinud võiks olla, tplink, dlink, asus, trendnet, linksys ühelgi neid esimese hooga ei tundu olevat.
Netgearil kuskil mingi valik jäi silma.
133 |
26.07.2018 15:19:58
Ja tohib küsida, mille järgi sa guugeldasid?
196 |
KillFrenzy
03.08.2018 10:42:05
Oleks vaja TG784 vanemat fw. kui telia lehel olev. Ehk siis 8.2.3.A või 8.2.7.7 näiteks.
| Etz kirjutas: |
Ja tohib küsida, mille järgi sa guugeldasid?  |
Guugledasin veel, siis ikka nägin et on jah PD valik olemas, aga NA valikut küll ei leidnud
On see ruuterites kasutusel teise nimega või polegi väga levinud?
133 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
keevitus
03.08.2018 17:57:17
TELIA |
| Kuidas Telia teab, kes istub teiselpool kaabli otasas? Kas neil on määratud, et siin keldris seadmekapi switch port nr 3 peal olen mina ja kui ma tõstan ennast näiteks port 2 peale, saan naabri võrgu?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
03.08.2018 21:27:09
Re: TELIA |
| keevitus kirjutas: |
| Kuidas Telia teab, kes istub teiselpool kaabli otasas? Kas neil on määratud, et siin keldris seadmekapi switch port nr 3 peal olen mina ja kui ma tõstan ennast näiteks port 2 peale, saan naabri võrgu? |
umbes nii see on, samas sinul keldri seadmekapile ligipääs puudub, selle muukimisel on tegemist kergelt öeldes seaduse rikkumisega ning logidest võtab samuti kenasti pärast välja, kes kus pordil millalgi istunud on.
228 |
03.08.2018 22:21:19
Re: TELIA |
| Kuidas Telia teab, kes istub teiselpool kaabli otasas? |
Baasides on kirjas...
Mitte päris aga ei soovita sul ka eksperimenteerima hakata ja kappi muukima.
Vahele jääd sellega üpris kärmelt ja siis tuleb jama rohkem, kui oodata oskad.
196 |
keevitus
04.08.2018 10:41:51
Re: TELIA |
Mitte, et mul oleks olnud hetkeksi plaanis midagi sellist teha. Siin seisis seadmekapi uks lahti tükk aega.
Aga ega mingit muud süsteemi ei saa ka olla kui pordi põhine, vähemalt ma ei suuda välja mõelda.
| Etz kirjutas: |
Vahele jääd sellega üpris kärmelt ja siis tuleb jama rohkem, kui oodata oskad. |
17 |
Zuumbox
04.08.2018 13:00:08
Re: TELIA |
| Mitte, et mul oleks olnud hetkeksi plaanis midagi sellist teha. Siin seisis seadmekapi uks lahti tükk aega. |
Et siis iga mats oleks võinud tulla ja seal oma äranägemise järgi juhtmed ringi soperdada
Oi Telia, Telia
04.08.2018 13:14:46
Re: TELIA |
| Zuumbox kirjutas: |
Oi Telia, Telia  |
uksed on kergelt heebliga lahti väänatavad, on neid kellegi huvi pärast lahti kangutatud uksi nähtud küll, tehnik tuleb väänab lukukeele paika ja paneb uuesti kinni. õnneks midagi varastatud lõhutud ja juhtmeid liigutatud pole.
samas tummaks jääb siis on tehnik kiirelt kohal.
228 |
keevitus
04.08.2018 13:42:43
Re: TELIA |
Meil on siin eraldi kilbiruum mis on ka lukustatud ja väike maja. Erlilist ohtu vaevalt et oli. Arvan, et tähepoisid tõmbasid selle lahti mingi hetk kui käisid oma netti siia installimas.
| indrpo kirjutas: |
| Zuumbox kirjutas: |
Oi Telia, Telia  |
samas tummaks jääb siis on tehnik kiirelt kohal. |
17 |
Zuumbox
04.08.2018 14:01:31
Re: TELIA |
| indrpo kirjutas: |
| Zuumbox kirjutas: |
Oi Telia, Telia  |
Viletsad kapid teil siis. Nii on ju lihtne naabritele siga mängida.
| Etz kirjutas: |
Pärast tõesta, et Sa kaamel pole...
keevitus
04.08.2018 16:35:49
Re: TELIA |
| Zuumbox kirjutas: |
| Viletsad kapid teil siis. Nii on ju lihtne naabritele siga mängida. |
Jah, samamoodi võiks siga mängida ja naabrite pargitud autosi mädamunadega loopida jms. Ometi ei tee ju seda. Pseudoprobleem.
17 |
04.08.2018 16:42:18
üpris kulukas oleks jah räkikapi asemel seifis switche hoiustada
pigem jääb lootus, et korrusmajad hoiavad oma keldrite tehnoruume lukus, et igasugused lambad sinna lõket tegema ei lähe.
228 |
Osiris
04.08.2018 17:53:34
Mul kortermajas trepi all vase jaoks väike kapp. Kui vedasin uue kaabli siis võtsin kapi ise lahti, et juhe sisse panna ja pärast tagasi kinni. Tuli tehnik ja ühendas ära ja korras.
Niisama kaablit sinna lahtiselt kah ei tahtnud jätta. Majas oli üks huligaan kellele jäid kõik asjad ette..... Mine sa tea....
103 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
04.08.2018 18:50:01
Meil keldri seinal on 1 kast kuhu jookseb 74 kaablit sisse
228 |
KillFrenzy
06.08.2018 20:05:55
| Soovitage wifi ruuterit mis oleks, odav, suudaks intenost tulevast juhtmest tekitada toimiva wifi ja digiboksile tv pildi edasi anda.
133 |
06.08.2018 20:16:21
| Soovitage wifi ruuterit mis oleks, odav, suudaks intenost tulevast juhtmest tekitada toimiva wifi ja digiboksile tv pildi edasi anda. |
Mikrotik Hap ac2?
196 |
06.08.2018 20:49:01
+1 Etz jutule. On omal ka selline kasutusel. Veel odavam on hAP Mini. Too mul ka. Toimetab küll. Tal küll 10/100 pesad aga digiboksile ja wifile piisab.
Samas arvatavasti ajab ka mingi veidi 20+€ TP-Link vms asja ära.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
KillFrenzy
06.08.2018 20:55:22
| bladerunner kirjutas: |
| Samas arvatavasti ajab ka mingi veidi 20+€ TP-Link vms asja ära. |
Midagi sellist olekski vaja. 15-20€ tplink junn oleks paras. Sai kunagi ühte kohta miski pandud, aga ei mäleta enam mis mudel. Tahaks lihtsalt olla kindel, et toimib, et wifi ei läheks kooma kui digiboksi sisse lükkad.
igast gigased pordid ja ac wifi on täielik overkill.
Kahte kohta olen tg585 pannud wifi ja teleka pilti tegema, juba 5 aastat toimivad.
Üritasin panna tg784, aga ei saa toimima. Viimase softiga pole pilti vanematega on pilt aga wifi teeb trikke.
133 |
harakas
06.08.2018 21:05:07
Tekkis ka huvi selle vastu, https://mikrotik.com/product/hap_ac2 väidab, et on "Five Gigabit Ethernet ports"
06.08.2018 21:09:02
harakas, ac2 on jah Gbit aga mul on lisaks tollele ka kasutusel hAP mini millel on 3 10/100 porti.
159 |
Gap
08.08.2018 11:53:42
| metsikult kaua logib viimase 2 nädala ajal sinna suhtlus.ee emaili keskkonda ? chromega nagu võimatu vahest sisse saada et emaile näha ... proovisin korra edge sellega logis natuke kiiremini ?
17 |
08.08.2018 11:54:37
| Gap, see pole vast Telia interneti teema.
147 |
08.08.2018 11:57:59
| Gap kirjutas: |
| metsikult kaua logib viimase 2 nädala ajal sinna suhtlus.ee emaili keskkonda ? chromega nagu võimatu vahest sisse saada et emaile näha ... proovisin korra edge sellega logis natuke kiiremini ? |
Telia mobiilsega läks 1 sekund , just proovisin.
Kala on kusagil sinu otsas arvatavasti, aga ei saa välistada telia probleemi. See keskkond lonkab aegajalt suht palju
Gap
08.08.2018 12:00:53
| Mark0 kirjutas: |
| Gap, see pole vast Telia interneti teema. |
sry ma ei osanud kuskilt mujalt seda küsida... proovisin just edgega ja logis ilusti sisse siis järelikult chromega mingi kala et ta ei lase ? küsin chrome teemas ?
b]jeesus188[/b], tänud enne töötas koguaeg logis ilusti sisse ja äkki hakkas mingi jama
17 |
scream
08.08.2018 14:02:43
| ot: |
Online keskkond on ajast ja arust. Isegi abi pole võimalik kelleltki küsida kui midagi pekki läheb. Omal konto näitab juba viimased kuuaega sellist pilti.
Üleval on küll abi nupp ja tagasiside, aga kui ka midagi vastataks sealt siis ikkagi postkasti ei näe. Jokk seis |
08.08.2018 16:12:58
| Gap kirjutas: |
Proovi Incognito Mode'is. Kui selles kõik normaalne, siis lase Chrome'i cache tühjaks.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
Gap
08.08.2018 17:40:29
Betamax, tänud teen proovi.
17 |
08.08.2018 21:34:00
DG400P kas püsti või pikali on parem wifi levi?
| ot: |
kes see ajukääbik hiinas oli, kes lan pesad põhja alla otsustas panna ?  |
KillFrenzy
08.08.2018 21:37:37
| jeesus188, ju see algatus ikka naabritelt tuli.
133 |
08.08.2018 22:49:07
jeesus188, see hiinlane oli vist sama disainer kes TG789 tegi. Mõlemal juhul ütlesin, et anna veel tehnikavidin mingi "pede" kätte kes kesta joonistab.
Paraku oli vastus, et eesti meestel pole siin sõnaõigust. (ilmselt oleme liiga heterod)
aga kui nüüd wifist rääkida siis ma ise pole viimast sentimeetrit taga ajanud, oli nii pikali kui püsti ja korter on kaetud.
228 |
Anna tooli
08.08.2018 22:54:58
| jeesus188 kirjutas: |
| ot: |
sa võtsid endale 400p?
300 |
567 |
08.08.2018 23:01:38
| indrpo kirjutas: |
aga kui nüüd wifist rääkida siis ma ise pole viimast sentimeetrit taga ajanud, oli nii pikali kui püsti ja korter on kaetud. |
Ei no tegelikult ka, pikali ei saa panna, seinale (telekalaua küljele) ei saa panna ilma, et kõik kaablid kodus välja vahetaks ja neid kaableid ikka on
Või peaks kaabli otsad maha lõikama ja uuesti otsastama?
Sellise nurga all otsi üldse müüakse?
Anna tooli
300 |
08.08.2018 23:15:06
Kusjuures ma ei tea miks nad 400p andsid.
Ma reaalselt ei küsinud kumb 500/500 netiga antakse tasuta.
Lisaks ma ei teadnud ka , et 400p on põhja all pesad (või ei mäletanud)
Pm võiks ju tagasi viia
Anna tooli
300 |
