uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 6/6T märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 17, 18, 19  järgmine
IffikaS
IffikaS
sõnum 14.07.2018 09:34:30 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Apps all on vähemalt 20 asja mida kohe disable panna tahaks
viska mulle see list palun, lihtsalt huvi pärast tahaks teada icon_smile.gif
Ei ole listi. Töökaaslase telefoni näppides panin üle 20 app-i Disable peale. App drawer sai puhtamaks ja telefon veidi kiiremaks.
Fanboy siin.
Vaadake seda topicut,mis käsitleb bloati.
https://forum.xda-developers.com/galaxy-s9-plus/help/list-bloatware-youd-recommend-to-rid-off-t3759500/amp/
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 14.07.2018 09:41:49 vasta tsitaadiga
SKG, no ei tea, mis telo see oli. Mu S9+ pole probleeme
ashenden
sõnum 16.07.2018 10:08:17 vasta tsitaadiga
kas keegi teab, miks Tele2 on OP6 müümise ära lõpetanud?
sõnum 18.07.2018 00:30:00 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Tell me more how fantastic Samsung is.
https://www.xda-developers.com/samsung-ads-push-notifications/
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
sõnum 18.07.2018 00:33:13 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Sa elad kana kitkujate maal, meil õnneks selliseid probleeme pole icon_wink.gif
blackhawk
blackhawk
sõnum 19.07.2018 09:59:16 vasta tsitaadiga
Keegi juba 5.1.9 ka peale pannud? Peaks Google Lens olema sees, aga ei leia kuskilt. Või sama teema nagu assistendiga, et kui Eesti keel siis ei tööta...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
busse
sõnum 19.07.2018 10:06:07 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
niipalju kui ma xda's olen lugenud, siis kurdetakse kehvema aku kestvuse ja kehvema kaamera tulemuse üle.
pmst playstore vahendusel saab kiiremini laadida 5.1.9 alla kui default tuleb oneplus sulle ise pakkuma.
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
blackhawk
blackhawk
sõnum 19.07.2018 10:12:29 vasta tsitaadiga
busse kirjutas:
blackhawk kirjutas:
Panin jah Oxygen update appiga peale juba. Imelik just peaks kaamera parem olema ju icon_biggrin.gif .. ise pole jõudnud testida vaadata...
kriist
kriist
sõnum 20.07.2018 10:00:51 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
5.1.9 peal ja G Lens täitsa olemas.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
blackhawk
blackhawk
sõnum 20.07.2018 14:26:25 vasta tsitaadiga
kriist kirjutas:
blackhawk kirjutas:
Jah oligi see probleem, et telefoni regiooniks ja keeleks Eesti. Siis ei ole assistenti ja lensi
Juurde lisaks, et mul tundub nüüd olevat battery drain issue. Laen täis 19 minti stand bys istub 3% kukkunud kolinal...tõesti igakord ei tasu kiirustada uue softi peale lükkamist. Netis juba jutt 5.1.10-st
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2018 15:13:56 vasta tsitaadiga
Kuidas Saab kellaaja notification baril formaati hh:mm? Praegu on kooloni asemel punktiga (hh.mm).
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
rosco
sõnum 21.07.2018 14:35:54 vasta tsitaadiga
Kuskil eestis kohapeal ka oneplus 6 ümbrist? Suvaline silikoon vms sobib, aga samas neid mitmekümne euroseid ka ei taha.
busse
sõnum 21.07.2018 15:01:56 vasta tsitaadiga
rosco kirjutas:
Kui sul kiiresti hädapärast vähekasutatud keissi vaja on, siis pmst vöin sheerida.
olafsand
olafsand
sõnum 24.07.2018 20:42:06 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, tõenäoliselt seda niisama ei saagi. Kui on nii mõeldud originaalis, siis nii ongi. Mõni xposed module vms abiks vast...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 24.07.2018 22:03:33 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, kas see keeleliselt ei ole? Mul inglise keel ja ilusti kooloniga.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 135
1dumbpcuser
sõnum 26.07.2018 08:24:28 vasta tsitaadiga
Esimesel korral panin Finland/English kuna Eestit polnud...Siis oli kellaaeg punktiga. Pärast 5.1.9 peale laskmist ja factory reseti valisin vist UK, nüüd on korras, ilusasti kooloniga.
Huvitav, miks Eestit valikus pole?
rosco
sõnum 02.08.2018 21:01:35 vasta tsitaadiga
Üks gps programm, yamaha myride lõpetab tihti töö lampi. Selline tunne, et mingi asi piirab seda. Battery optimizationi võtsin maha, see ei tohiks olla. Miski veel kontrollib, et taustal midagi akut ei tühjendaks? Lõpetamisel ütleb ka, et telefon pani asja kinni.
sõnum 03.08.2018 00:42:46 vasta tsitaadiga
On see app üldse Oreo compatible?
C1rca
C1rca
sõnum 21.08.2018 11:57:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
HaXoR
sõnum 21.08.2018 22:25:13 vasta tsitaadiga
Kellelgi on kogemust Oneplus 6 ja Android Autoga? (Autoks 2018 Škoda Superb)
Eestis küll AA tuge ametlikult pole, kuid ehk on võimalik läbi VPNi või APK-ga teine tööle saada..
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
C1rca
C1rca
sõnum 21.08.2018 22:49:48 vasta tsitaadiga
HaXoR kirjutas:
Ma ei tea mida sa täpselt mõtled aga...
Ma ei ole Oneplus 6-ga aga Oneplus 3 olen küll 2018a Superbis kasutanud. Täpsemalt Bluetoothiga muusika kuulamiseks, sai isegi rooli pealt Spotifys lugusid vahetada jms.
HaXoR
sõnum 21.08.2018 23:09:49 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
HaXoR kirjutas:
Android Auto puhul on tegemist rakendusega millega saad teatud teisi rakendusi kuvada auto suurele ekraanile, näiteks Waze.
blackhawk
blackhawk
sõnum 21.08.2018 23:49:32 vasta tsitaadiga
HaXoR kirjutas:
C1rca kirjutas:
HaXoR kirjutas:
Töötab väga hästi. Pane Google otsingusse lihtsalt Android auto APK ja naudi. Mul autoks Leon 2018 ehk sama VW värk. Täna ainult esimest korda üle poole aasta ei tahtnud Waze töötada korralikult, isegi pärast restarti. Jooksis kinni.
Draqula
sõnum 22.08.2018 09:37:19 vasta tsitaadiga
HaXoR kirjutas:
apkmirror.com peaks olema suhteliselt turvaline koht kust tõmmata rakendusi, mida ametlikult meile veel lubatud pole.
Mul töötab ilusti (küll Sony XZ1 ja Samsung S7 EDGE peal) waze ja spotify põhiliselt.
Waze'ga siiski on esinenud järgmiseid kalasid aeg-ajalt:
- Lihtsalt crashib.
- Kaob ära "auto" märk, kuid kaart jookseb edasi ehk reaalselt ikka kasutatav.
- Kiiruse näit külmub ära, ei uuenda piirangu ega reaalse kiiruse numbrit.
hemmar
sõnum 26.08.2018 14:27:32 vasta tsitaadiga
Mis värk selle panoraami pildistamisega on? icon_lol.gif Kindel ei ole, aga justkui kunagi olen selle telefoniga ka normaalse panoraamfoto teinud. Samas nüüd eile muinastulede päikeseloojangut pildistades tuli väga kunstiline ja täpselt käe värisemise järgi tugevalt lainetav pilt. Siin maal 0.5mbs netiga väga ei jaksa googeldada, aga mingid teemad leidsin, kus inimesed teadsid rääkida, et nii ongi ja alates 3T'st polegi panorama mode toiminud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 6/6T mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 17, 18, 19  järgmine
