olavsu1
külaline
18.06.2018 11:09:06
Aga ikka ei ole nii see küll.
Traditsiooniliselt pannakse toiteploki sisse +5V peale mingi nii suur koormustakistus, et väljundpinged on stabiilsed ning õiged.
Kui sul on vaja täpselt 12V, vaevalt, et sa tahad näha pinget a la 13,6V.
211 |
18.06.2018 11:43:57
kusjuures paistab, et kaasaegne (loe: viimane) atx12v 2.4 standard ütleb, et 12V min load on 0.01A ja soovitavalt 0A.
3.3v ja 5v on järjest enam ebaolulised.
mõistlik oleks mingi koormus muidugi jätkuvalt hoida.
_________________ - londiste
217 |
anubis
18.06.2018 11:57:10
Kõik Haswell compatible (lol, aga oli 2013-2015 selline müügiargument ja kleepekas) PSUd, ehk et enamvähem OK ehitusega isendid mis arendatud peale 2015 aastat, on võimelised ilma mingi püsiva koormuseta elama ja üles ärkama. Ei pea midagi aretama.
See on kaasaegsete CPUde deep sleep statede tõttu tarbetuks muutunud. Voolutarve on nullilähedane süsteemil sügavas unes, üsna sama mis PSU loomulikud kaod lihtsalt sisselülitatuna ilma koormuseta.
283 |
The_Boss
18.06.2018 12:31:52
Minu chiffu vajab ainult SB peale eraldi koormust ja sedagi pinina kaotamiseks väljalülitatud olekus. Multimeetriga oli pinge korras, ossiga ei proovinud.
284 |
Vael
02.08.2018 12:33:42
https://www.tomshardware.com/reviews/corsair-cx450-psu,5678-11.html
Corsairil CX450-st kaks erinevat mudelit väljas, Great Wall tootjalt välja lastud isend on ainult 1% üldises effektiivsuses parem. Kõiges muus- ka ~10db vaiksem ventilaatori müra- on Channel Well Technolgoy versioon parem.
RPS nr järgi saab vahet teha, ehk netist ei tasu tellida, vaid tasub ise poodi karbi järgi minna: Manufacturer (OEM) CWT (RPS0053), Great Wall (RPS0063).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Wusses
mehine eesti muffin
02.08.2018 14:29:02
Votsin poest vs650. Valisin amprite järgi 12v rail suhtes.
Ehk tegin õige otause kuigi samas ega selle raha eest ei saagi midagi
Eelarve oli 60eur
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
anubis
02.08.2018 14:37:20
| Täismodulaarne SS-620GM2 on üsna sama hinnaga.
283 |
Vael
16 |
xheix1712
02.08.2018 18:34:50
80+ WHITE
175 |
Wusses
mehine eesti muffin
03.08.2018 05:53:21
| anubis kirjutas: |
| Täismodulaarne SS-620GM2 on üsna sama hinnaga. |
Ma vist isegi vaatasin seda aga valisin ikka vs650, vist pci-e otste pärast. (Mõtlesin et vb proovin mingi aeg 2x280x crossfiret)
282 |
anubis
03.08.2018 09:15:16
| VS650 on 2x6+2pin toitepistikut, Seasonicul on ühe kaabli otsas (kokku neli kaablit) 8 ja 6+2pin.
283 |
Wusses
mehine eesti muffin
03.08.2018 10:21:57
Ikka astun kergelt ämbri
282 |
RCC
12.09.2018 22:26:23
hea toitepliki teeb plokist - kui tal on max 2 expressi ja ülejäänud hunnikus 20 molexit ja 20 satat. kas sellist mudelli üldse kuskilt tänapäeval saab? paljudel kilostel on ka vastav amperaaz (+5 vähemalt 28) kuid suurem hulk satadega kaasneb üle mõistuse hunnik expresse.
9 :: |
147 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Anna tooli
300 |
ceemic
24/7@kalal
19.09.2018 08:38:24
Seasonic's Prime sisu
322 |
217 |
elukaz
19.09.2018 10:41:21
| Tomorrow kirjutas: |
RCC, Kahjuks mitte. Samas modulaarse puhul pole vahet. Sai ei pea neid PCI-E kaableid üldse ühendamagi. Probleem tekib hoopis sellega, et karbis pole kaasas piisavalt SATA ja Molex kaableid ja suvakaableid kasutada ei tohi. Peavad olema konkreetsele toitele ettenähtud kaablid.
Enda toitel saab ühendada kuni 18 SATA ketast aga ainult 5 Molexit: https://seasonic.com/prime-ultra-titanium#cables
Siis tuleb vaadata potentsiaalselt PCI-E > Molex üleminekute poole aga need peavad jällegi korralikud olema, et Molexi otsas istuvaid asju maha ei tapa PCI-E'st tuleva vooluga. |
PCIe-st tuleb ainult 12V nii et juhtme otsas peaks veel pingeregulaator olema. Pigem kasutada molex jagajaid, ühed kontaktid kannatavad 5-10 ketta voolu, ssd veel rohkem.
158 |
Viilutaja
19.09.2018 23:32:00
Eile läks läbi Corsair RM650x toitekas. Kahtlustasin juba hullemat (emaplaat ja gpu), kuid täna ostsin asenduseks sisse Xilence 600W ja läks käima arvuti
Niikaua kui Corsair garantiis on. Saab näha, kas see Xilence toimetab okeilt mu Ryzen 1600@3.8Ghz ja VEGA64 OC.
Maksis 30 eurot sentidega.
E:
Tundub, et kas mul on väga sitt isend või midagi praaki.
Igatahes, kui üritasin lasta heaven 4.0 benchi praeguse setupiga:
Ryzen 1600@3.8Ghz ja VEGA64 LC bios ja balanced preset Wattmanis, siis sisuliselt kohe esimese koormuse ajal viskas pildi mustaks kuid vool jäi sisse.
Power nupu peal hoidmine isegi arvutit välja ei lülitanud (kummaline), pidin toiteka lülitist välja lülitama ja tagasi tööle panema.
Võtsin siis CPU clocki maha (optimized defaults) ja üritasin Heavenit uuesti jooksutada. Jõudis mingi 10 seki töötada ja siis tegi sama asja.
Nagu koormuse mõttes läks paremaks kuid reaalselt võibolla max tarbimine võis olla 350w ainult (260W näitas Gpu-z kaardi tarbimiseks).
Hea elektrooniline pinin on ka koormusega kohe üleval
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Rasmu5123
22.09.2018 10:31:19
Kas keegi oskab öelda, kas ma tohin Panna Corsairi CX550M SATA ja MOLEX modulaarsed kaablis AX860 peale? CX550m kaablite peal kirjas Type 4, Googles väidab iga teema omamoodi.
Corsairy Compatibility list väidab üldse, et CX550m on FIXED kaablitega, aga no täitsa modulaarne on
https://www.corsair.com/eu/en/psu-cable-compatibility
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
elukaz
22.09.2018 10:38:44
Kui on täis mustad kaablid siis ei vahetaks neid ühegi ploki vahel. Värvilistel saad ise pinouti võrrelda.
Testriga saaks ka teada aga siis vist siia ei kirjutaks.
158 |
Vael
22.09.2018 10:40:25
| Lisaks veel, kas mõlemil on samad kondetsaatorid kaablite küljes? PSU disainimisel on nendega arvestatud....
16 |
Rasmu5123
22.09.2018 11:19:27
Mustad täitsa jah. kondekad puuduvad.
Leidsin Corsairi lehelt ka sellise uudise;
Type 4 cables have the same pin-out as Type 3 cables, but include small, solid capacitors on the +12V, +5V and +3.3V leads on the 24-pin, PCIe and EPS12V cables.
Mirc
14.10.2018 18:24:36
Ei saa enam normaalselt arvutis ollagi. Mitu päeva undab arvuti. Eriti mingisuguste youtube video või teatud rakendustega.
Ei viitsinud enam seda undamist kuulata ja ronisin kasti.
Mõtlesin, et cpu jahutus äkki, aga julmalt panin käega kõik ventilaatorid kinni, aga ikka undas edasi. Seega toiteplokk.
Nüüd võtsin igasugu arvutipoodide toiteplokid lahti ja keeruliseks läks.
Raske valik...
15 aasta jooksul mul 2 korda Chieftec toiteplokk läbi läinud, seda brändi välistan igati.
Kas alla 100 euro leiab ka isendit, mis vahepeal näiteks ventilaatori üldse peatab?
Kodused seadmed, mis viimased 3 aasta jooksul ostetud, siis A+++ või A++, seega vähemalt peaks võtma gold isendi?
On mingisugune vahe reaalselt ka neil bronze, gold... ? Kuu- või aastalõikes paar senti kokkuhoid?
Hetkel ka modulaarne, seega mulle meeldib selles suhtes, et ebavajalikud kaableid pole vaja ühendada.
Järgmine aasta plaan hakata arvutit uuendama, ehk siis sisuliselt enamus asju uuendada. Seega võiks toiteplokk olla hetkel juba ette ostetud.
Ehk alla 100 euro on üldse valikut?
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
