uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 296, 297, 298 ... 309, 310, 311  järgmine
Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine?
1-10 tundi
4%
 4%  [ 21 ]
10-25 tundi
3%
 3%  [ 18 ]
25-100 tundi
9%
 9%  [ 43 ]
100-200 tundi
10%
 10%  [ 48 ]
200-500 tundi
8%
 8%  [ 39 ]
500-1000 tundi
12%
 12%  [ 55 ]
Rohkem kui 1000 tundi
50%
 50%  [ 228 ]
hääli kokku : 452
NATAS999
sõnum 26.07.2018 21:29:52 vasta tsitaadiga
Ramones, mis siis juhtub, kui kõik asjad off paned settingsitest? mul kadus ära peale seda peale mõnda aega.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 26.07.2018 23:00:42 vasta tsitaadiga
steam- settings- interface- run steam when my computer starts- uncheck!
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
sõnum 27.07.2018 00:33:43 vasta tsitaadiga
salatoimik, inimestel on erinevad vajadused, selle üle pole mõtet kakelda. Point selles, et kui inimene ei vaja seda startupiga ülestulemist, siis peaks ta selle välja lülitama.
NATAS999, teinekord pole vb. mõtet nii kõvasti karjuda, vaid natukene süveneda seadistusse.
Ramones, Settings->Interface all on "Select which steam window appears when the program starts and when you doubleclick the NT icon". Vb. uus default on "Friends"? Ise alati "Friends" 'i esileheks valinud, sest alt duubelklikiga üles tahan enamasti seda saada ja mänge launchin paremklikki quicklaunchi alt enamasti.
Ramones
Ramones
sõnum 27.07.2018 01:08:49 vasta tsitaadiga
rmc, Mul on seal Library nagu alati on olnud. Steam ise käivitub ja kaob kohe notification areale ära nagu peab, kuid millegipärast hüppab Friends aken lahti (mis pole kunagi varem iseenesest avanenud).
Redditi kaudu selline vihje:
Regedit:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
modify Steam "Value data" to:
"C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent -nochatui -nofriendsui
NATAS999
sõnum 27.07.2018 09:24:35 vasta tsitaadiga
rmc, nagu näha juures olevalt pildilt, ei ole mina ainus, kellele see asi ei sobi, niiet ära pritsi oma kõik-on-korras-sina-üksi-oled-saamatu-loll-kellele-mitte-miski-ei-sobi tatti igale poole ja igas teemas.
sõnum 27.07.2018 12:12:10 vasta tsitaadiga
Ramones, Steami avanedes kaob traysse ära, ent ühe valitud akna kuvab ju ikkagi alati?
Kas nüüd on siis nii, et kui Library valitud, siis viskab lisaks Friendsi ette?
NATAS999, mu point oli, et sa võiksid enne seadistuse läbi käia ja vaadata üle, mis seal toimub ning, kuidas sa soovid, et asi käituks. Kui seejärel veel probleeme on, võiks nad esitada konkreetselt ja sisukalt, mitte suvaliselt pritsides icon_razz.gif
Kui Friends viskab üles isegi siis kui Library valitud avanevaks aknaks, siis see on bug või vanahea "feature, not a bug", mis võiks ära fiksitud saada.. kui defaulti pandi lihtsalt Friends eelneva defaulti asemel, siis selle saab seadistusest ära muuta.
sõnum 27.07.2018 12:23:01 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Regedit:
Täitsa toimib aga kuna see ei jookse mul käivitusel vaid panen käsitsi shortcutist käima, siis lisasin selle shortcuti target rea lõppu.
Target rida siis selline:
"C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -nochatui -nofriendsui
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Ramones
Ramones
sõnum 27.07.2018 12:49:24 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kui Steam Windowsiga koos käima jookseb, siis ei kuvata kasutajale mitte ühtegi akent. Steami ikoon lihtsalt tekib notification traysse.
Kui Library on valitud, siis kuvatakse Steami ikoonil topeltklikates Libraryt nagu peab - selles suhtes on kõik õige.
Probleem on selles, et peale Windowsi käivitamist hüppas Steami Friends aken keset ekraani lahti, mida oleks pidanud kuvatama vaid esimesel korral peale Steami UI uuendust, et kasutajale uut featuuri tutvustada. Osadel kasutajatel tekkis aga mingi bug, kus Friends aken loobitakse koos Steamiga iga kord lahti.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 27.07.2018 14:21:05 vasta tsitaadiga
siia antud teemaga seoses on rohkem energiat raisatud, kui terve elu friends listi ristist kinni panna icon_lol.gif
sõnum 28.07.2018 10:46:36 vasta tsitaadiga
Kellegi veel sllist jama on, et kui masinale restarti teha, siis visatakse Chati aken alati läraki keset ekraani lahti... icon_neutral.gif
Pmst siis igakord, kui Steam käima läheb.
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0163
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
NATAS999
sõnum 28.07.2018 11:06:41 vasta tsitaadiga
Etz, ei, ainult mul on see probleem, teised kõik on rahul.
Tomorrow kirjutas:
Ramones kirjutas:
Regedit:
sõnum 28.07.2018 11:14:51 vasta tsitaadiga
O: Skänner 0163
Anna tooli
sõnum 18.08.2018 08:06:47 vasta tsitaadiga
https://www.cnet.com/news/steam-tv-is-live-and-it-appears-to-be-valves-twitch-competitor/
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
erik111
sõnum 03.09.2018 20:03:59 vasta tsitaadiga
Kuidas saan selle 15days müügi asja maha? Telefoni nr seotud aga maha pole tulnud ikka...
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
Anna tooli
sõnum 03.09.2018 20:08:21 vasta tsitaadiga
Your account must have a successful purchase older than 30 days, but not older than a year in order to access the Community Market. The purchase of wallet funds, games, DLCs and software meet this requirement. Activating a Steam Wallet Code or Gift Card on your account to add funds to your Steam Wallet also meet this requirement. Retail CD key activation and gift purchases do not satisfy this requirement.
seepärast ehk?
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=1047-edfm-2932
Anna tooli
sõnum 09.11.2018 23:16:02 vasta tsitaadiga
Sundance85 kirjutas:
I just came across this interesting article and was surprised not to have heard about it here first. Apparently there was an (already closed) flaw in Steamworks API that allowed to generate activation keys for every game on Steam. The flaw was discovered by Ukrainian vulnerability researcher Artem Morkowsky who reported the breach to Valve in August 2018 and was rewarded a $20.000 bug bounty. Despite being part of Steamworks you did not need developer privileges to find or exploit the flaw.
Apparently initially when he found the flaw he was able to generate 36.000 valid keys for Portal 2 but then he realized the full scope of the flaw and that it affected every game on Steam. After being made aware of it in August Valve fixed the breach ASAP and Morkowsky has now been legally allowed to discuss the matter publicly. It is unclear if anybody else ever found or exploited this issue before Moskowsky stumbling upon it.
Initially I found this article about it on a german gaming site first but then realized it would be better to put the english version on top of the post and not at the bottom.
ai rsk
viimati muutis Anna tooli 10.11.2018 00:46:01, muudetud 1 kord
Renka
Renka
sõnum 10.11.2018 00:12:18 vasta tsitaadiga
Kui nüüd neil varastatud võtmete saitidel võtmed otsa hakkavad saama järsku siis on teada kust august need tulid icon_smile.gif
Lovvi
Lovvi
sõnum 14.11.2018 18:49:40 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel sõprade peal paremat klikki tehes tuleb "Create category" valik ainult?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
rewer
rewer
sõnum 14.11.2018 19:13:51 vasta tsitaadiga
Jah, aga kui hiirega sõbra peale lähed tuleb väike nooleke millele vajutades rohkem valikuid.
Kommentaarid: 1306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
B6
B6
sõnum 19.11.2018 13:41:20 vasta tsitaadiga
tuli mingi kiri, et bla bala bla - ma nii hoolega ei lugenud aga mõte oli, et ei saa fundse lisada
mõtlesin, et kustutan olemasoleva makse ära ja teen uue, ehk aitab
aga paypali valikut ei näitagi enam, on visa, mastercard, american express ja jcb
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 158
Aeron
Aeron
sõnum 19.11.2018 18:48:38 vasta tsitaadiga
Ei kadunud. Just kinkisin enda teisele kontole 5 eur paypaliga.
sõnum 23.11.2018 03:44:02 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Steam/comments/9z6bal/i_did_not_get_cs_go_when_buying_valve_complete/
Eriti loll bug. Õnneks taipasin vaadata, et ost ei selekteerinud seda ja ei pidanud refundi jms.'ga jaurama - Valve support ju legendaarselt halb ka. Sai maha võetud see tasuta variant ja ostetud kõik vajalik.
sõnum 01.01.2019 04:21:51 vasta tsitaadiga
Meeldetuletus: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=1558-AFCM-4577
Starting on January 1 2019, Steam will officially stop supporting the Windows XP and Windows Vista operating systems.
Anna tooli
sõnum 19.01.2019 13:41:52 vasta tsitaadiga
https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1697194621363928453
Steam Trust: The technology behind Trusted Matchmaking on CS:GO is getting an upgrade and will become a full Steam feature that will be available to all games. This means you'll have more information that you can use to help determine how likely a player is a cheater or not.
Anna tooli
sõnum 24.02.2019 09:04:48 vasta tsitaadiga
https://store.steampowered.com/news/48501/
videoteek pannakse kinni
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 296, 297, 298 ... 309, 310, 311  järgmine
